kerado28 09.10.2015 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Aby negować pewne rozwiązania należy poznać jego składowe, więc pytam: co się stanie jeśli puścimy powietrze kanałem stalowym np. fi 80 lub fi 100? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.10.2015 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Aby negować pewne rozwiązania należy poznać jego składowe, więc pytam: co się stanie jeśli puścimy powietrze kanałem stalowym np. fi 80 lub fi 100? Gładki kanał zwiększa opory przepływu przy ściankach. Gdy jest jeszcze przewymiarowany, powietrze płynące w środku wyprzedza te zewnętrzne i rozpręża się. Powstaje fala dźwiękowa, która może być słyszalna. Tak działają instrumenty dęte . Kolejna kwestia to brak na rynku skrzynek rozdzielczych, które są elementem samoragulacji. Jest to o tyle ważne, że domowej wentylacji nie da się pomierzyć na anemostatach (pomiar na jednym anemostacie zmniejsza na nim przepływ zwiększając na innych) i nie da się anemostatami wyregulować ( anemostat fi 80mm ma dokładność regulacji 50m3/h) W razie konieczności czyszczenia kanałów, tylko blaszanych się nie da, szczeliny na łączeniach, często przepustnice czy wkręty. Jedynym usprawiedliwieniem mogłaby być cena, ale i tu jest drożej. MOŻE PAN TERAZ PODA CHOĆ JEDNĄ SPRAWĘ PRZEMAWIAJĄCĄ Z STOSOWANIEM GŁADKICH PRZEWYMIAROWANYCH KANAŁÓW. Ja podam gdzie blaszane przegrywają 1- cena 2- poziom szumów 3- brak skrzynki rozdzielczej 4- nie mieszczą się w styropianie na stropie 5- większe opory 6- brak możliwości czyszczenia 7-bardziej skomplikowany montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.10.2015 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 (edytowane) Pokaż chociaż z 3 swoje fotki gdzie zalewałeś kanały w betonie. Pierwsza instalacja jakieś 15 lat temu Edytowane 10 Października 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 10.10.2015 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Gładki kanał zwiększa opory przepływu przy ściankach. Gdy jest jeszcze przewymiarowany, powietrze płynące w środku wyprzedza te zewnętrzne i rozpręża się. Powstaje fala dźwiękowa, która może być słyszalna. Tak działają instrumenty dęte . Ten dalej głupoty wypisuje. W instrumentach dętych dźwięk powstaje w stroiku lub wargach grającego. Tuba ma tylko za zadanie wzmocnić dźwięk i osiąga to dzięki dużej powierzchni a nie jakiemuś przyklejaniu powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 10.10.2015 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Pierwsza instalacja jakieś 15 lat temu[ATTACH=CONFIG]333521[/ATTACH] Zrobione zdjęcie pokazuje skrzynki ułożone na stropie. Będą one leżały i zostaną zatopione w warstwie ocieplenia. Pisałeś wcześniej, że są w betonie (taka sytuacja nie ma tutaj miejsca). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.10.2015 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Gdzie ten styropian? A jak go nie dadzą? A jak dadzą ( co jest najczęściej ) 5 cm , to co się stanie? MOŻE PAN TERAZ PODA CHOĆ JEDNĄ SPRAWĘ PRZEMAWIAJĄCĄ Z STOSOWANIEM GŁADKICH PRZEWYMIAROWANYCH KANAŁÓW. Ja podam gdzie blaszane przegrywają 1- cena 2- poziom szumów 3- brak skrzynki rozdzielczej 4- nie mieszczą się w styropianie na stropie 5- większe opory 6- brak możliwości czyszczenia 7-bardziej skomplikowany montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 10.10.2015 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Gładki kanał zwiększa opory przepływu przy ściankach. Gdy jest jeszcze przewymiarowany, powietrze płynące w środku wyprzedza te zewnętrzne i rozpręża się. Powstaje fala dźwiękowa, która może być słyszalna. Tak działają instrumenty dęte . Kolejna kwestia to brak na rynku skrzynek rozdzielczych, które są elementem samoragulacji. Jest to o tyle ważne, że domowej wentylacji nie da się pomierzyć na anemostatach (pomiar na jednym anemostacie zmniejsza na nim przepływ zwiększając na innych) i nie da się anemostatami wyregulować ( anemostat fi 80mm ma dokładność regulacji 50m3/h) W razie konieczności czyszczenia kanałów, tylko blaszanych się nie da, szczeliny na łączeniach, często przepustnice czy wkręty. Jedynym usprawiedliwieniem mogłaby być cena, ale i tu jest drożej. MOŻE PAN TERAZ PODA CHOĆ JEDNĄ SPRAWĘ PRZEMAWIAJĄCĄ Z STOSOWANIEM GŁADKICH PRZEWYMIAROWANYCH KANAŁÓW. Ja podam gdzie blaszane przegrywają 1- cena 2- poziom szumów 3- brak skrzynki rozdzielczej 4- nie mieszczą się w styropianie na stropie 5- większe opory 6- brak możliwości czyszczenia 7-bardziej skomplikowany montaż. Jedyną konsekwencją wykonania instalacji na kanałach sztywnych jest fakt wolniejszego przepływu powietrza w kanale. 2. Jeżeli jest instalacja dobrze wykonana to będzie cicha. Dużo pseudo fachowców NIE POTRAFI wykonać poprawnie instalacji na kanałach sztywnych i stąd ich niechęć do tego typu rozwiązań. 3. Nie jest potrzeba wykonania skrzynki rozdzielczej - bo po co? 4. Fakt - dlatego rozkłada się je magistralnie 5. Opory w instalacji domowej są pomijalne, więc to nie jest żaden argument ! 6. Od kiedy instalację wentylacji domowej się czyści? Czyścił Pan kiedyś swoje instalacje? (JEST TYLKO JEDEN UZASADNIONY PRZYPADEK CZYSZCZENIA KANAŁÓW) 7. I tutaj właśnie widać dopiero fachowców znających się na systemach wentylacji, rzadko, która firma podejmie się wykonania instalacji, ponieważ potrzebna jest do tego wiedza !! Której wielu instalatorom BRAKUJE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 10.10.2015 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 zrobione zdjęcie pokazuje skrzynki ułożone na stropie. Będą one leżały i zostaną zatopione w warstwie ocieplenia. Pisałeś wcześniej, że są w betonie (taka sytuacja nie ma tutaj miejsca). pisał Pan o kanałach w betonie - pytam gdzie jest beton? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.10.2015 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Jedyną konsekwencją wykonania instalacji na kanałach sztywnych jest fakt wolniejszego przepływu powietrza w kanale. - 2. Jeżeli jest instalacja dobrze wykonana to będzie cicha. jeżeli... Jeżeli będą optymalne prędkości w kanałach i niegładka powierzchnia mamy pewność, że będzie cicha . - Dużo pseudo fachowców NIE POTRAFI wykonać poprawnie instalacji na kanałach sztywnych i stąd ich niechęć do tego typu rozwiązań. wiem! spotkałem takich co nie wiedzą co to optymalna prędkość powietrza w kanałach, po co jest samoregulacja. Nawet takich co nie wiedzieli, że wentylacja jest dla ludzi a nie np. kubatury. 3. Nie jest potrzeba wykonania skrzynki rozdzielczej - bo po co? To podstawa , to samoragulacja. - 4. Fakt - dlatego rozkłada się je magistralnie - 5. Opory w instalacji domowej są pomijalne, więc to nie jest żaden argument ! Z tymi oporami nie chodzi o zużycie energii a możliwość powstawania szumów. W za dużym i gładkim kanale zwalnia powietrze przy ściankach, "środkowe je wyprzedza i rozpręża się. - 6. Od kiedy instalację wentylacji domowej się czyści? Nie czyści się, ale są sytuacje awaryjne. - Czyścił Pan kiedyś swoje instalacje? (JEST TYLKO JEDEN UZASADNIONY PRZYPADEK CZYSZCZENIA KANAŁÓW) Nie ale zdarzało się, że kanały były zalane w stropie, centrala nie pracowała, anemostaty źle zabezpieczone i szlifowanie gipsów - Działało to jak wentylacja grawitacyjna, przy dużej wilgotności wewnątrz i mrozie - woda i pył gipsowy weszły do kanałów. 7. I tutaj właśnie widać dopiero fachowców znających się na systemach wentylacji, rzadko, która firma podejmie się wykonania instalacji, ponieważ potrzebna jest do tego wiedza !! Której wielu instalatorom BRAKUJE. Piszemy o wadach. Jeżeli bardziej skomplikowany i czasochłonny montaż nazywa Pan zaletą - to się z tym nie zgodzę - Gdzie te plusy? Choć jeden!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.10.2015 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 pisał Pan o kanałach w betonie - pytam gdzie jest beton? Jak pokażę zdjęcie betonu, spyta się Szanowny Pan: A gdzie kanały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek04111978 10.10.2015 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Przeczytałem to forum od 1 do ostatniej strony i już jestem zdecydowany w 100% na przewody wentylacyjne z tworzywa wraz ze skrzynkami rozdzielczymi ,aczkolwiek zastanawiam się jeszcze nad producentem, czy wybrać skrzynki z tworzywa , stali nierdzewnej , czy ocynku ,chociaż przypuszczam że wszystkie tak naprawdę będą dobrze działały na wiele, wiele lat!Będzie to system Smart flex lub Pe-FRlex lub Uniflex lub co by było najtaniej Greenflex!Mam do Państwa bardzo dużą prośbę , a mianowicie czy mogli by Państwo mi sprawdzić projekt i nanieść korekty ,gdyż widzę tu naprawdę kilku pożądnych fachowców !Baaaaardzo proszę o pomoc i sugestie.Projekty podam na e-mail , bardzo proszę chociaż zajżeć !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek04111978 10.10.2015 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 (edytowane) Udało mi się zmniejszyć rozdzielczość tak że dodaję foto na forum. Edytowane 10 Października 2015 przez tomek04111978 Lepsza jakość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek04111978 10.10.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Halooooooooo , zagląda tu ktoś jeszcze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.10.2015 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Przeczytałem to forum od 1 do ostatniej strony i już jestem zdecydowany w 100% na przewody wentylacyjne z tworzywa wraz ze skrzynkami rozdzielczymi ,aczkolwiek zastanawiam się jeszcze nad producentem, czy wybrać skrzynki z tworzywa , stali nierdzewnej , czy ocynku ,chociaż przypuszczam że wszystkie tak naprawdę będą dobrze działały na wiele, wiele lat! Będzie to system Smart flex lub Pe-FRlex lub Uniflex lub co by było najtaniej Greenflex! Mam do Państwa bardzo dużą prośbę , a mianowicie czy mogli by Państwo mi sprawdzić projekt i nanieść korekty ,gdyż widzę tu naprawdę kilku pożądnych fachowców ! Baaaaardzo proszę o pomoc i sugestie. Projekty podam na e-mail , bardzo proszę chociaż zajżeć !!! I bardzo dobrze że PE. Ile będzie osób w domu mieszkać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek04111978 10.10.2015 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 I bardzo dobrze że PE. Ile będzie osób w domu mieszkać? W tej chwili 5 osób , ale w przyszłości zapewne rodzina jeszcze wzrośnie ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.10.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 W tej chwili 5 osób , ale w przyszłości zapewne rodzina jeszcze wzrośnie ..... O jakiejś centrali już myślałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek04111978 10.10.2015 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Tak , myślę nad Brink Renovent 400 i w przyszłości być może glikolowe GWC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.10.2015 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Tak , myślę nad Brink Renovent 400 i w przyszłości być może glikolowe GWC Szczerze to według mnie i zapewne nie tylko mnie najlepsze centrale z wysokim współczynnikiem jakość/cena to polskie centrale AirPack od Thessla Green. Czemuż to Brink? Po co Ci to glikolowe GWC to technologie z przed kilku lat tak naprawdę teraz są lepsze rozwiązania. Ile kosztowałoby Cię to glikolowe GWC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 11.10.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 (edytowane) Jest 10 kanalow nawiewu i 10 wywiewu. Przy predkosci 2 m/s bedzie wg tabelki Termokontrol ok 25 m3/h Czyli 10 x 25 wychodzi 250m3/h Ale czy to jest nawiew minimalny? Chyba tak bo przy mniejszym predkosci spadna do tych "slyszalnych". Ale jezeli to ma byc nawiew minimalny czyli ok 30% maxymalnego, to maksymalny bedzie ponad 800 m3/h Jakis absurd Powiedzcie tak łopatologicznie jak to nalezy rozumiec.I jak to przeniesc na moj projekt? Najwazniejszy jest parter bo malo czasu zostalo do wylewek Edytowane 12 Października 2015 przez yuro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek04111978 11.10.2015 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 (edytowane) h Edytowane 11 Października 2015 przez tomek04111978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
