sebcioc55 15.10.2015 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Regulowac wszystko bede ja czy przy drzwiach zamknietych czy otwartych jeszcze tego nie wiem. Okien nie otworze, bo wszystkie to fixy z wyjatkiem wyjacia na taras. Pomieszczenie 1/10 to pralnia ze wszystkimi urzadzeniami jak reku, PC itp. Do niego beda szczelne drzwi bez podciecia, stad taki tam misz masz wentylacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.10.2015 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 .......ewentualnego pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba), Zwróć uwagę na pogrubienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.10.2015 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Regulowac wszystko bede ja czy przy drzwiach zamknietych czy otwartych jeszcze tego nie wiem. sebcio z przyjemnością poczekam na relację z tej regulacji:). Mam nadzieję że ją udokumentujesz i się z nami nią podzielisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 15.10.2015 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 sebcio z przyjemnością poczekam na relację z tej regulacji:). Mam nadzieję że ją udokumentujesz i się z nami nią podzielisz. A to jakies wyzsze wyksztalcenie do tego trzeba miec? Jeszcze w to nie wnikalem ale jak trudne to moze byc? Wedlug TB instalacja powinna sama sie regulowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.10.2015 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 (edytowane) Jak chcesz to robić talerzykiem na anemostacie to daruj to sobie na dzień dobry. A nawet jak już jakimś cudem Ci to się uda np. przy wydatku reku na ful to ręczę ci że przy wydatku na minimum cały twój misterny plan się zawali. Jak ustawisz to przy zamkniętych wszystkich pomieszczeniach to wystarczy że ktoś tylko jedno otworzy i twoje misterne ustawienia szlak trafi. PS. Jeśli chciałbyś żeby to działało to nie ma wyjścia. Na każdy kanał przepustnica, czujniki, komputer i oprogramowanie:) Edytowane 15 Października 2015 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.10.2015 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Najważniejszą normą z punktu widzenia projektantów wentylacji jest norma PN-83/B-03430 . Czy nawiewy oknami, które są w w/w normie też Pan stosuje przy wentylacji z odzyskiem ciepła? Czy nie doczytał Pan, że w/w norma dotyczy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 15.10.2015 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Jak chcesz to robić talerzykiem na anemostacie to daruj to sobie na dzień dobry. A nawet jak już jakimś cudem Ci to się uda np. przy wydatku reku na ful to ręczę ci że przy wydatku na minimum cały twój misterny plan się zawali. Jak ustawisz to przy zamkniętych wszystkich pomieszczeniach to wystarczy że ktoś tylko jedno otworzy i twoje misterne ustawienia szlak trafi. PS. Jeśli chciałbyś żeby to działało to nie ma wyjścia. Na każdy kanał przepustnica, czujniki, komputer i oprogramowanie:) Nie można tego zrobić jakoś "własnymi siłami"? Nie wierze że każda firma która zakłada wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła wszystko reguluje takimi metodami? A może tak i zrobienie prawidłowej wentylacji jest w stanie wykonać tylko i wyłącznie firma ze specjalnym osprzętem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.10.2015 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 sebcio jajka firma, jaki sprzęt o czym ty mówisz? Tego bez tych rzeczy o których wcześniej wspomniałem w życiu nie osiągniesz. Żadna regulacja ani obliczenia tego nie zapewnią. Jeśli coś ustawisz to dla konkretnych warunków. Jeden z tych warunków się zmieni i wszystko idzie p...u. I n.p wystarczy że jeden z kompletów kanałów będzie dłuższy lub trzeba będzie coś obejść i zrobić z nich U rurkę a cały ten plan z wydatkami będzie g....o warty. Firma Ci przyjedzie i owszem ustawi to tak niby jak powinno być dla max wydatku i n.p zamkniętych drzwiach. to przed jej wyjazdem zmniejsz pracę reku otwórz jedne drzwi n.p do WC oraz do jednego z pokoi i poproś żeby jeszcze raz sprawdzili. Ciekawe co im wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 15.10.2015 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 czyli co sugerujesz? że taki rodzaj wentylacji jest nie od ustawienia wg tego co sobie zaplanujemy? Oczywiście rozumiem że otwarcie drzwi/okna może wszystko zmienić, ale jeżeli wrócimy do pierwotnego stanu to wszystko powinno być tak samo, na czymś musimy bazować. Inaczej tak jak piszesz wszedzie powinny być przepustnice, czujniki i oprogramowanie aby ciągle utrzymywać założone wydatki (nawiasem mówiąc całkiem fajnie by było to zrobić ). Ja po prostu chcę mieć sprawną i cichą wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 15.10.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Panowie robię wentylacje na skrzynkach bez ceregieli, domowych instalacji nie trzeba regulować. Wszystko działa ładnie i cicho bez najmniejszych problemów. Co tutaj kombinować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.10.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Ja po prostu chcę mieć sprawną i cichą wentylację. I będziesz miał ale musisz patrzeć na nią w przekroju całego domu a nie poszczególnych pomieszczeń. Dając jeden,dwa czy trzy kanały do danego anemostatu będziesz mógł częściowo zapanować nad ilością powietrza nawiewanego/wywiewanego z danego pomieszczenia ale tylko częściowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 16.10.2015 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Najważniejszą normą z punktu widzenia projektantów wentylacji jest norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania. W dniu 8 lutego 2000 uchwalono zmianę do tej normy PN-83/B-03430/Az3:2000. ...tylko norma to wytyczne które trzeba stosować z głową i w przypadku domów jednorodzinnych ma zastosowanie tylko jej ograniczona część określająca minimalne strumienie powietrza dla poszczególnych pomieszczeń z uwagi na ich przeznaczenie i tak jak niżej pisze plusfoto całe to misterne regulowanie ma się nijak do rzeczywistego działania wentylacji w tego typu budynku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.10.2015 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Nie można tego zrobić jakoś "własnymi siłami"? Nie wierze że każda firma która zakłada wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła wszystko reguluje takimi metodami? A może tak i zrobienie prawidłowej wentylacji jest w stanie wykonać tylko i wyłącznie firma ze specjalnym osprzętem. Tylko ktoś kto chce Pana naciągnąć może pisać/mówić o regulacji. Nie ma takiego sprzętu i nie ma takich fizycznych możliwości, by pomierzyć i regulować domową wentylację. Więc jak ktoś będzie to robił, to albo ciemiak, albo oszust. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.10.2015 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 czyli co sugerujesz? że taki rodzaj wentylacji jest nie od ustawienia wg tego co sobie zaplanujemy? Oczywiście rozumiem że otwarcie drzwi/okna może wszystko zmienić, ale jeżeli wrócimy do pierwotnego stanu to wszystko powinno być tak samo, na czymś musimy bazować. Inaczej tak jak piszesz wszedzie powinny być przepustnice, czujniki i oprogramowanie aby ciągle utrzymywać założone wydatki (nawiasem mówiąc całkiem fajnie by było to zrobić ). Ja po prostu chcę mieć sprawną i cichą wentylację. Przepustnice? Czujniki ? Nie ma takich przepustnic na 63mm bo i nie potrzeba, Nie ma takich balometrów co mierzą 15m3/h . Nie można zmnierzyć na jednym anemostacie, bo po przyłożeniu balometru więcej powietrza leci innymi. Dokładność nastawy anemostatu wynosi 60m3/h - jak więc można regulować 10- czy 30? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 16.10.2015 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Tak zakładał jeden z wariantów. W salonie jeden potrójny nawiew czy może 2+1? Zależy mi też na wywiewie z wiatrołapu no i z garderobą też trzeba by coś zrobić, chociaż drzwi pomiedzy sypialnią a garderobą nie będę zbyt szczelne. Oprócz tego w pomieszczeniu technicznym chcę zrobić "mały" nawiew i wywiew. Centrala to będzie Alnor 450 - można w niej regulować prędkości, więc mógłbym na maxa ustawić 300-350 a w trybie huragan tylko puszczać na maxa. Zgodnie z opisem cech Rekuperatory HRU-Minist Air-W-450 wg; http://www.alnor.com.pl/index/produkty-pl/rekuperacja-%E2%80%93-centrale-wentylacyjne/rekuperatory-scienne/ rekuperator ten ma '' Funkcja kontrolująca nagrzewnicę wstępną i wtórną '' ale nie ma nagrzewnic w standardzie i jak wygląda serwis - tego nikt nie wie obecnie !!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 16.10.2015 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 [/b] Zgodnie z opisem cech Rekuperatory HRU-Minist Air-W-450 wg; http://www.alnor.com.pl/index/produkty-pl/rekuperacja-%E2%80%93-centrale-wentylacyjne/rekuperatory-scienne/ rekuperator ten ma '' Funkcja kontrolująca nagrzewnicę wstępną i wtórną '' ale nie ma nagrzewnic w standardzie i jak wygląda serwis - tego nikt nie wie obecnie !!!!! Ponieważ nie każdy chce zabezpieczać wymiennik nagrzewnicą. Jeden ma swoją koparkę - to sobie zbuduje GWC za koszt paliwa i najtańszej rury. Drugi zna się na automatyce - to sobie dorobi nagrzewnice elektryczną na czerpni. A trzeci ma najwięcej pieniędzy z nich - to sobie kupi centralę co ma wszystko w zestawie. To nie jest wina producentów, że Polska to kraj gdzie przedsiębiorca jest gnębiony (operator koparki, elektryk, automatyk) a ten co nie robi nic (polityk) zarabia najwięcej i stać go na wypasioną centralę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.10.2015 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2015 a ten co nie robi nic (polityk) Nie mogę się z Panem zgodzić. Gdyby tak było, bylibyśmy najbogatszym krajem. Niestety u nas politycy robią. ODDAŁ BYM GŁOS NA POLITYKA KTÓRY NIC NIE BĘDZIE ROBIŁ. I niech nawet za to bierze sporą kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek04111978 17.10.2015 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2015 (edytowane) Przepustnice? Czujniki ? Nie ma takich przepustnic na 63mm bo i nie potrzeba, Nie ma takich balometrów co mierzą 15m3/h . Nie można zmnierzyć na jednym anemostacie, bo po przyłożeniu balometru więcej powietrza leci innymi. Dokładność nastawy anemostatu wynosi 60m3/h - jak więc można regulować 10- czy 30? Panie Tomaszu są takie przepustnice np. do montażu do rury pomiędzy skrzynką rozprężną ,a anemostatem w rozmiarach anemostatu fi 100 czy 125 mm . Wcale nam nie potrzeba na rury 63mm bo są one podłanczane przecież pod skrzynkę rozprężną w ilości 1-3 sztuk i poniżej skrzynki nad anemostatem można to zamontować . Nie miało by wogóle sensu montażu na każdej róże z osobna skoro np. 3 łączą się w jeden anemostat. Nie wiem jak to działa i czy ma jakikolwiek sens szczególnie w ustawieniach przepływu ,ale pewno przy wytłumieniu coś dodatkowo jeszcze pomoże jeżeli będzie taka potrzeba. Może ktoś z forumowiczów miał już z tym do czynienia ? http://http://www.klimamarket.pl/przepustnica-tlumik-jeven-inno-125-rp.html Edytowane 17 Października 2015 przez tomek04111978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 18.10.2015 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Nie mogę się z Panem zgodzić. Gdyby tak było, bylibyśmy najbogatszym krajem. Niestety u nas politycy robią. ODDAŁ BYM GŁOS NA POLITYKA KTÓRY NIC NIE BĘDZIE ROBIŁ. I niech nawet za to bierze sporą kasę. Tutaj pełna zgodna, bo im więcej oni robią to tym bardziej szkodzą. (w zdecydowanej większości przypadków). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 18.10.2015 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2015 Ponieważ nie każdy chce zabezpieczać wymiennik nagrzewnicą. Jeden ma swoją koparkę - to sobie zbuduje GWC za koszt paliwa i najtańszej rury. Drugi zna się na automatyce - to sobie dorobi nagrzewnice elektryczną na czerpni. A trzeci ma najwięcej pieniędzy z nich - to sobie kupi centralę co ma wszystko w zestawie. To nie jest wina producentów, że Polska to kraj gdzie przedsiębiorca jest gnębiony (operator koparki, elektryk, automatyk) a ten co nie robi nic (polityk) zarabia najwięcej i stać go na wypasioną centralę To ile będzie kosztować gwc? plus jakaś tam tańsza i zapewne żerna centrala? Ile będzie kosztować porządna centrala ze wszystkim co tak naprawdę domownikom potrzeba? warto te 2 rzeczy dobrze rozważyć. GWC to przeżytek, dłubanina.Nawet goście co sprzedają orurowanie to mówią, że to raczej dla hobbystów i miłośników czerpania z darów natury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
