Nie będzie ciążko, skrzynki mają 8 cm a kanały są mocno "konstrukcyjne". Ale jak można dać więcej styro to będzie lepiej.
Podłogówka... Kable czy mata są w wylewce i nie kolidują.
Gdybym nie dal więcej styropianu jak zaizolować kilka m2 gdzie jest kanał przy kanale? 20141125_174535.jpg
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/77/#findComment-6656150
  • Odpowiedzi 2,7k
Gdybym nie dal więcej styropianu jak zaizolować kilka m2 gdzie jest kanał przy kanale? [ATTACH=CONFIG]291476[/ATTACH]
Staram się nie montować w domach central powyżej 600m3/h, tylko bardzo dużych domach, rozbijam na mniejsze "zadaniowe" .
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/77/#findComment-6656207
Według projektu ma być 5cm izolacji + 5cm wylewki. Kanały maja około 7.5cm wysokości wiec będzie ciężko. Dodatkowo zakupiłem już wcześniej styropian do ogrzewania podłogowego 5cm. Czy jedyne wyjście to dać więcej izolacji: np 5cm styropian, 5cm styropian do podłogówki i 5 cm wylewki?
Dlatego zamiast kanałów 75mm lepiej kłaść 63mm, nie ma później problemów tego typu. Kanał prawie mieści się w styro, minimalnie wchodzi w wylewkę.
Pod względem technicznym spokojnie do 10 m można go prowadzić przy zachowaniu odpowiedniego przepływu powietrza. (są też kanały 50mm na krótsze odcinki)
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/77/#findComment-6656245
To były inne przewody. Na tym zdjęciu jest higieniczny z atestem i ze srebrem.[ATTACH=CONFIG]291463[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]291464[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]291465[/ATTACH]
Te nowe, białe też miały atest. Zwiążki srebra nie muszą być szare.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/77/#findComment-6656423
Srebro jest srebrne, a białe kanały mają atest higieniczny, bez srebra. Widzi Pan te dwa atesty? Na jednym jest srebro i polecam je do klimatyzacji, na drugim nie ma srebra i jest on do wentylacji. W wentylacji z odzyskiem ciepła, w nawiewie nie ma wilgoci, więc bardzo dobre będą kanały higieniczne.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/77/#findComment-6656468
Tylko 1000m3/h na kanałach 63/53 może być problem.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/77/#findComment-6656470
Czy ja coś przeoczyłem, czy też nie było nic na ten temat w wątku?
Mała średnica 63mm dla domków ~140m2 na odcinkach do 10m - co już powiedziałem.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/77/#findComment-6656491
Na zdj. jest 21 kanałów 75/63 mm przy prędkości optymalnej Vp 2m/sek - 450m3/h Vp 5m/sek - 1200m3/h stąd wydedukowałem że centrala jest 1000m3/h
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/77/#findComment-6656505
Zdjęcie obejrzałem tylko pobieżnie w miniaturce :)
Jasna sprawa, że jak rośnie kubatura, długość kanałów i wydajność centrali to i średnica kanałów musi się zwiększyć.
Czasem u "fachowców" widzę wiarę, że dodatkowe kanały zwiększają wentylację.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/77/#findComment-6656527
Według projektu ma być Dospel OPTIMAL 400 by-pass
Kubatura wentylowana budynku - 445 m3
Nadmiar nawiewu nad wywiewem - 1,78%
Wydajność centrali wentylacyjnej - 300 m3/h
Ilość kanałów - nawiew - 7
Ilość kanałów - wywiew - 8
Nawiew [m3/h] - 285
Wywiew [m3/h] - 280
Rozumie ze ten rekuperator nie pociągnie tylu kanałów?
Edytowane przez aluno3
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/77/#findComment-6656613
To chyba proste - jeśli do centrali pracującej na 100% mocy damy tyle przewodów, że prędkość w nich wyniesie 5m/s, to przepłynie nimi znacznie mniej powietrza niż gdyby dać 2,5 x więcej kanałów, aby prędkość wyniosła 2m/s. Chyba proste, czy nie rozumiemy co to punkt pracy wentylatora?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/77/#findComment-6656615
Nawiew [m3/h] - 285
Wywiew [m3/h] - 280
Jakie kanały i ile punktów ( anemostatów ) ?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/77/#findComment-6656632
Kanały PE-FLEX, anemostaty: nawiew - 7, wywiew - 8
Wywiewów jak najmniej - wyłącznie mokre i ciepłe pomieszczenia, łazienki i kuchnia. Nie może być wywiewów w garderobie, spiżarni korytarzach.!!!
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/77/#findComment-6656638
Kanały Twojego producenta maja atest i są szare, kanaly innego producenta mają atest i sa białe, kanały kolejnego producenta są mleczne i mają atest.
Atest na powierzchnię antybakteryjną z jonami srebra.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/77/#findComment-6656681
U mnie mam w garderobie, pralnio-spiżarni, i w korytarzu - dlaczego według Pana nie jest to wlaściwe rozwiązanie??? na tą chwilę wszystko działa sprawnie - nawiewa z anemostatów 17st przy minus 3 na zewnątrz, i 21st we wnątrz
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/77/#findComment-6656764
Jak nie zdrowy rozsądek to chociaż przepisy trzeba znać. Wywiew w korytarzu i spiżarce zabiera powietrze z łazienek . Łazienka ma mieć minimum 50m3/h kuchnia 30m3/h . Wentylacja na osobę to 20-30m3/h.
Przy źle robionej wentylacji jest zimą za sucho. Przy wywiewach tam gdzie ich być nie może, ma Pan do wyboru, za słabą wentylację łazienek lub za siną domu.
Dwa, nie wywiewa się ciepłego, zepsutego powietrza przez pomieszczenia chłodniejsze, bo zostawi ono tam zapachy i wilgoć , Powietrze zabiera wilgoć gdy jest ogrzewane, dlatego wywiewa się je przez cieplejsze i mokre kuchnie i łazienki.
Starałem się jasno wytłumaczyć.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/77/#findComment-6656924
