Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
  • Odpowiedzi 2,7k
to ja trochę namieszam w dyskusji i skieruje ją na inne tory. A mianowicie - bede mial wentyalcje mechaniczna z odzyskiwaniem ciepla. Byc moze w przyszlosci zainstaluje zarowno klimatyzacje jak i pompe ciepla. I tu pojawia sie pytanie - czy mozna wpiac oba te zrodla(zimne i cieple powierze) i w jaki sposob do instalacji wentylacji tak aby w przyszlosci miec pole manewru.
Z gory dziekuje za odpowiedz. javascript:;
Jeśli pompę ciepła, to wtedy musisz mieć moduł chłodzenia, który kosztuję x tys zł więcej. Pakujesz do kanału nawiewnego chłodnice + coś na skropliny, przełączasz obiegi i masz zimne powietrze. Ale pamiętaj.
Wydatek rzędu 350m3/h na dom 150m2 szału nie zrobi. Klimatyzacja z prawdziwego zdarzenia to to nie będzie
Jeśli to ma być klima to musisz zrobić dwa układy...
Nie łączy się ogrzewania i chłodzenia z wentylacją. To inne zadania, inne sterowanie inne strumienie.
Rozumiem, a co powiecie na najzwyklejszą ścienną klimę(np w kuchni/salonie) która będzie pracować i wrzucać powietrze zimne bezpośrednio do tego pomieszczenia a potem to wszystko ładnie wymiesza rekuperacja?
Btw skoro rekuperacja odzyskuje ciepło z wnętrza budynku(w sytuacji gdy na zewnątrz jest zimniej) to czy w lato gdy na zewnątrz jest cieplej działa ona w drugą stronę i chłodzi powietrze wpadające do budynku?
Tak się robi. Chłodzi się i dogrzewa z PPCi - Mozna splitami, można klimakonwektorem, można sufitowo czy kanałowo.
Dziękuję za odpowiedź Panie Tomaszu.
Tak sobie luźno myślę - gdzie taką klimę najlepiej zainstalować - jak najdalej anemostatów wywiewnych czyli nie w kuchni ale właśnie w salonie/gabinecie czy może raczej to wszystko jedno i wrzucić ją i w kuchni. Logika podpowiada - gabinet.
Może mi Pan rozwinąć skrót PPCi?
Będę miał w domu ogrzewanie podłogowe zasilane gazem. Chciałbym być może w przyszłości ogrzewać się pompą ciepła. I tu kolejne pytanie - czy taką pompę lepiej wpiąć w podłogówkę czy w rekuperację. Na razie chcę wykonać potrzebną instalację bez montażu urządzenia tak aby na przyszłość nie pruć ścian.
pozdrawiam
ja piszę o domach izolowanych. Gaz to b.drogi nośnik, a przy tym nie nadający się do domów izolowanych.
PPCI - - to powietrzne pompy ciepła - w wersji z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem - najtaniej grzeją i chłodzą.
Szkoda robić centralne - lepiej dom zaizolować! Taniej, pewniej i komfortowo.
To nie kwestia tego, że ja nie chciałbym mieć tych 30kWh/m2 rocznie - ależ oczywiście że bym chciał!
Będę miał dom jaki będę miał - do 50kWh/m2 rocznie zejdziemy raczej bez problemu i tu pytanie - ile kosztowała by mnie całkowita działająca instalacja z pompą ciepła? Jaki będzie koszt rocznego ogrzewania?
Dla gazu wydatek na urządzenia będzie znacznie mniejszy(piec max 10k) a rachunki roczne w okolicach 3 000 pln.
Nie mam bzika na puncie energooszczędności, a oszczędności rzędu 1 000 rocznie na ogrzewaniu to uważam żadne oszczędności(jeżeli instalacja z pompą będzie choć 15 000 droższa). Dlatego proszę o jakieś sensowne wyliczenia.
A i Panie Tomaszu - nas w Europie niestety na silę chce się uszczęśliwiać takimi przepisami eko a co się dzieje w reszcie świata? NIC - mogą palić co chcą i ile chcą.
Ja z tych co nie wierzą w globalne ocieplenie spowodowane działalnością człowieka.... :)
"Ma Pan litr wody w garnku ( +15 st.C ) i musi Pan go zagotować."
Powinno się zaczynać.
Ma Pan zaizolowany garnek (+22°C) i musi Pan go utrzymać w tej temperaturze.
Odpowiedź:
Żadna róznica ile W i z jakiego źródła, byle by wystarczyło na zrównoważenie strat, a te zależą od konstrukcji izolacji i temperatury na zewnątrz.
