mozliwosci w domu mam dosc spore bo mam strop drewniany i duzo miejsca. nie ukrywam szukam dobrych rozwiazan ale tez jak najlatwiejszych w montazu bo sam to robie. dlatego tez zaczalem sie zastanawiac nad elastycznymi do czerpni i wyrzutni ale sa slabo izolowane.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/69/#findComment-6481425
  • Odpowiedzi 2,7k
A dlaczego mają być lepiej izolowane? Gdy "idą po zimnym" nic się nie stanie, gdy "idą po ciepłym" chodzi, by się na nich woda nie wykraplała - a tu 2.5cm wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/69/#findComment-6481542
Rury bede prowadzone na drewnianym stropie przykryte welna do ocieplenia stropu, wiec chyba mozna powiedziec ze beda prowadzone "w cieplym". Tylko ostatnie pol metra bedzie poza ociepleniem - kawalek za murem w okapie do czerpni i wyrzutni.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/69/#findComment-6481624
jak jest w rurze -15 C i ta rura idzie przez ogrzewane pomieszczenia to szkoda je oziębiać, więc wydaje mi się ze jak by była 4x lepsza izolacja to by było tylko lepiej :)
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/69/#findComment-6481636
powoli sie sklaniam do zastosowania tych rur elastycznych do czerpni i wyrzutni. pozostaje jeszcze sprawa glosnosci, czy w porownaniu do spiro sa cichsze czy glosniejsze. z opisu wynika ze maja wlasciwosci tlumikow ale jak to jest w praktyce?
Chociaz przed chwila przeczytalem ze te elastyczne kanaly sa dosc liche i moge ulec uszkodzeniu podczas czyszczenia lub montazu...
Edytowane przez flisiu
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/69/#findComment-6481745
Na kanałach miękkich izolowanych - robi się na całym świecie klimatyzację i ogrzewanie kominkowe, gdzie się czyści, gdzie ciśnienia i temperatury są nieporównywalnie różne niż w domowej wentylacji. Takie, rzeczy wypisuje tylko producent innych kanałów. Kanały miękkie izolowane zaleca np. Brink w swoich katalogach. Kanały PE są lepsze do wylewki. Kanały blaszane nie nadają się do niczego i na dodatek to jedyne kanały których nie można czyścić.
Ps - w wentylacji z reku nie ma potrzeby czyścić kanałów.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/69/#findComment-6481847
jak poprawnie polaczyc ze soba takie dwa kanaly? sprzedaja je w 10m odcinkach i raczej mi nie starczy tyle i bede musial polaczyc ze soba dwa kanaly. jak to dobrze zrobic ?
witam
wystarczą: kawałek rury i 2 opaski zaciskowe
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/69/#findComment-6481933
Interesuje mnie i na pewno wielu Forumowiczów - hałas emitowany przez rekuperatory ;
1./ hałas emitowany na zewnątrz centrali - poprzez obudowę - można ograniczyć np. poprzez obudowanie
centrali materiałami dźwiękochłonnymi ,
2/ hałas emitowany do kanałów wentylacyjnych - może być problemem,
Centrale dobrej jakości powinny być ciche na zewnątrz obudowy, a także nie powinny generować znacznego
hałasu do kanałów - można ograniczyć stosując tłumiki
3/ - ale czy w instalacjach domowych tłumiki to dobry pomysł ?
Prosiłbym fachowców z tej dziedziny o wypowiedzi , które centrale są godne polecenia
jeżeli chodzi o kwestię hałasu rekuperatorów
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/69/#findComment-6487745
witam
jesteś z Krakowa - polecam jedną z central produkowanych u Ciebie na miejscu :)
b. ciche:
1) rekuperator Onyx produkowany przez Frapol
2) rekuperator AirPack produkowany przez Thessla Green
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/69/#findComment-6487773
witam
wyślij mejla na priv to ci wyślę cennik
ceny trochę większe od Onyxa:(
To zdecydowanie najcichsze centrale. Są za dobre, by zaraz nie były opluwane.
Już kilka chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/69/#findComment-6488222
Zacząłem dziś rozkładamie kanałów WM.
Kanały Smartflex z powłoką antybakteryjną:
http://domwent.pl/pl/p/Kanal-Smartflex-PE-Flex-fi63-mm-50-metrow/1065
Kanały leżały sobie u mnie prawie dwa miesiące, zamknięte z obu stron zaślepkami.
Zaniim wziąłem się do pracy wyciągnąłem zaślepki i pooddychałem "przez rurę".
I konsternecja, bo zapach powietra nie był neutralny...
Nie był to wprawdzie orydynarmy plastikowy odorek, ale raczej mie chcialbym czuć tego w domu...
Póki co rozkladam kanały i skrzynki wywiewne, więc mi to nie przeszkadza, ale zastanawiam się, co z nawiewem ?
Czy odczuwalny zapach to rzecz normalna dla kanału, zaślepionego przez kilka miesiecy ?
Jutro sprawdzę, czy cos zmieniło sie na rozłozonych już kanałach.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/69/#findComment-6489474
Niby lepiej mieć, niż nie mieć, choć nie wiem ile w tym marketingu...
Rozumiem, ze powinno byc tak, że biore taki kanal po x miesiącach po wyprodukowaniu, wyciagam zaślepki, zaciagam się :) i kompletnie nic ?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/69/#findComment-6489517
albo kompletny odlot :lol2: - ale do tego może za krótko trzymałeś zaślepione
nie wiem, nigdy się tym nie zaciągałem ;) ale jak daje niezłego kopa to trzeba będzie spróbować, a jak jeszcze taki zwój jest wielokrotnego użytku, to za te pieniądze to biznes życia
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/69/#findComment-6489530
