avionics 02.03.2015 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 (edytowane) Witam, jakiś czas temu kolega wykonał dla mnie projekt instalacji WM z wykorzystaniem rur spiro. Międzyczasie po przeczytaniu tego wątku stwierdziłem że wykonam instalację w oparciu o produkty firmy termokontrol. Poniżej fotka mojej pierwotnej instalacji:. Wymyśliłem sobie że wykorzystam rury PE-FLEX o średnicy 75/63. I tak postanowiłem że w miejsce anemostatów zastosuje następujące skrzynki: A1-2*75/160 A2-2*75/160 A3-2*75/160 A4-2*75/160 A5-2*75/160 A6-2*75/160 A7-2*75/160 A8-1*75/160 A9-1*75/100 A10-1*75/100 A11-1*75/100 A12-3*75/160 Do tego wezmę skrzynki rozdzielcze nawiem 10*75/200 oraz wywiew 11*75/200. dodatkowo mam zamiar wykonac podejścia do rekuperatora rurami spiro fi200. Rekuperator to Brink Renowent 400. Całość instalacji będzie rozłożona na poddaszu nieużytkowym w warstwie ocieplenia (20cm styro+wylewka). Centrala umieszczona w kotłowni. Czerpnia na ścianie po stronie wschodu, wyrzutnia w dachu. Proszę o komentarz. pozdrawiam Edytowane 2 Marca 2015 przez avionics Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6763424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.03.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Nie zbilansuje Pan wentylacji przy tylu wywiewach!!! Wywiewy tylko w łazienkach i mniejszy w kuchni. Do centrali 400m3/h /`150Pa daje się 8 kanałów 75mm . Więcej kanałów nie ma uzasadnienia, nie wpłyną na wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6763461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Wawa 03.03.2015 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Cześć, mam w projekcie na posadzce 5cm styro + 5 cm wylewki, planuję chować kanały w posadzce + ogrzewanie podłogowe, czy w takim układzie jestem zmuszony do stosowania rur 50mm, albo podwyższenia ściany kolankowej i położenia przynajmniej 8cm styro?Jak to standardowo się rozwiązuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6763994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 03.03.2015 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Można poprowadzić kanały "bokiem" poza strefą podłogówki - wzdłuż ścian, żeby nie krzyżować przewodów.Dobrze jest zrobić projekt lub porządnie to rozrysować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6764071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avionics 03.03.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Nie zbilansuje Pan wentylacji przy tylu wywiewach!!! Wywiewy tylko w łazienkach i mniejszy w kuchni. Do centrali 400m3/h /`150Pa daje się 8 kanałów 75mm . Więcej kanałów nie ma uzasadnienia, nie wpłyną na wentylację. Witam, może ktoś inny się jeszcze wypowie, co myślicie o sposobie podłączeniu reku. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6764720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avionics 05.03.2015 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Witam,robił ktoś z Was instalację w oparciu o przewody COMAIR, UNIFLEX+?Proszę o wypowiedź osoby które użytkują WM na tym właśnie produkcie.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6766868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glicynka 05.03.2015 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Czy ten szkic rozplanowania rur wentylacyjnych do rekuperacji można uznać za poprawny?! Szczególnie zaprojektowanie wywiewów....czy to jest poprawne...jeden wywiew-jeden przewód czy dopuszczalne są dwa wywiewy na jednej rurze. Średnica wszystkich rur to DN 90, anemostaty będą 125 (czy może 100 wystarczą ? ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6766969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.03.2015 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Rura czerpni ( DEC REGA 1000A SONODEC CLASSIC ) o średnicy fi160 z izolacją 25 mm ma przebiegać przez pokój ( temp.20 C )- pod sufitem do łazienki ( temp ; 24 C ) - gdzie ma znajdować się rekuperator . Mieszkanie etażowe w budynku jednorodzinnym . Pytanie - czy jest to wystarczająca grubość izolacja dla tego kanału , tak ze względów termicznych jak i hałasu ? 40 mm minimum. Dziękuje za zainteresowanie i fachową podpowiedź . Fachowcy z niektórych firm podpowiedzieli ; - fi 160 + 50 mm izolacji np; kanał SONODEC 50 - można zakupić w ; -http://www.aspol.com.pl/oferta/produkty/665_przewody-elastyczne/978_przewody-izolowane-akustycznie.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6767035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 05.03.2015 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 [ATTACH=CONFIG]307380[/ATTACH] Czy ten szkic rozplanowania rur wentylacyjnych do rekuperacji można uznać za poprawny?! Szczególnie zaprojektowanie wywiewów....czy to jest poprawne...jeden wywiew-jeden przewód czy dopuszczalne są dwa wywiewy na jednej rurze. Średnica wszystkich rur to DN 90, anemostaty będą 125 (czy może 100 wystarczą ? )Wywiew w łazience daj jeden a nie dwa. Na pewno zlikwiduj ten przy oknie i daj jeden tam gdzie jest liczba 373. W części komunikacyjnej daj wywiew w okolicach liczby "1" lub przy stożku trójkąta od rzutu pokrycia lukarny. Nawiew w pomieszczeniu 3 przesuń bliżej liczby 489. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6767453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 06.03.2015 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Witam, Przenoszę to pytanie z innego wątku z nadzieją na pomoc...... Proszę o sprawdzenie projektu wentylacji opartej na kanałach PE 75/63 i centrali 350-400 m3/h o kroćcach 160mm. Do tego celu potrzebuje 7-8 kanałów nawiewnych i tyle samo wywiewnych. Dom ok. 135m2, 4 osoby. Rzut parteru: Rzut poddasza: W takiej konfiguracji mam 7 kanałów nawiewnych i 7 wywiewnych Moje wątpliwości: - Czy na parterze dołożyć jeszcze jeden nawiew do salonu (2x75/63 + 1x75/63) i jednocześnie dodać wywiew w wc (2x75/63) (wtedy będzie łącznie 8 kanałów nawiew/wywiew - Na poddaszu, sypialania 2/4 jest obniżona o 3 stopnie (ok 50cm) w stosunku do pomieszczeń na poddaszu (w szczególności od łazienki w której jest wywiew). Czy nie będzie to powodowało zakłóceń w przepływie powietrza w kierunku sypialnia -> łazienka? Może dodać wywiew w garderobie która jest przy tej sypialni i stworzyć taki "obieg zamknięty" - W górnej łazience, przewidziany jest wywiew 4x75/63, oczywiście nie ma takiej skrzynki rozprężnej (max to 3x75/63). Dodatkowo w stropie jest już zostawiony przepust ale na anemostat 100mm wiec moge tam podłączyć max 2x75/63. I teraz pytanie co lepiej jest zrobić. Rozwiercić ten otwór np np na 160mm i wstawić tam duży anemostat czy może (co mi bardziej odpowiada) zostawić 100 mm, podłączyć tam 2x75/63 i dodatkowo wykorzystać kanał wentylacyjny który znajduje sie koło tego anemostatu i włożyć tam np 80mm kanał. Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6768002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.03.2015 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Witam, Przenoszę to pytanie z innego wątku z nadzieją na pomoc...... Proszę o sprawdzenie projektu wentylacji opartej na kanałach PE 75/63 i centrali 350-400 m3/h o kroćcach 160mm. Do tego celu potrzebuje 7-8 kanałów nawiewnych i tyle samo wywiewnych. Dom ok. 135m2, 4 osoby. Rzut parteru: [ATTACH=CONFIG]307477[/ATTACH] Rzut poddasza: [ATTACH=CONFIG]307478[/ATTACH] W takiej konfiguracji mam 7 kanałów nawiewnych i 7 wywiewnych Moje wątpliwości: - Czy na parterze dołożyć jeszcze jeden nawiew do salonu (2x75/63 + 1x75/63) i jednocześnie dodać wywiew w wc (2x75/63) (wtedy będzie łącznie 8 kanałów nawiew/wywiew - Na poddaszu, sypialania 2/4 jest obniżona o 3 stopnie (ok 50cm) w stosunku do pomieszczeń na poddaszu (w szczególności od łazienki w której jest wywiew). Czy nie będzie to powodowało zakłóceń w przepływie powietrza w kierunku sypialnia -> łazienka? Może dodać wywiew w garderobie która jest przy tej sypialni i stworzyć taki "obieg zamknięty" - W górnej łazience, przewidziany jest wywiew 4x75/63, oczywiście nie ma takiej skrzynki rozprężnej (max to 3x75/63). Dodatkowo w stropie jest już zostawiony przepust ale na anemostat 100mm wiec moge tam podłączyć max 2x75/63. I teraz pytanie co lepiej jest zrobić. Rozwiercić ten otwór np np na 160mm i wstawić tam duży anemostat czy może (co mi bardziej odpowiada) zostawić 100 mm, podłączyć tam 2x75/63 i dodatkowo wykorzystać kanał wentylacyjny który znajduje sie koło tego anemostatu i włożyć tam np 80mm kanał. Z góry dziękuje za pomoc. W łazience na górze dać 3x75 i rozwiercić na 125mm Dołożyć do dolnej łazienki do 3 i do salonu, będzie po 8. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6768028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 06.03.2015 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 W łazience na górze dać 3x75 i rozwiercić na 125mm Dołożyć do dolnej łazienki do 3 i do salonu, będzie po 8. Jeżeli tak zrobię to nawiewu będzie 8 sztuk a wywiewu 7. Rozumiem że nie będzie to w niczym przeszkadzało? A co z tą różnicą poziomów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6768088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.03.2015 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 łazienki po 3x75 i kuchnia 2x75... jest 8. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6768092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 06.03.2015 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 W łazience na górze dać 3x75 i rozwiercić na 125mm Dołożyć do dolnej łazienki do 3 i do salonu, będzie po 8. Z powyższej wypowiedzi wynika że mam dołożyć jeden do dolnej łazienki i jeden do salonu...... a nie dwa do dolnej łazienki. Panie Tomaszu, jaśniej proszę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6768126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baxxterhp 06.03.2015 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Witam, jestem przed przygotowaniem kanałów pod WM, na etapie budowy mam porobione przepusty w stropie i wieńcu. Plan jest taki, żeby poprowadzić kanały w ścianie zewnętrznej na parter i nawiew byłby z poziomu ściany (kolor niebieski), wywiem również z poziomu ściany kanałami w ścianie zewnętrznej na poddasze, Piętro nawiewy i wywiewy przez sufit z poddasza. Powierzchnia użytkowa to około 165m2, na każdym poziomie planuję 3 kanały nawiewne i 3 wywiewne. Zastanawiam się jaki przekrój do skrzynki powinien wystarczyć 90mm, 2x50mm czy może 2x75mm? Jaka jest różnica pomiędzy PE-Flex i Smartflex? Jaki rekuperator dobrać? Myślałem nad Aeris 350, Renovent 400, Onyx Dream 400... Czy rozmieszczenie kanałów i ich ilość jest dobra? Bardzo proszę o jakieś sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6768152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.03.2015 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Z powyższej wypowiedzi wynika że mam dołożyć jeden do dolnej łazienki i jeden do salonu...... a nie dwa do dolnej łazienki. Panie Tomaszu, jaśniej proszę... Łazienki 3 x75 kuchnia 2x75 do salonu można dołożyć ósmy , jako trzeci lub dać 2x75. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6768158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 06.03.2015 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Dziwne te wasze projektowanie. Projektujecie na ilość rur a nie na wydajność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6768485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.03.2015 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Bo większa ilość rur nie poprawi Ci wydajności a jedynie spowoduje spadek prędkości na kanałach. Z kolei zmniejszenie tej ilości spowoduje zwiększenie prędkości przepływu. Zarówno jedno jak i drugie zjawisko jest nie pożądane. Najlepiej jak pole pow. kanałów będzie zbliżone do pola powierzchni kanału w reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6768508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baxxterhp 06.03.2015 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Dziwne te wasze projektowanie. Projektujecie na ilość rur a nie na wydajność? Nie projektujemy na ilość rur tylko jak napisał plusfoto. Zadałem pytanie bo nie wiem dokładnie jak to powinno być, czy np. kanał o średnicy 90mm wystarczy jeśli chodzi o odpowiedni przepływ i odpowiednią prędkość. Może znajdzie się ktoś z forum i pomoże mi w ustaleniu przekrojów, jakie materiał użyć i jaki rekuperator najlepiej wybrać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6768589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 06.03.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Bo większa ilość rur nie poprawi Ci wydajności a jedynie spowoduje spadek prędkości na kanałach. Z kolei zmniejszenie tej ilości spowoduje zwiększenie prędkości przepływu. Zarówno jedno jak i drugie zjawisko jest nie pożądane. Najlepiej jak pole pow. kanałów będzie zbliżone do pola powierzchni kanału w reku. Czyli jak np na nawiewie będę miał 8 rur a na wywiewie 7 to nic złego nie powinno się dziać. Zakładając wentylację zrownowazona, wzrośnie tylko prędkość w kanałach wywiewnych. A to chyba nie będzie problemem ? Wentylacja się zrównoważony. Tak też się zastanawiam, skoro wentylację robimy dla ludzi a nie dla kubaturay to czy warto dla np domu 135m2 pchać reku np 400m3/H skoro w domu mieszka 4 osoby. Zakładając 40m3/H na osobę to ręku powinien być powiedzmy ok 160-250m3/h. Czyż nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/85/#findComment-6768775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
