Przeciwwskazania? Sama wentylacja!!!
Proszę sobie to wyobrazić !
1 - powietrze idzie po najmniejszym oporze !
2 - kanał wywiewny z łazienki i ten z przedpokoju przed łazienką idą do jednego miejsca
3- powietrze z pokoju wyjdzie kanałem w przedpokoju a łazienka nie będzie wentylowana lub będzie słabo wentylowana -
Anemostaty w ciągach komunikacyjnych są wykluczone ! "Odcinają" łazienki . Tego nie zrobi nikt kto zna się na wentylacji!!!
OK. Argument z którym muszę się zgodzić. Muszę zatem pogonić tego projektanta aby naniósł stosowne poprawki.
Dzięki
W tym co wypisuje na forum pan TB jest dużo racji sam miałem problem a i ręka mi drżała klepiąc zamówienie bo powiększyłem układ wentylacji (wbrew zaleceniom pana Tadeusza) a co za tym idzie zmieniłem skrzynkę zbiorczą z 8 na 10 króćców
Choć pan TB ma też wielu przeciwników mi akurat pomógł w podjęciu decyzji
W sprawach wentylacji całkowicie się zgadzam
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6293900
  • Odpowiedzi 2,7k
witam
zgadzam się
w ciągach komunikacyjnych w domach mieszkalnych nie daje się anemostatów
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6293902
Misiupl Te dane DN75 to są z karty katalogowej producenta przewodu 75(63) czy je wyliczyłeś?
dane dla DN75 są ze strony producenta
Centralę masz już wybraną czyli masz też obliczenia? 2m/s masz na pierwszym biegu? czy 5m/s?
wyliczenia są dla I biegu tj potrzebuję centrali która przy sprężu ok 120Pa ma wydajność ok 180m^3/h
strata 120Pa to mocno :) szacunkowa strata najdłuższego kanału
ps. trochę wyjeśnienia jest w tym podręczniku na stronie 23: http://www.el-team.com.pl/wp-content/uploads/2011/04/KWL_in1.pdf
Dość zwięźle opisane jest tak to wszystko projektować.
Edytowane przez misiupl
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6293968
Dzięki
Przyznam, że coraz więcej takich błędów pojawia się - głownie z rekuperatory.pl Szkoda, że tam opierają się na Śp. Maksymilianie Malickim . Wentylacja domowa, nie ma nic wspólnego z przemysłową. Przy tak małych strumieniach - kanał w przedpokoju odetnie łazienkę. Można to oczywiście zakręcić, tylko po co w takim razie robić?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6293970
To akurat nie spod jego ręki wyszło zresztą nie stać mnie na tą firmę. Ale też od firmy którą pan zna.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6293979
Mam pytanie, bo właśnie przeglądam ponownie SPW "Wytyczne dla instalacji wentylacyjnej..." i Panowie napisali, że normalny bieg centrali (obliczenia) powinny być wykonywane dla II biegu.
Na forum większość obliczeń jest robiona dla I biegu, jako, że jest mniej prądożerny.
Ktoś mi to wyjaśni może :) ?
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6293990
Szanowny Panie - proszę się tym nie przejmować - to sztuka dla sztuki - tak by inwestor myślał, że to Bóg wie jacy fachowcy!
Po pierwsze - to są charakterystyki przewodów przy wentylacji z jednym wentylatorem - nawiew lub wywiew. Jeżeli jest szczelny dom (PN13829) i wentylator nawiewny a drugi wywiewny i na obu ma Pan po np. 150m3 ( bo tyle Pan sobie ustawił ) to tyle przejdzie przez pokoje - kuchnię i łazienki.
Po drugie - przykładowo - zakręt 90' to jak 3 mb kanału - tabele są do kanałów prostych - czy jest się więc czym przejmować - patrząc na ilość zakrętów?
Lepiej zobaczyć czy centrala którą chcemy kupić, np 400m3/h ma przy oporach instalacji 200Pa 50m3/ 100m3/h czy może 350m3/h .
Po trzecie - najważniejsza w domowej wentylacji jest NIESŁYSZALNOŚĆ - A o tym w "podręczniku" są tłumiki na centrali !!!! Po co ? centrale należy kupić taką co nie słychać jej bez kanałów na 1 biegu nawet jak ma wydajność 700m3/h!!!
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6294001
Są dwa aspekty - jeden to, że centrale u nas są przewymiarowane - jedna z lepszych central DUOLIX jest przeznaczona ( w instrukcji) do 7 pomieszczeń nawiewnych i 5 wywiewnych i ma maksymalną wydajność 155m3/h
Drugi aspekt to same liczenia - PO CO? skoro układ jest wywiewno nawiewny - samoregulujący ( skrzynka) i strumień zbyt mały by go zmierzyć i nim regulować
140 m3/h na do i 7 anemostatów nawiewnych to 20m3/h na anemostacie -
Anemostat fi 80mm ( najmniejszy ) ma wg katalogu dokładność nastawu 50m3/h
Balometr najdokładniejszy - mierzy z dokładnością 17m3/h a zaczyna mierzyć strumień od 40m3/h
Sztuka dla sztuki
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6294014
Dziękuję za wyjaśnienia !
Oczywiście nikt nie będzie liczył ilości (znikomej) zakrętów instalacji PE
Co do doboru centrali, to liczymy łączne straty na kanale od czerpni do najdalszego anemostatu? Czy może czerpnia-anemostat + anemostat-wyrzutnia? Bo w sumie w dwóch różnych opracowaniach znalazłem dwa sposoby przy czym oczywiście podane były normy, których oczywiście nie sprawdziłem :)
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6294109
Jeżeli coś potrzebuję wiedzieć to mierzę opory instalacji nie liczę. Chociażby dlatego, że nie znam oporów wymiennika, czerpni z siatką, filtrów zmieniających opór w czasie eksploatacji - już same filtry mają większy opór niż kanały, sam wymiennik ma większy opór niż kanały...
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6294399
Co do doboru centrali, to liczymy łączne straty (...)
Opór czerpnia - najbliższy nawiew + opór najbliższy wywiew - wyrzutnia. Zakładając że dom szczelny ;).
Wyjdzie pesymistyczne oszacowanie.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6295284
Brednie.
Ciśnienie w łazience czy przedpokoju(o ile nie odzieli się ich szczelnymi drzwiami) będzie takie samo, więc i przepływy per kanał będą takie same, jak przy wszyskich kanałach umieszczonych w łazience. Nic sie nie "odcina" ;)
Anemostatów nie daje się w przedpokojach z tego prostego powodu że są wentylowane poprzez nawiewy i wywiewy pomieszczeń które łączą. Ale jak ktoś chce sobie przechodnią garderobe przewentylować - proszę bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6295324
Brednie.
Pisze Pan "brednie" a potem powtarza to samo! Łazienka ma przeważnie zamknięte drzwi nie zawsze z wielka kratką. ale nawet wielka kratka nie spowoduje, by powietrze z pokoju przeszło przez łazienkę jak ma przed łazienką anemostat do tego samego wywiewu co ww łazienka.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6295354
no cóż - ostatnio byłem w domu gdzie anomostaty w pokojach był w odległości 1,5 m od drzwi. Pozostałe 3 m pokoju miało się zwentylować chyba za pomocą modlitw. Fachowców nie brakuje. TB dopóki nie zacznie schodzić na tematy poboczne to w wentylacji jest merytoryczny. I, o dziwo, ma o niej pojęcie.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6295449
Nie.
Ja twierdze że dodanie anemostatu w korytarzu przed łazienką nie wpłynie mierzalnie na wentylacje samej łazienki. Pan twierdzi przeciwnie:
co jest brednią.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6295595
Nie.
co jest brednią.
Kolega jest w "mylnym błędzie" Przekonasz się o tym po zrobieniu pierwszej kupy. Na szczęście sposób naprawy będziesz miał dośc prosty - drabina i zakręcisz na głucho anemostat w korytarzu. Możesz tego uniknąć nie montując go wcale (jest po prostu zbędny) ale jeśli już koniecznie chcesz się przekonać to zrób tak jak myślisz .
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6295623
witam
a propos "kupy"::p
http://wiadomosci.wp.tv/i,Niekonwencjonalne-toalety-w-Soczi,mid,1390066,index.html?_ticrsn=3&ticaid=512143#m1390066
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6295643
Na szczęście sposób naprawy będziesz miał dośc prosty - drabina i zakręcisz na głucho anemostat w korytarzu. Możesz tego uniknąć nie montując go wcale (jest po prostu zbędny).
Ja nie dyskutuje o słusznosci/potrzebie istnienia anemostatu w korytarzu, ale o jego rzekomo radykalnym wpływie na wentylacje w samej łazience z wejściem w tym korytarzu.
W łazience niewiele się zmieni wentylacyjnie czy taki anemostat w korytarzu będzie czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6295661
A! Kolega sugeruje że po wstawieniu wywiewu w korytarzu, powietrze będzie wypływac z łazienki przez drzwi (zamiast jak dotychczas wpływać), tak?
I oczywiście, wpłynie wcześniej do łazienki wstecznie pracującym wywiem łazienkowym, no bo skąd?
Z tej samej skrzynki do której będzie wpływać z korytarza?
I tak w kółko? ;)
Toż to wentylacyjne perpetum mobile ;)
Niestety nobla nie będzie, wywiewy pozostaną wywiewami i zapachy z łazienki i korytarza polecą no reku.
Edytowane przez matkor
uściślenie że przez drzwi
https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/47/#findComment-6295702
