Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
  • Odpowiedzi 2,7k
Nie, bo zależy gdzie i co się robi. Można dawać też izolowane przewody elastyczne jak jest konieczność ale PE obecnie to chyba najlepszy system.
...pomogę Koledze ;) są optymalnym rozwiązaniem dla naszych instalacji w domkach jednorodzinnych :) co nie oznacza że jak ktoś ma ochotę to nie może zrobić poprawnie instalacji na kanałach "sztywnych" :)
Albo, że na jednym przewodzie i trójnikach. Bo takie rzeczy widziałem u "fachowców" po studiach...
Niestety na studiach jest "nieśmiertelny" Maksymilian Malicki. Najnowsze wydanie to 1974 r. w tamtych czasach nie było wentylacji mechanicznej w domach czy mieszkaniach ( o odzysku ciepła to w ogóle nie wspominam), nie było nawet wentylatorów w okapach nad kuchnią. W tamtych czasach nie było innych kanałów niż gładkie blaszane.
Czy po to się podaje optymalną prędkość powietrza w kanale i optymalną ilość powietrza na osobę, by z tego nie korzystać? Czy po to podaje się parametry komfortu
przy temperaturze w pomieszczeniu 23-25ºC – wilgotność
powinna zawierać się w zakresie 40-60% (preferowana
50%; w przedszkolach 55% według PN-EN ISO 6946),
natomiast w zimie przy temperaturze w pomieszczeniu
21-22 ºC – wilgotność względna powinna wahać się
w przedziale 35-55% (preferowana 45%,
w przedszkolach 50%).
by z tego inwestorowi nie zapewnić?
Co innego jest jednak, jak ktoś sobie sam robi, a co innego jak firma instalacyjna informuje inwestora, że to najlepsze rozwiązanie i robi "instalację przemysłową" w domu.
Jeżeli ktoś sobie zrobi gwc na mogących być trującymi, rurach kanalizacyjnych, jego sprawa, natomiast jak ktoś płaci firmie za wykonanie gwc, to nie jest w porządku jak są rury z recyklingu.
Czyli uważasz, że tylko kanały PE są dobrym rozwiązaniem?
Kanały PE są najlepsze do zalewania z betonie! Nie ma uniwersalnych rozwiązań. Np. muszę kanał przeciągnąć przez jakiś "zakrętas" to PE jest za sztywny, wtedy pomocny jest taki : kanał elastyczny 63mm (2).jpg a jak przez chłodniejszą strefę to kanał 63mm (2).jpg
Kanały PE są najlepsze do zalewania z betonie! Nie ma uniwersalnych rozwiązań. Np. muszę kanał przeciągnąć przez jakiś "zakrętas" to PE jest za sztywny, wtedy pomocny jest taki : [ATTACH=CONFIG]333428[/ATTACH] a jak przez chłodniejszą strefę to [ATTACH=CONFIG]333429[/ATTACH]
Jakby nie było nic dodać nić ująć.
PE za sztywny?
Przecież spokojnie można 90 stopni na ni uzyskać.
można ale podam ci przykład budynki nie nowego gdzie robiłem wentylację i z PE nie dałem rady się wygimnastykować. czasem ciężko już w budynkach istniejących się gdzieś wygodnie zmieścić i wtedy coś bardziej podatnego się przydaje.
Robisz więc pewnie wiesz że takie sytuacje się zdarzają.
To Pan go wpuści pion wentylacyjny i wyjmie piętro wyżej.
A tutaj odpowiem trochę przewrotnie.
Trzeba spróbować odwrotnie - wpuszczać górą a wyjmować dołem - ręczę że będzie łatwiej.
Pokaż chociaż z 3 swoje fotki gdzie zalewałeś kanały w betonie.
oszczednyGrześ i Tomasz Brzęczkowski - pokażcie mi kilka argumentów, dlaczego nie stosuje się kanałów ocynkowanych w domu !
Czy powietrze nie poleci przez taki rodzaj kanałów?
A może gdzieś się "rozpłynie" po drodze?
cześć, są kanały blaszane o odpowiednio małych przekrojach? nie wygodniej PE? nie mniej pracy? dla mnie to wystarczające argumenty na dzień dobry
To ten sam stary i nie najmądrzejszy Brzęczkowski. Tak se sprytnie wymyślił.
Pisałeś, że się nie stosuje kanałów stalowych i Twoim argumentem jest:
- szybkość pracy (a co obchodzi inwestora czy instalację wykonasz w 2,3 czy 5 dni) - skoro stawkę masz już wcześniej ustaloną !
A co się stanie jeśli puścimy powietrze kanałem np. fi 80 lub fi 100?
