Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
  • Odpowiedzi 2,7k
Pytanie: co bedzie lepszą lokalizacją dla rekuperatora (pod kątem podłączeń, przebiegu przewodów, głośności idącej na dom, etc.)
- stryszek nad poddaszem, nieogrzewany. Zaleta to pewnie centralna lokalizacja pozwalająca łatwiej rozprowadzić przewody które nie będą wypadać za długie
- pom. gospodarcze, razem z piecem gazowym kondensacyjnym
- garaż. Największy minus to duża odległość od salonu.
Projekt to Avalon z pracowni Lipińscy http://projekty.lipinscy.pl/Avalon/
Zrobię tak, żeby się nie krzyżowały, w łazience zanim wyjdą na strop się je pomiesza. A jeżeli się nie uda, specjalnie mam 20 cm zaprojektowane pomiędzy dołem kleszczy z więźby do stropu żelbetowego nad poddaszem. Wszystko przemyślane ;)
w projekcie krzyzyją ci się tez rury od parteru, wrzuc linka do lepszej jakosci obrazka to bedzie to lepiej widac
Pytanie: co bedzie lepszą lokalizacją dla rekuperatora ...
stryszek jak fajnym miejscem, ale nie w w wypadku dachu czterospadowego
przy takim dachu nie ma jak wygodnie zrobić czerpni i wyrzutni - wyrzutnię można przez dach, ale jest to rozwiązanie technicznie dosyć kłopotliwe,
czerpnia dachowa jest jeszcze trudniejsza dowykonania, bo lokalizacja i wysokość takiej czerpni musi odpowiadać przepisom.
dosyć optymalne miejsce: wygodny dostęp, krótkie kanały do czerpni i wyrzutni.
- garaż.
garaż też jest dobrym miejscem montażu, pod warunkiem, że centrala i instalacja do czerpni i wyrzutni
nie będzie przeszkadzała np. w montażu bramy garażowej
cześć rur wychodzi przez kolejne przebicie na poddasze, by wentylować poddasze
a ja bym to zrobił na osobnych skrzynkach dla parteru i pietra.
1. kanały na/z poddasza będą automatycznie krótsze o 3m każdy
2. łatwiej jest zrobić sensowny pion [ a nie szarpać się z wiązkami kanałów]
3. nie będzie trzeba ewentualnie dokładać dodatkowych nitek dla skompensowania strat ciśnienia na długich odcinkach
4. na pionie pomiędzy skrzynkami można dać przepustnicę i będzie łatwa regulacja.
W Uniflexplus+ takie "przelotowe" skrzynki to standard, nie wiem jak w blaszanych systemach ale chyba też da się zrobić.
Odnośnie tego rozwiązania, to takie mam przyjęte w projekcie instalacji dołączonym do projektu budynku. Czerpnia nad garażem, wyrzutnia nad salonem. To są 2 miejsca w budynku gdzie dach jest dwuspadowy, więc można wyjść przez mur. Tylko przy takim rozwiązaniu oba kanały do czerpni i do wyrzutni będą dość długie, około 10m.
W przypadku zaś pom. gospodarczego/garażu (oba są obok siebie) problemem może być znaczna różnica w długościach przewodów biegnących do anemostatów - czy przy uniflex nie będzie to problemem?
Najważniejsza nie jest różnica w długości kanałów a fakt jak długi jest najdłuższy planowany odcinek.
Zalecamy aby kanały Uniflexplus+ 63 miały maksymalnie ok 10 m pomiędzy skrzynką a anemostatem.
realnie do 13-14 metrów da się to zrobić bez strat wydajności [ dla centrali o sprężu ok 150 Pa]
a powyzej 15 metrów będzie stopniowy spadek ilości powietrza.
mamy do dyspozycji jeszcze Uniflexplus+ 75 i Uniflexplus+ 90 więc dobranie optymalnej średnicy nie jest problemem.
95% instalatorów WM z którymi rozmawiałem odradzało mi PE wskazując na wyższą cenę i rury w podłodze,
1. jaką wadę mają rury w podłodze???
a może zaletą są uskoki w sufitach dla ukrycia rur spiro????
2. cena instalacji PE zależy w dużej części od tego jak ją skalkuluje instalator - to on decyduje
sam materiał jest droższy, roboty jest 30% tego co przy spiro
A czy da się jakoś rozwiązać użycie dwóch różnych grubości przewodów jednocześnie? W moim wypadku, najdłuższe przewody czyli te biegnącej do salonu puściłbym grubsze (75 albo i 90), bo mają około 15m długości. A pozostałe, w szcżególności te ukryte w podłodze byłyby 63. Da się to łatwo systemowo połączyć?
1. wg mnie to akurat żadna wada, ale instalatorzy to wymieniają
2. dopóki w Polsce robocizna będzie tak tania jak dzisiaj, cena materiału będzie miała jednak duże znaczenie, inaczej jest na zachodzie, gdzie dąży się do minimalizacji robocizny ze względu na jej wysokie koszty
W Uniflexplus+ da się to rozwiązać bez żadnego problemu.
Robi się skrzynkę rozdzielczą wg potrzeb i może być jednocześnie 63, 75 i 90 mm.
Trzeba tylko wiedzieć ile i jakich średnic potrzebujesz.
Normalnie raczej robisz na jednej średnicy, ale w uzasadnionych przypadkach warto skorzystać z rozwiązań niestandardowych.
ostatnio gdzieś koło Gdańska była robiona instalacja na Uniflexplus+ 63 i 75 mm jednocześnie.
Niestandardowy kolektor/skrzynka rozdzielcza wygląda wtedy np. tak:
http://www.comair-polska.pl/2013/FOTO/Uniflexplus_kolektor_niestandard.jpg
...w Polsce robocizna będzie tak tania jak dzisiaj
dla mnie jeżeli całą instalację wentylacyjną w typowym domu, ekipa 2 osób pracująca z Uniflexplus+
może zrobić w DWA dni [ licząc z przewiertami] to nawet przy bardzo niskich cenach robocizny
powinno kosztować znacznie mniej niż siedzenie TYDZIEŃ na budowie i składanie kolanek ze spiro,
a potem jeszcze wyklejanie ich wełną i kilometrami taśmy zbrojonej.
