Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
Ostatnio wysłałem kilka zapytań cenowych w sprawie kompletnej wyceny WM+REKU. Dostałem 4 oferty.
Generalnie podobne centrale, zbliżone kanały. Ceny? Od 12k w wykonaniu lokalnego chałturnika po 30k od r..ry.pl.
Może Ci ostatni rzeczywiście są tak zayebiści - stąd ta cena...???
Chałupnik weźmie mało za robociznę i będzie zadowolony; zrobi może (podkreślam że "może" bo nie koniecznie) na trochę tańszym osprzęcie, kanałach itp.; jeżeli to przeliczy odpowiednio może zoptymalizować znacznie koszty.
Na temat firmy najdroższej polecam poczytać jedynie opinie... Nikt porządny nie będzie się wypowiadał źle na temat konkurencji ;)
  • Odpowiedzi 2,7k
Na - czyli podłoga podniesiona na legarach? Pod - czyli sufit podwieszany? Będę miał ogrzewanie podłogowe. Czy nie zmniejszy mi się znacznie wysokośc pomieszczeń? Czy wtedy nie trzeba zwiększać wysokości ścian głównych i kolankowej?
Na-przeważnie na stropach daje się izolację temiczną i wylewkę i w tej izolacji prowadzi się kanały,pod-sufit powieszany.
  • 3 weeks później...
Witam, jeszcze w temacie PE
Przymierzam się do WM, dom 350m3, 7 nawiewów, 7 wywiewów
Czy ktoś z praktyków może napisać:
1. Jaka jest różnica w cenie materiałów (poza reku) instalacji PE-FLEX a instalacji na przyzwoitych rurach Spiro (których sami używacie)?
2. Jaka jest różnica w cenie instalacji powyższych systemów, jak rozumiem instalacja na Spiro jest bardziej czasochłonna?
Jeśli chodzi o Pe Flex to orientacyjnie: 14 skrzynek rozprężnych-1540, 2 kolektory-1000, rura ok. 200m-2000 czyli ok 4500, do tego kanały do połączenia z rekuperatorem, czerpnia i wyrzutnią (nie wiem jaki koszt:)).
Natomiast nie wiem ile i jaki materiłów potrzebuje jesli chodzi o przyzwoite spiro.
Dziekuję za pomoc
Dziekuję za pomoc
Prosiłbym o przesłanie rzutów domu,z miłą chęcią wycenię instalacje na rurach spiro :)
licząc same tylko podstawowe materiały SIPRO będzie tańsze o jakieś 10-15% od dobrego systemu PE
ale jak dokładnie policzysz wszystkie konieczne w instalacji SPIRO dodatki typu taśmy klejące aluminiowe, wełna do ocieplenia
różne redukcje, uchwyty itd. to różnica się zmniejsza,
Dodatkowo jak chcesz sam robić instalację to na SPIRO musisz mieć dobrze zrobiony projekt i za bardzo nie kombinować na budowie
bo łatwo coś zepsuć.
W systemie PE np. Uniflexplus+ masz w sumie 3-4 elementy podstawowe,z których robisz całą instalację i nawet laikowi trudno tak naprawdę coś zrobić źle.
Bardzo ciekawy wątek
Tez jestem na etapie projektowania instalacji wentylacji mechanicznej.
Tez skłaniam sie ku systemowi PE-flex. Licze się z tym, że PE-flex droższy ale instalacja prostrza oraz zaoszczędze na ocieplaniu przewodów na strychu (Pe-flex 75mm umieszcze w warstwie ocieplenia sufitu poddasza 15cm+10cm)
Wybór pewnie padnie na firme termokontrol. Rekuperator Brink Renovent Medium. Powierzchnia domu 104m2 uzytkowej. W krótce umieszcze projekt i zadam kilka pytań.
Spiro nawet dobrej jakości jest tańsze niż te 10-15%
Zależy jak liczysz :smile::smile: przy systemach metalowych prosta rura jest tania i zwykłe kształtki też są tanie
ale już wszystkie dziwne redukcje, trójniki, itd. potrafią kosztować więcej.
Czyli: jak masz super prosty system i nie będziesz potrzebował do niego zbyt wielu kształtek
to taki system metalowy będzie tańszy o więcej niż 15% od Uniflexplus+.
Do tego trochę materiałów typu wełna i taśmy do izolacji i gotowe.
Typowa instalacja nie składa się jednak z prostych odcinków rury :-)
Stąd moja obserwacja, że średnio różnica wynosi ok. 10-15%
nie trzeba zaraz uniflexa, są podobne systemy i tańsze
a co jest złego w tym, że Klient wybiera porządny system PE czyli właśnie Uniflex+
rozumiem, że na forum lubimy się pochwalić, że wszystko można zrobić za pół ceny
ale bez przesady: Uniflexplus+ jest najlepszy i wcale nie najdroższy !
Witajcie,
przestudiowałem dość uważnie forum dot. elastycznych przewodów instalacji mechanicznej (i kilka innych).
Jestem zdecydowany na zakup systemu PE FLEX i samodzielną instalację, ze względu na oligopol wykonawców w moim regionie.
Bardzo proszę o komentarze dot. doboru skrzynek rozprężnych (lub innych kwestii dot. pomieszczeń).
Dodam, że centralą rekuperacyjną będzie Mitsubishi LGH-50RX5 (500 m3).
Pomieszczenie Kabatura Planowane il powietrza Rodz skrzynki rozp
Nawiew Salon 95 100 5 3+2
Sypialnia 42 60 3
Gabinet 180 180 6 3+3
Pokój 1 55 60 2
Pokój 2 55 60 2
SUMA 460
Wywiew Łazienka 15 90 4 2+2
WC 4,5 30 1
Wiatrołap 28 30 1
Kuchnia 50 90 3
Łazienka 50 90 4
Garderoba 22 20 1
suma 350
Z góry dziękuję
Ludzie, wyluzujcie sobie z tymi rurami spiro, ostatnio co rusz ktoś dzwoni "Panie ratuj, bo nowa wentylacja mi buczy, a wykonawca mówi że tak ma być i już". I co można zrobić? Rwać nową instalację i robić porządnie od nowa? Niedawno poprawiałem właśnie taką instalację samodzielnie skleconą na spiro, ale udało się ja tylko częściowo wyciszyć, a koszty wyszły spore.
Rury spiro stosuje się w budynkach użyteczności publicznej gdzie szumy przepływu nie mają znaczenia, a w domach powinno się stosować ciche rury elastyczne izolowane oraz wszelkie systemy plastikowe.
