  • Odpowiedzi 2,7k
Chodzi o średnicę wenetrzną. Kanały 63mm( 75 na zewnątrz ) to 29cm 2 to 22m3/h przy 2m/sek. Po co po dwa?
Centrala 300m3/m ma wyjście niecałe 130cm2 a 400-tka 200cm2
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6455157
dwa zapewne po to, żeby spełnić jakieś normy dotyczące minimalnej wymiany powietrza w domu. nie wiem, nie znam się, ale rozumiem, że przepłaciłem? czy przepływy nie zależą dodatkowo jeszcze od oporów instalacji a nie tylko średnicy przewodów?
Dodam, że dom ma 320 m3 kubatury, rekuperator Onyx Dream 400.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6455231
Normy spełniają już pojedyncze kanały. Centrala ma wyjście 200cm 2 - kanał 29cm2 - czyli na nawiewie powinno być 7 do 8 kanałów . Więcej moze być słychać i rosną opory.
Proszę zobaczyć, że do kranu doprowadza wodę rurka fi 13mm i dwa razy większa nie będzie lepsza . To się nazywa "optymalna prędkość w kanałach"
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6455247
co mi konkretnie grozi jeśli zmniejszę prędkość wentylatorów i spadnie prędkość powietrza w kanałach poniżej 2 m/s ? mam zielone kanały Termokontrol
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6455254
Trudno napisać grozi! To za mocne słowo. Może być głośniej - co wcale nie znaczy, że będzie przeszkadzało czy nawet, że będzie słychać. Wzrosną opory - ale to bez znaczenia, bo centrala na 1 biegu (30%) pobiera 16 W. Głównie to szkoda kasy, ale to już kupione.
Taki dom to 10500zł na tych kanałach zielonych z VAT 23%
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6455263
Na nawiewie powinno być 7 do 8 kanałów. Więcej może być słychać i rosną opory.
A co jak będzie mniej kanałów nawiewnych 29cm2 ? np; .6 szt . nawiewowych . Czy jest to korzystne ??
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6456410
W Polsce?
Jak się kupuje kanały to można i izolację. Nie produkują u nas, to trzeba kupić gdzie indziej. Preferuję polskie, zwłaszcza, że nasze wyroby są najczęściej znacznie lepsze od zagranicznych w podobnych cenach, ale jak nie ma...
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6456416
Nie. Optymalna prędkość w kanale wynosi od 2 do 5m/sek . Jeżeli jest 6 - to dać centralę 300m3/h lub dołożyć kanał .
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6456421
Zamierzam wykonać instalacje od rekuperatora do skrzynek rozdzielczych na rurach sztywnych Spiro i systemie Alnor -skrzynki rozdzielcze i rury ukryte w sufitach . Jako króćce elastyczne na wyjściach z rekuperatora zamierzam użyć '' przewody wentylacyjne ALNOR Flex AF-AL '' o średnicy fi = 180 mm , zaizolowane wełną o grubości = 5 cm - gdyż rekuperator Excellent 400 ma takie średnice na wyjściach http://www.alnor.com.pl/assets/files/produkty-pliki-do-pobrania/AF-AL-PL-ALNORFLEX.pdf .
Np ; Przewód elastyczny aluminiowy - izolowany z Alnora ALSD-L - wygląda na bardzo nietrwały i podatny na uszkodzenia a przecież instalacja wentylacyjna powinna wytrzymać ok. 30 lat .http://www.alnor.com.pl/produkty_pl/Przewody-elastyczne/przewody-izolowane.html
Proszę o fachowe uwagi
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6457714
Nie robi się wentylacji na gładkich blaszanych kanałach. A przewody miekkie sprawdzają się od ponad 70 lat - Wykonuje się na nich klimę i DGP więc i wentylację wytrzymają / Zwłaszcza, że takie właśnie poleca producrnt centrali.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6457785
Dziękuje za informację
Jeżeli to prawda ( poszukam potwierdzeń ) - to bardzo ten fakt ułatwi instalację wentylacji w budynku i obniży jej koszty .
Robi się instalację na kanałach blaszanych. Pogadaj z forumowiczem Indiana. W przeciwieństwie do Brzęczkowskiego jest fachowcem od WM.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6457901
Przestudiowałem wszystkie 67 stron tego forum . Podzwoniłem tu i tam - i wnioski są wg.mnie takie - odnośnie
transportu powietrza od rekuperatora do skrzynek rozdzielczych ;
- np; SONODUCT PE AD-L - ALNOR - tzw. sprężynki - cechują się ;
- większymi oporami - przy regulacji na centrali trzeba dać kilka procent więcej na każdym biegu aby
uzyskać podobną wydajność
- sprężynki łatwiej jest niestarannie ułożyć, gdzieś powciskać , zmniejszając przekrój, a tym samym zwiększając opór dla powietrza ,
- przydepnięte też już nie trzymają kształtu ,
- są mniej trwałe od spiro ,
- są cichsze , łatwe w montażu .
Postanowiłem zastosować hybrydę . To znaczy ;
- w garażu czyli tam gdzie nie muszą być przewody wentylacyjne zabudowane i będzie do nich dostęp
( możliwość łatwej ewentualnej wymiany ) zastosuje przewody typu sprężynki ocieplone o gr = 50 mm ,
- w części zabudowanej , zakrytej - zastosuje spiro - izolowane 25 mm wełny
Zrodził się mały problem ;
Rekuperator Excellent 400 - ma króćce o fi=180 mm . Mnie wychodzi 8 kanałów nawiewu fi =75 mm .
Skrzynka rozdzielcza na 8 kanałów wg.katalogu Alnora - ma fi = 160 mm na dolocie . Doszedłem do wniosku że ;
- sprężynki wychodzące z rekuperatora będą miały fi=180 mm ( element tłumiący ) a rury spiro i kolanko
przed skrzynką rozdzielczą fi = 160 mm
Proszę o ewentualne uwagi .
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6460875
pomiary.jpg Pomierzyliśmy to dokładnie . Kanały główne wykłada się od wewnątrz. kanał.jpg a miękkie Al nawet perforuje by było ciszej
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6460904
Kanały miękkie izolowane - tłumią szumy z centrali, kanały PE przenoszą, a blaszane mogą generować same szumy.
Firma Brink ma dość głośne centrale dlatego zaleca kanały miękkie izolowane.
Ps. chropowata powierzchnia zmniejsza opory. Jest też coś takiego jak optymalna prędkość powietrza w kanałach.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6460913
Nie słuchaj go Andrzej. Bzdury wypisuje. Wiedza zerowa ale za to palce go swędzą.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/67/#findComment-6461015
