bomilek 13.10.2011 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Witam Mam kilka pytań odnośnie ocieplania poddasza. Otóż mam dach z pełnym deskowaniem na to membrana wysokoparoprzepuszczalna no i blachodachówka i w związku z tym trapi mnie pytanie czy konieczna jest szczelina wentylacyjna pomiędzy wełną a deskowaniem czy tez nie. Czytałem na stronie producenta systemow ociepleniowych (nie pamietam nazwy) że w takim przypadku szczelina nie jest wymagana a zapytani "fachowcy" twierdzą że takowa szczelina jest niezbędna. Jak Waszym zdaniem jest w rzeczywistości, mam krokwie 20cm i kusi mnie żeby wepchnąc tam 20cm wełny tylko czy to nie będzie błąd w sztuce. Drugie nurtujące mnie pytanie i nie dające mi spać: zaraz zaczynam tynki cementowo wapienne no i jak temperatura pozwoli to w zimie chciałbym ocieplić poddasze i tu jest kwestia sporna czy układać przed zimą suche tynki czy tez nie dodam że budynek nie ma ogrzewania możliew jest ewentualnie dogrzewanie jakimś wynalazkiem gazowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161686-ocieplanie-poddasza-szczelina-wentylacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 18.10.2011 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2011 Witam Mam kilka pytań odnośnie ocieplania poddasza. Otóż mam dach z pełnym deskowaniem na to membrana wysokoparoprzepuszczalna no i blachodachówka i w związku z tym trapi mnie pytanie czy konieczna jest szczelina wentylacyjna pomiędzy wełną a deskowaniem czy tez nie. Czytałem na stronie producenta systemow ociepleniowych (nie pamietam nazwy) że w takim przypadku szczelina nie jest wymagana a zapytani "fachowcy" twierdzą że takowa szczelina jest niezbędna. Jak Waszym zdaniem jest w rzeczywistości, mam krokwie 20cm i kusi mnie żeby wepchnąc tam 20cm wełny tylko czy to nie będzie błąd w sztuce. Drugie nurtujące mnie pytanie i nie dające mi spać: zaraz zaczynam tynki cementowo wapienne no i jak temperatura pozwoli to w zimie chciałbym ocieplić poddasze i tu jest kwestia sporna czy układać przed zimą suche tynki czy tez nie dodam że budynek nie ma ogrzewania możliew jest ewentualnie dogrzewanie jakimś wynalazkiem gazowym Witam, dla pokrycia szczelnego dla pary wodnej (np.: deskowanie z membraną lub papą) w celu przeciwdziałania jej kondensacji zawsze nad ociepleniem pozostawiamy 3-6 cm szczelinę wentylacyjną z wykonaniem między krokwiami ciągłego 3 cm wlotu na styku z zewnętrzną powierzchnią ściany oraz wylotu powietrza i pary w kalenicy, narożu lub ścianach szczytowych. W przypadku krokwi o wysokości 20 cm zaleciłbym montaż izolacji o lepszym współczynniku przewodzenia ciepła np. TOPROCK λ=0,035 W/mK o grubości 16 cm. Izolację oczywiście należy wykonać jako dwuwarstwową. Jako druga warstwę izolacji proponuję płyty SUPERROCK λ=0,035 W/mK o grubości około 8 cm. Dopuszcza się układanie w zimie suchych tynków. W okresie zimowym gdy budynek jest szczelnie zamknięty i wchodzą ekipy remontowe z urządzeniami grzewczymi gazowymi lub działającymi na prąd, znacznie podwyższają temperaturę wewnątrz budynku. Powoduje to nagłe odparowanie dużej ilości wilgoci wbudowanej, mam tu na myśli np.: wodę z tynków, posadzek. Jeżeli nie zapewnimy dostatecznie dużej wentylacji w pomieszczeniach, która będzie w stanie odprowadzić nadmiar pary wodnej w efekcie wykropli się ona na deskowaniu, które stanowi szczelną barierę dla pary wodnej i zacieki najprawdopodobniej zobaczymy na połączeniach ścian z poddaszem. Takie rezultaty są najczęściej spotykane w domach z wentylacja grawitacyjną, która w zimie nie zawsze zapewnia odpowiednią ilość wymian powietrza w pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161686-ocieplanie-poddasza-szczelina-wentylacyjna/#findComment-4921815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
