marika77 13.10.2011 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Mój projektowany dom zgodnie z projektem jest tylko o 6 cm niższy niż dopuszcza miejscowy plan zagospodarowania. To, że nie przekroczył maksymalnej wysokości zawdzięcza temu, że pomieszczenia mają wysokośc 250cm czyli dośc mało, lecz teraz mysle, tzn bardzo bym chciała podnieść wysokośc pomieszczeń o 5-10cm a to łacznie by oznaczało, że budynek finalnie będzie wyższy o ok 15cm niz dopuszczalna wysokośc okreslona w miejscowym planie zagospodarowania.Ponadto 20cm z dopuszczalnej wysokości zabrało mi to, że budynek musi zostac posadowiony 20cm powyżej aktualnego poziomu terenu z powodu wód gruntowych, a maksymalna wysokośc budynku odnosi się do aktualnego poziomu terenu, czyli podnosząc o 20cm cały budynek musiał byc o 20cm niższy, więc pomieszczenia też a teraz chodzi mi po głowie myśl podniesienia tych pomieszczenjakie moga byc konsekwencje gdy budynek będzie wyższy o kilka cm niż dopuszcza plan? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161695-wy%C5%BCszy-budynek-ni%C5%BC-dopuszcza-miejscowy-plan-zagospodarowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 13.10.2011 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 O kilkanaście cm można obniżyć budynek zmieniając typ stropu. Najcieńszym jest strop monolityczny, więc jeśli masz inny to można w ten sposób zyskać z 10cm a może i ciut więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161695-wy%C5%BCszy-budynek-ni%C5%BC-dopuszcza-miejscowy-plan-zagospodarowania/#findComment-4912533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marika77 13.10.2011 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Budynek ma juz strop monolityczny. Czy nikt nie podzieli się swoja wiedzą jak sytuacja może wyglądac w sytuacji jaką opisałam? Jakie są zagrożenia takiego kroku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161695-wy%C5%BCszy-budynek-ni%C5%BC-dopuszcza-miejscowy-plan-zagospodarowania/#findComment-4913472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 16.10.2011 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Budynek ma juz strop monolityczny. Czy nikt nie podzieli się swoja wiedzą jak sytuacja może wyglądac w sytuacji jaką opisałam? Jakie są zagrożenia takiego kroku? i jak zrobisz 10 cm wyższy to satelita szpiegowski to wykryje i wyśle fakturę czy ktoś kiedykolwiek widział pomiar wysokości domu jednorodzinnego przy odbiorze .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161695-wy%C5%BCszy-budynek-ni%C5%BC-dopuszcza-miejscowy-plan-zagospodarowania/#findComment-4917735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Empus 16.10.2011 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 dokładnie tych 10cm to nikt nie zauważy, wiec jak dla mnie sprawa prosta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161695-wy%C5%BCszy-budynek-ni%C5%BC-dopuszcza-miejscowy-plan-zagospodarowania/#findComment-4917742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dr_au 23.10.2011 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Marika77 - pogadaj z architektem. Być może najprostszym rozwiązaniem jest podniesienie działki o te 20 cm - plan to dopuszcza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161695-wy%C5%BCszy-budynek-ni%C5%BC-dopuszcza-miejscowy-plan-zagospodarowania/#findComment-4930859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
