matkor 25.10.2013 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Nie robi się wentylacji domowej na sztywnych kanałach (...) , trudno więc, by fachowcy coś poradzili. A jakim kanałem i jak fachowcy przechodzą strop teriva aby zakończyć anemostatem w ściane zewnętrznej? Kanał elastyczny można bez obaw zgiąć ciasno o 90° i zalać posadzką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6153090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.10.2013 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Bez obaw. Jest zbrojony, zachowuje się na zgięciach jak rurka peszel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6153094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 27.10.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 zalezy jaki elastyczny bo flex to slaby w tym temacie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6155893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
limancjusz 31.10.2013 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Witam, to ja trochę namieszam w dyskusji i skieruje ją na inne tory. A mianowicie - bede mial wentyalcje mechaniczna z odzyskiwaniem ciepla. Byc moze w przyszlosci zainstaluje zarowno klimatyzacje jak i pompe ciepla. I tu pojawia sie pytanie - czy mozna wpiac oba te zrodla(zimne i cieple powierze) i w jaki sposob do instalacji wentylacji tak aby w przyszlosci miec pole manewru. Z gory dziekuje za odpowiedz. javascript:; Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6162800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 01.11.2013 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 Jeśli pompę ciepła, to wtedy musisz mieć moduł chłodzenia, który kosztuję x tys zł więcej. Pakujesz do kanału nawiewnego chłodnice + coś na skropliny, przełączasz obiegi i masz zimne powietrze. Ale pamiętaj. Wydatek rzędu 350m3/h na dom 150m2 szału nie zrobi. Klimatyzacja z prawdziwego zdarzenia to to nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6162829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 01.11.2013 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2013 Witam, to ja trochę namieszam w dyskusji i skieruje ją na inne tory. A mianowicie - bede mial wentyalcje mechaniczna z odzyskiwaniem ciepla. Byc moze w przyszlosci zainstaluje zarowno klimatyzacje jak i pompe ciepla. I tu pojawia sie pytanie - czy mozna wpiac oba te zrodla(zimne i cieple powierze) i w jaki sposob do instalacji wentylacji tak aby w przyszlosci miec pole manewru. Z gory dziekuje za odpowiedz. javascript:; Pozdrawiam Jeśli to ma być klima to musisz zrobić dwa układy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6162876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.11.2013 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 Witam, to ja trochę namieszam w dyskusji i skieruje ją na inne tory. A mianowicie - bede mial wentyalcje mechaniczna z odzyskiwaniem ciepla. Byc moze w przyszlosci zainstaluje zarowno klimatyzacje jak i pompe ciepla. I tu pojawia sie pytanie - czy mozna wpiac oba te zrodla(zimne i cieple powierze) i w jaki sposob do instalacji wentylacji tak aby w przyszlosci miec pole manewru. Z gory dziekuje za odpowiedz. javascript:; Pozdrawiam Nie łączy się ogrzewania i chłodzenia z wentylacją. To inne zadania, inne sterowanie inne strumienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6163675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
limancjusz 12.11.2013 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Rozumiem, a co powiecie na najzwyklejszą ścienną klimę(np w kuchni/salonie) która będzie pracować i wrzucać powietrze zimne bezpośrednio do tego pomieszczenia a potem to wszystko ładnie wymiesza rekuperacja? Btw skoro rekuperacja odzyskuje ciepło z wnętrza budynku(w sytuacji gdy na zewnątrz jest zimniej) to czy w lato gdy na zewnątrz jest cieplej działa ona w drugą stronę i chłodzi powietrze wpadające do budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6179430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.11.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Rozumiem, a co powiecie na najzwyklejszą ścienną klimę(np w kuchni/salonie) która będzie pracować i wrzucać powietrze zimne bezpośrednio do tego pomieszczenia a potem to wszystko ładnie wymiesza rekuperacja? Btw skoro rekuperacja odzyskuje ciepło z wnętrza budynku(w sytuacji gdy na zewnątrz jest zimniej) to czy w lato gdy na zewnątrz jest cieplej działa ona w drugą stronę i chłodzi powietrze wpadające do budynku? Tak się robi. Chłodzi się i dogrzewa z PPCi - Mozna splitami, można klimakonwektorem, można sufitowo czy kanałowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6179484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
limancjusz 12.11.2013 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Dziękuję za odpowiedź Panie Tomaszu. Tak sobie luźno myślę - gdzie taką klimę najlepiej zainstalować - jak najdalej anemostatów wywiewnych czyli nie w kuchni ale właśnie w salonie/gabinecie czy może raczej to wszystko jedno i wrzucić ją i w kuchni. Logika podpowiada - gabinet. Może mi Pan rozwinąć skrót PPCi?Będę miał w domu ogrzewanie podłogowe zasilane gazem. Chciałbym być może w przyszłości ogrzewać się pompą ciepła. I tu kolejne pytanie - czy taką pompę lepiej wpiąć w podłogówkę czy w rekuperację. Na razie chcę wykonać potrzebną instalację bez montażu urządzenia tak aby na przyszłość nie pruć ścian. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6179613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.11.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Będę miał w domu ogrzewanie podłogowe zasilane gazem. ja piszę o domach izolowanych. Gaz to b.drogi nośnik, a przy tym nie nadający się do domów izolowanych. PPCI - - to powietrzne pompy ciepła - w wersji z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem - najtaniej grzeją i chłodzą. Szkoda robić centralne - lepiej dom zaizolować! Taniej, pewniej i komfortowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6179629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
limancjusz 12.11.2013 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Dom jest zaizolowany ale raczej w zbyt małym stopniu... 1 - Pompa jest zbyt droga jeżeli mam gaz pod reka. Zresztą jej zakup będzie mi się zwracal parenaście lat.... a gaz stawiam że stanieje 2 - Nie wierze, ze pompa ciepła powietrze ogrzeje mi dom o zapotrzebowaniu 70 kwh/m^2/rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6179639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.11.2013 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 2 - Nie wierze, ze pompa ciepła powietrze ogrzeje mi dom o zapotrzebowaniu 70 kwh/m^2/rok I w tym momencie podpadłeś TB:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6179657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
limancjusz 12.11.2013 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 To nie kwestia tego, że ja nie chciałbym mieć tych 30kWh/m2 rocznie - ależ oczywiście że bym chciał! Będę miał dom jaki będę miał - do 50kWh/m2 rocznie zejdziemy raczej bez problemu i tu pytanie - ile kosztowała by mnie całkowita działająca instalacja z pompą ciepła? Jaki będzie koszt rocznego ogrzewania? Dla gazu wydatek na urządzenia będzie znacznie mniejszy(piec max 10k) a rachunki roczne w okolicach 3 000 pln. Nie mam bzika na puncie energooszczędności, a oszczędności rzędu 1 000 rocznie na ogrzewaniu to uważam żadne oszczędności(jeżeli instalacja z pompą będzie choć 15 000 droższa). Dlatego proszę o jakieś sensowne wyliczenia. A i Panie Tomaszu - nas w Europie niestety na silę chce się uszczęśliwiać takimi przepisami eko a co się dzieje w reszcie świata? NIC - mogą palić co chcą i ile chcą. Ja z tych co nie wierzą w globalne ocieplenie spowodowane działalnością człowieka.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6179818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 13.11.2013 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Mając gaz nie zejdzie Pan poniżej 8000kWh bo najmniejsze kotły mniej nie produkują w sezonie. Kocioł gazowy chyba może grzać z przerwami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6181329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 13.11.2013 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 P. Tomaszu przecież to dokładnie tak jak z pana kablami. Proponuje pan 10kW kabli gdzie wystarczy 1kW. A on ma kocioł powiedzmy 10kW zamiast 1kW. Czyli w/g pana teorii ma super komfort bo jak domek wystygnie to szybko go się nagrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6181362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.11.2013 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 W ogrzewaniu bezpośrednim ( elektrycznym) im większa moc na m2 tym mniejsze zużycie i większy komfort. W ogrzewaniu pośrednim ( kotłownia) im większa moc tym większe zużycie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6181403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 13.11.2013 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 "Ma Pan litr wody w garnku ( +15 st.C ) i musi Pan go zagotować."Powinno się zaczynać.Ma Pan zaizolowany garnek (+22°C) i musi Pan go utrzymać w tej temperaturze. Odpowiedź:Żadna róznica ile W i z jakiego źródła, byle by wystarczyło na zrównoważenie strat, a te zależą od konstrukcji izolacji i temperatury na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6181453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 13.11.2013 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Co zużyje najmniej kWh: Grzałka na dnie garnka 2kW Grzałka na dnie garnka 0.2kW podgrzewanie garnka gazem palnik 1 kW podgrzewanie garnka gazem palnik 2kW Już o tym pisałem - słońce krąży wokół ziemi:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6181461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.11.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 I ile wynosi różnica temperatur pomiędzy najcieplejszym a najzimniejszym pomieszczeniem? Nie ma różnicy, bo wentylacja mechaniczna i tak przeciąga powietrze przez całą chałupę. Ale u TB wychodzą 6-krotne różnice. Tylko u niego, i to w teorii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/37/#findComment-6181856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
