Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
  • Odpowiedzi 2,7k
w Uniflexplus+ są anemostaty 125 bez względu, czy jest to Uniflexplus+ 63, 75 czy 90
Anemostat jest w komplecie ze skrzynką rozprężną i/lub osobno.
Po zamontowaniu na gotowo są bardzo estetyczne i nei rzucają się w oczy.
http://www.comair-polska.pl/2013/FOTO/Uniflexplus_anemostat_zamontowany.jpg
Kolanka 35 stopni nie ma
Anemostat kupowany osobno to koszt 12,50 EUR bez VAT za sztukę
z tym, że jest to bardzo porządny produkt,
Jezeli koniecznie musi być tańszy chiński to nie ma sprawy mogę zaoferować
osobno skrzynkę rozprężną Uniflexplus+ a anemostat Klient kupuje samodzielnie.
Edytowane przez michal_l
Ta czesc dopiero przede mna. Zakup reku oraz czerpnia i wyrzutnia bedzie wykonywana przed samym wprowadzeniem. Kanały polozylem aby moc ociepli poddasze. Natomiast mysle ze beda to kanaly elastyczne izolowane fi160
Z ciekawości zapytam - jak przetestowałeś szczelność instalacji przed zalaniem przy braku reku? Czeka mnie pewnie ta robota i zastanawiam się jakie są sposoby...
U mnie system nie jest zalewany w wylewce tylko ukryty w sufitach. Jedyny brak szczelności może nastąpić na łączeniach ze skrzynkami do ktorych mogę mieć dostęp od strony strychu. Poza tym to nie jest instalacja wodna, nie musi byc super szczelna
Rozumiem, że na parterze też instalację masz ukrytą w suficie? Zastanawiam się u siebie nad kosztami takiej instalacji. Jestem za instalacją w wylewce na użytkowym parterze Uniflexplus 63mm ze względu na konieczność zabudowy rur w sufitach podwieszanych które przy zastosowaniu zwykłych spiro musiałyby mieć ok 20 cm wysokości.
