W projekcie mam opisane, że ściana fundamentowa ma mieć szerokosć 18cm. Na początku nie budziło to moich wątpliwośc ale jak zaczęłam przyglądać się wymiarom produkowanych bloczków to w żaden sposób nie mogę znaleźć rozwiązania jak ten fundament ma mieć szerokość 18cm. Są takie bloczki o szerokości 18cm, czy może tam chodzi o fundament lany w szalunek, z tym, że w projekcie nie ma nic napisane z czego i jaki ten fundament ma być, tylko, że ma mieć szerokosc 18cm.
https://forum.murator.pl/topic/161700-bloczki-betonowe-szeroko%C5%9Bci-18cm-s%C4%85-takie/
Fundament 18cm? Troche mało. Jakie masz ławy pod ten fundament? 18cm to ma silka, może pogadaj z kierownikiem budowy i zrobicie fundament na 25cm. Co to za projekt z fundamentem 18cm? Jakiej grubości masz ściany?
https://forum.murator.pl/topic/161700-bloczki-betonowe-szeroko%C5%9Bci-18cm-s%C4%85-takie/#findComment-4913933
Ławy normalne, lane. Ściany potem będa z silki grubości 18cm ale silka szerokości 18cm jest normalnie dostępna a bloczki betonowe nie, więc jak mam z nich budować ściane o takiej szerokości. No pewnie jak nie będzie wyboru to trzeba będzie zrobic 24cm, ale ciągle mysle dlaczego w projekcie jest 18cm
https://forum.murator.pl/topic/161700-bloczki-betonowe-szeroko%C5%9Bci-18cm-s%C4%85-takie/#findComment-4913958
No tak, ale najpierw chciałam się zapytać tutaj bo może sprawa jest prosta tylko mnie cos przyćmiło, i nie chciałam się zblaźnić przed wyższą instancją. Ale skoro nikt na forum nie wiem co z tym fantem zrobić to będę pytać architekta "co autor miał na myśli"
https://forum.murator.pl/topic/161700-bloczki-betonowe-szeroko%C5%9Bci-18cm-s%C4%85-takie/#findComment-4914184
Pustaki szalunkowe fundamentowe chyba jeden z rodzai ma 20 cm szerokości.
A dlatego tak masz w projekcie bo masz takie ściany i szerokość fundamentu dopasował do ściany ale praktykant rysujący projekt nie pomyślał czy ekonomicznie to wyjdzie.
18 uzyskasz wylewając. Chyba że jakiś producent bloczków ma takie formy na 18
https://forum.murator.pl/topic/161700-bloczki-betonowe-szeroko%C5%9Bci-18cm-s%C4%85-takie/#findComment-4914670
No własnie chyba ten co to rysował nie pomyslał jakie wymiary bloczków są dostępne tylko uznał, że skoro ściana ma miec 18cm to ładnie będzie jak bloczek też będzie miał 18.
https://forum.murator.pl/topic/161700-bloczki-betonowe-szeroko%C5%9Bci-18cm-s%C4%85-takie/#findComment-4915107
Z tego co się orientuje to wieńca na ścianie fundamentowej nie ma. Ściana będzie miała ok 60-70cm czyli 4, może 5 warstw bloczków. Czy będzie wiotka? Nie wiem. Mam nadzieje, że nie. Wierze że projektant to właściwie zaprojektował
https://forum.murator.pl/topic/161700-bloczki-betonowe-szeroko%C5%9Bci-18cm-s%C4%85-takie/#findComment-4917492
Jak wymurujesz z bloczków bedzie 60-70+parter (jakies 260) czyli ponad 320 wykości ściany.
Projektant zdaje się "nie widział" że nie ma bloczków '18.
https://forum.murator.pl/topic/161700-bloczki-betonowe-szeroko%C5%9Bci-18cm-s%C4%85-takie/#findComment-4917515
  • 3 weeks później...
Ściany fundamentowe 18cm to cieniuuuutko. Ja u siebie murowałem na 25 i wydawało mi się cienko . Ale u mnie to piwnice zakonczone wieńcem .... 18 to o całe 7 cm mniej... Tam gdzie mieszkam na osiedlu bloków mamy na placu zabaw piaskownicę dla dzieci, wymurowaną na 18cm :)
https://forum.murator.pl/topic/161700-bloczki-betonowe-szeroko%C5%9Bci-18cm-s%C4%85-takie/#findComment-4946262
