ConradBeata 11.10.2012 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 konkurencja zaniża cenę zdecydowanie, w tamtym roku kupiłem kanały fi 75 po niecałe 1000 zl brutto, w tym już są po 400, przy takiej cenie nie ma się co zastanawiać... Mam jeszcze jedno pytanie, można by je podciągnąć pod temat rur elastycznych, mianowicie czy spotkaliście się z kanałami fi 125, 150 180, wykonanych ze spienionej pianki, potrzebuje takie średnicy 125 mm, do podłączenia reku do czerpni i wyrzutni, no i do podłączenia skrzynek rozprężnych które rozchodzą się później na kanały fi 75. Znalazłem na tą chwilę 3 producentów, niestety ceny powalają, (około 150 zl za rurę 2mb) a wg mnie jest to dość ciekawy materiał, który przydaje się do pełni szczęścia jeżeli chodzi o instalacje na rurach elastycznych, bo jak wiadomo te nie maja większych średnic niż 90 mm. znalazłem takie: ned - air systemu Isounductzehnder -ComfoPipe comair - isocomplus Może macie jakiś polski odpowiednik (tańszy) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5535242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 11.10.2012 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 jest jeszcze niemiecki Maico - Maicotherm MT ale ceny podobne do konkurencji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5535828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 16.10.2012 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 jeśli układam przewody na stropie (poddasze nieużytkowe), który przykrywam 30cm wełny to nie muszę izolować dodatkowo kanałów?(uniflex będzie POD wełną). TAK, jeżeli Uniflexplus+ będzie POD wełną to nie wymaga ocieplenia np. otuliną. I może banalne pytanie - czy nawiewy powinny być jak najbliżej okien czy mogą być np nad drzwiami do pokoi (ale pewnie nie bo wpadające powietrze od razu będzie uciekać pod drzwi do wywiewu, który jest w korytarzu).Dokładnie TAK, dla zapewnienia wentylacji całego pomieszczenia, elementy nawiewne powinny być możliwie daleko od drzwi, nawiewy montuje się przy oknie ze względów praktycznych - w tym miejscu powietrze może się w miarę swobodnie wymieszać. W innych miejscach w pokoju może to być utrudnione np. ograniczone meblami. Nawiewów NIE zalecam bezpośrednio nad łóżkiem czy biurkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5541624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 16.10.2012 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 (edytowane) Albo inaczej - czy termokontrol to sensowna alternatywa (jakościowo, bo cenowo napewno) dla uniflexów? z wielu różnych systemów kanałów z PE produkty firmy termocontrol są chyba najtańsze i jakościowo nie najgorsze. Ale bardzo proszę, bądźmy uczciwi i nie piszmy, że Termokontrol to jest TO SAMO co Uniflexplus+ Każdy kto kiedykolwiek miał w rekach skrzynkę, kolektor Uniflexplus+ może potwierdzić, że nasz system jest zrobiony na najwyższym poziomie technicznym, wyposażony w rozwiązania gwarantujące szczelność w każdych warunkach, przemyślany w najdrobniejszych szczegółach. No i jest w CAŁOŚCI z tworzywa co także ma niebagatelne znaczenie. Proszę każdego wątpiącego instalatora o wykonanie prostej próby rozłączenia kanału Uniflexplus+ wcześniej podłączonego do skrzynki. Przekona się jakim prostym i skutecznym rozwiązaniem jest Uniflexplus+ Jeszcze raz podkreślam, system Termokontrol jest fajny, w Polsce jest kilka gorszych jakościowo od Termokontrol "podobnych" systemów, ale NIE JEST on prawdziwą alternatywą dla Uniflexplus+. Jeżeli inwestor NIE MOŻE sobie pozwolić na Uniflexplus+ , który [po podliczeniu CAŁEJ instalacji - a nie tylko ceny za metr kanału PE] wcale nie jest taki drogi - co potwierdzają instalatorzy i inwestorzy [ nawet na tym forum] powinien zainteresować się Termokontrol i nie dać się nabrać na inne xxx..fleksy Edytowane 17 Października 2012 przez michal_l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5541644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 16.10.2012 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 "zwykłe puste pudło" to wtedy ilość powietrza w danym pomieszczeniu zależna jest od ilości doprowadzonych kanałów. 1 kanał 25m3/h, 2 nakały 50m3/h, 3 kanały 75m3/h Dokładnie TAK. - skrzynka rozdzielcza Uniflexplus+ nie ma [ i nie potrzebuje] przepustnic regulacyjnych. Przepustnice regulacyjne są dla tych, którzy NIE POTRAFIĄ zaprojektować instalacji, a potem maskują błędy. W systemie Uniflexplus+ mamy do dyspozycji aż 4 średnice kanałów : 50mm, 63 mm, 75 mm oraz 90 mm i do każdej instalacji jesteśmy w stanie dobrać OPTYMALNĄ ŚREDNICĘ. Rozumiem, że nasza konkurencja, próbuje jedną średnicą uszczęśliwić na siłę wszystkich i wciska kit o przepustnicach regulacyjnych itd. itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5541675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 16.10.2012 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Panie Michale ma Pan rację że system uniflex+ jest super fajny ale inne systemy są troszkę gorsze aczkolwiek idea i rozwiązanie jest bardzo spójna Montowałem i na jednym i na drugim i trzeci i czwartym systemie... I szczerze mówiąc dobrze wykonać instalację można na każdym materiale trzeba tylko ruszyć szare komórki do pracy.. A ogólnie większość klientów niestety ma ograniczony budżet Ale jakby co to zawsze z chęcią zrobię montaż na uniflexie+ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5541717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 16.10.2012 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Szczególnie jak Klient ma bardzo ograniczony budżet należy się zastanowić, czy tego Klienta stać na eksperymenty. Według moich obserwacji: Klient z ograniczonym budżetem buduje dom bez szaleństw więc i wentylację, i to w systemie Uniflexplus+, da się zrobić w takim domu za niewielkie pieniądze. Dobrym przykładem że się da zrobić jest Pan TB, który proponuje sprawdzone rozwiązania na każdą kieszeń [ jest na forum wielu jego zadowolonych Klientów ].Pan TB potrafi to zrobić także na Uniflexplus+ czyli: Jak się chce to można! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5541936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.10.2012 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 p. Michale wszystko pięknie ale cały czas kręcimy się w okół ceny. Jeśli firmy proponuja zrobić wentylację na waszych materiałach za 26K to chyba lekka przesada. Robocizna w tym to 4K i to jeszcze można ostatecznie przełknąć reszta to materiał. O czym więc rozmawiamy. Zdaję sobie sprawę z tego że jest część klientów dla których cena nie gra roli. Ale większość ogląda każdą złotówkę z obu stron zanim ją wyda. Rozumiem że jakość powinna iść w parze z ceną tylko jeśli 50m Przewodu fi 63 ma kosztować 2400 a u konkurencji która jak sam pan zauważył jest trochę gorsza ale poprawna 500 to sam pan przyzna że większość zagłosuje na konkurencję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5542023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 16.10.2012 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 50m Przewodu fi 63 ma kosztować 2400 Chyba nie rozmawiamy o Uniflexplus+ katalogowa cena rolki 50 m Uniflexplus+ 63 to 170,00 EUR czyli na dzisiaj 722,00 PLN netto bez VAT Nie wiem skąd pomysł, że kanał kosztuje więcej!!!! Wszystkich Klientów, którym zaproponowano Uniflexplus+ cenie wyższej niż katalogowa proszę o kontakt telefoniczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5542252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 16.10.2012 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Panie Michale. Na rynku jest miejsce na każdy produkt. W wielu z tych produktów jest produkowanych w tym samy miejscu Zmienia się nadruki i kolor do tego dopisuje technologie i do przodu. Skrzynki są robione w kilku miejscach w Polsce. Co do UNIFLEX przewód jest dostępny ale ceny skrzynek nie są najmniejsze:) Fakt że system jest super do montażu ale warto korzystać z różnych rozwiązań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5542276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.10.2012 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 (edytowane) 50m Przewodu fi 63 ma kosztować 2400 Chyba nie rozmawiamy o Uniflexplus+ katalogowa cena rolki 50 m Uniflexplus+ 63 to 170,00 EUR czyli na dzisiaj 722,00 PLN netto bez VAT Nie wiem skąd pomysł, że kanał kosztuje więcej!!!! Wszystkich Klientów, którym zaproponowano Uniflexplus+ cenie wyższej niż katalogowa proszę o kontakt telefoniczny. Panie Michale mam wstawić wycenę na forum? Wstawiam tylko tą pozycję 8. Kanał wentylacyjny Uniflexplus Ø63mm/50mb kpl. 1 ... 2 211,00 zł 176,88 zł 2 387,88 zł Edytowane 16 Października 2012 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5542298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annndrzej 17.10.2012 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 (edytowane) "Jeszcze raz podkreślam, system Termocontrol jets fajny" "powinien zainteresować się Termocontrol i nie dać się nabrać na inne xxx..fleksy" Termokontrol panie Michale, Termokontrol.... chyba że wpis ten miał na celu utrudnienie trafienia do produktu - dość skuteczny aczkolwiek żałosny sposób. bo ciezko znaleść w wyszukiwarce Uniklekspuls+ Edytowane 17 Października 2012 przez annndrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5543972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.10.2012 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Panie Michale mam wstawić wycenę na forum? Wstawiam tylko tą pozycję 8. Kanał wentylacyjny Uniflexplus Ø63mm/50mb kpl. 1 ... 2 211,00 zł 176,88 zł 2 387,88 zł Rozbieżności w cenie ze tak powiem poważne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5543977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 17.10.2012 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 W sprawie cen Unifleksplus+ odbiegających od katalogowej proszę o kontakt na priv. - nie warto zaśmiecać forum. faktycznie, produkt konkurencji nazywa się Termokontrol a kto szuka ten znajdzie. co do cen skrzynek Uniflexplus+ kontra reszta świata trudno jest mi porównywać metalowe skrzynki konkurencji z naszymi wykonanymi z tworzywa sztucznego. Inna technologia, inne wykonanie, inna szczelnośc i wytrzymałośc, inna cena Konkurencja oferuje zarówno skrzynki droższe [a gorsze technicznie] jak i skrzynki tańsze niż Uniflexplus+. Podkreślam: Uniflexplus+ jest cenowo w "środku stawki" Przykro mi, że plusfoto dostał dziwną cenę za nasz kanał - będę to wyjaśniał. :bash: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5543998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.10.2012 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 czyli wątek jednak na coś się przydał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5544005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.10.2012 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Oj przydał, przydał. Wyjaśniliśmy sobie z p. Michałem wątpliwości i raczej będzie normalnie. Jak na razie firma która robiła projekt i wycenę trochę namieszała ale sprawa jest do wyprostowania a z materiałów które niby by były potrzebne do wykonania instalacji prawie połowa będzie niepotrzebna. Da się prościej i taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5544036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 17.10.2012 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 Zmienia się nadruki i kolor do tego dopisuje technologie i do przodu. Mam wrażenie, że tak robi większość naszych konkurentów. Uniflexplus+ został od samego początku opracowany przez COMAIR, mamy własne pomysły na różne elementy systemu, są one innowacyjne i niepowtarzalne np. kolektory superpłaskie - tylko 8 cm wysokości ! Uniflexplus+ jest jako jedyny dostępny w 4 różnych średnicach. Konkurencja faktycznie pracuje z kanałami 75 mm i próbuje wszystkich uszczęśliwić. COMAIR proponuje kanały 63 mm jako OPTYMALNE dla typowych instalacji w domach [ do 450 m3/h] ale jeżeli potrzebne są inne średnice to nie ma żadnego problemu! Mamy instalacje robione na kilku średnicach bo tego wymagał projekt. Zarzut, że zmieniamy kolor i dorabiamy marketing nie odnosi się do COMAIR - Uniflexplus+ był "inspiracją" dla co najmniej kilku znanych mi polskich producentów podobnych systemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5544047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 17.10.2012 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 dziś w hutownii oglądałem przewody deca w porónaniu do sudoductów czy jak je tam zwał to dzień do nocypodejrzewam że wagowo 1mb przewodów to są z 2-3 razy ciezszeilosc wełny w wełnie b. duzaw tanszych przewodach porównalbym ilość welny do gęstosci waty odpustowejpodatności na rozrywanie nawet nie warto poównywać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5544114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 17.10.2012 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 michał czy można u was kupić skrzynkę do której pion dochodzi po jednej stronie ściany grube na 24cm we wnęce mającej 45cm szerokości i 30 głębokości, a skrzynka ta musi przejść na drugą strunę ściany by tam (po drugiej stronie ściany) dać rozprowadzenie np 12 kanałom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5544141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 17.10.2012 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 A widzisz jak pisałem na forum że nie kupować gów.... fleksów z chin to mnie chcieli linczować. Dzisiaj dostałem zamówienie z dec-a anemostaty, czerpnie itp... Jakościowo dzień do nocy a cenowo jakieś 15 więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161738-elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej/page/7/#findComment-5544143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
