Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
wentylacje parteru chciałbym puścić po posadzce na poddaszu, ale planowałem tam 5cm styropian + 5cm wylewka. Zastanawiam się czy nie puścić jej w rurach fi50, jest duża różnica między fi50 a fi75 ?
Kanał PE jest na tyle "konstrukcyjny" że może być łuk w wylewce.
  • Odpowiedzi 2,7k
czyli rure fi75 mogę dać w podłodze 5cm styropian + 5cm wylewka ?
i wtedy ok 2.5cm będzie rura wystawać ponad ocieplenie i to przykryję wylewką ?
To są sztywne kanały, można po nich skakać. Nad puszkami jest 2 cm... przecież od 15 lat stosujemy kanały PE 75mm a znakomita większość stropów ma 5+5
Witam.
Zapalnowalem wentylacje mechaniczna na kanalach 75/63 mm i mam prosbe czy koledzy ogliby powiedziec czy taki dobor kanalow bedzie odpowiedni
Parter
.................... pow.[m2].......... nawiew[m3/h]...............wywiew [m3/h]
Kuchnia........16............................................................... 60
salon............. 33.................... 90
pokoj..............10 .................... 30
wc+pryszn......3,5..............................................................30
pom gosp......2,5...............................................................30
wiatrolap.........4..................................................................30
SUMA...................................120 nawiew ................. 150 wywiew
Poddasze
sypialnie...... 20........................... 60
gabinet .........11.......................... 30
pokoj.............12...........................30
lazienka..........13...............................................................90
garderoba........4...........................30
pokoj /pralnia..40....................... 60............................... 90
SUMA.............................................210 nawiew..............180 wywiew
SUMA calkowita............................ 330 nawiew ........... 330 wywiew
Czy tak bedzie dobrze pod wzgledem komfortu halasu?
Bardzo prosze o opinie
Edytowane przez yuro
Witam.
Parter
Poddasze
Nawiew z wywiewem muszą być identyczne. Nie zbilansuje Pan wentylacji robiąc wywiewy poza łazienkami i mniejszym w kuchni.
Poza tym, nie podaje się wydajności na poszczególnych kanałach odchodzących od skrzynki. To się non stop zmienia.
Witam.
Wydaje mi sie ze wentylacja jest zbilansowana po 330 nawiew i wywiew. Roznice ale niewielkie sa na poszczegolnych kondygnacjach. Przez klatke schodowa to sie chyba wyrowna.? Wywiewy sa w "brudnych" pomieszczeniach oprocz lazienki i kuchni. Co nalezaloby poprawic?
Witam.
[ATTACH=CONFIG]331379[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]331380[/ATTACH]
To niech Pan zbilansuje wentylację:
Nawiew = wywiew
Nawiew 20- do 30m3/h na osobę) Ile osób?
Wywiew: łazienka 50m3/h kuchnia 30m3/h (jak gazowa 70m3/h)
Zalozenie jest takie ze w domu beda miszkac 3 osoby. Wentylacja bedzie poprowadzona gietkimi przewodami 75/63 ktorymi jednym kanalem doprowdzamy ok 30m3/h przy predkosci 2-3 m/s
Suma nawiewow i wywiewow dla calego domu jest jednakowa i wynosi 330m3
CZy to bedzie zle dzialac? Prosze o opinie::)
[ATTACH=CONFIG]331423[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]331424[/ATTACH]
Czyli maksymalny nawiew 90m3/h . I taki wywiew. , Nie ma problemu i 500m3/h tyle , że "jak żyć?" gdy wilgotność względna będzie 20%.
Pan chce mieć wentylację czy przeciągi?
TB chodzi o to że wentylacja będzie po prostu przewymiarowana. Założenia "od osoby" są poprawne, ja w swoim przypadku przyjąłem do obliczeń 4 osoby i całość pomnożyłem przez 1,5 by uzyskać ewentualny zapas na szybkie wentylowanie całego domu.
Dla centrali 300m3/h przy 200Pa i kanałach PE75mm
Kuchnia........16 wywiew 125/ 2x75
wc+pryszn......3,5 wywiew 125/2x75
lazienka..........13 wywiew 125/4x75
8 nawiewów 100/1x75
sypialnie...... 20
gabinet .........11
garderoba........4.
pokoj /pralnia..40.
Wiem ze Pan TB nie zaleca dawania wywiewow nigdzie indziej niz w kuchni i lazience ale zakladajac ze chcialbym aby wywiew byl tez w wiatrolapie zeby "zapachy" z garazu nie przenikaly do domu,; skladziku obok wiatrolapu bo tam beda rozne podreczne graty i w pomieszczeniu nad garazem bo tam bedzie pralnia to czy taki uklad jak na scanach ponizej bedzie ok? Prosze doradzccie cos bo zbliza sie termin kiedy musze to juz pozakladac:)
[ATTACH=CONFIG]331571[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]331572[/ATTACH]
Jak dla mnie do kitu.
W pralni(2-08 )musisz dać nawiew i wywiew identyczny. 50m3/h wystarczy.
W pomieszczeniach typu garderoba, spiżarka 15m3/h to max wywiewu. wiatrołap to 20-25m3/h.
W kuchni wystarczy jeden wywiew. Dwa ułożone tak jak pokazałeś będą działać nieprawidłowo. To w głębi przy oknie nie będzie prawie wcale wciągać.
Ja bym dał na przecięciu rzędnych przechodzących przez liczbę 04 i wymiar 72. mniej więcej tak jak w projekcie masz wentylację grawitacyjną ale na wysokości liczby 04 z opisu nr pomieszczenia.
błędne założenie tam musisz dać szczelne drzwi aby zapachy nie przenikały do pomieszczeń mieszkalnych. Wyciąg nie załatwi sprawy, chyba, że dasz po 500m3/h, wtedy może jakoś zapachy z garażu nie przejdą dalej, ale jak sam widzisz, jest to bezsensu.
W wiatrołapie daj centralnie, ale tylko po to aby wilgoć i zapachy z butów toto wciągneło.
Potraktuj kondygnacje jako osobne mieszkania.
