Stan obecny: Dachówka ceramiczna + folia aquatec. Plan pierwotny był standardowy - 30cm wełny i gk. Obejrzałem jednak zabudowę u sąsiadów z bliźniaka... I niestety zrobiło się ciut klaustrofobicznie. Stąd pomysł - a może by dać mniej wełny i jednocześnie wyeksponować krokwie? Usiłuję rozpracować, na ile on sensowny:
- czy da się jakoś policzyć, oszacować raczej, ile energii na m2 ucieknie przez wełnę 30cm a ile przez 10, 15, 20? i ile przez krokwie? znając cenę kWh i cenę wełny obliczyłbym sobie czy jest w ogóle sens rozpatrywać walory wizualne czy też rachunek ekonomiczny jest zbyt brutalny...
- czy jeśli wsadzę wełnę nie do pełnej głębokości krokwi to da się ją jakoś stabilnie umocować? normalne sznurowanie raczej nie wchodzi w grę?
- a może wełna do pełnej głębokości, sznurowanie, profil do gk, kantówka do krowki? połączenie krokiew - kantówka maskowała by płyta gk
https://forum.murator.pl/topic/161726-krokwie-na-wierzchu-a-ocieplenie/
utoniesz w kosztach ogrzewania, takie reazlizacje wykonuje sie przenoszac izolacje podkrokwiowa na krokwie :)
badz atrapy ale tu sobie przeczysz w tej klaustrofobii
Tak, wiem, że gdyby to było zaplanowane, to ociepla się inaczej. Cóż, pierwszy dom, się człowiek nie znał;)
Atrapy jak słusznie piszesz nie wchodzą w grę.
A czy kwestię tonięcia w kosztach ogrzewania możesz rozwinąć? m2 toprocka 150mm to 20pln, koszt 1kWh z gazu to 0.25pln. Wiedząc ile ciepła ucieknie przez 15cm a ile przez 30cm wełny można oszacować stopę zwrotu inwestycji... Tylko, że tej wartości nie znam...
https://forum.murator.pl/topic/161726-krokwie-na-wierzchu-a-ocieplenie/#findComment-4914146
Próbowałem, nie potrafię :) Ale że przed chwilą w jednym z postów Rom-Kona przeczytałem, iż do "zachowania norm starczy ok. 17cm" to niestety wygląda, iż pomysł trafia na półkę "za późno"...
https://forum.murator.pl/topic/161726-krokwie-na-wierzchu-a-ocieplenie/#findComment-4916170
mam podobny problem, mianowicie w miejscu lukarny dachowej, muszę dać sufit równo z krokwiami, okno jest w trojkacie, i niestety nie mogę obniżyć sufitu zeby tam wcisnac 25 cm welny, w krokwie moge dac 15 cm, kupilem juz super mate ale jak zrobićsufit podwieszany profile musze wcisnać tez jakos miedzy krowkie? da rade cos takigo zrobic? zeby na krokwie tylko przychodzila plyta regips, a konstrukcja pomiedzy kokwiami?
https://forum.murator.pl/topic/161726-krokwie-na-wierzchu-a-ocieplenie/#findComment-4933715
okna nie da się wymienić, dachówki nie da się rozebrać, po prostu muszę coś wykombinować, tylko czy ocieplenie pomiędzy krokwiami nie będzie za słabe, krokwie mam 18, mogę tyle wełny tam wcisnąć bez szczeliny dylatacyjnej, na krokwiach mostki, no i jakoś wcisnę te profile miedzy krokwie?
Doradźcie coś....
https://forum.murator.pl/topic/161726-krokwie-na-wierzchu-a-ocieplenie/#findComment-4944478
Witam,szczezrze mowiac bylbym bardzo ostrozny jezeli chodzi o wyliczenia dotyczace kosztow ogrzewania ,a ilosci uzytego materialu ociepleniowego .Dlaczego? Bo to na ogol zupelne bzdury ,ktore byc moze sprawdzaja sie w laboratorium ,ale nie w realnym zyciu.Wiekszosc materialow izolacyjnych traci juz po kilku latach swoje teoretyczne wlasciwosci,niedokladnosc polozenia, woda , gryzonie ,myszy, ptaki, gryznie je niszcza i to powoduje powstawanie mostkow cieplnych.W jednym domu mam czesc strychu zrobiony rowno z krokwiami i jest cieplo ocieplny welna mineralna ,poniewaz dom robilem niestety kilkanscie lat temu wierzylem w zapewnienia producenta ,iz nie wejda w niego myszy,G..... prawda wchodza az milo,ale ogolnie i tak jest cieplo ,.Ogolnie to do krokwi przykrecalem laty z boku ,pod spod welna ,a na wierzch plyta k-g .Pomieszczenie w ktorym krokwie sa na wierzchu wyglada najlepiej ze wszystkich na strychu,wlasnie przez krokwie.Jezelie bedziesz chial przyciemnic belki to bedzie Cie czekal problem technologiczny,jak je przyciemnic ,aby bejca nie wsiakala w plyte k-g,ale, mam juz na to patent jest specjalny lakier barwiacy o konsystencji towotu ,idealny to takich akcji.Na Twoim miejscu nie myslabym o welnie mineralnej , czy piance ,bo i tak Ci to gryznie osy ptaki moga zjesc i po kilku latach jak bedziesz mial pecha , to moze nie byc ciekawie ,ale skoro nie bedziesz mial wyjscia to kup moze raczej welne szklana ,bo pomimo,iz ma gorsze wlasciwosci ,to gryznie w nia sie nie wchaja.Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/161726-krokwie-na-wierzchu-a-ocieplenie/#findComment-4961788
W przypadku montażu profili stalowych pomiędzy krokwiami można naciąć półki ceownika (profil CD 60/27), tak aby środnik bezpośrednio przykręcić do dołu krokwi. Wówczas mamy zlicowany doł krokwi i profilu CD, do którego mocuje się płyty g-k. Jeżeli krokwie nie tworzą od dołu równiej płaszczyzny to będzie trzeba podkładać kliny bo po przykręceniu płyt g-k będzie dużo wyrównywania szpachlą.
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie profila kapeluszowego o grubości tylko 15mm.
Oczywiście straty ciepła przez powierzchnię zaizolowaną tylko grubością 150mm będą spore i może również pojawić się zawilgocenie na gipsie w miejscu występowania krokwi.
https://forum.murator.pl/topic/161726-krokwie-na-wierzchu-a-ocieplenie/#findComment-4969013
