sebko73 13.10.2011 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Witam wszystkichBuduję dom ok. 330 m2. Stan surowy zamknięty, instalacja elektryczna się robi... Do niedawna nie brałem rekuperacji wogóle pod uwagę. Jednak gdzie się nie ruszę - fora budowlane, znajomi budujący się -każdy zachwala tę instalację jako komfortową i ekonomiczną.Przed rozpoczęciem lektury wszystkih wątków znajdujących się na tym forum dotyczących reku proszę o odpowiedź na kilka pytań:1. Czy w tak dużym domu jak mój (330 m2) jest wogóle możliwe zainstalowanie prawidłowo działającej rekuperacji?2. Jeżeli tak to czy możecie kogoś polecić (najlepiej z okolic Łodzi) kto mógłby zrobić projekt takiej instalacji? 3. Czy mając już taki projekt możliwe jest wykonanie takiej instalacji samodzielnie (w okresie zimowym będe miał do dyspozycji kilku pracowników budowlanych)? 4. I w końcu jaki może być koszt takiej instalacji w domu o takiej powierzchni jak moja? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161718-kilka-pyta%C5%84-o-rekuperacj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 13.10.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Im większy dom, tym większe oszczędności"Czy jest możliwe wykonanie takiej instalacji" - wszystko jest możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161718-kilka-pyta%C5%84-o-rekuperacj%C4%99/#findComment-4913398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romero13 16.10.2011 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 A ja wciąż się zastanawiem czy można zamiast rozprowadzeń ciepłego powietrza z kominka użyć przewodów rekuperacji i czy po takim podłączeniu rekuperator się nie zepsuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161718-kilka-pyta%C5%84-o-rekuperacj%C4%99/#findComment-4917936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 16.10.2011 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Zastanawianie jest bezpieczne. Realizacja - niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161718-kilka-pyta%C5%84-o-rekuperacj%C4%99/#findComment-4918000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
