  • Odpowiedzi 2,7k
a pisanie że jak użyjesz spiro a nie flexa to twoja instalacja jest do d....
szczerze mówiąc żenujące:)
Malux ty masz instalacje na uniflexie + ja też na nim robiłem ale dla zwykłego użytkownika takiego jak ja co za różnica czy na róże będzie napis dłuższy czy krótszy czy to będzie spiro czy kondon??
Najważniejsze aby jego instalacja była sprawna i działa poprawnie przez wiele lat a nie walczyć o wyższości niebieskiego pe nad zielony pe albo białym :)
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/13/#findComment-5631762
problem w tym, że w dyskusjach o zaletach "srebrnych-elastycznych" mówimy o markowych produktach np. DEC
a na budowach widzę niestety produkty kupione możliwie jak najtaniej na promocji w hurtowni.
Według mnie problem ze "sreberkami" zaczyna się wtedy, kiedy są one wybierane tylko i wyłącznie dlatego, że są najtańsze.
Przez cały czas instalacja jest robiona "pod niską cenę" co się na niej niestety mści od strony technicznej.
Teoretycznie trzeba by przyznać rację miki121 - jest możliwe wykonanie porządnej instalacji na "sreberkach"
tylko, że w praktyce trudno spotkać takie instalacje. A materiałów DEC nie widziałem w indywidualnym budownictwie chyba nigdy.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/13/#findComment-5631986
Prosiłbym o rzut okiem na szkic projektu instalacji WM na przewodach PE-flex
Czy bilans powietrzny oraz rozmieszczenie anemostatów jest dobre. Wszelkie sugestie mile widziane (krytyczne tez)
Dom 104m2 uzytkowej. Rekuperator Brink Renovent Medium na strychu. Producent systemu prawdopodobnie termokontrol.
http://images35.fotosik.pl/1736/1a8f0c8e19ec8ac7m.jpg
http://images36.fotosik.pl/306/40220f65ef9217a2m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/13/#findComment-5632325
A ja kupuje przewody DEC-a w ASPOL-u i śpię spokojnie :)
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/13/#findComment-5633009
Ja myślę o elastycznych przewodach fi 60mm, chodzi o to, że u mnie nie ma za bardzo jak poukrywać instalacji. Być może jak już będzie dom w pełnej "surówce" spojrzę na to inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/13/#findComment-5633554
A dlaczego nie robisz u siebie instalacji na spiro? U klientów polecasz, a u siebie zastosujesz (tak jak należy) przewody elastyczne....
Bo robię rekuperacje razem z klimatyzacja i przekroje mi wychodzą fi 200mm dodatkowo poddasze ma duże nie użytkowe.
Nie mam pionów wentylacyjnych bo dzielę dom na dwie części tzn. jedna dolna ( parter i niski parter ) druga górna poddasze.
U góry na poddaszu przewody elastyczne DEC-a spięty klimatyzator kanałowy 5,2kW.
Reku i klima będzie spięta razem i podejścia będą zrobione przy pomocy kanałów wykonanych z płyty CLIMAVER od kanałów głównych do nawiewników odcinki około 60-110cm przewody elastyczne.
Parter i Niski parter na osobnym reku w wykonaniu przemysłowym - na zewnątrz rury bez izolacji system uszczelkowy LIDAB-a
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/13/#findComment-5633586
  • 4 weeks później...
Ponawiam prośbę o ocene projektu wentylacji mechanicznej na przewodach Pe-flex 75/63mm
-Kubatura pomieszczen wentylowanych 292m3
-Nawiew/Wywiew 10 x 75/63mm = 10 x 28m3/h przy 2,5m/s = 280m3/h
-Skrzynki rozprężne: wejscie 160mm, wyjścia 10x75mm
-Rekuperator: Brink Medium 300.
Czy rozmieszczenie ilości rur do pomieszczeń jest poprawna? Czy w łazience 3 x 75mm to nie za duzo? Moze lepiej łazienka 2x75, a schody 3x75.
Wentylować wiatrołap czy zrezygnować i dołożyc rurę w kuchni (3x 75)?
Rekuperator pewnie będzie pracował przez większość czasu z wydajnością 100m3/h
W następnym tygodniu zamawiam materiał na wentylację, więc chcę mieć pewność, że to wszystko będzie działało jak należy.
http://images41.fotosik.pl/1896/b1844a6507965da7m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/13/#findComment-5685054
no to większość czasu będziesz mieć prędkość w kanałach 0,9m/s, a max przy 300m3/h wyjdzie 2,7m/s
Zmniejszył bym liczbę rur do 8 (prędkości od 1,1 do 3,3m/s). Zmniejszyłbym ilość rur w łazience, na schodach, salonie i pokoju gościnnym.
Ale tak jak jest teraz też może być. Lepiej lub gorzej ale na pewno drożej.
Edytowane przez Crisiano
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/13/#findComment-5685110
jakiej firmy?
Planuję firmy termokontrol
Skrzynki może nie najtansze ale i tak duzo taniej niz system uniflexplus+
Skrzynki mogą również wykonać według własnego projektu
Edytowane przez blackraven
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/13/#findComment-5685158
