R90 23.09.2013 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Jak to się Pan nie zna? Przecież twierdził Pan co innego. Podaje Pan, że im mniejsza prędkość, tym mniejszy opór... Tak jest w podręczniku Pana Maksymiliana Malickiego, ale nie jest to prawdą. Przy prędkościach zbliżonych do zera, opór zbliżony jest do nieskończoności, Następnie dość szybko spada, a potem rośnie. Może Pan sonie zrobić proste doświadczenie, że teoria to nie praktyka!!! Niech Pan odłączy centrale i dmuchnie w instalacje nawiewu. Przekona się Pan, że na anemostatach, żadnego ruchu nie było. A wg teorii, przy zerowym oporze powinno wylecieć tyle co Pan dmuchnął . Owszem. Dla ruchu laminarnego jest to prawdą. Dla ruchu burzliwego opór wzrasta z prędkością. Koniec kropka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6099046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.09.2013 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Owszem. Dla ruchu laminarnego jest to prawdą. Dla ruchu burzliwego opór wzrasta z prędkością. Koniec kropka Ma Pan rację!!! Właśnie dlatego ściany są chropowate! Napięcia powierzchniowe przy bardzo gładkich ścianach są nieporównywalnie większe - przez to powietrze przy takich ściana zwalnia bardziej. Powietrze płynące centralnie je wyprzedza i się rozpręża ROŚNIE OPÓR I POZIOM SZUMÓW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6099079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 23.09.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Szanowny Pani R90 - jeszcze w kwietniu 2013 na stronach rekuperatory.pl mógł Pan przeczytać - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ, TYLKO BLASZANE KANAŁY I DUŻE ŚREDNICE... Jak Pan myśli, dlaczego 3 miesiące temu przyznali rację Panu Michałowi Ludwinowi ( propaguje kanały 63 mm od chyba 10 lat ) i przeszli na kanały 53 63 mm i skrzynki? Dlatego, że jest gorzej??? dlaczego przyznali rację? M.in. dlatego że rachunek ekonomiczny też tu występuje. dużo łatwiej, prościej, taniej jest rozprowadzić droższe(!) węże niż tańsze blaszaki. W większości przypadków węże prowadzi się już w warstwie izolacji więc odpada oklejanie wełną - drogą wełną! Łatwiejsze liczenie przepływów. Modułowa konstrukcja jak z klocków LEGO, możliwość gięcia w "śrubkę", łatwość ewentualnego czyszczenia, brak efektu telefonu... coś jeszcze? Coś pominąłem? Ta technologia (blaszaki) była zaadaptowana do budownictwa indywidualnego z instalacji przemysłowych. tam blaszaki królują i nadal będą - duże średnice, brak przesadnego parcia na cichą pracę itp. Pamiętacie pierwsze rekuperatory? Albo skrzynki jak szafa 2-drzwiowa albo walce jak beczki 250l. A dziś? Mieszczą się w sufitach podwieszanych a normą jest mała skrzyneczka- mniejsza niż pralka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6100438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.09.2013 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 dlaczego przyznali rację? M.in. dlatego że rachunek ekonomiczny też tu występuje. dużo łatwiej, prościej, taniej jest rozprowadzić droższe(!) węże niż tańsze blaszaki. W większości przypadków węże prowadzi się już w warstwie izolacji więc odpada oklejanie wełną - drogą wełną! Łatwiejsze liczenie przepływów. Modułowa konstrukcja jak z klocków LEGO, możliwość gięcia w "śrubkę", łatwość ewentualnego czyszczenia, brak efektu telefonu... coś jeszcze? Coś pominąłem? Ta technologia (blaszaki) była zaadaptowana do budownictwa indywidualnego z instalacji przemysłowych. tam blaszaki królują i nadal będą - duże średnice, brak przesadnego parcia na cichą pracę itp. Pamiętacie pierwsze rekuperatory? Albo skrzynki jak szafa 2-drzwiowa albo walce jak beczki 250l. A dziś? Mieszczą się w sufitach podwieszanych a normą jest mała skrzyneczka- mniejsza niż pralka. Pisali wyraźnie, DUŻYMI, CZERWONYMI LITERAMI: NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!!! Podając, że tylko blacha inaczej oszustwo. Po drugie - że średnice 63mm nie są do wentylacji. Jeżeli Pan pozwoli, mogę przesłać Pan mailem - projekt : Wytyczne dotyczàce instalacji wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym Jaki rekuperatory... chciały nas uraczyć i przeforsować. Dom to nie fabryka! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6101073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 24.09.2013 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Odpowiedź jest prosta: mieli bardzo dużo reklamacji. Przeczytali forum. Całe. Dwa razy . Znaleźli tam posty. Żeby nie powiedzieć objawienia. Poszli na Bartycką. Złożyli pokłon. Powiedzieli "Guru prosimy pokornie prowadź nas" Guru nie odmówił. I słowo ciałem się stało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6101275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 24.09.2013 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 pytanie z innej beczki, czym mocujecie taśmę perforowaną do mocowania rur do podłogi, chciałbym żeby było szybko i bez wiercenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6101301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 24.09.2013 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 bez wiercenia? To chyba tylko klejarka i klej hotmelt (na goraco) Ja to robiłem na kołki szybkiego montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6101313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.09.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Odpowiedź jest prosta: mieli bardzo dużo reklamacji. Przeczytali forum. Całe. Dwa razy . Znaleźli tam posty. Żeby nie powiedzieć objawienia. Poszli na Bartycką. Złożyli pokłon. Powiedzieli "Guru prosimy pokornie prowadź nas" Guru nie odmówił. I słowo ciałem się stało. Nie wiem po co ten sarkazm. Szkoda, że nie wie Pan jaką ustawę... normę w temacie domowej wentylacji SPW i rek... chcieli przeforsować! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6101486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 24.09.2013 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Jaki sarkazm? Skoro wyjaśnienie Rom Kona jakoś do szanownego Pana nie trafiło to wymyśliłem inne. Też nie pasuje?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6101530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.09.2013 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 od jakiegoś czasu już nie nadążam za tym co piszecie. Temat jest elastyczne przewody a ktoś pisze o blaszakach. Niby można ale gdzie tu sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6101554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 24.09.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 bez wiercenia? To chyba tylko klejarka i klej hotmelt (na goraco) Ja to robiłem na kołki szybkiego montażu. a co używają na tym filmiku w 2:56? ale kołki wbijane tez są ok opcją, tutaj dużej średnicy nawet nie potrzeba w sumie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6101657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 24.09.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 nie mam pojęcia. Ale wygląda ciekawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6101697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olek123 25.09.2013 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 a co używają na tym filmiku w 2:56? ale kołki wbijane tez są ok opcją, tutaj dużej średnicy nawet nie potrzeba w sumie To mocowanie wyglada na jakies gwozdzie. Cos podobnie wygladajacego znalazlem tu i tu. Podejrzewal, ze najlepszy i najszybszy do montowania bylby taki pistolet na gwozdzie Podpytaj jeszcze w jakims specjalistycznym punkcie, np tu: http://jasnygwint.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6102929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezzz22 27.09.2013 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Przecież wystarczą kołki 6-ki do szybkiego montażu o długości 50 lub 60 mm. Ile zajmuje wywiercenie takiej dziury? 10 sekund? Wiertarkę/młotowiertarkę z udarem każdy budujący dom chyba ma. Po co pakować się w koszty dla kilku dziur w stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6106060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 25.10.2013 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Dzięki forumowiczom, za fajny temat. Przeczytalem z uwagą, ale mam pytanie.Jak dobrze skończyć nawiewy (myśle sonoduct) w pomieszczeniu parteru nad piwnicą.Strop teriva. Zdecydowanie wygodniej mi przewody kłasć w piwnicy. Nawiew może być przy podłodze. Na razie myśle nad przejście stropu w pionie sztywną rurą fi100, kolanko 90° schowane pod wylewką, kawałek elastycznego wchodzący w ściane i w ścianie idący ponad wylewkę, tam drugie kolanko 90°, anemostat.Da się lepiej?(albo pion, kolanko w wylewce do ściany i dwa kolanka w ścianie, anemostat ?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6152576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.10.2013 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Dzięki forumowiczom, za fajny temat. Przeczytalem z uwagą, ale mam pytanie. Jak dobrze skończyć nawiewy (myśle sonoduct) w pomieszczeniu parteru nad piwnicą. Strop teriva. Zdecydowanie wygodniej mi przewody kłasć w piwnicy. Nawiew może być przy podłodze. Na razie myśle nad przejście stropu w pionie sztywną rurą fi100, kolanko 90° schowane pod wylewką, kawałek elastycznego wchodzący w ściane i w ścianie idący ponad wylewkę, tam drugie kolanko 90°, anemostat. Da się lepiej? (albo pion, kolanko w wylewce do ściany i dwa kolanka w ścianie, anemostat ?). By wentylacja nie była słyszalna, kanały nie mogą być przewymiarowane - przy kanałach miękkich izolowanych stosuje się na nawiewie redukcje proste czy 90' z fi 68 lub 63mm na anemostat fi80mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6152748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 25.10.2013 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 (edytowane) By wentylacja nie była słyszalna, kanały nie mogą być przewymiarowane To miało być jedno z kolejnych pytań po lekturze. Ktoś kiedyś zmierzył owe hałasy wolnego przepływu? W jakich warunkach występują? Dla mnie na razie brzmią dośc mitycznie... P.S. Z redukcją czy bez,dalej nie wiem, jak fachowo prowadzić nawiew przez strop teriva. Edytowane 25 Października 2013 przez matkor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6152807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.10.2013 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 (edytowane) W jakich warunkach występują? Dla mnie na razie brzmią dośc mitycznie... Uważa Pan, że np. do baterii w kuchni, łazience... lepsza będzie rurka 40mm od 20mm? Będą przy 40mm mniejsze opory, straty... ? A może zamiast 20mm - 10mm czy 5mm??? Przepływ w kanale powinien być OPTYMALNY! Za mała średnica źle, ża duża też nie dobrze! jak fachowo prowadzić nawiew przez strop teriva. Przejść na kanał płaski Edytowane 25 Października 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6152975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 25.10.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Przejść na kanał płaski Chyba nie potrafię wystarczająco jasno postawić problemu. Chodzi mi co po kolei podokładać do idącego równolegle pod stropem teriva przewodu. Można np tak: - kolanko 90° (pod stropem) - pionowo sztywna rura na grubość stropu - kolanko 90° (pod stropem, w wylewce) w stronę ściany - kolanko 90° w ścianie do pionu - pionowo sztywna rura w ścianie na odpowiednią wysokosć - kolanko 90° w ścianie do pomieszczenia - anemostat A jak takie przejście robią fachowcy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6153031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.10.2013 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Nie robi się wentylacji domowej na sztywnych kanałach - nie ma takich średnic, nie tłumią a często generują szumy i maja większe opory, trudno więc, by fachowcy coś poradzili. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/36/#findComment-6153052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
