  • Odpowiedzi 2,7k
Aby negować pewne rozwiązania należy poznać jego składowe, więc pytam:
co się stanie jeśli puścimy powietrze kanałem stalowym np. fi 80 lub fi 100?
Gładki kanał zwiększa opory przepływu przy ściankach. Gdy jest jeszcze przewymiarowany, powietrze płynące w środku wyprzedza te zewnętrzne i rozpręża się. Powstaje fala dźwiękowa, która może być słyszalna. Tak działają instrumenty dęte . Kolejna kwestia to brak na rynku skrzynek rozdzielczych, które są elementem samoragulacji. Jest to o tyle ważne, że domowej wentylacji nie da się pomierzyć na anemostatach (pomiar na jednym anemostacie zmniejsza na nim przepływ zwiększając na innych) i nie da się anemostatami wyregulować ( anemostat fi 80mm ma dokładność regulacji 50m3/h)
W razie konieczności czyszczenia kanałów, tylko blaszanych się nie da, szczeliny na łączeniach, często przepustnice czy wkręty.
Jedynym usprawiedliwieniem mogłaby być cena, ale i tu jest drożej.
MOŻE PAN TERAZ PODA CHOĆ JEDNĄ SPRAWĘ PRZEMAWIAJĄCĄ Z STOSOWANIEM GŁADKICH PRZEWYMIAROWANYCH KANAŁÓW.
Ja podam gdzie blaszane przegrywają
1- cena
2- poziom szumów
3- brak skrzynki rozdzielczej
4- nie mieszczą się w styropianie na stropie
5- większe opory
6- brak możliwości czyszczenia
7-bardziej skomplikowany montaż.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/108/#findComment-6931055
Pokaż chociaż z 3 swoje fotki gdzie zalewałeś kanały w betonie.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/108/#findComment-6931056
Ten dalej głupoty wypisuje. W instrumentach dętych dźwięk powstaje w stroiku lub wargach grającego. Tuba ma tylko za zadanie wzmocnić dźwięk i osiąga to dzięki dużej powierzchni a nie jakiemuś przyklejaniu powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/108/#findComment-6931085
Pierwsza instalacja jakieś 15 lat temu[ATTACH=CONFIG]333521[/ATTACH]
Zrobione zdjęcie pokazuje skrzynki ułożone na stropie. Będą one leżały i zostaną zatopione w warstwie ocieplenia.
Pisałeś wcześniej, że są w betonie (taka sytuacja nie ma tutaj miejsca).
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/108/#findComment-6931117
Gdzie ten styropian? A jak go nie dadzą? A jak dadzą ( co jest najczęściej ) 5 cm , to co się stanie?
1- cena
2- poziom szumów
5- większe opory
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/108/#findComment-6931128
1- cena
2- poziom szumów
5- większe opory
Jedyną konsekwencją wykonania instalacji na kanałach sztywnych jest fakt wolniejszego przepływu powietrza w kanale.
2. Jeżeli jest instalacja dobrze wykonana to będzie cicha.
Dużo pseudo fachowców NIE POTRAFI wykonać poprawnie instalacji na kanałach sztywnych i stąd ich niechęć do tego typu rozwiązań.
3. Nie jest potrzeba wykonania skrzynki rozdzielczej - bo po co?
4. Fakt - dlatego rozkłada się je magistralnie
5. Opory w instalacji domowej są pomijalne, więc to nie jest żaden argument !
6. Od kiedy instalację wentylacji domowej się czyści?
Czyścił Pan kiedyś swoje instalacje? (JEST TYLKO JEDEN UZASADNIONY PRZYPADEK CZYSZCZENIA KANAŁÓW)
7. I tutaj właśnie widać dopiero fachowców znających się na systemach wentylacji, rzadko, która firma podejmie się wykonania instalacji, ponieważ potrzebna jest do tego wiedza !! Której wielu instalatorom BRAKUJE.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/108/#findComment-6931131
zrobione zdjęcie pokazuje skrzynki ułożone na stropie. Będą one leżały i zostaną zatopione w warstwie ocieplenia.
pisał Pan o kanałach w betonie - pytam gdzie jest beton?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/108/#findComment-6931132
jeżeli... Jeżeli będą optymalne prędkości w kanałach i niegładka powierzchnia mamy pewność, że będzie cicha . -
wiem! spotkałem takich co nie wiedzą co to optymalna prędkość powietrza w kanałach, po co jest samoregulacja. Nawet takich co nie wiedzieli, że wentylacja jest dla ludzi a nie np. kubatury.
To podstawa , to samoragulacja. -
4. Fakt - dlatego rozkłada się je magistralnie -
Z tymi oporami nie chodzi o zużycie energii a możliwość powstawania szumów. W za dużym i gładkim kanale zwalnia powietrze przy ściankach, "środkowe je wyprzedza i rozpręża się. -
Nie czyści się, ale są sytuacje awaryjne. -
Nie ale zdarzało się, że kanały były zalane w stropie, centrala nie pracowała, anemostaty źle zabezpieczone i szlifowanie gipsów - Działało to jak wentylacja grawitacyjna, przy dużej wilgotności wewnątrz i mrozie - woda i pył gipsowy weszły do kanałów.
Piszemy o wadach. Jeżeli bardziej skomplikowany i czasochłonny montaż nazywa Pan zaletą - to się z tym nie zgodzę -
Gdzie te plusy? Choć jeden!!!
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/108/#findComment-6931146
Przeczytałem to forum od 1 do ostatniej strony i już jestem zdecydowany w 100% na przewody wentylacyjne z tworzywa wraz ze skrzynkami rozdzielczymi ,aczkolwiek zastanawiam się jeszcze nad producentem, czy wybrać skrzynki z tworzywa , stali nierdzewnej , czy ocynku ,chociaż przypuszczam że wszystkie tak naprawdę będą dobrze działały na wiele, wiele lat!
Będzie to system Smart flex lub Pe-FRlex lub Uniflex lub co by było najtaniej Greenflex!
Mam do Państwa bardzo dużą prośbę , a mianowicie czy mogli by Państwo mi sprawdzić projekt i nanieść korekty ,gdyż widzę tu naprawdę kilku pożądnych fachowców !
Baaaaardzo proszę o pomoc i sugestie.
Projekty podam na e-mail , bardzo proszę chociaż zajżeć !!!
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/108/#findComment-6931225
I bardzo dobrze że PE. Ile będzie osób w domu mieszkać?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/108/#findComment-6931305
Tak , myślę nad Brink Renovent 400 i w przyszłości być może glikolowe GWC
Szczerze to według mnie i zapewne nie tylko mnie najlepsze centrale z wysokim współczynnikiem jakość/cena to polskie centrale AirPack od Thessla Green. Czemuż to Brink? Po co Ci to glikolowe GWC to technologie z przed kilku lat tak naprawdę teraz są lepsze rozwiązania. Ile kosztowałoby Cię to glikolowe GWC?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/108/#findComment-6931615
Jest 10 kanalow nawiewu i 10 wywiewu. Przy predkosci 2 m/s bedzie wg tabelki Termokontrol ok 25 m3/h Czyli 10 x 25 wychodzi 250m3/h Ale czy to jest nawiew minimalny? Chyba tak bo przy mniejszym predkosci spadna do tych "slyszalnych". Ale jezeli to ma byc nawiew minimalny czyli ok 30% maxymalnego, to maksymalny bedzie ponad 800 m3/h Jakis absurd Powiedzcie tak łopatologicznie jak to nalezy rozumiec.I jak to przeniesc na moj projekt? Najwazniejszy jest parter bo malo czasu zostalo do wylewek
Edytowane przez yuro
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/108/#findComment-6932032
