gentoonx 18.09.2013 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 ... Zimą stracą liście i zimowe słońce wejdzie do domu... ale to są takie niuanse dla świadomych Inwestorów (nawiedzonych? ) i muszą być zastosowane już na samym początku czyli już na etapie wyboru działki! Ale kto w takiej chwili myśli o tym... czyli nie ma w naszym kraju świadomych inwestorów, same "biedaki" i oszołomy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.09.2013 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 czyli nie ma w naszym kraju świadomych inwestorów, same "biedaki" i oszołomy ? sorry ale 99,99% inwestorów chce wybudować się i zamieszkać. Reszta to "świadomi" inwestorzy. Te 0,01% ogółu przesiaduje tu na forum nawet jeszcze długo po zamieszkaniu w upragnionym domku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.09.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Rom-Kom jak umieścić anemostaty żeby zbytnio nie kurzyło się wokół nich? Czasami widać jak zakurzone są okolice, może by wysunąć np poniżej sufitu jakieś 5-10 cm? Chyba jeszcze nie wynaleziono patentu na to. kurzą się głównie wyciągowe bo nawiew idzie przez filtry. Wszędzie gdzie jest wzmożony przepływ powietrza to osiada kurz. Nad grzejnikami, nad telewizorem itp. jedyna rada to częściej malować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.09.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 sorry ale 99,99% inwestorów chce wybudować się i zamieszkać. ..... czyli jednak (te 99,99%) to "biedaki", zamieszka taki z rodziną, a potem się zaczyna, że w lato za gorąco i trza klimę na górę i dół za 6-8 tyś, a kasy brak, że w zimę takie rachunki za ogrzewanie, że kieszeń rozrywa i co tu zrobić żeby mało palić, bo kasy brak, że mimo wspaniałych kominów z klinkieru za kupę kasy po dwóch latach jakieś naloty na ścianach za meblami i w narożnikach i "cuś czuć w chałupie" --- aaa, wentylować, ale to więcej kasy w zimę na grzanie, a kasy brak, itd, itp. co za naród, eeehhh.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.09.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 ...Reszta to "świadomi" inwestorzy. Te 0,01% ogółu przesiaduje tu na forum nawet jeszcze długo po zamieszkaniu w upragnionym domku... i jeszcze dłużej przed Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.09.2013 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Dziś w nocy robiłem ciekawe pomiary decybelometrem instalacji przewymiarowanej na kanałach PE do bardzo cichej centrali 700m3/h ( na 30%) podłączyłem instalację na skrzynce rozdzielczej -nawiew 200mm /10 x 63mm .-nawiew 200mm /15 x 63mm-nawiew 200mm/10 x 75mm Pierwsze dwa pomiary były poniżej progu słyszalności (30dB), trzeci był już słyszalny - 35db. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 21.09.2013 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Dziś w nocy robiłem ciekawe pomiaryjak była długość kanałów 63mm i 75 mm? To, że kanał 63mm jest cichszy od 75 mm [oczywiście bez przekraczania 3m/s] mnie wcale nie dziwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 21.09.2013 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 w systemie Bluesky Wnętrze skrzynek rozdzielaczowych też jest wyłożone "gąbką" w celu jeszcze lepszego wytłumienia. kolejny dowód na to, że metalowe skrzynki rodzielcze i rozprężne są przyczyną niepotrzebnego hałasu.[ i trzeba je wytłumiać] A wystarczy, że skrzynki są z tworzywa [ patrz Uniflexplus+] i instalacja jest szczelna i cicha bez dodatkowego wytłumiania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.09.2013 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Podałem średnice wewnętrzne - i interesowała mnie wyłącznie minimalna - nocna prędkość - dla tej centrali to 200-220m3/h przy niecałych 200Pa instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 21.09.2013 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Dziś w nocy robiłem ciekawe pomiary jak była długość kanałów 63mm i 75 mm? To, że kanał 63mm jest cichszy od 75 mm [oczywiście bez przekraczania 3m/s] mnie wcale nie dziwi. A to czemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.09.2013 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 A to czemu? Napisał Pan, że kanały isocomplus+ są gładkie - jest okazja spytać się Pana Michała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 22.09.2013 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 kanały isocomplus+ są gładkie - tak naprawdę kanały Isocomplus+ są od środka takie:http://www.comair.pl/UserFiles/Isocomplus/Isocomplus_od_%C5%9Brodka.jpgpowierzchnia jest gładka w sensie nie porowata, ale nie jest gładka jak szkło. Dodatkowo powierzchnia ta jest miękka i dlatego kanały Isocomplus+ bardzo fajnie wyciszają instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 22.09.2013 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 A to czemu?Dlaczego nie dziwi mnie, że kanały 63 mm są cichsze od 75mm ? Prosta sprawa: szum np. centrali zostanie zawsze lepiej wytłumiony w kanale o mniejszej średnicy.Fala dźwiękowa "obija" się od ścianek kanału i z każdym odbiciem zostaje częściowo rozproszona.Im mniejsza średnica tym więcej odbić, im więcej odbić tym mniej dźwięku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 22.09.2013 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 A to czemu? Dlaczego nie dziwi mnie, że kanały 63 mm są cichsze od 75mm ? Prosta sprawa: szum np. centrali zostanie zawsze lepiej wytłumiony w kanale o mniejszej średnicy. Fala dźwiękowa "obija" się od ścianek kanału i z każdym odbiciem zostaje częściowo rozproszona. Im mniejsza średnica tym więcej odbić, im więcej odbić tym mniej dźwięku. Być może, nie neguję tego, bo na akustyce się nie znam. Ale np mniejsza średnica, to większe straty co pociąga za sobą powstawanie dodatkowych fal dzwiękowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 22.09.2013 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 kanały isocomplus+ są gładkie - tak naprawdę kanały Isocomplus+ są od środka takie: http://www.comair.pl/UserFiles/Isocomplus/Isocomplus_od_%C5%9Brodka.jpg powierzchnia jest gładka w sensie nie porowata, ale nie jest gładka jak szkło. Dodatkowo powierzchnia ta jest miękka i dlatego kanały Isocomplus+ bardzo fajnie wyciszają instalację. Z jakich materiałów wykonane są ww kanały? Wnętrze przypomina włókno szklane, a zewnętrzna warstwa pewnie standardowo PEHD? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 22.09.2013 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Podałem średnice wewnętrzne - i interesowała mnie wyłącznie minimalna - nocna prędkość - dla tej centrali to 200-220m3/h przy niecałych 200Pa instalacji Panie Tomaszu, 200 - 220 m3/h - nocna wydajność ?? A jaka wydajność będzie dzienna - 400m3/h? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.09.2013 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Panie Tomaszu, 200 - 220 m3/h - nocna wydajność ?? A jaka wydajność będzie dzienna - 400m3/h? Na ogół wentylatory EC pracują najciszej na 30% - czyli przy 400-tce to 120-150m3/h zależności od oporów instalacji . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.09.2013 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Być może, nie neguję tego, bo na akustyce się nie znam. Ale np mniejsza średnica, to większe straty co pociąga za sobą powstawanie dodatkowych fal dzwiękowych. Jak to się Pan nie zna? Przecież twierdził Pan co innego. Podaje Pan, że im mniejsza prędkość, tym mniejszy opór... Tak jest w podręczniku Pana Maksymiliana Malickiego, ale nie jest to prawdą. Przy prędkościach zbliżonych do zera, opór zbliżony jest do nieskończoności, Następnie dość szybko spada, a potem rośnie. Może Pan sonie zrobić proste doświadczenie, że teoria to nie praktyka!!! Niech Pan odłączy centrale i dmuchnie w instalacje nawiewu. Przekona się Pan, że na anemostatach, żadnego ruchu nie było. A wg teorii, przy zerowym oporze powinno wylecieć tyle co Pan dmuchnął . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.09.2013 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 kanały isocomplus+ są gładkie - tak naprawdę kanały Isocomplus+ są od środka takie: http://www.comair.pl/UserFiles/Isocomplus/Isocomplus_od_%C5%9Brodka.jpg powierzchnia jest gładka w sensie nie porowata, ale nie jest gładka jak szkło. Dodatkowo powierzchnia ta jest miękka i dlatego kanały Isocomplus+ bardzo fajnie wyciszają instalację. Dziękuję Panie Michale, za tak profesjonalne pokazanie jak wyglądają od wewnątrz kanały o większych niż 75mm( wewnątrz ) średnicach. Jakby Pan mógł dla Szanownego R90 jeszcze przybliżyć strukturę innego kanału głównego np ISOCOM Niesłyszalna wentylacja w nocy - to podstawa podstaw - domowych wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.09.2013 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Szanowny Pani R90 - jeszcze w kwietniu 2013 na stronach rekuperatory.pl mógł Pan przeczytać - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ, TYLKO BLASZANE KANAŁY I DUŻE ŚREDNICE... Jak Pan myśli, dlaczego 3 miesiące temu przyznali rację Panu Michałowi Ludwinowi ( propaguje kanały 63 mm od chyba 10 lat ) i przeszli na kanały 53 63 mm i skrzynki? Dlatego, że jest gorzej??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
