Slawko123 22.09.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Nie w tradycyjny sposób typu skręcanie. Mam na myśli jakąś wkładkę z pianki poliuretanowej lub czegoś podobnego. Chyba dobrze myślę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.09.2015 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 To pytanie dodatkowe. Masz trzy kanały w łazience i jeden w kuchni. Cały wyciąg ma 40m3. Czyli teoretycznie będzie po 10m3 na kanał. Ale kanał do kuchni ma 3 m a do łazienek po 5. Jak się rozłoży teraz wydajność dla tych kanałów? Idąc dalej, ustawiłeś wydatki dla otwartych drzwi w łazience, co się stanie jak je zamkniesz nawet pomimo ich podcięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 23.09.2015 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 A może lepiej stosować takie skrzynki zamiast ocynku. A gdzie takie cudo można dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.09.2015 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Wiem ze Pan TB nie zaleca dawania wywiewow nigdzie indziej niz w kuchni i lazience ale zakladajac ze chcialbym aby wywiew byl tez w wiatrolapie zeby "zapachy" z garazu nie przenikaly do domu,; skladziku obok wiatrolapu bo tam beda rozne podreczne graty i w pomieszczeniu nad garazem bo tam bedzie pralnia to czy taki uklad jak na scanach ponizej bedzie ok? Prosze doradzccie cos bo zbliza sie termin kiedy musze to juz pozakladac:) [ATTACH=CONFIG]331571[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]331572[/ATTACH] Wentylacja nie jest od zapachów. Zapach rozchodzi się w kilka, kilkadziesiąt sekund, wentylacja wymienia powietrze kilka godzin. Robiąc wywiewy poza łazienkami i małym w kuchni, nie zbilansuje Pan wentylacji, skutkiem czego będzie - za sucho w sypialniach, lub z czasem zagrzybione łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 23.09.2015 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 To pytanie dodatkowe. Masz trzy kanały w łazience i jeden w kuchni. Cały wyciąg ma 40m3. Czyli teoretycznie będzie po 10m3 na kanał. Ale kanał do kuchni ma 3 m a do łazienek po 5. Jak się rozłoży teraz wydajność dla tych kanałów? W praktyce w łazience będzie więcej. Pomimo dłuższych kanałów, sumarycznie będą miały mniejsze opory. Nie potrafię tego policzyć, ale mniej więcej stosunek łazienki do kuchni będzie 3:2. Jak zamknę drzwi od łazienki stworzę dodatkowy opór i wtedy może być po równo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.09.2015 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 A może lepiej stosować takie skrzynki zamiast ocynku. Można oczywiście, nawet jest taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.09.2015 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Ty to poważnie mówisz? Strumień rzędu 10m3/h chcesz regulować anemostatem? Anemostat fi 80 mm ma dokładność regulacji do 50m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.09.2015 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 To pytanie dodatkowe. Masz trzy kanały w łazience i jeden w kuchni. Cały wyciąg ma 40m3. Czyli teoretycznie będzie po 10m3 na kanał. Ale kanał do kuchni ma 3 m a do łazienek po 5. Jak się rozłoży teraz wydajność dla tych kanałów? Idąc dalej, ustawiłeś wydatki dla otwartych drzwi w łazience, co się stanie jak je zamkniesz nawet pomimo ich podcięcia? Trzeba pamiętać, że w domach są jeszcze sypialnie bez kratek na dole w drzwiach. Między wywiewem w kuchni a nawiewem z salonie czy jadalni nie ma drzwi, między wywiewem w łazience i nawiewem w sypialni, są dwie sztuki i te sypialniane są szczelniejsze. Do kuchni należy mniej dawać niż do łazienek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 23.09.2015 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]331623[/ATTACH] Można oczywiście, nawet jest taniej Mamy w ofercie także takie skrzynki. Nie ma jednak jak porównać te dwa produkty... inna jakość ! Edytowane 23 Września 2015 przez kerado28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 23.09.2015 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Witam Pozmienialem troszke nawiewy i wywiewy i tym razem zamiast objetosci powietrza zaznaczylem ilosci wielkosc kanalow doprowadzonych do poszczegolnych pomieszczen. . Prosze ocencie czy teraz jest ok? czy bedzie dzialalo jak trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samboman 23.09.2015 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Apropo podcięcia skrzydła drzwi, ile cm prześwitu powinno być minimalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.09.2015 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 150 -200cm2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxrafalxx 24.09.2015 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Witam!Jak dobrać ilość powietrza nawiewu i wywiewu?Czy da się anemometrem za 70zl zmierzyć przeplyw rzędu 2-5m/s, czy jakoś doświadczalnie to dopadować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.09.2015 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Mamy w ofercie także takie skrzynki. Nie ma jednak jak porównać te dwa produkty... inna jakość ! Też uważam, że te niebieskie są prostsze, lepsze i tańsze I takie . Ale ja wolę metalowe. Nie rozwija się w nich nic i nie pękają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 24.09.2015 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Też uważam, że te niebieskie są prostsze, lepsze i tańsze I takie [ATTACH=CONFIG]331742[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]331743[/ATTACH] . Ale ja wolę metalowe. Nie rozwija się w nich nic i nie pękają. Metalowe? Przecież jeszcze niedawno twierdził Pan, że OCYNK nie nadaje się do domów !! A tu proszę... Wklejam kilka fotek dwóch skrzynek. Czy ktoś widzi różnicę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 24.09.2015 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Jeszcze kilka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 24.09.2015 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Witam Pozmienialem troszke nawiewy i wywiewy i tym razem zamiast objetosci powietrza zaznaczylem ilosci wielkosc kanalow doprowadzonych do poszczegolnych pomieszczen. . Prosze ocencie czy teraz jest ok? czy bedzie dzialalo jak trzeba?Prosze ,PAnowie wypowiedzcie sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 24.09.2015 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Salon proszę ustawić nad okno. Nad garażem całość to pralnia i co to jest za pomieszczenia 2/07 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 24.09.2015 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Witam,mam dwa szybkie pytania:- chcę podłączyć reku ze skrzynkami i wyrzutnię/czerpnię kanałami alu flex - giętkie, tanie - czy da się to ocieplić wełną czy pozagniatam?- odpływ skroplin - musi być syfon kulowy (100PLN) czy wystarczy normalne zasyfonowanie (ew powiększyć objętość syfonu) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 24.09.2015 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Wystarczy zwykły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
