Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
Można to wysypać zwykłym piaskiem.
Styropian w podłodze poddasza użytkowego nie pełni żadnej funkcji izolacyjnej.
Sypanie tam perlitu, czy zabawa z pianką nie ma kompletnie sensu.
PS.
Z tym sufitem, to troszkę poleciałeś.
Jak można porównać przyjemną i lekką robotę, do naprawdę żmudnej i w pojedynkę praktycznie niewykonalnej.
Odpisuje bo cały czas układam styropian.... Dalej podtrzymuje że lepiej jest jak przewody idą w suficie. Lepiej spędzić dwa dni dłużej przy rozkładaniu kanałów WM niż tydzień przy rzeźbieniu styro.....Wiele osób robiło to w pojedynkę i nie słyszałem żeby specjalnie narzekali....
  • Odpowiedzi 2,7k
Sufit podwieszany zrobi się sam i za darmo?
Oczywiście że nie ale robiąc sufity podwieszane nie musimy ich tynkować a to u mnie 23zł/m2. Ponadto mamy pełną dowolność w konfiguracji oświetlenia ( u już zaczynają się kombinacje) oraz mamy pewność że przewody elektryczne nie będą przez tynk prześwitywać i będzie wszystko stabilne (z tymi przewodami to trzeba obchodzić się jak z jajkiem-lekkie pociągnięcie i już tynku na nich nie ma). Dodatkowo chowając przewody wentylacyjne w suficie mamy do nich pełen dostęp w każdej chwili... Podsumowując-same plusy takiego rozwiązania....
Witajcie,
Czytam ten i podobne wątki przymierzając się do realizacji instalacji WM. Mam kilka pytań, ale zacznę od następującego...
Otóż przyjmuje się, że na jedną osobę potrzeba 20-30 m3/h - przyjmijmy uśrednione 25 m3/h. Wtedy dla powiedzmy sypialni, gdzie mamy dwie osoby dorosłe, przyjmujemy 50 m3/h. Tak przyjęty przepływ (tj. 50 m3/h), jak zakładam, będzie dotyczył 100% wydajności rekuperatora. Jednak typowo rekuperator pracuje z wydajnością około 40%, czyli otrzymujemy faktycznie 20 m3/h dla dwóch osób, czyli 10 m3/h/osobę. Jak ta użytkowa wydajność 10 m3/h/osobę ma się do oczekiwanej 25 m3/h/osobę?
Pozdrawiam,
Tomek
Witam Panstwa
Prosze o pomoc w ocenie projektu wentylacji dla mojego domu. Dom ma 260mkw. z poddaszem. System peflex 75mm. Po 2 skrzynki na kondygnacje i jedna z 4 kroccami pomocnicza zasilajaca salon na parterze.
Centrala 450m^3
Czy nie za duzo tych rur, no i prosze o skupienie sie na wyciagach takze. W garderobach mam po 20m^3 wyciagu. W kuchni 2x po 50m^3.
Dziekuje pozdrawiam
Witam Panstwa
Centrala 450m^3
Dziekuje pozdrawiam
Kanały 75/63 na poddaszu rozłożone. Jest tam 8cm styropianu. Czym wypełnić przestrzeń nad kanałami? Perlit? Cienkie paski styropianu przyklejone na piankę? Na to pójdzie 6cm wylewki + podłogówka.
[ATTACH=CONFIG]356417[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]356418[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]356419[/ATTACH]
p.s.
taka rada dla wszystkich planujących rozłożenie kanałów w warstwie izolacji... dajcie sobie z tym spokój. Zaplanujcie podwieszane sufity na parterze i wszystko rozłóżcie tam. Zero kombinowania z wysokością wylewek, zero problemów z akustyką bo przecież wylewka będzie na kanale. Wycinanie styro pod te kanały ogromnie spowalnia pracę.
Aha i nie zróbcie tego błędu co ja czyli dajcie jedną warstwę styro a nie dwie (2x4cm) :(
Można zrobić jak ja - wpierw rozkładasz rury, łączysz ze skrzynkami, puszkami od anemostatów, mocujesz gdzie nie gdzie pakiety rur do stropu np. taśmą perforowaną +kołki szybki montaż, u mnie zajęło to, samemu, jeden dzień - 95m2 stropu, 6 puszek, 2 całe kręgi rury 50mm. Kolejne trzy dni - styropian 5cm, i tu jest trochę zabawy, bo trzeba docinać styro, dopasowując do kształtu biegnących rur i do kształtu puszek, ale nie przesadzajmy - robota w zasadzie czysta, trudno się zmęczyć. W większe szpary i pozostałe wolne miejsca poszły ze trzy puszki piany niskoprężnej. Piąty dzień - czarna folia. Kolejne dwa dni - 500 metrów rurki od podłogówki - 7 obwodów (tu pomagała małżonka). I po temacie. Nie widzę jakoś rozkładania tego wszystkiego pod sufitem. Kupa roboty i min 6 cm niższe pomieszczenia na parterze. A co do kabli, to wszystkie biegnące do lamp na parterze i wiele innych (np. głośniki, skrętki, alarm, itp.) - górą na stropie pod styropianem i przez przewierty prosto do przyszłych łączników i lamp.
...a tak przy okazji, bo nie bardzo mam czas cofać się w temacie i doczytywać, napiszcie proszę, czy zielone PE-flex powinno się izolować na strychu, gdzie będzie w zimę obliczeniowo zawsze nieco powyżej zera. Izolację mam do samej kalenicy, a kolejne warstwy wełny - poniżej kanałów - między jętkami.
Izolowac
Witam Panstwa
Centrala 450m^3
Dziekuje pozdrawiam
[ATTACH=CONFIG]357716[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]357716[/ATTACH]
Do garderoby nie dajemy wyciągów. Ile mieszkańców?
Projektanci takich wentylacji to są jakieś niechluje śmierdzące, niemyjące się.
Widocznie u nich w szafach śmierdzi wilgocią.
Czy komukolwiek tutaj śmierdzi w szafie wilgocią?
Niedługo zaczną ludzi naciągać na kolejne kanały nawiewno/wyciągowe.
A to szafę z talerzami, komodę na skarpetki, przedsionek, klatkę schodową itd.
Fantazja projektantów nie zna granic.
Witam Panstwa
Czy ktos z Was moze rzucic na to okiem i zweryfikowac pod wzgledem swojej wiedzy. Mam projekt od projektanta i wrzucil mi na caly dom 260mkw az 36 rur peflex 75mm.
Skrzynki rozdzielcze szt 5: dwie na strychu; dwie w przestrzni podwieszonego sufitu na parterze. Rury 75mm 4x w salonie poprowadzone ze strychu rura 160mm od trojnika niedaleko centrali i dalej do sufitu parteru i tam 5-ta skrzynka 4x75mm do nawiewu dla salonu.
Przesylam moje skany z propozycja umiejscowienia po 1x75/30m^3 w kazdym pomieszczeniu, a w salonie; jadalni i w pomieszczeniu gospodarczym 1.8 po 2x75/60m^3. Wyciagi wg pana Tomasza w lazienkach i kuchni. Cala istalacja bez przepustnic w anemostatach.
Bardzo prosze o pomoc i doradzctwo w tej sprawie.
Dziekuje
zadziwiający jest fakt że przez te 122 strony tłucze się non stop o zasadach projektowania wentylacji w standardowym domku jednorodzinnym, a nadal pojawiają się tak banalne błędy...
Jednak te zasady przedstawiane przez różne osoby nie są ze sobą spójne, dlatego trudno się do nich jednoznacznie odwoływać. A mógłbyś wskazać konkretne błędy?
Witajcie,
Pozdrawiam,
Tomek
Instalacja wentylacji to taki układ naczyń połączonych.
Polecam operować na wielkościach fizycznych (np. m3/h) a nie na % bo gubisz się w założeniach.
Jak sobie zrobisz bilans nawiewów/ wywiewów i zestawisz to z konkretną wydajnością centrali to zobaczysz przy jakiej wydajności będzie ona osiągać to zalecane minimum.
Bo niestety bardzo dużo tych uczonych w szkołach podchodzi do wentylacji domowych jak do wentylacji przemysłowych, jakie błędy/dodawanie roboty:
1. Kanały blaszane i przewymiarowane.
2. Instalacje na trójnikach
3. Przewymiarowywanie central
4. wywiewy w garderobach
5. za słabe wyciągi w łazienkach
6. długie kanały (na siłe celem podnoszenia kosztów)
7. zły montaż centrali np. V zamiast H i na odwrót, złe odprowadzenie skroplin itd.
8. wrzucanie przepustnic, tłumików
9. wiele anemostatów na pomieszczenie
10. czerpnia od południa
11. czerpnia obok wyrzutni
.......... i można jeszcze mnożyć, różne rzeczy wychodzą w tych projektach czy realizacjach jakie widziałem lub gdy ktoś dzwonił/pisał że coś nie tak.
A propo, ciekawa "usterka" z zeszłego miesiąca. Otóż dzwonił ktoś, że jeden anemostat nie dmucha. Sprawa prosta.... zatkany przewód. Okazało się że chłopaki założyli flexa z korkiem do puszki.... (puszka nie była na klik :) Nie wiem może na złość zrobić chcieli :)
A tak w realu :) to wentylacje domową zawsze dobrze dostosować do "siebie" czasem te wartości obliczeniowe w poszczególnych przypadkach będą się różnić bo to zależy od preferencji domowników i ich stylu życia oczywiście w odpowiednim znaczeniu tego słowa. Dlatego centrala z możliwością odpowiedniej regulacji jest ważnym elementem instalacji. Patrzmy np. na problemy przesuszania zimą :).
