Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
  • Odpowiedzi 2,7k
Oczywiście system PE to nie tylko układanie go na stropie. Równie dobrze sprawdzi się w podwieszanym suficie (w moim przypadku jest tylko 4 cm ocieplenia pod wylewką)
Poddasze
http://images37.fotosik.pl/2080/272c61861d77314e.jpg
Przewody umieszczone w ociepleniu poddasza
http://images33.fotosik.pl/681/dbb824262948dc9b.jpg
Parter (docelowo sufit podwieszany)
http://images46.fotosik.pl/2074/cf3302d1a0e2fafe.jpg
Edytowane przez blackraven
Blackraven. Jakie to rury i skrzynki? Termokontrol? Jak z jakością?
Tak, to termokontrol. Co do jakości to system mógłby być bardziej szczelny pomiędzy połączeniami rura-skrzynka (dodatkowo owinałem taśmą klejącą). Mimo uszczelek czasami rura potrafila wyskoczyc. Ale moze sie czepiam
Oczywiście uniflex+ ma fajniejszy (chyba szczelniejszy) system ale niestety cena powala.
Montaż prosty i przyjemny. Ogólnie w tej cenie polecam
Super robota z tymi zdjęciami Panowie.Ogólnie w przyszłym tygodniu zabieram się za montaż na Smartflexach fi 75mm
Teraz mam kilka pytań do was :
1. Jak robiliście przepusty w stropie ?
Mam piętrowy dom ze stropem terriva wierciliście koronka ? czy wykucie młotem ? może kilka otworów wiertłem fi 30 ?
2.Połączenia rura skrzynka dodatkowo usztywnialiście jakaś taśmą czy trzyma okej ?
3. Będę miał tylko ogrzewanie podłogowe. Na piętrze tylko 12 cm do poziomu zero tzn 7 cm wylewka i zostaje 5 cm na rurę fi 75 co z tym robić ? Bruzdowa w stropie czy poprostu na tym odcinku będzie tylko 5cm wylewki mi się wydaje trochę mało ? Skłaniałbym się ku bruździe takiej na 2 cm głębokości tylko co na to strop ?
4. Jakie odległości największe wam wyszły z planowanego Reku do Nawiewnka/ wywiewnika. ?
5. skrzynki rozprężnej do aneostatu ?
Za radę dotyczącą koronki z Leroya dziękuję na pewno skorzystam jak macie jeszcze jakieś triki patenty to dawajcie
-Też bym nie bruzdował stropu. Luknij na kanały płaskie 133 x 52 mm firmy Ventiflex
-Moj strop monolityczny nawiercilem wiertlem, a następnie kułem (wiertarka z opcją podkuwania)
-Uszczelniałem zwykłą taśmą szarą. Mam nadzieje że będzie trzymać.
-Co do odległości to nie ma większego znaczenia przy domkach jednorodzinnych.
Dodatkowe rady: Jeżeli kanał z uszczelką nie chce wejść do skrzynki to użyj np. płynu do naczyń ;)
Hej,
Jestem po 2 dniach samodzielnego montażu went-mech na rurach sztywnych. Wszystkim, którzy planują taką zabawę wykonać samemu radzę sobie darować. To jest męczarnia. Fakt, że może nie jestem typem majsterkowicza, ale...
Choć cena elastyków jest zabójcza, to teraz chyba wybrałbym ten system, co nie jest wykluczone bo nie kupiłem jeszcze rur sztywnych na poddasze, więc może połączę oba systemy. Tym bardziej, że mam wiązar prefabrykowany i nie wyobrażam sobie tańczyć tymi rurami między dechami.
Pytanka do Speców:
1. jak ocieplacie kolanka i trójniki? Jest jakiś szybki sposób, czy pozostaje rzeźba. Ocieplam Klimafixem.
2. jakiej taśmy używacie do klejenia. przetestowałem tę makgajweroską, ale jest do bani bo po kilku dniach zaczyna odstawać. Robiłem też aluminiową, ale się gnie, drze - dramat. Widziałem też aluminową zbrojoną - ale jeszcze nie robiłem nią.
3. Jak najlepiej podejść do anemostatu z rury sztywnej: przechodzić na elastyka?
Dziękuję i pozdrawiam
Jestem po 3ech dniach roboty i już mi się humor trochę poprawił. Przez ten czas zrobiłem cały parter łacznie z ociepleniem. Nie jest tak źle jak pisałem wcześniej. Trzeba się w robocie odnaleźć i jakoś te metry lecą.
Czy znalazł by się ktoś życzliwy i odpowiedział na moje pytanka?
Dzięki i pozdrawiam
Prosimy o więcej
to może i ja się pochwalę:
po prawej Uniflexplus+ 63 przed zalaniem posadzki, po lewej to samo miejsce po zalaniu.
zdjecie do pobrania na: http://www.comair-polska.pl/2013/FOTO/Uniflexplus_przed_i_po_zalaniu.jpg
Do podłączenia centrali z czerpnią, wyrzutnią i skrzynkami systemu Uniflexplus+
proponujemy fabrycznie ocieplone, wykonane z PE kanały Isocomplus+
średnica wewnętrzna 174 mm zewnętrzna 200
łączą się idealnie bez żadnych dodatkowych elementów z naszymi króccami 180
stosowanymi w centralach HRUC, skrzynkach Uniflexplus+ oraz urządzeniach AQUACOMPLUS+
http://www.comair-polska.pl/2013/FOTO/Isocomplus_elementy_systemu.jpg
Edytowane przez michal_l
