Panowie mam takie może głupie pytanie - czy szacując ogólny opór instalacji wg powyższego należy zsumować wszystkie opory ze wszystkich "gałęzi" systemu czy też jako opór ogólny przyjmujemy opór "największy" - czyli powiedzmy z tej "gałęzi" która ma go największego?
Sumując jakoś mi to dużo wychodzi - mam 10 kanałów, niech będzie nawet średnia 10m to już będzie 300Pa?
Dlaczego? równoległe kanały to opór spada Im więcej tym bardziej. Dlatego robi się na małych optymalnych średnicach. Poza tym - nie ma tego w polskich podręcznikach - by zmniejszyć opór i hałas nie robi się na gładkich ściankach. Najlepiej opór instalacji zmierzyć.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/57/#findComment-6387742
  • Odpowiedzi 2,7k
czy szacując ogólny opór instalacji wg powyższego należy zsumować wszystkie opory ze wszystkich "gałęzi" systemu czy też jako opór ogólny przyjmujemy opór "największy" (...)
Do szacowania, wybierz średnią dlugość "gałęzi" i oszacuj dla niej różnicę ciśnień ("opór"). Ta róznica jest taka sama na każdej z gałezi więc do szacunku oporu całości instalacji dodajesz ją tylko raz.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/57/#findComment-6387956
Spirówka? a jak potem ze skrzynką rozprężną? zamawiać 123mm do przedłużenia?
Moglibyście zerknąć na mój projekt? bo właśnie robię piwnicę zaraz stropy to bym chciał przygotować otwory w stropie, dzieki :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?225162-Prosz%C4%99-o-sprawdzenie-mojego-projektu-wen-przewody-elastyczne
Ponawiam pytanie :)
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/57/#findComment-6388416
Takie pytanie - czy skrzynki rozdzielaczowe mogą generować jakieś dźwięki? U mnie 8 z 10-ciu przewodów nawiewu będzie szło w połaci dachu (w wełnie). Dlatego myślałem, żeby dać taką sprzynkę http://www.systerm.pl/files/puszka-rozprezna-skrzynka-flx-pro-p-75-10.jpg wylotami do góry i obudować karton gipsem, ewentualnie jeszcze obłożyć to wełną. Pasowałoby mi umieścić ją w sypialni dlatego pytanie czy z samej takiej skrzynki mogą dochodzić jakieś dzwięki? Rekuperator byłby piętro niżej.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/57/#findComment-6390291
Uwaga ostrzeżenie, gdyby ktoś nie wiedział:
- kanałów z PE typu Termokontrol, Zehnder, Uniflex itd NIE WOLNO na normalnej budowie domu zalewać w płycie!!!!!!!!! Jest to możliwe na większych budowach, gdy takie rozwiązanie PRZEWIDZIAŁ I OBLICZYŁ konstruktor z uprawnieniami, a kanały rozłożył INSTALATOR Z UPRAWNIENIAMI, gdyż zalanie tego w normalnej płycie 12-15cm to praktycznie pewna KATASTROFA BUDOWLANA. Taka technika rozkładania kanałów nie powinna być nawet omawiana na forum Muratora - nie wolno i już.
Kanały te układamy tylko i wyłącznie na powierzchni płyty, NIGDY W PŁYCIE, no i oczywiście można prowadzić pod płytami gk w ociepleniu. Piszę to, gdyż post pana TB sugeruje jakieś zalewanie kanałów.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/57/#findComment-6390543
Co do zalewania to ja chciałem jedną zalać ale w wylewce / czyli kanały między styropian i potem posadzka
A do Pana TB - jedna skrzynka mi nijak nie pasuje do zalewania i tyle. Stąd pytanie
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/57/#findComment-6390960
Nie wolno i już! To są kanały do zalewania betonem - układa się je w warstwie wygłuszenia.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/57/#findComment-6391091
Po to są różne skrzynki i rozwiązania, by wszystko pasowało.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/57/#findComment-6391093
Proszę o pomoc w wyborze systemu.Roznica w cenie to nieco ponad 2000zł.
Rekuperatory.pl koszt instalacji na rurach Spiro poddasze + holenderski system R-Vent Flex na parterze = 21400zł brutto
Wentyluje.pl koszt pełnej instalacji na systemie PE-FLEX = 19000zł brutto
Widzę sporą róznicę w jakosci wykonania pomiędzy R-Vent a Pe-Flex ale czy wlasciwosci uzytkowe sa duzo lepsze -tego nie wiem.Roznica jest niebagatelna rowniez w temacie samego wykonania bo na r-vencie + spiro lub 100% peflex w przypadku drugiej firny.
Która wersja będzie bardziej trwała,która po prostu będzie lepsza?Pytam gdyz mimo poszukiwania systemu od kilku miesiecy,od słuchania handlowców zgłupiałem do reszty:/
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/57/#findComment-6403216
zrób to sam, wyjdzie Cie max 10000 tys.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/57/#findComment-6403244
20K za reku? W totolotka wygrałeś?
Mam ten komfort, że bede miał dofinansowanie 7500zł z NFOŚ.Nie pytałem czy to drogo tylko , która opcja jest lepsza.
Proszę,odpowiedzcie na moje pytanie, który z tych systemów będzie lepszy,wydajniejszy,który sie bardziej opłaca?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/57/#findComment-6404115
To z "dofinansowaniem" wyjdzie drożej!
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/57/#findComment-6404185
Panowie:
20000zł brutto faktura
7500zł dofinansowanie nfoś
ja płące 12500zł + koszt obsługi kredytu BOŚ przez 2-3 miesiące.Nie widze tutaj drożej tylko taniej.
Proszę-pomozcie sie zdecydowac,nie gadajmy o finansach:/
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/57/#findComment-6404197
