blackraven 06.01.2013 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 A czy rury termokontrolu/smartflexa pasują do skrzynek rozdzielczych uniflexa? smartflex i uniflexplus+ to jedna firma. Termokontrol juz inna. Natomiast producenci podają wymiary 75/63mm, więc powinny pasować do konkurencyjnych skrzynek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5685251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 06.01.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 (edytowane) no to większość czasu będziesz mieć prędkość w kanałach 0,9m/s, a max przy 300m3/h wyjdzie 2,7m/s Zmniejszył bym liczbę rur do 8 (prędkości od 1,1 do 3,3m/s). Zmniejszyłbym ilość rur w łazience, na schodach, salonie i pokoju gościnnym. Ale tak jak jest teraz też może być. Lepiej lub gorzej ale na pewno drożej. Próbowałem zmiescic sie w skrzynce 8x ale trudno mi zrezygnowac z nawiewu z ktorys z pokoi . Dobrze jak powietrze jest dostarczane rownomiernie do pomieszczen. W razie pobytu 2 osob w pokoju goscinnym 28m3/h będzie mało przy 56m3/h w sypialni (nie mowiąc, że przy wydajności 150m3/h centrali mamy pwoporcjonalnie 14m3/h i 28m3/h w pokojach) Trudno mi tez wyobrazic aby do salonu nadmuchiwać 84m3/h powietrza (gdy mam gosci), a w tym samym momencie mam 56m3/h w sypialni. Tylko ten problem z małymi predkościami w kanałach przy 10x75 (przepływ turbulentny). Ale moze w kanalach pe-flex zbyt niskie predkosci powietrza nie sa tak problematyczne jak przy spiro (rowniez przesłuchy) Miki Czy w materiały termokontrol zaopatrujesz sie w sklep.termokontrol.com.pl ?? ...jesli to nie tajemnica Edytowane 6 Stycznia 2013 przez blackraven Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5685389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 06.01.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 ...W razie pobytu 2 osob w pokoju goscinnym 28m3/h będzie mało przy 56m3/h w sypialni (nie mowiąc, że przy wydajności 150m3/h centrali mamy pwoporcjonalnie 14m3/h i 28m3/h w pokojach)... Zawsze można gdybać ile będzie się miało gości i jak często. Tak jak napisałem na pewno źle nie zrobisz ale czy lepiej? Na pewno drożej. Co do prędkości to też idealnie się nie da. Są założenia o optymalnych prędkościach 2-5m/s ale pochodzą one z czasów gdy nie stosowano chyba jeszcze rur pe-flex. Mimo wszystko dążyć należy do tego aby było "optymalnie" Ja zakładam 99% czasu pracy reku max do 100m3/h. Więc jeśli tak zakładam to staram się aby te 99% czasu prędkość była optymalna. Ty możesz zakładać inaczej i też będziesz mieć dobrze a może i lepiej. Moja WM jeszcze nie działa więc są to tylko gdybania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5685580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 06.01.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Próbowałem zmiescic sie w skrzynce 8x ale trudno mi zrezygnowac z nawiewu z ktorys z pokoi . Dobrze jak powietrze jest dostarczane rownomiernie do pomieszczen. W razie pobytu 2 osob w pokoju goscinnym 28m3/h będzie mało przy 56m3/h w sypialni (nie mowiąc, że przy wydajności 150m3/h centrali mamy pwoporcjonalnie 14m3/h i 28m3/h w pokojach) Trudno mi tez wyobrazic aby do salonu nadmuchiwać 84m3/h powietrza (gdy mam gosci), a w tym samym momencie mam 56m3/h w sypialni. Tylko ten problem z małymi predkościami w kanałach przy 10x75 (przepływ turbulentny). Ale moze w kanalach pe-flex zbyt niskie predkosci powietrza nie sa tak problematyczne jak przy spiro (rowniez przesłuchy) Miki Czy w materiały termokontrol zaopatrujesz sie w sklep.termokontrol.com.pl ?? ...jesli to nie tajemnica Oczywiście mam swoje konto i kupuje przez nie z ustalonym rabatem Wszystko realizują szybko i sprawne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5685686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 06.01.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 (edytowane) Oczywiście mam swoje konto i kupuje przez nie z ustalonym rabatem Wszystko realizują szybko i sprawne O to mi chodziło Edit: Postanowiłem usunąć jeden nawiew w pokoju gościnnym, biurowym, salonie a tym samym usuwam jeden wywiew w łazience, na schodach i wiatrołapie. Tak to wygląda po zmianach. http://images39.fotosik.pl/1899/f3e16edc016b935dm.jpg http://images44.fotosik.pl/555/8566ca1fa827bbd5m.jpg Skrzynka rozpręzna na 7 x 75/63mm: 7x28m3/h =196m3/h dla 2,5m/s 7x33m3/h=231m3/h dla 3m/s Brink Medium akurat na III biegu uzyskuje 225m3/h Edytowane 11 Stycznia 2013 przez blackraven Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5685794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaco 20.01.2013 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Zacznę od podziękowań wszystkim, którzy w tym temacie zechcieli podzielić się swoją olbrzymią wiedzą. Pozwolę sobie zamieścić skany z projektem wentylacji mechanicznej zrobionym przez mojego Męża i tym samym proszę o wskazówki i odpowiedź na pytanie, czy instalacja nie jest przewymiarowana, czy wręcz odwrotnie, nie jest zbyt skąpa? Planujemy rekuperator Optimal 400bypass lub Onyx 400 dream. Przewody do anemostatów do skrzynek rozdzielczych są planowane 75, uniflex, od skrzynek rozdz. fi 200. Edytowane 20 Stycznia 2013 przez ella&co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5722641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 20.01.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Skrzynka rozpręzna na 7 x 75/63mm: 7x28m3/h =196m3/h dla 2,5m/s 7x33m3/h=231m3/h dla 3m/s Brink Medium akurat na III biegu uzyskuje 225m3/h Wg teorii pewnego miszcza (a tym sie posilkuje) ilosc kanalow do danego reku masz odpowiednia Z tym, ze nalezalo by sie zastanowic czy w sypialni dac jeden anemostat z dwiema rurami czy dwa anemostaty z jedna rura. Wg mnie wyciag na klatce jest troche bez sensu ale w zasadzie nie widze innej mozliwosci aby jakos to zmienic. ps 1. z tego co czytalem w instrukcji brinka odleglosc od scian min. 0,5m 2. 225m3/h to ustawienie fabryczne, a 3 stopnie regulacji mozna ustawic w zakresie 50-300m3/h. Niestety nie mialem brinka w rekach wiec napisalem tylko co wyczytalem. A teraz niech specjalisci to skomentuja. Ja mysle ze idziesz w dobra strone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5722754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 20.01.2013 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Zacznę od podziękowań wszystkim, którzy w tym temacie zechcieli podzielić się swoją olbrzymią wiedzą. Pozwolę sobie zamieścić skany z projektem wentylacji mechanicznej zrobionym przez mojego Męża i tym samym proszę o wskazówki i odpowiedź na pytanie, czy instalacja nie jest przewymiarowana, czy wręcz odwrotnie, nie jest zbyt skąpa? Planujemy rekuperator Optimal 400bypass lub Onyx 400 dream. Przewody do anemostatów do skrzynek rozdzielczych są planowane 75, uniflex, od skrzynek rozdz. fi 200. Kolory sa odwrotnie. Wyciag (cieply) czerwony a nawiew (zimny) niebieski Z tego co dostrzeglem to masz 11 kanalow a wiec o 1 za duzo. A jak liczna rodzina teraz oraz planowana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5722763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaco 20.01.2013 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Dzięki za szybką reakcję Rodzina obecnie 3 os, ale jak się uda to 4;) Rozdzielacz ma być na 12 kanałów (jeden zaślepiony). Sugerowaliśmy sie propozycją firmy zajmującej się reku, poprosiliśmy ich o wycenę i oni mówili o takiej ilości kanałów. Sugerujesz, żeby to zmniejszyć? A jaki rekuperator polecasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5722772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 20.01.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Moze nie powinienem sugerowac bo nie jestem instalatorem ani sprzedawca ale ... powtarzam to co wyczytalem i uwazam za logiczne gdyz sam taka instalacje bede miec u siebie.Jak jest rura fi 200 to analogicznie aby uzyskac taka sama powierzchnie a wiec i predkosc w kanalach nalezy miec 10 rur fi75/63. Reku bedzie chodzil na najnizszych obrotach aby Wam sie dobrze oddychalo a wiec max 100m3/h (tak chyba ma 90% udzielajacych sie tu na forum). Przy tej wydajnosci (a takze kazdej innej) strumien powietrza bedziesz miec taki sam w pokojach jak i lazience, co wydaje sie bledne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5722812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaco 20.01.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Wow, błyskawiczna odpowiedź Czy będzie dobrze, gdy usuniemy jeden kanał z salonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5722850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 20.01.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Niektóre firmy przy zakupie kompletnej instalacji do własnego montażu, czyli kanałów i rekuperatora oferują gratisowy projekt.Warto z takiej oferty skorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5722881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaco 20.01.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Niektóre firmy przy zakupie kompletnej instalacji do własnego montażu, czyli kanałów i rekuperatora oferują gratisowy projekt. Warto z takiej oferty skorzystać. To daj mi prosze namiar na taką firmę. Bo oferta firmy, którą pytaliśmy o reku była wyrywająca z butów:o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5722889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaco 20.01.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Jeśli chodzi o cenę oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5722893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 20.01.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Ja u siebie mam troche inna koncepcje WM wiec co i gdzie przesunac lepiej zebym nie sugerowal. Troche czasu mi zajelo aby wszystko poukladac dla mojego domku. Mam po 7 rur tak jak Blackraven. W przypadku 10 trzeba na nowo i inaczej pomyslec. Moze ktos kto to juz analizowal cos podpowie. Sugerowalem sie iloscia osob (2+2) co wydaje mi sie logiczne gdyz wpisy na forum "mowia" ze wszyscy i tak skrecaja reku ze wzgledu na niska wilgotnosc. U mnie na dzien dzisiejszy bedzie brink medium. Mozesz rozwazyc jeszcze czy chcesz wentylacje w wiatrolapie. W domach bez WM nie ma zadnej wentylacji w wiatrolapie i nie ma tez zadnego problemu z plesnia, grzybami bo jest tam nizsza temperatura. Gdy zrobisz tam wyciag wtedy "naleci" cieple powietrze co spowoduje powstawanie nieprzyjemnych zapachow z obuwia. Niektorzy zwiekszaja krotnosc wymiany powietrza ale pociaga to za soba wiekszy naplyw cieplejszego powietrza...To takie moje rozwazania ... chociaz bardziej analiza miszcza WM (TB). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5722928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaco 20.01.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Wielkie dzięki za podpowiedzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5722979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 21.01.2013 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Wg teorii pewnego miszcza (a tym sie posilkuje) ilosc kanalow do danego reku masz odpowiednia Z tym, ze nalezalo by sie zastanowic czy w sypialni dac jeden anemostat z dwiema rurami czy dwa anemostaty z jedna rura. Wg mnie wyciag na klatce jest troche bez sensu ale w zasadzie nie widze innej mozliwosci aby jakos to zmienic. ps 1. z tego co czytalem w instrukcji brinka odleglosc od scian min. 0,5m 2. 225m3/h to ustawienie fabryczne, a 3 stopnie regulacji mozna ustawic w zakresie 50-300m3/h. Niestety nie mialem brinka w rekach wiec napisalem tylko co wyczytalem. A teraz niech specjalisci to skomentuja. Ja mysle ze idziesz w dobra strone. Witam Zgadzam się w 100%, 225m3/h to ustawienie fabryczne które mozna zmienić na max 300m3/h (tez już studiowałem instrukcje Brinka). Natomiast nie zamierzam zmieniać tego ustawienia ponieważ przy 300m3/h reku już pożera sporą ilość energi elektrycznej i pewnie tyle nigdy nie będe potrzebował. Ciekawa sugestia co do dwóch anemostatów w sypialni zamiast jednego. Koszt wyższy ok 100zl ale może wart rozważenia Co do rezygnacji wyciągu z wiatrołapu to tez zrezygnowałem pod wpływem informacji Pana TB. Uważam, że to słuszna decyzja. Wyciąg na klatce jest konieczny ponieważ jest to najwyższy punkt domu gdzie bedzie gromadzić się ciepłe powietrze wyprodukowane z kominka. Mój projekt przed zmianami był wzorowany na projekcie gotowym pewnej znanej firmy re****.pl Był on przewymiarowany, zrobiony na rurach spiro. Pewnie wszystko działaloby jak należy, natomiast uważam, że warto usiąść i samemu zaprojektować WM do swoich potrzeb (np. liczby mieszkanców, systemu rur,zasobności portfela) z pomocą ludzi na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5723737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 21.01.2013 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 (edytowane) smartflex i uniflexplus+ to jedna firma. absolutnie NIE - proponuję, aby dokładnie sprawdzić wymiary ORYGINALNEGO Uniflexplus+ a potem porównać je z kanałem Smartflex. smartflex ma MNIEJSZĄ średnicę i połączenie go ze skrzynkami Uniflexplus+ nie gwarantuje szczelności połączeń. Aby uniknąć wątpliwości do do kanałów od LUTEGO 2013 wprowadzamy do sprzedaży nowe kanały Uniflexplus+ w nowym kolorze, oraz z naszymi oznaczeniami. Smart-Flex to propozycja innej firmy [ też z Częstochowy] nie mająca nic wspólnego z Uniflexplus+ oraz firmą COMAIR.Proszę nie mylić tych produktów! Edytowane 21 Stycznia 2013 przez michal_l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5723885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaco 21.01.2013 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Mądrze gadasz, Czarny Kruku:) Tez wychodzimy z tego założenia;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5723922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 21.01.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 popełniłem takie wyliczenia reku do mojego domu byłbym wdzięczny za rzucenie okiem na nie, propozycję rozmieszczenia anemostatów i konstruktywną krytykę Obliczenia http://imageshack.us/a/img594/8340/reku.png Parter http://imageshack.us/a/img715/6861/parteru.png Pietro http://imageshack.us/a/img541/5820/pietrop.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/14/#findComment-5724738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
