michal_l 05.06.2013 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Może ktoś w fachowców z forum wykonuje takie usługi zapraszam do kontaktu na priv z chęcią pomogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5960965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 05.06.2013 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 a jak się ma opór uniflex+63 względem spiro o przekroju 2x większym? średnice większe od uniflexa albo innego systemu tego rodzaju czyli 100 i 125 nie są lesze, mają tylko mniejszy opór, inaczej mówię jak zrobisz taki sam układ co na unifleksie np na spirówkach albo "sprężynkach" (pomijam tu sprawę czy się zmieści) to ten drugi dmuchnie trochę więcej powietrza pomimo że opór jest większy to układ i tak spełnia wszystkie założenia bo opór to nie wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5961103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 05.06.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 ...mamy w ofercie CZTERY średnice Uniflexplus+ [ 50mm, 63mm, 75mm,90mm to całkiem bogato, termokontrol ma tylko 75 i 110 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5961109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 05.06.2013 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 (edytowane) ...Nie wiem na ile te ficzery przyśpieszają pracę z unifleksem (dniówka?) w porównaiu do TK, albo wręcz do sreberek + płaskich-stalowych/PVC. Co do różnic oporów i hałasu na skrzynkach to nie spodziewam się znaczących różnic na całej średniej instalacji (<5%), ale to tylko moje przypuszczenia. O konkretne dane do porównania trudno. Skrzynki w termokontrolu nie wyglądają na fotach na szczególnie wyższe od unifleksowych, ale konkretnych danych nie znajduję. Użytkownicy TK. - znacie, zmierzycie? "ficzery" nie przyśpieszają, w skali całej chałupy wyjdzie może z 10 minut szybciej, ale sporo szybciej wyjdzie niż na płaskich, hałas taki sam jak na termokontrolu czyli żaden, opory te same, skrzynki termokontrolu są deko niższe przy tej samej srednicy kanałów Edytowane 5 Czerwca 2013 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5961119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.06.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Pamiętajmy, że w Uniflexplus+ 63 można podłączyć równolegle 3 kanały [do jednego anemostatu] co przy 3m/s daje większą wydajność niż dwa kanały 75. 3m/s to trochę sporawo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5961567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 06.06.2013 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 3m/s to trochę sporawo... A ile powinno być Twoim zdaniem??? W dowolnej książce dotyczącej wentylacji podaje się, że granicą optymalnego przepływu powietrza [ bez hałasu] jest właśnie 3m/s [ niektóre żródła podają zakres 2-5 m/s] Pamiętajmy, że te 3m/s w kanałach Uniflexplus+ jest osiągane przy pracy "na maksa" czyli w praktyce jedynie przy przewietrzaniu pomieszczeń na najwyższym biegu centrali. W nocy przy pracy na najniższym biegu prędkość powietrza jest mniejsza, podobnie przy pracy na biegu dziennym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5961692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Makusiaga 06.06.2013 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Bo uniflex chyba 2x droższy... znowu demagogia zamiast faktów. Rolka Uniflexplus+ 63 o długości 50 metrów kosztuje około 710,00 PLN netto [ 170,00 EUR] Uniflexplus+ jest trochę droższy, [np. od najtańszego termo..] ale znacznie lepszy - - zapraszam wszystkich wątpiących do kontaktu, chętnie pokażę zalety Uniflexplus+ Nie zapominajmy, że podaje pan ceny kanałów 63, kanał 75 jest droższy, a tylko do takich w Termokontrol można porównać. Panie Michale, proszę się nie oburzać. Jestem na etapie podejmowania decyzji i próbuję znaleźć informacje, czy płacąc sporo więcej otrzymuję sporo wyższą jakość wykonania, czy tylko trochę wyższą podlaną marketingiem. Mam już pańską ofertę i muszę się teraz skupić na tym gdzie kupię całość osprzętu bo odnośnie samodzielnego montażu już raczej jestem przekonany. Qubic - dzięki za fotorelację. Myślę że będzie pomocna przy moich pracach. Teraz musze sobie wszystko rozpisać, przeliczyć i skonsultować na forum czy wszystko gra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5962490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 06.06.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 ja już podjęłam decyzję, mąż zamówił pierw kanały do wyrzutni i czerpni Isocomplusczekam na dostawę. Planujemy montować sami te kanały może koniec przyszłego tygodniapiony wyrzutnia ponad kalenicępoziom czerpnia jak tylko ruszymy, dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5962560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockter 06.06.2013 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 A jaką wyrzutnie zastosowaliście? Możesz podać jakiś link? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5962589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.06.2013 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Tylko róbcie zdjęcia i się pochwalcie. Ja nadal niezdecydowany. Ale czujny ja już podjęłam decyzję, mąż zamówił pierw kanały do wyrzutni i czerpni Isocomplus czekam na dostawę. Planujemy montować sami te kanały może koniec przyszłego tygodnia piony wyrzutnia ponad kalenicę poziom czerpnia jak tylko ruszymy, dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5962592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 06.06.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 wyrzutnia to kanał Isocomplus+ (oczywiście ocieplony) w przekroju 200/174kanał będzie przymocowany uchwytam ibezpośrednio do komina Schiedel Rondo plus + wentylacjaa ponad dachem całość będzie obudowana blachą w kolorze dachówki czapy/daszki fi200 z kwasówki, zarówno na wyrzutnieWM oraz od komina już pomalowane proszkowo, pod kolor dachówki oraz blachy )obróbka komina) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5962595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockter 06.06.2013 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 wyrzutnia to kanał Isocomplus+ (oczywiście ocieplony) w przekroju 200/174 kanał będzie przymocowany uchwytam ibezpośrednio do komina Schiedel Rondo plus + wentylacja a ponad dachem całość będzie obudowana blachą w kolorze dachówki czapy/daszki fi200 z kwasówki, zarówno na wyrzutnieWM oraz od komina już pomalowane proszkowo, pod kolor dachówki oraz blachy )obróbka komina) hmm, jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. czy dobrze rozumiem że kanał wylotowy będzie w pustaku kominowym? właściwie to dobry pomysł przejścia przez pokrycie dachowe. ale nie rozumiem samego tego zakończenia. jest tam na końcu kanału jeszcze jakiś element wyrzutni czy kanał i od razu "czapa"? może mogłabyś jakieś zdjęcia załączyć tych elementów końcowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5962610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 06.06.2013 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 raz jeszcze wyrzutnia bedzie szła kanałem Isocomplus+- jak ooddzielny kanał do samej góry, ponad dachobok natomiast jest pustak - gar => deramika od kominka+wentylacja z garażuczyli idzie pion:pustak kominkowyrura Isocomplus+ ponad dachem całość będzie obita płyta osb i na to przyjdzie blacha ocynkowana jako wykończenieod góry dwa daszkijeden do ceramiki od wkładu, drugi od wyrzutniwentylacja -kratka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5962621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.06.2013 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 hm tak sobie myślę, jaka jest max odległość od skrzynki rozprężnej do najdalszego anemostatu dla rury zew 75mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5962699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 06.06.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 zależy od centrali i od układu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5963350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 07.06.2013 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 hm tak sobie myślę, jaka jest max odległość od skrzynki rozprężnej do najdalszego anemostatu dla rury zew 75mm? Na pewno chodziło Tobie o skrzynkę rozgałęźną i max. odległość.Są tabele w których jest zapisany spadek ciśnienia w zależności od użytych kanałów.Oczywiście dla różnych średnic będą różne opory.Jakie kanały chcesz użyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5963514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.06.2013 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 myślę nad 63 albo 75mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5963563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 07.06.2013 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 myślę nad 63 albo 75mm. a ja kombinuję także nad 90 mm - od połowy czerwca mamy system Uniflexplus+ 2x90 mm i w wypadku domu autorus, kiedy mamy jednocześnie dużą planowaną wydajność central i dosyć duże odległości pomiędzy skrzynkamisystem Uniflexplus+ 90 może być najlepszym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5963606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 07.06.2013 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 @Autorus 1. nie możesz dać skrzynek na środku kopuł i skrócić w ten sposób dojść do poszczególnych pomieszczeń?2. wrzuć gdzieś większą wersję bo z tej mało co widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5964262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.06.2013 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 faktycznie jest to pomysł, tych rurek byłoby sporo mniej. Poszukam lepszego skanu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/27/#findComment-5964286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
