qubic 01.06.2013 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 tutaj jeszcze zdjęcie skrzynki z kanałami ocieplonymi pianką-wszystko tylko tak czasowo podpięte ale jeszcze nie zamontowane docelowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5953821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 02.06.2013 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 (edytowane) Oczywiście system PE to nie tylko układanie go na stropie. Równie dobrze sprawdzi się w podwieszanym suficie (w moim przypadku jest tylko 4 cm ocieplenia pod wylewką) Poddaszehttp://images37.fotosik.pl/2080/272c61861d77314e.jpg Przewody umieszczone w ociepleniu poddaszahttp://images33.fotosik.pl/681/dbb824262948dc9b.jpg Parter (docelowo sufit podwieszany)http://images46.fotosik.pl/2074/cf3302d1a0e2fafe.jpg Edytowane 2 Czerwca 2013 przez blackraven Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5954866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 02.06.2013 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Blackraven. Jakie to rury i skrzynki? Termokontrol? Jak z jakością? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5954873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 02.06.2013 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 (edytowane) Blackraven. Jakie to rury i skrzynki? Termokontrol? Jak z jakością? Tak, to termokontrol. Co do jakości to system mógłby być bardziej szczelny pomiędzy połączeniami rura-skrzynka (dodatkowo owinałem taśmą klejącą). Mimo uszczelek czasami rura potrafila wyskoczyc. Ale moze sie czepiam Oczywiście uniflex+ ma fajniejszy (chyba szczelniejszy) system ale niestety cena powala. Montaż prosty i przyjemny. Ogólnie w tej cenie polecam Edytowane 2 Czerwca 2013 przez blackraven Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5954897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kronos85 02.06.2013 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Super robota z tymi zdjęciami Panowie.Ogólnie w przyszłym tygodniu zabieram się za montaż na Smartflexach fi 75mmTeraz mam kilka pytań do was :1. Jak robiliście przepusty w stropie ?Mam piętrowy dom ze stropem terriva wierciliście koronka ? czy wykucie młotem ? może kilka otworów wiertłem fi 30 ? 2.Połączenia rura skrzynka dodatkowo usztywnialiście jakaś taśmą czy trzyma okej ? 3. Będę miał tylko ogrzewanie podłogowe. Na piętrze tylko 12 cm do poziomu zero tzn 7 cm wylewka i zostaje 5 cm na rurę fi 75 co z tym robić ? Bruzdowa w stropie czy poprostu na tym odcinku będzie tylko 5cm wylewki mi się wydaje trochę mało ? Skłaniałbym się ku bruździe takiej na 2 cm głębokości tylko co na to strop ? 4. Jakie odległości największe wam wyszły z planowanego Reku do Nawiewnka/ wywiewnika. ?5. skrzynki rozprężnej do aneostatu ? Za radę dotyczącą koronki z Leroya dziękuję na pewno skorzystam jak macie jeszcze jakieś triki patenty to dawajcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5955254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 02.06.2013 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 nie bruzdowałbym stropu bo trochę tych rurek będzie ,lepiej tak zostaw ew. pomyśl żeby wylewkę zrobić 6cm i 6cm styro.gorzej będzie ze skrzynkami bo one mają chyba 9cm zależy jakiej firmy.najniższe ma chyba uniflexplus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5955454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 02.06.2013 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 jeszcze kanały pe63 albo prostokątne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5955504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockter 02.06.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Panowie co to robili gdzie kupowaliście kanały i skrzynki? Normalnie u dystrybutorów czy macie jakieś tańsze kontakty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5955529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 02.06.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 -Też bym nie bruzdował stropu. Luknij na kanały płaskie 133 x 52 mm firmy Ventiflex -Moj strop monolityczny nawiercilem wiertlem, a następnie kułem (wiertarka z opcją podkuwania) -Uszczelniałem zwykłą taśmą szarą. Mam nadzieje że będzie trzymać. -Co do odległości to nie ma większego znaczenia przy domkach jednorodzinnych. Dodatkowe rady: Jeżeli kanał z uszczelką nie chce wejść do skrzynki to użyj np. płynu do naczyń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5955535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 02.06.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Panowie co to robili gdzie kupowaliście kanały i skrzynki? Normalnie u dystrybutorów czy macie jakieś tańsze kontakty? Produkt termokontrol kupujesz wprost od producenta przez sklep internetowy http://sklep.termokontrol.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5955544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 03.06.2013 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Hej, Jestem po 2 dniach samodzielnego montażu went-mech na rurach sztywnych. Wszystkim, którzy planują taką zabawę wykonać samemu radzę sobie darować. To jest męczarnia. Fakt, że może nie jestem typem majsterkowicza, ale... Choć cena elastyków jest zabójcza, to teraz chyba wybrałbym ten system, co nie jest wykluczone bo nie kupiłem jeszcze rur sztywnych na poddasze, więc może połączę oba systemy. Tym bardziej, że mam wiązar prefabrykowany i nie wyobrażam sobie tańczyć tymi rurami między dechami. Pytanka do Speców: 1. jak ocieplacie kolanka i trójniki? Jest jakiś szybki sposób, czy pozostaje rzeźba. Ocieplam Klimafixem. 2. jakiej taśmy używacie do klejenia. przetestowałem tę makgajweroską, ale jest do bani bo po kilku dniach zaczyna odstawać. Robiłem też aluminiową, ale się gnie, drze - dramat. Widziałem też aluminową zbrojoną - ale jeszcze nie robiłem nią. 3. Jak najlepiej podejść do anemostatu z rury sztywnej: przechodzić na elastyka? Dziękuję i pozdrawiam Jestem po 3ech dniach roboty i już mi się humor trochę poprawił. Przez ten czas zrobiłem cały parter łacznie z ociepleniem. Nie jest tak źle jak pisałem wcześniej. Trzeba się w robocie odnaleźć i jakoś te metry lecą. Czy znalazł by się ktoś życzliwy i odpowiedział na moje pytanka? Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5955900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 03.06.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Hej, 3. Jak najlepiej podejść do anemostatu z rury sztywnej: przechodzić na elastyka? ktoś mi kiedyś powiedział, że aby podejść rurą sztywną najlepiej zacząć od anemostatów i wtedy flex wychodzi ci tylko przy reku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5956134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockter 03.06.2013 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 w końcu jakieś konkrety poparte zdjęciami i opisem doświadczeń. dzięki chłopaki, ja się do tego będę zabierał pod koniec roku ale od dawna śledzę temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5956140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 03.06.2013 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 dokładnie zdjęcia lux. Prosimy o więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5956156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 03.06.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Prosimy o więcej to może i ja się pochwalę:po prawej Uniflexplus+ 63 przed zalaniem posadzki, po lewej to samo miejsce po zalaniu. zdjecie do pobrania na: http://www.comair-polska.pl/2013/FOTO/Uniflexplus_przed_i_po_zalaniu.jpg http://www.comair-polska.pl/2013/FOTO/Uniflexplus_przed_i_po_zalaniu.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5956446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 03.06.2013 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Panowie powiedzcie jeszcze jakimi rurami doprowadzacie powietrze z czerpni do reku i wyprowadzalcie z reku do wyrzutni. Moze macie jakies foto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5956551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 03.06.2013 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 też jestem ciekaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5956578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 03.06.2013 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Ta czesc dopiero przede mna. Zakup reku oraz czerpnia i wyrzutnia bedzie wykonywana przed samym wprowadzeniem. Kanały polozylem aby moc ociepli poddasze. Natomiast mysle ze beda to kanaly elastyczne izolowane fi160 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5956590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 03.06.2013 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 blackraven ja waham się nad elastycznymi izolowanymi lub spiro.zastanawiam sie które będą lepsze, cichsze, trwalsze.ja mam na wyrzutni i czerpni zaprojektowane końcówki na fi200 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5956603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 03.06.2013 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 (edytowane) Do podłączenia centrali z czerpnią, wyrzutnią i skrzynkami systemu Uniflexplus+proponujemy fabrycznie ocieplone, wykonane z PE kanały Isocomplus+średnica wewnętrzna 174 mm zewnętrzna 200łączą się idealnie bez żadnych dodatkowych elementów z naszymi króccami 180 stosowanymi w centralach HRUC, skrzynkach Uniflexplus+ oraz urządzeniach AQUACOMPLUS+http://www.comair-polska.pl/2013/FOTO/Isocomplus_elementy_systemu.jpg Edytowane 3 Czerwca 2013 przez michal_l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/24/#findComment-5956626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
