Michal_1983 14.10.2011 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Hej, to mój pierwszy post na forum. Kupiłem mieszkanie w którym zainstalowany jest kominek. Zakładał go pierwszy właściciel, który zajmuje się kominkami. Niestety nie mam do niego kontaktu, a mam kilka pytań, więc mam nadzieję, że mi pomożecie Kominek ma po lewej i po prawej stronie nawiew, podłączony jest do komina, a ciepłe powietrze wylatuje przez kratkę, którą zaznaczyłem górną czerwoną strzałką. Zamówiłem już drzewo - jesion. Docelowo, chcę by trochę ogrzewało mi to moje mieszkanie, ale przez tą kratkę na górze ucieka mi powietrze do góry (dość oczywiste). No i tu pytanie: czy można taki kominek przebudować, aby ew. bokami lub przodem to ciepło szło w głąb mieszkania. Bo przy samym kominku mam ciepło, na górze w sypialni mam gorąco (hehe), ale w reszcie mieszkania wieje chłodem i nie wiem jak ten temat ugryźć. Nie znam modelu kominka - ktoś umie rozpoznać na "oko"? Widoczny materiał to imitacja cegły, czyli jakiś regips lub coś w tym stylu. i Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161734-kominek-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefmat 14.10.2011 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Nie jestem pewien, ale najbliżej to ten kominek ma albo do Spaartherma Speedy R najprawdopodobniej 51" lub bliski jest Hajduka/Natomiast obudowy bym nie przerabiał, jedynie dołożył dmuchawę od góry do wymuszenia cyrkulacji powietrza miedzy pietrami i wyrównania temperatur. Rozumiem też, żenie ma tam specjalnego przewodu do poboru zimnego powietrza z zewnątrz. Szkoda. Ciepło pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161734-kominek-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4914607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 15.10.2011 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 najproście to byłoby załozyć wentylator sufitowy który spychałby ciepłe powietrze w dół. Ale nie każdemu moze to odpowiadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161734-kominek-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4915611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.10.2011 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 http://forum.muratordom.pl/images/icons/icon1.png Ładny kominek Chłopaki dobrze Ci radzą . To jedyne wyjście w domach z wysokimi salonami . Trzeba to ciepło jakoś poruszyć, wymieszać , bo u góry masz 45 stopni a na dole 16 . Przeróbki jak najbardziej , ale inne niż planujesz. Wygląda na to, że ten Spartherm ma za mały "przewiew". Przynajmniej wloty , góry nie widzę. Powinno wlatywać 800 cm czystego powietrza ,a wylatywać 1000. Jeśli jest tak jak myślę , to już naprawa tego stanu rzeczy poprawi cyrkulacje i efekt grzewczy. Do powierzchni wlotowej możesz doliczyć szczeliny boczne i górną , miedzy obudową a wkładem, jeśli takie są. Zamiana kratki górnej na boczne i czołowe poprawi tylko Twoje samopoczucie (?) . I tak wszystko ucieknie zaraz do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161734-kominek-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4916410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 15.10.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Zamówiłem już drzewo - jesion. Docelowo, chcę by trochę ogrzewało mi to moje mieszkanie,Nie chciałbym być złym prorokiem, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tym roku to się nie pogrzejesz przy kominku. Z zakupem suchego drewna jest duży problem. Niejeden dostawca pewny, że ma suche drewno mocno się zdziwił, gdy zobaczył jaka jest wilgotność "suchego" w jego mniemaniu drewna. Wystarczyła siekierka do rozłupania polana i wilgotnościomierz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161734-kominek-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4916468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_1983 17.10.2011 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Nie chciałbym być złym prorokiem, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tym roku to się nie pogrzejesz przy kominku. Z zakupem suchego drewna jest duży problem. Jesion nie wypalił, ale będzie dąb. Niby 20% wilgotność, no ale to się okaże. Natomiast obudowy bym nie przerabiał, jedynie dołożył dmuchawę od góry do wymuszenia cyrkulacji powietrza miedzy pietrami i wyrównania temperatur O jakiej dmuchawie mówisz. Fakt wentylator nie do końca mi odpowiada Ładny kominek Powinno wlatywać 800 cm czystego powietrza ,a wylatywać 1000. Jeśli jest tak jak myślę , to już naprawa tego stanu rzeczy poprawi cyrkulacje i efekt grzewczy. Do powierzchni wlotowej możesz doliczyć szczeliny boczne i górną , miedzy obudową a wkładem, jeśli takie są. Zamiana kratki górnej na boczne i czołowe poprawi tylko Twoje samopoczucie (?) . I tak wszystko ucieknie zaraz do góry. Dzięki Te wloty mają średnią z 10 cm (tak na oko). O szczelinach nie mam pojęcia. Od góry kratka ma ok 30-40 cm długości i z 10-15 cm szerokości. No to tylko z tą dmuchawą nie wiem jak ogarnąć... Hm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161734-kominek-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4919162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 17.10.2011 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 najproście to byłoby załozyć wentylator sufitowy który spychałby ciepłe powietrze w dół. Ale nie każdemu moze to odpowiadać. Popieram . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161734-kominek-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4919545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_1983 19.10.2011 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Popieram . Znalazłem właśnie artykuł: http://www.wentylatorysufitowe.pl/wykorzystaj-kominek-stosujac-wentylator-sufitowy-n_15.html Dzięki za pomoc w nakierowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161734-kominek-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4923423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdyla 20.10.2011 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Witam! Ja chciałam zapytać,jakim właśnie drzewem palić w kominku?Jakie jest najlepsze?Dziękuję za odpowiedź.z. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161734-kominek-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4925498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 20.10.2011 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?103523-DREWNO-KOMINKOWE-kaloryczno%C5%9B%C4%87-najlepsze/page5 Nie wszystko w temacie ... Nie wszystko prawda... ...przeczytać warto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161734-kominek-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4925565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefmat 22.10.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Drzewo tylko suche, suche, suche. Między 15 -20% wilgotności miedzy 18-24 miesięcy leżakowania??? przesychania pod przykryciem, ale z przewiewem. Uzupełniana wg zużycia przed sezonem grzewczym (gorzej- bardziej soczyste, wilgotne), w zimie styczeń, luty (scięte, zanim ruszą soki na wiosnę), po sezonie -najwygodniej , bo ciepło i wygodnie, ale wilgotność tak jak przed sezonem.Jak masz blisko nadleśnictwo, to kupuj od nich bezpośrednio. Dostaniejsz , tyle ile zapłaciłeś. Ale musisz załatwić załadunek, tani transport (przyczepa traktorowa).Możesz się bardzo zdziwić, jak to dużo drzewa - choc metrów przestrzennych mało. Bardzo znaleść firmę, która przywiezie Ci tyle drzewa, ile zapłaciłeś. Trzeba kupować niepocięte. Jak ułożysz, to możesz sprawdzić ile metrów dostałeś. Metr na metr na 1,20metra. Niestety, pociętego No a potem to co tygrysy lubią najbardziej. Samemu przygotowujesz drzewo już do Twojego użytku. Ciepło pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161734-kominek-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4929936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefmat 22.10.2011 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Niestety, pociętego tak dobrze nie da się zmierzyć. Sprzedający na 5 metrach, może uszczknąć nawet 2 metry i nawet tego nie zauważysz. Mówi przeze mnie 12 lat palenia w kominku. Może to nie jest dużo, ale to zawsze coś, co Tobie może się przydać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161734-kominek-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4929963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdyla 07.11.2011 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2011 Cześć !. Ja wiem,że ma być suche,ale z jakiego najlepiej drzewa?Bo z tego co wiem,to chyba nie nadaje się każde. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161734-kominek-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4956306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 07.11.2011 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2011 Witam! Zdecydowanie mogę Ci polecić drewno bukowe. Najmniej kłopotliwe - szybko schnie, a i niezbyt suche pali się dość dobrze. Jest ciężkie i kaloryczne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161734-kominek-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4956340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdyla 23.11.2011 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 No i właśnie o taką odpowiedź mi chodziło.Wojtku dzięki Ci za nią.Pozdrowionka i do usłyszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161734-kominek-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-4987122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefmat 02.12.2011 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Chciałbym dołożyć jescze odrobinę informacji o wentylatorach. Jak wybierać to nad wszystkimi góruje firma Westinghause. Daje nawet na swój sprzęt 10 lat gwaracji.Nie pakowałbym w to duzo kasy; od 200zł. z hakiem jest już duży wybór. Nie jestem przedstwicielem tej firmy, Ale nasze sklepy dają tylko 2 lata gwarancji= bo mniej się nie da. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Natomiast postanowiłem układ mieszania powietrza usprawnić i dołączyłem pod sufitem termostat. Ustawiłem go na wyczucie, ale włączam na najwolniejszy bieg. Na ścianie jest tylko wyłącznik, jak wyjeżdzam na dłużej , to wentylator wyłączam. Niestety sonda wystaje nieco z boku. To taki minus estetyczny. Takiej możliwości zakupu wentylatora z zamontowanym termostatem nie znalazłem. Natomiast system w mieszaniu powietrza bardzo dobrze sprawdza. Ciepło pozdrawiam (oj bardzo, bardzo) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161734-kominek-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-5004714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 02.12.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Patent prosty i sprawdzony w wielu przypadkach . Rozkład temperatur w pomieszczeniach lub pomieszczeniu to spory temat do opisywania .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161734-kominek-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-5005170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
