Czy w wiatrołapie z ogrzewaniem podłogowym instalować wywiew do rekuperatora ? Czy w ogóle dawać tam ogrzewanie podłogowe ? Chcę aby drzwi się nie pociły. Druga sprawa: czy mając 5 rur fi-100 do pomieszczeń, to trzeba zastosować główną rurę fi-220 (średnica wynika z sumy powierzchni przekrojów tych 5 rur) czy można ją troszkę niedo-/przewy- -miarować ? Edytowane przez ferrit
https://forum.murator.pl/topic/161692-rekuperacja-i-wiatro%C5%82ap/
...wywiew w wiatrołapie nie zaszkodzi (zwykle jest tam szafa na ubrania, szafka na buty więc dobrze to powietrze regularnie usuwać ;) )
jeśli nie dasz żadnego ogrzewania w wiatrołapie to temp zimą może być tam bardzo nieciekawa co może spowodować dyskomfort temperaturowy w pomieszczeniach sąsiadujących z wiatrołapem więc moim zdaniem takie rozwiązanie jest bez sensu (oczywiście możesz tak zaprojektować podłogówkę żeby w wiatrołapie było chłodniej niż w pozostałej części domu, np 15 stopni a nie 21)
tok rozumowania odnośnie średnic rur totalnie błędny ;) a co dasz jak wyjdzie Ci np 10 kratek? rurę fi 450 ? ;) takie średnice to już bardziej w przemyśle niż w domku jednorodzinnym. Jako rura główna jak to nazwałeś wystarczy średnica króćców w centrali czyli przy 350 m3 jest to ok 160 mm , przy 420,500 odpowiednio 180, 200 mm....
https://forum.murator.pl/topic/161692-rekuperacja-i-wiatro%C5%82ap/#findComment-4913127
ogrzewanie podłogowe w wiatrołapie to bardzo dobre rozwiązanie, i żadne tam niższe temp.
czesto wchodząc zostawiasz śnieg, wode itp., zostawiasz także mokre buty...
przy podgrzewanej podłodze rano masz sucho i ciepłe suche buty;)
https://forum.murator.pl/topic/161692-rekuperacja-i-wiatro%C5%82ap/#findComment-4913152
Dziękuję za informacje. Ośmielę sie jeszcze zapytać, czy z klatki schodowej (dom z poddaszem użytkowym, gdzie na parterze jest korytarz inaczej zwany przedpokoje lub holem) wiodą schody na poddasze użytkowe i latem i zimą tam na górze zbiera sie sporo ciepłego powietrza. Czy tam także zamontować wywiew ? Tak sobie myślę, że latem ciepłe powietrze wpada przez otwarte drzwi do pokojów na poddaszu.
https://forum.murator.pl/topic/161692-rekuperacja-i-wiatro%C5%82ap/#findComment-4913198
moim zdaniem hol z klatką schodową powinien mieć wyciąg zużytego powietrza które w lecie jest również nagrzane
https://forum.murator.pl/topic/161692-rekuperacja-i-wiatro%C5%82ap/#findComment-4913228
Pralnia jest w piwnicy i tam będzie tylko wentylacja grawitacyjna + uchylane okno (mam kominy wentylacyjne, ale większość będzie nieczynna). Gdzie umieścić nawiew i wywiew w wiatrołapie o wymiarach 1,5x1,5m ? Edytowane przez ferrit
https://forum.murator.pl/topic/161692-rekuperacja-i-wiatro%C5%82ap/#findComment-4913599
Pasowałoby jeszcze ogrzewać całą ścieżkę do bramki włącznie, wtedy nie zostawi się wody, czy śniegu w wiatrołapie:)
https://forum.murator.pl/topic/161692-rekuperacja-i-wiatro%C5%82ap/#findComment-4914480
Wiatrołap jak sama nazwa wskazuje ma ograniczyć wpływ wiatru przy wchodzeniu i wychodzeniu na straty w ogrzewaniu domu.
Dodatkowe ogrzewanie i rekuperacja , to dla mnie nie tylko mnożenie bytów, ale zwiększanie kosztów. Ja bym tego nie robił. W moim wiatrołapie w część(mniejszą) mam wstawioną moskiterię i to zabezpiecza wymianę powietrza. Ciepło pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/161692-rekuperacja-i-wiatro%C5%82ap/#findComment-4914574
przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie..., dom jest dla nas czy my dla domu?
ja nie mam wiatrołapu i jakoś zimno nam nie jest, ogrzewanie w holu jest nastawione tak że ma robić efekt ciepłej podłogi
przy zmianie obuwia jakoś d... się nie marszczy jak stanę na płytkach
wolę zapłacić setkę czy dwie więcej za ogrzewanie i mieć komfort w domu niż rozbierać się w chłodnym i wilgotnym pomieszczeniu, latać od drzwi do drzwi, wkładać buty w grzejniki po całym domu żeby trochę wyschły itd. ...
ale co kto lubi;)
https://forum.murator.pl/topic/161692-rekuperacja-i-wiatro%C5%82ap/#findComment-4914641
Wiatrołap czy przedsionek - współcześnie oczekujemy tego samego od pomieszczenia, w którym będziemy zdejmować buty, kurtki, czapki i rękawice. Zimą, czy jesienią, nasze katany i buty będą potrzebowały ciepła, aby wyschnąć. Ogrzewanie - tak. Ale powstaje potrzeba oddania wilgoci i właśnie po to robi się wywiew w wiatrołapie. Zakładając 10m3/h powietrza z wiatrołapu o temperaturze powiedzmy 16 stopni znacząco nie wpłynie na odzysk ciepła, ponieważ kuchnia i łazienki będą miały znacznie większą wydajność przy znacznie wyższej temperaturze. Dlatego jestem za ogrzewaniem podłogowym i wywiewem w wiatrołapie.
https://forum.murator.pl/topic/161692-rekuperacja-i-wiatro%C5%82ap/#findComment-4917944
