jeżeli wrzucanie tłumików to błąd to jak pozbyć się hałasu centrali ?
Wentylacja ma być cichutka nocą i większą część normalnej eksploatacji. Zwykle chodzą centralki na 25-45% i dla tych wartości ma być względnie cicho. Jak jest impreza to włączamy na więcej a wtedy to w zasadzie nikt nie wychwytuje szumu. Instalacje bez tłumików da się zrobić bez problemu, zapewniam :)
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116423
  • Odpowiedzi 2,7k
Jak mantra klepiecie że wywiew garderobie to jakieś zło ...
W czym problem ...?
Przecież tu nie chodzi o zapachy a raczej o skierowanie gdzieś powietrza nawiewanego i w miarę równe zbilansowanie ilości nawiewów do wyciągów...
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116435
W czym problem ...?
Przecież jak ktoś chce to nie zabroni mu się dawać wywiewu w garderobie... ale nie jestem fanem przepuszczania "zepsutego" powietrza przez ubrania oraz osłabiania wentylacji łazienek.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116443
jak ? bo mi na najniższym biegu bez tłumików delikatnie słychać szum
Proszę o więcej info:
1. Jaki reku.
2. Na czym instalacja?
3. Jak instalacja wygląda?
4. Gdzie ten szum słychać? Wszędzie?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116446
Przecież garderoba czy inne pomieszczenia z wywiewem nie zaciąga powietrza z kibla a co najwyżej z korytarza czy sypialni ...:yes:
Idąc Twoim tokiem rozumowania to w kuchni mamy syf kiłę i mogiłę bo jest tam wyciąg a więc zepsute powietrze które przemieszcza się z salonu czy korytarza...
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116490
Za kilka chwil czeka mnie montaż instalacji na spiro :(
Według Was mam się już zacząć przejmować ?
Ja na spiro nie zrobiłbym nikomu. w domu. pytanie na ile cię wycenili? Jaki metraż? Ile osób? Jaka centrala?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116522
Przecież piszę - chcesz to masz wyciąg w garderobie. ja nie polecam nikomu wyciągu w garderobie tylko nic lub nawiew. Nie mówię o syfie, lecz to powietrze świeże nie jest. Swoją drogą to nie jest mój prywatny tok rozumowania. Rozumiem ty masz wyciąg i upierasz się że jest OK, ja nie mam, nie polecam i też Ok. Sprawa zamknięta :) Z innej beczki jakie temperatury masz na nawiewie z GWC jak przygrzało pod 30'C?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116526
Tak samo zawsze montuję wyciąg w garderobie, dziwne dla mnie jest gdyby tam wyciągu nie było. Przecież ubrania wydzielają sporo zapachów, i trzeba je koniecznie wentylować. To nawet jeden z częstszych powodów montażu wentylacji w istniejących domach, "bo w garderobie smrodek". Dziwię się, dlaczego nie dajecie do nowych domów... Bo taniej o kilka stówek? Innego wytłumaczenia nie widzę.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116533
A ja nawiew.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116546
Na dzień dzisiejszy z GWC leci 13,8*...
Tutaj pora roku ma znaczenie a nie temperatura zewnętrzna...:yes:
Tak racja bardziej zależało mi na informacji jak to pozwala na utrzymywanie komfortu w domu. Te 13,8 to przy jakim przepływie?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116548
A ja nawiew.
Mamy dwa kible i kuchnię z wyciągiem którymi wyciągamy np 100m3/h i teraz te same 100m nawiewu musimy rozłożyć na salon, gabinet, że trzy sypialnie i na dokładkę jeszcze garderobę ...
Ile ci wyjdzie na pomieszczenie ...???
Jakoś przestaje mnie dziwić to zepsute powietrze ...:D
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116552
Przepływ bez znaczenia...
Różnica kilka dziesiątych stopnia pomiędzy min a max ...
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116557
Proszę o ocenę projektu wentylacji opartej na systemie PEFLEX 75/63 dla domu parterowego dla 5-6 osób. Instalacja w warstwie ocieplenia na stropie. Na załączonym rysunku rekuperator na zielono, miejsce położenia rekuperatora i skrzynek rozdzielaczowych wynika z planowanego w przyszłości zagospodarowania poddasza. Nawiew/wywiew przekreślony oznacza skrzynkę rozprężną z tłumikiem. Trochę nietypowe miejsce nawiewu w sypialniach 7 i 11 wynika z planowanego ustawienia łóżek, aby nawiew nie był tuż nad nimi. Jedna nitka oznacza jedną rurę 75/63. W projekcie starałem się uwzględnić różnice w przepływach wynikające z długości przewodów. Dla przyjętych parametrów mamy nawiew/wywiew 270 m3/h.
Edytowane przez tserafin
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116590
Dokładnie to samo myślę
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116611
Wentylacja jest od zapachów?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116654
Jak włazisz do chałupy a w niej siekierę można zawiesić w powietrzu to będziesz wietrzył czy patrzył na wskazania miernika wilgoci ...?
Normalnie ręce opadają ...
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/123/#findComment-7116673
