Bardzo poważnie rozważam rozprowadzenie gorącego powietrza a piecyka, który stoi w salonie.
http://images37.fotosik.pl/1112/8cf51395a2786ca0m.jpg
Chcę w skrócie:
1. Wyciąć w ścianie rowek (10 x 8cm) umieścić w nim kanały wraz z wentylatorem.
Wykorzystać kanały wentylacyjne.
Ruch powietrza zapewni wentylator z regulatorem prędkości obrotów.
2. Umieszczenie kanału narysowałem na czerwono.
Nie mogę inaczej bo za ściana jest komin.
3. Dalej u góry będzie rozprowadzony pod sufitem po pokojach.
Pytanie:
Czy przy nagrzewaniu się ściany - od kominka nie będzie niebezpieczeństwa pękania tynku nad kanałem?
Jak się przed tym zabezpieczyć?
https://forum.murator.pl/topic/161688-rozprowadzene-gor%C4%85cego-powietrza-z-piecyka/
Chcę w skrócie:
Pytanie:
Zastanowiłaś się jak to będzie wyglądać (według mnie jak pół
d*py za krzakiem ) ?
https://forum.murator.pl/topic/161688-rozprowadzene-gor%C4%85cego-powietrza-z-piecyka/#findComment-4912597
Proszę mi wybaczyć ale uśmiałem po pachy:D:D:D:D:D:D;D.Bynajmniej nie z autorki topiku ale z wypowiedzi enia.
eniu a nie chciałbyś zobaczyć jak ten salon z tym cackiem wygląda w całej okazałości?Może wtedy zmieniłbyś zdanie na temat tej połówki i du..y:D
https://forum.murator.pl/topic/161688-rozprowadzene-gor%C4%85cego-powietrza-z-piecyka/#findComment-4912761
NIKT
Wieki szacun dla Ciebie.
Zaprawdę nie marnujesz czasu, tylko aktywnie korzystasz z klawiatury pisząc olbrzymią ilość postów dziennie.
I to zaden temat Ci nie jest obcy.
Wielki szacun, myślę że do końca roku będziesz miał 10 000 postów.
https://forum.murator.pl/topic/161688-rozprowadzene-gor%C4%85cego-powietrza-z-piecyka/#findComment-4913005
"eniu" pisze 12 dziennie .. i Nikt;) nie protestuje . To że ktoś próbuje wykonać instalacje DGP z piecyka potocznie zwanego kozą .. to tylko świadczy że Polak kupuje kominek aby taniej ogrzewać dom . Względy estetyczne maja także znaczenie ale podstawa to koszt ogrzewania domu . Piec kominkowy z którego można wykonać DGP .. http://www.kafle-kominki.pl/piec_kominkowy085.htm
https://forum.murator.pl/topic/161688-rozprowadzene-gor%C4%85cego-powietrza-z-piecyka/#findComment-4913020
NIKT
Tu też wkleiłeś swoja formułkę-regułkę.Twoja reputacja-sława już znika.Nie naprawiaj jej moimi osiągnięciami na FM.Nie wycieraj sobie .............itd.Bohuniu to nie ładnie.
https://forum.murator.pl/topic/161688-rozprowadzene-gor%C4%85cego-powietrza-z-piecyka/#findComment-4913064
Dwa Pawiany............bohusz ,Mistrz Zdunski co odpowiedziały autorowi takie persony jak WY???
Pytanie jakie zadał:
Pytanie:
https://forum.murator.pl/topic/161688-rozprowadzene-gor%C4%85cego-powietrza-z-piecyka/#findComment-4913067
NIKT
Nie mów nikomu, ale ja chciałem karierę zrobić na Twoich plecach.
Po cichu wierzę, że tak się stanie.
Ale dla swojego zabezpieczenia starych lat działam i zarabiam też na swoje konto. Kominki to większa część moich działań dochodowych, ale na szczęście nie jedyna.
Czyli bez dysput i fajerwerków robię swoje.
https://forum.murator.pl/topic/161688-rozprowadzene-gor%C4%85cego-powietrza-z-piecyka/#findComment-4913068
Ja jestem dumny, że osoba z taką ilością postów odnosi się do moich wypowiedzi. Zauważa moją tu obecność i poświęca swój czas odpisując na moje posty.
Uczestnictwo w tym forum, a szczególnie czytanie Twoich postów jest dla mnie odskocznią od codzienności.
Nieraz czuję samotność i chciałbym z kimś pogadać, no i zawsze w każdym temacie jesteś TY.
ZAWSZE MOŻNA LICZYĆ NA TWĄ ODPOWIEDŹ, taką z humerem, merytoryczną.
Ja jako zwykły użytkownik, wiem że jesteś i czuje się pewniej na tym forum.
Dzięki NIKT że jesteś.
https://forum.murator.pl/topic/161688-rozprowadzene-gor%C4%85cego-powietrza-z-piecyka/#findComment-4913083
I teraz się ze mnie nie nabijasz???Szyderstwo jest zaraźliwe ja dżuma.Pamiętaj.Fajnie ,że mi tak pocukrowałeś choćby nawet miało to znaczyć inaczej.Na razie po twoim wpisie zaniemówiłem.:(:(:(
https://forum.murator.pl/topic/161688-rozprowadzene-gor%C4%85cego-powietrza-z-piecyka/#findComment-4913143
Boguslawskia.
Ta koza na zdjęciu to Twoja ? Bo jeśli nie , to zdecydowanie taka jak
pokazał Bielawski ,lub podobna. Kanał musi być większy , a wentylatorek
zwykły się stopi. Musi być turbina odporna na wysoka temperaturę i
też nie w bezpośrednim , bliskim kontakcie z piecem.
https://forum.murator.pl/topic/161688-rozprowadzene-gor%C4%85cego-powietrza-z-piecyka/#findComment-4913337
Pytanie:
A ty jak odpowiedziałeś na zadane pytanie ? Bijesz pianę a masz g...... do powiedzenia .
https://forum.murator.pl/topic/161688-rozprowadzene-gor%C4%85cego-powietrza-z-piecyka/#findComment-4913429
Pokaż swój salon !
https://forum.murator.pl/topic/161688-rozprowadzene-gor%C4%85cego-powietrza-z-piecyka/#findComment-4913432
Boguslawskia.
Koza jest moja :)
Stawiając ją nie planowałem rozprowadzenia powietrza po domu. Grzeję gazem i jest Ok.
Koza praktyczne jest wykorzystywana wyłącznie w takich okresach jak teraz: za ciepło aby włączyć gaz, za zimno aby nie dogrzewać.
Jednak praktycznie wychodzi tak:
- salon i kuchnia jest ładnie dogrzana (nawet mocno za ciepło, gdy się mocniej popali)
- pokoje do "d..y"
Podsumowując:
Wariant 1. Powietrze zabierane z kominka.
Myślałem tak:
- do kominka zrobić przyłącze "stalowe"
- następnie u góry ściany przejść na zwykłe plastiki do wentylacji (kanały płaskie)
- Wentylator tutaj możemy zastosować układ inny - zamocować go jako ssący dalej od piecyka i tak spełni swoją rolę
Tutaj zastanawiam się, czy jeżeli wykuję rów w ścianie, dam do niego kanał zaszpachluję to czy nie będzie pękać?
Przy kominku ro ściana nośna Suporex 24cm.
Wariant 2. Powietrze zabierane z salonu przy suficie jak najbliżej kominka.
- Wada niższa temperatura - ale i tak wyrówna się w domu poprzez wymuszenie ruchu (salon podciśnienie, pokoje nadciśnienie)
W OBYDWU przypadkach nie oczekuję tornada na nawiewie.
Nadmuch w pokojach musi być stonowany.
https://forum.murator.pl/topic/161688-rozprowadzene-gor%C4%85cego-powietrza-z-piecyka/#findComment-4913447
Pokaż swój salon !
Bezsensowne wypowiedzi pomijam - dotyczy BEZCENNYCH uwag ENIA, który nawet nie przeczytał tekstu ze zrozumieniem.
Jeżeli mogę to poproszę o skupienie się na problemie a nie bicie piany i bezsensowne nabijanie sobie punktów.
https://forum.murator.pl/topic/161688-rozprowadzene-gor%C4%85cego-powietrza-z-piecyka/#findComment-4913458
Nie będę już niepokoił Cię "BEZCENNYMI" uwagami (:D), ale muszę zadać
na koniec jedno pytanie ? Mieszkasz sama , czy też Twoje pomysły
będą truć innych domowników ?
https://forum.murator.pl/topic/161688-rozprowadzene-gor%C4%85cego-powietrza-z-piecyka/#findComment-4913492
Odpuść...
Stawiasz sprzeczne wymagania temu ustrojstwu...
Adam M.
Hmmm,
A może coś bardziej pomysłowego.
Cel pomysłu jest jeden wyrównać temperaturę w domu?
Nie oczekuję cudów, tylko zadaję konkretne pytania.
Właśnie palę w kozie.
Temp:
1. Na przewodem dymnym około 50St.C. w odległości około 40c, nad wejściem rury do ściany.
2. Pobieranie ciepła z kozy - bardzo gorące powietrze. Koza jest tas skonstruowana, że układ spalanie jest całkowicie zamkniąty i nie ma możliwości zassania czegoś z pieca.
Znalazłem stalowe kanały prostokątne do DGP.
Ściana przy podłodze jest najbardziej chłodna.
Może aby uniknąć zagrożenie pękania tynku.
Zrobić cięcie przy posadzce, przejść na drugą stronę ściany.
A z kozy wejść "S" czyli kolanem w dół - rura - wejście do kanału.
Edytowane przez boguslawskia
https://forum.murator.pl/topic/161688-rozprowadzene-gor%C4%85cego-powietrza-z-piecyka/#findComment-4913509
