Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
  • Odpowiedzi 2,7k
(...) na stryszku, nad stropem parteru będzie 10cm docieplenia z wylewką
Nie wiem czy mnie nie minęła odpowiedź, ale czemu nie można dodac styro na tyle aby przewody się zmeściły bez kombinowania?
Edycja: Dodać styro, a zostawić te pierwotne 6 cm wylewki.
Edytowane przez matkor
wyjaśnienie że chodzi o zwiększenie wysokości posadzki wraz z dodniem styro.
matkor
U mnie w miejscach gdzie przechodziły np. wystające ze styropianu rury kanalizacyjne (i tam styropian o 2cm wyższy) to płyta pękła mimo dania 4mm siatki stalowej -w tym miejscu wylewki mam tylko 3-4cm
Na dole to samo mam między kuchnią a salonem miałem był uskok 2 cm - więc w kuchni jest o 2 cm mniej wylewki -tam również idealnie pękło mimo że dylatacja była 50 cm wcześniej (wylewki 6-7)
Jeżeli porozciągasz po płycie rury na kształt pająka i nie będą schowane w styropianie na równo efekt osiągniesz ten sam tylko na większą skalę
Od spodu płyta powinna być równa aby umożliwiała "pracę" i przesuwanie wylewki
Z tego co czytałem to rury elastyczne są też sprzedawane o mniejszej średnicy (63) wewnętrzna 50mm?
Co spowoduje podniesienie posadzki o 2cm u ciebie? masz schody (wylane) gdzie jest problem?
U mnie w miejscach gdzie przechodziły np. wystające ze styropianu rury kanalizacyjne (i tam styropian o 2cm wyższy) to płyta pękła mimo dania 4mm siatki stalowej -w tym miejscu wylewki mam tylko 3-4cm (...)
Ja pytam czemu nie moża podnieść poziomu pasadzaki na tyle, aby wylewki były prawidłowe (6cm) i rury w styro.
niestety nie można ponieważ są okna balkonowe zamontowane a żeby okna podnieść trzeba nadproże podkuwać
Zawsze możesz zrobić jak ja. Kilka stron wcześniej jest mój projekt "dom w rododendronach 5" -i nie rozkładałem przewodów po stropie
Jak sprawa nie piekli poszukaj jeszcze systemu płaskiego Jeżeli ktoś ma ci doradzić to raczej osoba zajmująca się tym na co dzień ja niestety temat wentylacji wałkuję od stycznia
Gdyby nie system elastyczny nigdy bym się tego nie podjął
tak to wygląda
A z czego to naproże? Systemowe? Żelbet wieńca?
W każdym razie absolutnie nie radze podkuwać stropów (w sensie na dłuższych odcinkach).
Chyba pozostaje Ci wersja Konrada79. Zysk z WM jest spory, a strata przez miejscami cieńszą izolacje na ich tle b. mała.
Albo jechać nad KG sufitu parteru. O ile taki sufit jest planowany/możliwy.
Podałem cenę białych w środku. Antybakteryjne oferują po 9 zł
Znalazłem też coś takiego dla wymagąjących
http://www.rurywentylacyjne.pl/
Dostawców jak "mrówków" - co tu wybrać...
Alnor nie sprzedaje przewodów białych w środku - nawet jasnych w środku. Pan się nie sugeruje zdjęciem .
A te FRÄNKISCHE po 20 - 30zł /m!
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
na swojej stronie chwalą się Atestem Higienicznym na kanały FLX-HDPE tzn wg katalogu niebieskie na zew i białe w środku
cena wg oferty z dnia dzisiejszego wynosi 8,24netto/mb za wersję ze srebrem :)
sugeruje Pan, że dostarczane przez nich przewody to nie te poddane badaniom?
Nie !! Te przewody z dodatkami związków srebra mają ciemno szary środek i są OK! ale nie kosztują 350zł/50m brutto !!!
Niestety oba rodzaje kanałów ( te czarne i szare ) są sprzedawane jako wentylacyjne - tylko te szare jako antybakteryjne a czarne nie!
Natomiast u producenta, te czarne są określone jako osłonowe do kabli. Świadczy też o tym, żyłka- pilot w rurze czarnej (wewnątrz) do przewlekania kabli.
Natomiast białych kanałów nie mają poza zdjęciem. Związki srebra są szare.
Gdyby kolega krzysztof miał 10cm styropianu to nie miał by problemu umieścić w nim przewodów a nawet skrzynek rozdzielczych
Mam pytanie zmienić dobieg tej rury (mocno odgiętej), nie pęknie przy takim zagięciu Mój "doradca" proponuje dać tam kolanko
[ATTACH=CONFIG]240809[/ATTACH]
Rury będą jeszcze silikonowane i pójdzie na to taśma aluminiowa wzmocniona
Jeszcze odnośnie wyginania kanałów TK to czy da się je bez problemu wygiąć o 90o. Np w przypadku zejścia ze stropu piętra w dół na parter?
Bo właśnie jestem na etapie projektowania własnej instalacji i zastanawia mnie czy takie manewry mają senes? Może lepiej dać po dwie skrzynki rozdzielcze na piętro i na parter?
A chcesz je wygiąć na stropie i zejść w dół czy może pod stropem?
Konieczne będzie podkucie stropu tuż przed zejściem przewodu lub podniesienie rury kilka centów wyżej (ewentualnie przepust mocno owalny;))
Rura nie ma pamięci dąży do wyprostowania przy zgięciu 90 jest to już sporawa siła, ale da się - co nie znaczy że to dobre rozwiązanie ja miałem cykora
i tą swoją mocno zgiętą poprowadziłem inną trasą i teraz jest oki ma tylko łagodny łuk
Rura ma dość mały promień skrętu więc pewnie tak była projektowana i w przypadku nie występowania szkodliwych warunków wytrzymać w zgięciu te kilkadziesiąt lat (oby) Już teraz mam obawy czy te skrzynki z nierdzewki "na wyciągu" wytrzymają 5-10lat
