Andrzej5101 29.11.2014 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Jak nie zdrowy rozsądek to chociaż przepisy trzeba znać. Wywiew w korytarzu i spiżarce zabiera powietrze z łazienek . Łazienka ma mieć minimum 50m3/h kuchnia 30m3/h . Wentylacja na osobę to 20-30m3/h. Przy źle robionej wentylacji jest zimą za sucho. Przy wywiewach tam gdzie ich być nie może, ma Pan do wyboru, za słabą wentylację łazienek lub za siną domu. Dwa, nie wywiewa się ciepłego, zepsutego powietrza przez pomieszczenia chłodniejsze, bo zostawi ono tam zapachy i wilgoć , Powietrze zabiera wilgoć gdy jest ogrzewane, dlatego wywiewa się je przez cieplejsze i mokre kuchnie i łazienki. Starałem się jasno wytłumaczyć.[/quote Czy ktoś z forumowiczów zetknął się rekuperacją dwu - strefowa dla typowego domu piętrowego i które rekuperatory mogłyby się do tego najbardziej nadawać i czy to w ogóle ma sens : - z poddaszem - w którym są sypialnie - np;4 szt + łazienka - parter - z salonem otwartym na kuchnie + gabinet + łazienka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6657555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.11.2014 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Nawet trzy strefową, tyle, że dom 1000m2 i trzy centrale. Na jednej bym się nie odważył robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6657565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 29.11.2014 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Czy ktoś z forumowiczów zetknął się rekuperacją dwu - strefowa dla typowego domu piętrowego i które rekuperatory mogłyby się do tego najbardziej nadawać i czy to w ogóle ma sens : - z poddaszem - w którym są sypialnie - np;4 szt + łazienka - parter - z salonem otwartym na kuchnie + gabinet + łazienka Ja będę miał coś podobnego ale u mnie jest inna sytuacja. Znalazłem tylko jednego producenta, który radzi sobie z więcej niż dwoma manipulatorami do jednego reku. Nie będę tu robił reklamy. Poszukaj, ewentualnie dam na priv. Ala zastanów się, czy ta gra jest warta świeczki. Najlepsza jest prosta WM, dobrze zrobiona i zrównoważona dla całego domu. Do tego ewentualnie sterownik tygodniowy, jakieś sprzężenie z alarmem i wsio. Decydując się jeszcze na sterowanie strefowe tylko skomplikujesz sobie system. Nigdy nie wstrzelisz się z ustawieniami, bo każdy dzień jest inny i przynosi inne potrzeby wentylacyjne. Dla typowego domu piętrowego bym tego nie robił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6657629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 29.11.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 To skąd optymalna prędkość od 2 do 5 m/sek? Bo poniżej opory zbyt małe i może nie lecieć w niektórych kanałach, a powyżej za duży opór i może szumieć/prąd kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6657736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 29.11.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 do wyboru, za słabą wentylację łazienek lub za siną domu. Można dać sobie rekuperator z 30m³/h czh 60m³/h więcej i mięc tyle wywiewów (w szafach, korytarzach i spiżarniach) ile się chce i dobrze w łazienkach. nie wywiewa się ciepłego, zepsutego powietrza przez pomieszczenia chłodniejsze, bo zostawi ono tam zapachy i wilgoć W normalnym domu nie ma szans na schłodzenie powietrza poniżej punktu rosy pomiędzy pomieszczeniami, a na zapachy z domu wypada polecić więcej higieny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6657817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.11.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Dodawanie jest dość proste . jak mamy mieć 50m3/h w łazienkach i 30 w kuchni, to jak dołożymy nawiewów to musimy zwiększyć nawiew. Dlatego kogoś kto się na wentylacji nie zna i nie zna norm łatwo poznać po anemostatach w korytarzach czy garderobie. A wyciąganie przez chłodne... Pan ujawnia takich szkodników, Za suche powietrze to problem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6657822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 04.12.2014 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Dodawanie jest dość proste . jak mamy mieć 50m3/h w łazienkach i 30 w kuchni, to jak dołożymy nawiewów to musimy zwiększyć nawiew. Dlatego kogoś kto się na wentylacji nie zna i nie zna norm łatwo poznać po anemostatach w korytarzach czy garderobie. A wyciąganie przez chłodne... Pan ujawnia takich szkodników, Za suche powietrze to problem! Firma konkretna , zna normy - gdyż je przytacza w ofercie a mimo to przysyła ( mojej siostrzenicy ) takie kwiatki ; Dla centrali 380 m3/h - przewiduje 12 sztuk nawiewów i 12 sztuk wywiewów o średnicy 75/63 mm i twardo stoi przy swoim . Dla 3 m/s - centrala daje już maksymalny wydatek Wg .T.B ( z poprzednich wypowiedzi wynika ) - wystarczy 8 sztuk nawiewu fi = 75/63 mm - podobnie jak wg.mnie , - wystarczy 8 sztuk wywiewu fi = 75/63 mm - podobnie jak wg.mnie - lub dla kanału fi = 90/76 mm ; - wystarczy 6 sztuk wywiewu ; wg.mnie kuchnia 2 x 30 m3/h , łazienka nr.1.6 = 2 x 30 m3/h ; łazienka nr 2.5 = 2 x 30 m3/h Firma proponuje dla przewodów wentylacyjnych 75/63 mm ; dla pokoju nr. 2.6 - nawiew = 50 m3/h dla 2 x 75 /63 mm i wywiew = 50 m3/h dla przewodu 2 x 75/63 mm , dla łazienki nr. 2.5 - wywiew = 50 m3/h dla 2 x 75/63 mm , dla klatki schodowej nr.2.1 - wywiew 34 m3/h dla 2 x 75/63 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6663874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 05.12.2014 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Ta "konkreta firma" proponowała Panu kanały 63mm (średnicy zewnętrznej), ale Pan, wie przecież lepiej od tej "konkretnej firmy", że na takich kanałach, nie da się zrobić wentylacji. Otóż da się, działa to bardzo dobrze i to nie tylko moje zdanie. wg.mnie kuchnia 2 x 30 m3/h Uważa Pan więc, że 2 kanały fi75 wyciągające 30m3/h dla kuchni Panu wystarczą? To po co dwa kanały, można to jednym wyciągnąć te 30m3/h... 30m3/h to o 20m3/h za mało do normy 50m3/h. No cóż 68m3/h przy maksymalnej wydajności centrali dla kuchni to przecież fatalne przeprojektowanie. Dla centrali 380 m3/h - przewiduje 12 sztuk nawiewów i 12 sztuk wywiewów o średnicy 75/63 mm i twardo stoi przy swoim . Dostał Pan zbilansowaną wentylację, z podanymi wartościami maksymalnymi dla maksymalnej wydajności centrali (3 bieg centrali). Poza tym to jest SZKIC - założenia wstepne, nie projekt wykonawczy. Wg .T.B ( z poprzednich wypowiedzi wynika ) - wystarczy 8 sztuk nawiewu fi = 75/63 mm - podobnie jak wg.mnie Proszę poczytać więcej niż jeden wątek forum i ustosunkować się do wypowiedzi p.Tomasza. wg.mnie ... wg.mnie ... wg.mnie ... NIKT nie zabrania Panu zrobić tego po swojemu. Niech Pan będzie dla siebie fachowcem, zrobi Pan tak jak uważa za poprawne. Będzie Pan i dumny i zadowolony bo zrobił Pan po swojemu. Na koniec. Jeśli opiera się Pan tylko na swoim braku wiedzy(lub jej niewielkiej ilości) w temacie i wyłącznie na opiniach p.Tomasza to niech Pan porozmawia z dowolnym instalatorem i projektantem sieci wentylacyjnych. Niech się Pan zapyta czy na kanałach 63mm się da (czy też nie wg. Pana), skonsultuje również resztę zagadnień. Proszę umiejętnie posłużyć się szkicem wstępnym, bo pisze Pan głupoty i oczernia ludzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6664690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.12.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 (edytowane) Nie chcę być adwersarzem jednej ze stron ale: Uważa Pan więc, że 2 kanały fi75 wyciągające 30m3/h dla kuchni Panu wystarczą? To po co dwa kanały, można to jednym wyciągnąć te 30m3/h... 30m3/h to o 20m3/h za mało do normy 50m3/h. No cóż 68m3/h przy maksymalnej wydajności centrali dla kuchni to przecież fatalne przeprojektowanie. Moja kuchnia ma 4m2 - tam też 50m3/h? Kuchnia 20m2 otwarta na salon 60m2 też? czy jeśli w domu mieszka 1 osoba czy 10 to robi jakąś różnicę? Kuchnia gazowa albo węglowa lub elektryczna to też 50m3 w każdym przypadku? Z założeniem z kolei TB iż optymalna prędkość w kanałach powinna wynosić 2 do 5m (czyli przy min centrali nie mniej jak 2 a przy max nie więcej jak 5) chyba trudno się nie zgodzić. Tu przyznaję mu całkowitą rację jak i w tym że nawiewy w pokojach i sypialniach a wywiewy w pomieszczeniach "brudnych" i mokrych. Co do instalacji wywiewów w ciągach komunikacyjnych też mam mieszane odczucia ale bardziej skłaniam się ku teorii TB iż tam ich nie powinno się montować. Edytowane 5 Grudnia 2014 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6664781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 05.12.2014 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 (edytowane) Moja kuchnia ma 4m2 - tam też 50m3/h? Kuchnia 20m2 otwarta na salon 60m2 też? czy jeśli w domu mieszka 1 osoba czy 10 to robi jakąś różnicę? Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchenkę elektryczną - 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób, - 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób Jak jest otwarta kuchnia to nawet lepiej mieć więcej, wtedy zapachy nie będą "szły" na salon. (kwestia komfortu) Kuchnia gazowa albo węglowa lub elektryczna to też 50m3 w każdym przypadku? § 150 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową. Z założeniem z kolei TB iż optymalna prędkość w kanałach powinna wynosić 2 do 5m (czyli przy min centrali nie mniej jak 2 a przy max nie więcej jak 5) chyba trudno się nie zgodzić. Temu broń borze nie przeczę i popieram. Te wartości są zachowane w każdym przypadku projektowanej przez nas wentylacji. Co do instalacji wywiewów w ciągach komunikacyjnych też mam mieszane odczucia ale bardziej skłaniam się ku teorii TB iż tam ich nie powinno się montować. Nie ma przymusu robić wentylacji w wiatrołapach, ciągach komunikacyjnych, garderobach, spiżarniach. Ale wykonanie ich to kwestia komfortu (usuwania wilgoci i zapachów) Wentylacja w korytarzach na poddaszu bilansuje całą wentylację i wymusza obieg powietrza. Wartość ta jest dużo mniejsza po wykonaniu projektu niż podana na szkicu. Jakoś wszyscy (poza p.Andrzejem) to potrafią zrozumieć. Pojawia się zawsze dużo pytań od osób które, nie mają dużego doświadczenia w kwestiach wentylacji, wtedy wszystko tłumaczę i staram się rozjaśnić sytuację, szukamy rozwiązań aby klient miał dokładnie tak jak chce ale jednocześnie aby wszystko było wykonane poprawnie. Ale widocznie najłatwiej jest wyżalić się na forum. Edytowane 5 Grudnia 2014 przez Jarszcz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6664809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.12.2014 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 § 150 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową. Jak mammy to rozumieć? Czy że przy kuchni gazowej lub węglowej nie można mieć WM lub WM z reku? Czy że w takiej kuchni musi być nawiew i wyciąg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6664820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 05.12.2014 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 J Czy że przy kuchni gazowej lub węglowej nie można mieć WM lub WM z reku? Można, byle WM (z reku czy bez) była zrównoważona lub nadciśnieniowa. J Czy że w takiej kuchni musi być nawiew i wyciąg? Ten przepis akurat nic nie mówi o tym, ale ma być wyciąg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6664897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 05.12.2014 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Hmm. Jeśli ktoś ma już całkiem "z czapy" poglądy i wiedzę na temat wentylacji, a jeszcze jego głównym guru jest pewien powszechnie znany sprzedawca, to lepiej się nie odzywać, w końcu robi dla siebie i co najwyżej sobie spartoli. Dyskusje z takimi osobnikami kończą się jak widać Trzymaj się Jarszcz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6665448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Wawa 14.12.2014 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Cześć,da mi ktoś z Was namiar na firmę z Warszawy, która tanio zaprojektuje, wyceni a później wykona wentylację mechaniczną z rekuperacją w domu około 160m2 na kanałach z plastiku? Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6673970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greggy 15.12.2014 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 (edytowane) Chciałbym wyjaśnić kwestie doboru średnicy kanałów PE. Zapotrzebowanie ok 400-420m3/h Wybrałem centralę Brink Excellent 400, z króćcem 180mm Przy 400m3/h na króćcu prędkość powietrza 4,4m/s Wg wyliczeń potrzebuję po 15 kanałów w nawiewie i wywiewie Jeżeli podzielę przekrój króćca 254cm2 przez przekrój PE DN 63/51 to uzyskam 12,5, a jeżeli użyję przekrój Spiro 314cm2 to 15 1. Czy więc powinienem zastosować kanał 63 i w żadnym wypadku nie 75 bo ten drugi jest na max 8-10 wyjść z rozdzielacza? 2. W wątku przewinął się temat zaginania kanałów pod kątem 90. Myślałem o poprowadzeniu kanałów w warstwie ocieplenia posadzki poprzez podłączenie ich do jednego rozdzielacza na poddaszu. Zejście nimi pionowo ok (3m) i zagięcie pod kątem 90. O ile to jest wykonalne czy to będzie lepsze rozwiązanie od zrobienia dwóch rozdzielaczy połączonych sztywną rurą Spiro? Wersja z dwoma rozdzielaczami ma wg forumowiczów wady. 3. Od siebie dodałem wywiew w wiatrołapie. U mnie dość spory i ogrzewany. Czy to będzie OK? 4. Wywiew w spiżarni, który był w projekcie od samego początku. Wg części forumowiczów nie potrzebny. Jeżeli niepotrzebny to jak zapewnić wentylację tego pomieszczenia? 5. Wywiew w korytarzu na piętrze obok łazienki. Bez niego nie można zbilansować nawiewów, które w dwóch największych pomieszczenia są dodatkowo bilansowane przez dodatkowe wywiewy. Dodatkowo długość kanału do tego wywiewu najkrótsza. 6. W pomieszczeniu nad garażem, które posiadało bilansujące się wywiew i nawiew, zostało wygospodarowany małe pomieszczenie na pralkę, przez które biegną również piony wentylacyjne. Czy w związku z tym wywiew przesunąć do tego pomieszczenia? Poniżej zamieszczam mój arkusz z obliczeniami. Edytowane 15 Grudnia 2014 przez greggy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6674597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.12.2014 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 1. Czy więc powinienem zastosować kanał 63 i w żadnym wypadku nie 75 bo ten drugi jest na max 8-10 wyjść z rozdzielacza? Są i na więcej do kanałów 75/63 np na 12. 2. W wątku przewinął się temat zaginania kanałów pod kątem 90. Myślałem o poprowadzeniu kanałów w warstwie ocieplenia posadzki poprzez podłączenie ich do jednego rozdzielacza na poddaszu. Zejście nimi pionowo ok (3m) i zagięcie pod kątem 90. O ile to jest wykonalne czy to będzie lepsze rozwiązanie od zrobienia dwóch rozdzielaczy połączonych sztywną rurą Spiro? Wersja z dwoma rozdzielaczami ma wg forumowiczów wady. Nigdy nie będzie tak, by oba rozdzielacze miały identyczne opory. Istnieje duże ryzyko, że przy małym strumieniu 100-130m3/h wszystko poleci jedną skrzynką. 3. Od siebie dodałem wywiew w wiatrołapie. U mnie dość spory i ogrzewany. Czy to będzie OK? Wszystkie wywiewy poza łazienkami i kuchnią, pogorszą komfort. 4. Wywiew w spiżarni, który był w projekcie od samego początku. Wg części forumowiczów nie potrzebny. Jeżeli niepotrzebny to jak zapewnić wentylację tego pomieszczenia? Wentylacja jest dla ludzi, nie pomieszczeń. To raz, dwa, jak będzie Pan wyciągał zepsute, ciepłe i wilgotne powietrze przez chłodną spiżarnię, to będzie tam straszna wilgoć. 5. Wywiew w korytarzu na piętrze obok łazienki. Bez niego nie można zbilansować nawiewów, które w dwóch największych pomieszczenia są dodatkowo bilansowane przez dodatkowe wywiewy. Dodatkowo długość kanału do tego wywiewu najkrótsza. Zawsze można zbilansować - są takie same skrzynki i po to są redukcje kątowe z dwoma i trzema wejściami. tu 8 nawiewów i 3 wywiewy Wywiew w korytarzu zabierze powietrze z łazienki. Będzie Pan miał wybór, albo za sucho w pokojach, albo wilgoć i z czasem grzyb w łazienkach. Co do obliczeń... nie liczy się tak jak jest skrzynka. To się zmienia, mniejszy strumień na jednym anemostacie powoduje wzrost strumienia na innym. Podaje się tylko główny strumień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6674693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.12.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 (edytowane) dwa, jak będzie Pan wyciągał zepsute, ciepłe i wilgotne powietrze przez chłodną spiżarnię, to będzie tam straszna wilgoć. Nie znam sie na tym, ale zawsze i wszędzie mi mówili, ze wilgoć jest w łazience i kuchni. Biorąc pod uwagę, ze tam są wywiewy , to jakim cudem to wilgotne powietrze dostanie się do wywiewu w spiżarni, garderobie czy wiatrołapie? No, chyba, ze ktoś co 3h wylewa po 3 wiadra wody w sypialniach , salonach, czy innych pokojach, bo mu sucho. Wtedy tak, jak najbardziej sie zgadzam, bo wilgotnośc w tych pomieszczeniach po takich zabiegach, bedzie 3-4 razy większa niż w łazience po kąpieli. Edytowane 16 Grudnia 2014 przez Slawko123 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6676758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.12.2014 03:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Nie znam sie na tym, ale zawsze i wszędzie mi mówili, ze wilgoć jest w łazience i kuchni. Biorąc pod uwagę, ze tam są wywiewy , to jakim cudem to wilgotne powietrze dostanie się do wywiewu w spiżarni, garderobie czy wiatrołapie? No, chyba, ze ktoś co 3h wylewa po 3 wiadra wody w sypialniach , salonach, czy innych pokojach, bo mu sucho. Wtedy tak, jak najbardziej sie zgadzam, bo wilgotnośc w tych pomieszczeniach po takich zabiegach, bedzie 3-4 razy większa niż w łazience po kąpieli. W spiżarni powietrze się schłodzi, więc wilgotność wzrośnie. Przez garderobę też niepolitycznie zużyte wyciągać Robiąc anemostaty poza kuchnią i łazienkami nie zbilansujemy wentylacji. Pozbawiamy się komfortu. Mamy wtedy do wyboru: albo za sucho w pokojach albo grzybek w łazienkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6677024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greggy 17.12.2014 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Wczoraj trafiłem na poradnik systemu rekuperacji Danfoss Air, w którym napisane ze bilans wywiew > nawiew. Znowu gdzieś indziej trafiłem na przykładowe obliczenia doboru gdzie projektant pisał o bilansie wywiew < nawiew o ok 5-10%.U mnie projektant dobierał do bilansu nawiew=wywiew. O co tu chodzi i kto ma rację? Nie wiem jak to w praktyce powinno być realizowane ale chyba Rekuperator będzie dążył do utrzymania zadanych m3/h na wejściu i wyjściu. Dla zainteresowanych systemami na kanałach PE Poradnik Danfosshttp://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/Poradnik_REKUPERACJA_13.pdf Instrukcja HELIOS zawierająca sporo informacjiwww.el-team.com.pl/wp-content/uploads/2011/04/KWL_in1.pdfI bardzo podobny Katalog (chyba fragmentami zerżniete tabelki z Heliosa)http://www.ground-therm.com/images/pliki/Katalog.Ventiflex.v2.5_PL.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6677629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.12.2014 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Jest tam (w danfosie)- nie wentylować wiatrołapu i spiżarni! jest też 30m3.h na osobę a wywiewy kuchnia i łazienki/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/78/#findComment-6677740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
