finder 13.10.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Witam.Na moim balkonie (mieszkanie spółdzielcze bloku) został wymienione opierzenie, w skrócie:- skuto starą posadzkę - zamocowano opierzenie na śruby - położono papę termozgrzewczą- wylano posadzkę na kratę z metalowych prętów przyspawaną do odciętej u dołu balustrady Wkrótce mam podpisać odbiór jednak niepokoi mnie fakt, iż przykładając poziomicę do posadzki widzę lekki spadek w stronę drzwi balkonowych, wydaje się, że powinno być odwrotnie, tak też wyczytałem na forum. Balkon ma wymiary 1x2,5 m. Mam kilka pytań: 1. Ile powinien wynosić spadek przy tak małej powierzchni (w cm)? Czy są jakieś przepisy, które to regulują? Jakie?2. Czy spadek powinien być na zewnątrz od drzwi balkonowych, czy też może być w bok (w stronę balkonu sąsiadów)3. Czy opierzenie również powinno mieć spadek na zewnątrz? moje ma delikatny spadek w stronę drzwi balkonowych jednak mniej niż posadzka?4. Czy balustrada również powinna mięć spadek na zewnątrz (moją odcinali i teraz jest jakby lekko podniesiona z przodu)5. Jaka powinna być odległość między posadzką a dołem balustrady?6. Zakładając, że fachowcy przyjdą poprawić posadzkę, czy powinni skuć całość, dać nową papę, opierzenie, czy też mogą "nadlać", czy ewentualnie zeszlifować?7. Jeśli "nadleją", czy posadzka może być nadlana na ramę drzwi balkonowych, jeśli tak to ile cm? Jestem kompletnym laikiem proszę o wyrozumiałość i odpowiedź na moje pytania.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161716-problem-ze-spadkiem-na-balkonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 13.10.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Na chodnikach spadek wynisi 2 cm na metr czyli pół oka. Na tarasach robi się mniejsze spadki ale zawsze muszą być od domu a nie w kierunku domu. Podstawa podstaw. A poręcz ma być prosta i tyle. Spadek na poręczy? Coś mi się wydaje, że wszystko robili po piwku:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161716-problem-ze-spadkiem-na-balkonie/#findComment-4913399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finder 15.10.2011 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Czort wie, ale jeśli ktoś zna przepisy, normy budowlane dotyczące warstwy spadkowej na balkonach, tarasach, to prosiłbym o informację. W sieci można znaleźć, że spadek powinien wynosić od 1,5-2,5%, ale nie potrafię znaleźć konkretnej normy, która to określa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161716-problem-ze-spadkiem-na-balkonie/#findComment-4915981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 15.10.2011 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Nie trzeba szukać norm. Jeśli woda schodzi, jest ok. Jeśli nie schodzi, wtedy można się czepiać. Polać wodą i zaraz widać. Ot cała ekspertyza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161716-problem-ze-spadkiem-na-balkonie/#findComment-4916261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 27.12.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Ano właśnie - mój problem z balkonem z kolei to odwrócony spadek (balkon ma niestety spad w stronę ściany) - nie zdążyłem wylać wylewki ze spadkiem przed zimą no i teraz podcieka mi - i tynk wewnątrz mokry. Niestety o tej porze roku zrobienie wylewki nie wchodzi w grę, więc szukam innego sposobu. Woda podcieka prawdopodobnie przez fugę przy pierwszym rzędzie pustaków na płycie. Aktualnie zabezpieczone to mam tak:- czarna folia budowlana na balkonie - uformowana pi razy oko ze spadkiem na zewnątrz- wywinięta i przyklejona na taśmie do membran dachowych do poszerzenia profilu drzwi(by wyeliminować skapywanie wody z okien)- podobnie na ścianę - no ale tu do porothermu przykleić ciężko. Jest lepiej, ale pod folię ciągle jakoś dostaje się woda (spływa ze ściany, czy co?) - zastanawaim się czy np. zrobienie takiej fasetki ze spadkiem przy samej ścianie - przynajmniej żeby wodę odsunąć na jakieś 10 cm od ściany - coś tu pomoże? Jakieś inne rady jak to zabezpieczyć na zimę - żeby nie przemarzło w cholerę (choć boję się, że i tak kawałek tynku gdzie przemokło będzie do skucia; - jak to rozpoznać?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161716-problem-ze-spadkiem-na-balkonie/#findComment-5048998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matskocz 28.12.2011 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Ekspertem od balkonów nie jestem, ale myślę, że zasada jest taka sama, jak w przypadku tarasów. Zawsze musi być nie mniej niż 2% spadku "od drzwi". Ewentualnie w bok, jeżeli w budownictwie zastosowano rynny odprowadzające, żeby nie zalewać sąsiadów. Tak jak pisano wyżej - podstawa podstaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161716-problem-ze-spadkiem-na-balkonie/#findComment-5050080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 28.12.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 To to ja wiem. Ale moi murarze tak średnio chyba, bo ten spadek im wyszedł w złą stronę. Nie bardzo jest możliwość zrobienia teraz trwałej szlichty (pogoda), ale dziś przewierciłem w kilku miejscach balkon(żeby woda spływała na dół) i uformowałem spadek od ściany w stronę otworów - to powinno przynajmniej przytrzymać wilgoć kawałek od ściany. Mam nadzieje, że choć trochę pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161716-problem-ze-spadkiem-na-balkonie/#findComment-5050733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 28.12.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Przewierciłeś na wylot ??? no weź ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161716-problem-ze-spadkiem-na-balkonie/#findComment-5050762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 29.12.2011 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Znaczy że źle? Głupio się spytam dlaczego - przynajmniej na razie woda nie stoi na balkonie. Chodzi mi o doraźną poprawę tego, przynajmniej do wiosny. Żebym wiedział, że taka jesień akurat będzie, robiłbym spokojnie wylewkę z ew. jakimś dodatkiem na mróz - ale w listopadzie nie zapowiadało się to różowo, a sam balkon wtedy nie wyglądał źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161716-problem-ze-spadkiem-na-balkonie/#findComment-5051474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matskocz 29.12.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 A czy przypadkiem, przewiercenie na wylot balkonu nie wpłynie na jego właściwości konstrukcyjne - wytrzymałość/trwałość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161716-problem-ze-spadkiem-na-balkonie/#findComment-5051828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 29.12.2011 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Akurat o to się mniej martwię, bo jest podparty od zewnątrz na lanych słupach betonowych (to balkon/daszek nad wejściem) - więc nie pracuje tak jak standardowy zrojony górą. W sumie to co mi przychodzi do głowy to kwestia tej wody - czy skapnie ona przez otwory w dół, czy też rozpłynie się/wsiąknie w płytę balkonową od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161716-problem-ze-spadkiem-na-balkonie/#findComment-5051872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matskocz 30.12.2011 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 To też kwestia ilości wody/opadów. Mała ilość będzie wsiąkała, duża skapywała (choć jakaś tam znikoma część też wsiąknie). Ogólnie wsiąkanie jest nieuniknione w tym momencie, chyba ze jeszcze otwór czymś zabezpieczysz dookoła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161716-problem-ze-spadkiem-na-balkonie/#findComment-5053897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 31.12.2011 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Ano. Ale jak na razie wydaje się to zdawać egzamin - w nocy sypał śnieg, ale ten mój spadek suchy jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161716-problem-ze-spadkiem-na-balkonie/#findComment-5056230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
