Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
A gdybyś dał reku bardziej na środek tak by zrównoważyć długości przewodów jeśli ma to być na poddaszu??? Może jednak kotłowni skoro to pomieszczenie już masz? i wzdłuż ściany zachodniej w środku garażu czerpnia.... wtedy zwisać sople z czepni w podbitce nie będą...
A na co Ci w wiatrołapie nawiew? Tam drzwi będziesz otwierać wystarczy... Też zastanowiłbym się nad spiżarnią, ale tu bardziej przeznaczenie jej i co będziesz tam trzymać ma wpływ.
Nie widać metrażu... Ale na oko wg mnie 300 to chyba za dużo...
A czemu nie
no wiatrołap może i by odpadł choć już jest rura ale zalepić też można, spiżarnie jednak bym zostawił (warzywa, ziemniaki różne rzeczy niech się wietrzy, chociaż zawsze mogę zaślepić ) a reku wolał bym bardziej z boku bo dach jest kopertowy i miejsce na środku może kiedyś na coś wykorzystam. Kotłownia jest mała i już mi brakuje miejsca,kocioł niby gazowy ale ciasno będzie. Jeszcze myślę nad trzecim kanałem do łazienki.
  • Odpowiedzi 2,7k
Zastanawia mnie jeszcze ważna sprawa, mianowicie pokój dziecka, sytuacja kiedy w salonie jest więcej osób (impreza) a dziecko śpi w swoim pokoju podkręcimy wentylację i czy nie wysuszmy pokoju dziecka, w jakich temperaturach na zewnątrz występuje zjawisko przesuszania? Wiatrołap i spiżarnię też bym chciał wentylować, może lekko zdławić te pomieszczenia. Możliwości jest dużo miejsca też więc projekt można dowolnie poprawiać, jak zrobić żeby było dobrze? Z góry dziękuje za podpowiedzi i pomysły
Mróz na zewnątrz = powietrze suche.
Wydajność 180 jest wystarczająca dla 3 osób.
Wentylację możesz sobie zrobić wszędzie, jak uznasz że jest nie potrzebna, to zamykasz anemostaty.
Dla chcącego i majętnego nie ma przeszkód.
Zimą centrala chodzi na absolutnym minimum generalnie.
Przemyśl czy przewiewanie warzyw zwłaszcza powietrzem 18-19 stopni jest dla nich korzystne... wysuszysz i tyle a tam najlepiej by było chłodniej i ciemno. Jak nie dasz nawiewu i tak kuchnia zaciągnie co będzie trzeba..
to spiżarki można dać nawiew lub nic. O przewiewanie warzyw bym się nie martwił, tam nie idzie huragan :)
[ATTACH=CONFIG]341214[/ATTACH]
nie powinno być żadnych problemów z przesuszaniem jak dobierze się dobrze centrale i odpowiednio zorganizuje nawiewy. Nie ma też obawiać się, że chwilowe podniesienie wydajności narobi problemów :). Co do projektu to w wiatrołapie nic nie daj tak jak ktoś tutaj już pisał. Jeżeli chodzi o rekuperatory to Thessla wypuści nowy typoszereg a i będzie centralka pod moją prośbę tzw. tańsza budżetówka ale niewiele ustępująca tym które są teraz. Nie będzie ona duża ale u Ciebie powinna bez problemu dać radę.
No dobra dzięki za opinie, faktycznie wiatrołap odpuszczę, spiżarkę w razie czego zaślepię, obawiam się że może jakaś zgnilizna wejść. A poradzi ktoś jakie kanały, czy do sypialni dwu osobowej dać jeszcze jeden kanał? Jedno dziecko będzie miało tyle samo co dwie dorosłe osoby? kanały 50mm czy 63 wewnątrz i jakiej wydajności ta centrala by najlepiej pasowała. W łazience wystarczą dwa?
Jakie przepustnice?! Co to za paranoje. Nie chcesz przepłacać to pisz śmiało nie wszyscy naciągaja i nie znają się na WM w domu.
takie mam w projekcie ponieważ:
"na samych anemostatach ciężko będzie dobrze ustawić instalacje"
konieczne jest to ? czy mozna bez tego sie obejsc
a wyglada to mniej wiecej tak: http://sklepconceptair.pl/environment/cache/images/300_300_productGfx_529a26830446976803d8248c0ebcdc9d.jpg
Ktoś chyba pomylił wentylację przemysłową z domową. Tak się nie robi.
Było to już nie raz poruszane. Regulacja w małym domu za pomocą przepustnic czy anemostatów jest praktycznie niemożliwa.Chyba że zafundujesz sobie jakąś super hiper elektronikę z siłownikami i czujnikami co będzie tym sterować. Choć nawet nie wiem czy coś takiego istnieje. Jedynie wstępnie możesz to zrobić ilością kanałów do poszczególnych skrzynek z anemostatami. Każde otwarcie lub zamknięcie jakichkolwiek drzwi do jednego z pokoi lub okna w takim domu rozpierniczy w drobny mak tą niby regulację. Ktoś po prostu chce Cię naciągnąć na koszty. Edytowane przez plusfoto
No ja miałem podobne założenie i nie robiłem wyciągu w wiatrołapie, natomiast jest w malutkim pomieszczeniu obok (odzdzielone drzwiami z podcięcięm).
teraz sytuacja u mnie wygląda tak: mam w wiatrołapie jakieś 65-70% wilgotności (temperatura 20-23 stopnie C) i za cholere nie chce spaść bardziej.
Dodatkowo wykrapla mi się woda na metalowych zamkach w drzwiach wejściowych. Całe drzwi są drewniane i grube.
Zastanawiam się jak ten problem rozwiązać.
nie mam zabudowanej jeszcze szafy w wiatrołapie i mam tam gołą posadzkę betonową.
Chyba ze wyciąg w małym pomieszczeniu zasysa jakieś lewe powietrze zamiast wentylować wiatrołap?
Pomiary nawiewów i wyciągów były robione i generalnie jest tak jak być miało.
Macie jakieś sugestie?
Edytowane przez _Zygfryd_
Zależy, jaki masz budżet :). .?
Budżet oczywiście jak najniższy wychodzę z założenia że nie ma sensu kupować super nowości z super wydajnością bo za 10 lat i tak trzeba będzie wymienić a wówczas kupie coś 2 razy lepszego niż obecnie super hipe,r za połowę ceny a będę miał nowe i lepsze wiec budżet średni nie najtańsze ale najlepsze w możliwie niskiej cenie. są jakieś propozycje warte rozważenia?
Rekuperator to wbrew pozorom proste urządzenie, nie wiem w jakim stopniu można je jeszcze ulepszyć, podstawa to dobry wymiennik i niezawodne silniki w wentylatorach np. takie jak EBM.
Skoro chcesz mieć przez ok. 10 lat taką centralę, weź coś niezawodnego i sprawdzonego.
Ja stawiam na COMAIR, 5 lat gwarancji, lokalny i jedyny polski dystrybutor na rynku od ponad 6 lat z ofertą sprawdzonej i niezawodnej marki holenderskiej.
