Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
  • Odpowiedzi 2,7k
Pochwalę się swoją instalacją narazie tylko przewody rozprowadzone (2 dni samemu), reku chyba będzie montował ktoś inny, szukam czegos o dobrym stosunku cena/jakośc o wydajności 350m3/h.
Całośc sprzętu z Termokontrol koszt ok 5 000 plus własna robota :) Dom to 190m2 +30m2 pomieszczenia gospodarcze
No i lux
Miałem podobnie, wybrałem Harmann requra 400 - to.samo co brink excellent 400, a cena sporo niższa.
I proszę dało się samemu :) kurcze aż 5 tys. zł na materiał poszło? Jaki masz budżet na centralę?
Same przewody wyszly 2000 (5 rolek), ale wziąłem te droższe z powłoką antystatyczna i antygrzybczą + 2 skrzynki rozdzielaczowe ok. 1000 i reszta pierdół i tak wyszło, zamawiałem prosto z termokontrol, bo zależało mi na czasie (nie mieszkam narazie w Polsce) Co do reku wciąż się rozglądam, ale pewnie będzie mi je zakładała firma po pierwsze bo będzie z niższym VATE-em a po drugie chcę się ubiegac o dotację z WFOŚiGW w Łodzi (do 30%) szukam czegos w rejonie 6000-7000zł narazie wygrywa THESLA GREEN 400
reszta fotek:
Edytowane przez domelek
Nawet 5 rolek ze srebrem w środku (nie z folią) dwie skrzynki 200/12x75 20m kanału izolowanego fi 200mm też antybakteryjnego (główny kanał też Pan oczywiście ma antybakteryjny, czy nie?) + 12 punktów nawiew wywiew to z dostawą może dojść do 5000zł . W sklepach internetowych będzie drożej.
Skąd Pan wie, że ;kanał główny 200mm i PE 75 są ze srebrem ?
Po pierwsze takie zamówiłem, po drugie jest nadruk na rurze co jakis czas 'PE - FLEX d2p', kanału głównego jescze nie mam zamontowanego.
Mam pytanie co do wyrzutni - jest ona zaprojektowana do kanału kominowego (który do facto nie będzie używany - tu wtrącę jak zaczynałem się budowac - ceny pomp były astronomiczne, a gazu w drodze jak nie było tak nie ma)
Kanał standardowy o wymiarach 27x27cm, czy wyprowadzac rurę do samego końca komina? czy tylko wprowadzic do komina i zatkac jakos od dołu żeby nie wyciągało dodatkowo powietrza z kotłowni (wentylacja grawitacyjna)?
Z tego co czytałem w innym wątku lepiej miec wyrzutnie pionowo niż w poziomie na ścianie...
Jak ktoś robi wentylacje na trójnikach to już jest masakra... ale są nadal takie przypadki
Można zrobić prawidłowo działającą instalację na trójnikach.
Jest jednak ona trudniejsza do wykonania, dlatego "nowe" firmy rezygnują z takiego rozwiązania.
Dla klienta (inwestora) najważniejsze jest, aby wentylacja działała prawidłowo ze swoją wydajnością i przede wszystkim była cicha !
Witajcie,
dawno nie zaglądałem do tego wątku, ale o ile pamiętam, nie padło tu jeszcze pytanie o styropian na stropie. Są jakieś wskazówki przy pe-flexie ? Będę potrzebował 9 cm, aby zmieścić skrzynki rozprężne (chyba wybiorę tańsze, plastikowe) . Czy wystarczy zwykły dalmatyńczyk (termoorganika) , czy może jakiś wynalazek typu superakustik?
Ani 63, ani 50, ani także 75.
Są za to 80, 100
Tylko trzeba je umieć poprawnie zamontować.
Ale piszemy o wentylacji w domu, nie o wentylacji przemysłowej. Pan zapewne nie wie, co to jest optymalna prędkość powietrza w kanale, czy dlaczego nie stosuje się kanałów gładkich?
I także działają :-)
Walcem też Pan na wczasy dojedzie.
Co tu można umieć, jak nie można kupić odpowiednich średnic, rozdzielaczy, czy problem jest z wyłożeniem wnętrza. Nawet producenci kanałów, nie produkują blaszanych rur do wentylacji domowej.
