ostatnio docieplałem skosy na strychu, gdzie mam położone kanały, podnoszę je do góry a tam w środku woda. Nie mam na razie rekuperatora. Jak myślicie te kanały będą się jeszcze do czegoś nadawać czy do wymiany ?Wystarczy tylko wylać wodę, nie będzie przez to później np pleśni
To zależy jaki masz rodzaj kanałów (jeśli takie flexy - to je wywal)
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/19/#findComment-5830053
  • Odpowiedzi 2,7k
A skąd wzięła się wilgoć w kanałach?
Pytanie istotne dla tych którzy jak ja za chwilę będą taką instalację wykonywać. Może ta wiedza pozwoli uniknąć błędów i podobnych problemów w przyszłości
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/19/#findComment-5830181
że co??
chodzi o to czy można ustawić np.: bieg 1-31%, 2-55%, 3-100% czy są na sztywno przypisane
apropo skrzynek.... planuje je umieścić w drugiej warstwie ocieplenia(10cm-pod jętkami), jedna wypada mi nad schodami druga nad łazienką, skrzynka wg schematów ma ok 8cm wysokości więc zostanie ok 2cm waty aby wyrównać z tą 10cm ... może tak być?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/19/#findComment-5830366
Hej Maciek ,widze ze tez z lubuskiego ;) mozesz polecic firme ktora montowala u Ciebie reku? jak ida u Ciebie przewody,tez zalane w stropie ?
witam
montaż kanałów i podłączenie reku wykonałem osobiście; łaczny koszt to ok 11 tys; a także urząd skarbowy zwrócił różnicę w pod. vat za kanały, u mnie poszło 100 metrów; pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/19/#findComment-5833569
1. czy anemostaty są prawidłowo rozmieszczone
zachowaj odstepy od scian i bedzie dobrze
2. czy liczba kanałów do pomieszczeń jest prawidłowa
prawidlowa
3. czy średnice anemstatów są prawidłowe
nie ma znaczenia, mozesz miec 125 lub 80
4. jak można wykonać połączenie jednego kanału PE75 z anemostatem; czy są jakieś
gotowe kolanka metalowe lub z tworzywa lub może ktoś robi na zamówienie
jak najbardziej mozna, jak znajdziesz odpowiednie kolanka
5. czy w kuchni i łazieńce na poddaszu dać jeden anemostat 125mm połączony poprzez skrzynkę
z podwójnym kanałem PE75 czy dwa pojedyńcze anemostaty
jeden anemostat
6. czy istnieją anemostaty z przepustnicą sterowaną np. elektrycznie, która zamykałaby się
w momencie włączenia wyciągu w kuchni
sa przepustnice sterowane elektrycznie
http://www.kamila-went.pl/przepustnice
7. czy są rekuperatory z możliwością autonomicznego sterowania silnikiem wywiewu i nawiewu;
czy na sterowanie takiego reku można odziaływać impulsem zewnętrznym np. włączenie
wyciągu w kuchni; jaki rekuperator polecacie
nie wiem
8. czy połączenie wyjścia wywiewu z rekuperatora fi160 z wyrzutnią dachową o średnicy fi150
wpłynie istotnie na jego pracę
nie
9. jakimi kanałami wykonać połączenia rekuperatora ze skrzynkami rozdzielczymi, czerpnią, wyrzutnią
o odpowiedniej srednicy, izolowane, szczelne
10. czy oprócz gotowych skrzynek rozdzielczych można gdzieś (gdzie) kupić zaprojektowane
według własnych potrzeb
tak, allegro
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/19/#findComment-5836000
Ja również ponawiam pytanie.
W jakiej odległości od ściany najlepiej montować anemostaty?
http://images44.fotosik.pl/625/781bb285a4cd560bm.jpg
Czy zaznaczony punkt nie jest zbyt blisko?
Drugie pytanie. Czy montowanie anemostatów w skosach jest błędem, czy nie ma to większego znaczenia? (nie wliczając estetyki)
pzd
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/19/#findComment-5837343
Dziękuję bardzo Crisiano.
W domu będzie mieszkać 5 osób, jakiej wydajności rekuperator będzie wystarczający?
Który z następujących. : Onyx Dream200 , Onyx Sky 250, Brookvent Aircycle 1.1 (1.2) będzie odpowiedni?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/19/#findComment-5837933
dla 5 osób wystarczy teoretycznie 5x 25 m3/h = 125 m3/h
ale jeżeli nie zapewnisz optymalnej wymiany powietrza w całym domu, to szczególnie w lecie będzie za ciepło.
z podanych rekuperatorów wybrałbym ONYX sky 250 - solidnie zbudowane i ciche urządzenie,
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/19/#findComment-5840683
Panowie....
zostało komuś kanału 75mm?najepiej zielonego z Termokontrol
musiałem zmienić trochę 'drogi' przewodów i brakło na dwa pkt ;/
potrzebuję ok 25m ... jeśli ktoś ma powiedzmy 50km od Sochaczewa to proszę na priv
nie chciał bym kupować całego zwoju i płacić 215 za przesyłkę znowu.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/19/#findComment-5855383
Panowie....
Niewykluczone, że mi zostanie właśnie jakoś tyle. Tylko, że 1) jestem z Krakowa, a 2) Zacznę instalację za jakieś 2-3 tygodnie. Ale może ktoś inny akurat będzie wkrótce w potrzebie... :)
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/19/#findComment-5855501
