Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
OK, ale jak mnie mogą naciąć w wymienionych firmach?
Z tego co czytałem ALNOR musi mieć biały środek rur, a co z resztą?
Otóż widzi Pan... Tak wygląda kanał czeski sprzedawany przez alnora
alnor.jpg Jak Pan widzi - jony srebra (warstwa antybakteryjna ) nie jest biała!!!! Jest srebro szara!. Antybakteryjne kanały są srebro szare. Białe są wentylacyjne higieniczne ale bez jonów srebra.
Ale może Pan z alnora dostać też takie przewody 300_250_productGfx_e9217757b416ab98300ff8a3206adf18.jpg to już kanał osłonowy - często mający pilota wewnątrz, do przeciągania kabli.
  • Odpowiedzi 2,7k
No to że tak spytam jak je na 100% rozróżnić? Albo inaczej - jak poznać kanał osłonowy? On jest mniej odporny na zgniatanie? Gorzej się gnie? Śmierdzi?
btw antybakteryjne czy tam higieniczne - warto dopłacać?
No i najważniejsze - które najłatwiej będzie zmontować samemu i będą w miarę ok?
A może ktoś by usystematyzował wiedze o tych systemach? Ktoś z doświadczeniem mógłby opisać po kolei każdy z dostępnych na rynku systemów? Za dużo na rynku ich nie ma, można się pokusić o opis WSZYSTKICH takich systemów.
-Nazwa, producent
-główne cechy rur (własności mechaniczne, jakie powłoki)
-glówne cechy osprzętu (jak sie łączą, jakie uszczelki, z czego zrobione itp)
- aktualne ceny katalogowe (wiadomo że kazdy ma rabaty, z drugiej strony takie porównanie za pare lat, jak zmienią się ceny pozwoli oszacować proporcje między cenami systemów, nawet jak ceny nie będa aktualne)
i ZDJĘCIA prawidłowych elementów aby się nie dać naciąć.
Myslę że ktoś kto ma do czynienia z nimi nie narobiłby się przy takim zestawieniu za dużo, a naprawde byłaby to mega pomoc.
Np
-System XXX firmy YYY
-rury koloru takiego i takiego, powłoka taka i taka o kolorze xxx, miękie, podatne na kształtowanie
-skrzynki z tego i tego, podatne na uszkodzenia (cienka blacha)/mocne, dostępna szeroka gama skrzynek, łączenie na jedną/dwie/więcej uszczelek, lekko wchodzą trzeba uważać żeby nie wypadło/wchodzi na "klik" i mocno trzyma itp
zdjęcie przykładowej skrzynki, przewodu z zewnątrz i fotka powłoki.
-Nazwa, producent
Np
Zrobiłem to w temacie "sam robię wentylację" .
Poza tym, to często nie jest kwestia opisu kanału, tylko uczciwości wysyłającego. Kanały białe wewnątrz nie mają jonów srebra, bo te barwią na szarosrebrno. Inna sprawa czy warstwa antybakteryjna jest konieczna. Do wentylacji nie! Wystarczy kanał wentylacyjny (biały środek) . Nie ma na nawiewie wilgoci, więc i nie ma się co rozwijać. Inna kwestia, że jak reklama podaje, że jony srebra są i że za nie się płaci - to wg mnie POWINNY BYĆ NAWET JAK SĄ ZBĘDNE.
Co do systemów... Nie ma systemy term... uni... v... Firmy biorą kanały od producenta i by nie podawać nazwy producenta ( często kilku od jednego) nazywają kanały i dorobione skrzynki "swoim systemem"
Co do opinii. Też bym za bardzo na wszystkich nie polegał, nie każdy ma w ofercie sześciu producentów kanałów i 20 producentów central, tak więc z natury rzeczy jak ma jedne kanały i jednego producenta central - będzie twierdził, że te są najlepsze.
I na koniec... nie ma czegoś takiego, że kanały PE są lepsze gorsze od miękkich izolowanych - są wskazania dla tych i dla tych kanałów .
Przykładowo - brink zaleca miękkie izolowane a Zehender PE .
Są domy, gdzie aż się prosi izolowane ( ściany kolankowe, kawałek poddasza nieużytkowego)
A są takie domy, gdzie tylko zalane w stropie.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Dodam, że blachy się w ogóle nie stosuje, chyba że wyłożymy ją specjalną włókniną od wewnątrz.
Blaszane kanały są stosowane przez znaczne zacofanie w dydaktyce. Do dziś popularny jest podręcznik prof Maksymiliana Malickiego "Wentylacja i klimatyzacja" Podręcznik ten jest z czasów (1974) gdy nie było domowej wentylacji mechanicznej i innych kanałów niż blaszane.
Pani z Alnora poinfomowała mnie o tym, że: ich kanały wentylacyjne PE zwykłe są czarne w srodku i czasami z kabelkiem(:D), a te antybakteryjne są ciemnoszare, szare lub białe w środku - to zależy jakie z fabryki wyjadą.
Stoję przed wyborem - Alnor, ventiflex, bluesky - kolejność w jakiej na razie jestem zdecydowany. Co o tym myślicie?
Widzi Pan... te czarne mają nawet żyłkę (pilota w środku na całej dł. ) do przeciągania kabli.
Miałem trzymać to w tajemnicy, ale w piątek jadę na otwarcie nowej fabryki rekuperatorów, zrobionych z najlepszych części i dopracowanych. Ale też rusza produkcja kanałów 75/63 - w wersji biały środek (higieniczna) i srebrnoszary ( antybakteryjna) , kanały będą się różniły od "znanych" tym, że będą minimalnie większe odstępy na zewnątrz, Pozwoli to na łatwe wyginanie kanału bez straty wytrzymałości na zgniatanie.
A kiedy oficjalna oferta tych rekuperatorów i kanałów, moze jakis link
Ja kupiłem 3 rodzaje kanałów.
Termokontrol
1. 75s(antystatyczny)
2. 75d2d (antygrzybiczny, antystatyczny, antybakteryjny)
3. Arot rura osłonowa
Może narażę się wielu sprzedawcom, dystrybutorom, ale żadnej różnicy oprócz koloru ścianek rury nie zauważyłem.
Wszystkie rury są bezwonne, mają taką samą strukturę, ścianki wewnętrzne w dotyku są takie same. Droższe rury Termokontrol różnią się od tańszych tylko tym że mają tylko nadruk na zewnętrznej stronie d2d - żeby było wiadomo ile skasować klienta.
Aroty zrobione są z PEHD, zgadnijcie z czego zrobione są rury wentylacyjne?
Odnoszę wrażenie że ktoś sprytnie dorobił ideologie rurom osłonowym, zamówił w fabryce inny kolor ścianek i sprzedaje jako wentylacyjne?
Chętnych do weryfikacji organoleptycznej zapraszam do siebie na budowę.
Próbuje udowodnić, zrozumieć jaka jest różnica między tańszymi arotami a droższymi rurami do wentylacji?
Materiał użyty do produkcji ten sam PEHD (tylko barwnik inny), wygląd, dotyk - to samo, może są jakieś niewidzialne różnice, albo widzialne pod mikroskopem...
tak z ciekawości, czy istnieje sens ekonomiczny użycia rur tańszych (osłonowych) na kanały wywiewne?
Jakie są przeciwskazania?
Nie ma przeciwwskazań, jak Pan kupuje rury w elektrycznym sklepie i robi to na własne ryzyko. Problem jest, gdy takie rury są w sklepie z wentylacją. A tam jest wymagana zgodność z CE i atest PZH lub IMM . Nie jest wyszczególnione w prawie, czy rury są na wywiewie czy na nawiewie.
Samemu, może Pan kupować sobie rury kanalizacyjne osłonowe.- ale MUSI PAN MIEĆ świadomość, że kupuje to na własne ryzyko.
Tu problem polega na tym, ze płaci Pan za kanały atestowane a dostaje Pan osłonowe!
