Luiza 15.03.2004 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Jaką bramę garażową? Szerokość wjazdu 4,5 metra. Najchętniej drewniane, jak najprostsze wykończenie (dom ma dużo drewna). Czy uchylna to wytrzyma, czy musi być segmentowa? Jaka do tego automatyka? Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16171-jaka-brama-gara%C5%BCowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 15.03.2004 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Segmentowa raczej ze względu na szerkość + napęd.http://www.wisniowski.pl/i/zdjecia/d89.jpgPolecam dobrego krajowego producenta z dobrym asortymentem i serwisem. http://www.wisniowski.pl/produkty/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16171-jaka-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-266491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.03.2004 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 cze z tego co mi wiadomo to przy takiej szerokosci wskazana jest segmentowa:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16171-jaka-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-266536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga75 15.03.2004 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Szukałam po stronach ale nigdzie nie znalazlam cen tych bram ;-(. czy mógłbyś podać koszt takiej bramy segmentowej? Mnie jest potrzebna podobna.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16171-jaka-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-266550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 15.03.2004 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Ja również mam bramę Wiśniowskiego segmentową , kasetonową w kolorze brązowym 4,5 m szeroką i 2,1 m wysoką oraz 4 cm grubą ( docieplenie z pianki ) z napędem. Użytkuję ją od 4 m-cy i jak na razie jestem zadowolony. Razem z montarzem zapłaciłem ok 5.500 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16171-jaka-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-266563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iw1719499402 15.03.2004 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Czy słyszłaś o bramach segmentowych bocznych?Mam taką,drewnianą dobraną w kolorze okien i drzwi wejściowych.Otwiera się do środka na ścianę boczną garażu.Podaj mi na pryw e-maila to prześlę zdjęcia,tu nie wiem jak mam to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16171-jaka-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-266641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 15.03.2004 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Czy słyszłaś o bramach segmentowych bocznych? Mam taką,drewnianą dobraną w kolorze okien i drzwi wejściowych. Otwiera się do środka na ścianę boczną garażu. Podaj mi na pryw e-maila to prześlę zdjęcia,tu nie wiem jak mam to zrobić. Z tego co się orientuję w miejscu bramy bocznej nic nie można postawić bo ćsiana musi być wolna od gratów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16171-jaka-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-266645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iw1719499402 15.03.2004 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Może się zasuwać za gratami,np.za polkę,lub co wymyślisz innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16171-jaka-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-266666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loop 16.03.2004 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Ja również mam bramę Wiśniowskiego segmentową , kasetonową w kolorze brązowym 4,5 m szeroką i 2,1 m wysoką oraz 4 cm grubą ( docieplenie z pianki ) z napędem. Użytkuję ją od 4 m-cy i jak na razie jestem zadowolony. Razem z montarzem zapłaciłem ok 5.500 PLN. Dokładnie ten sam wymiar Wiśniowskiego mam ofertę z napędem 5660,- (z tym że za kolor doliczone jest 556 zł). Do tego zapezpieczenie "w razie braku prądu" 148 zł. Na bramę z Hörmanna mam cenę 5700,- czyli to samo. Chciałem bramę Wiśniowskiego ale lepiej do mnie "przemówił" instalator Hörmanna - dowiedziałem się że nie mogę zainstalować wysokości 210 cm tylko 200, bo mam od nadproża do stropu 12 cm. Zresztą to i tak jest nieistotne. LUDZIE jaka to jest kupa kasy, jak mnie boli tyle wydać! Nie ma jakiś tańszych i sprawdzonych producentów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16171-jaka-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-266898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loop 16.03.2004 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Aha na Wiśniowskiego od ceny katalogowej dostałem 3% a na Hörmanna 4% (ale przy 90% przedpłacie). Stąd wyszły te ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16171-jaka-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-266900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 16.03.2004 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 W moim wypadku, oczywiście ceny były podobne, tylko brama Wiśniowskiego miała 4 cm grubości a Hormana w podobnej cenie tylko dwa cm ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16171-jaka-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-266947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loop 16.03.2004 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 W moim wypadku, oczywiście ceny były podobne, tylko brama Wiśniowskiego miała 4 cm grubości a Hormana w podobnej cenie tylko dwa cm ! A porównywałeś współczynnik izolacji cieplnej dla obu producentów? U Wiśniowskiego nie znalazłem nic a u Hörmanna: LPU 40 stal, ocieplana: Wypełniana pianką poliuretanową bez freonu, współczynnik izolacji cieplnej: k = 0,95 W/m2K (zamontowana brama) k = 0,50 W/m2K (segment) Co do grubości to brama H w jednych miejscach jest cieńsza w innych grubsza (przy składaniach) Jakie k ma Wiśniowski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16171-jaka-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-267046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek63 16.03.2004 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Ja kupiłem segmentową Hörmanna i jestem b. zadowolony polecam. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16171-jaka-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-267445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
