Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
  • Odpowiedzi 2,7k
Panie Tomaszu a mógłby pan pisać jasno a nie zagadkowo? Na pewno przysporzy wtedy to Panu więcej sympatii niż antypatii nie tylko tutaj ale i w innych wątkach.
Chodzi wentylatory z metalowym kółkiem jak w klatce dla myszy.
Nie jestem tu dla sympatii. Instalatorzy CO i wentylacji - będą i tak atakowac. -
Mamy w domu przewody elastyczne TuboFlex. Rozłożone na stropie rok temu, poddasze nieużytkowe, na kanałach leży 30 cm wełny. Rekuperator jeszcze nie został podłączony, czekamy na wykończenie budynku.
Ostatnio nie daje mi spokoju jedna myśl. Czy w tych kanałach przypadkiem nie rozwinęły się grzyby? Czy jest to możliwe? A jeśli tak, to jak to sprawdzić? Jak wyczyścić? Syn ma astmę, dlatego ciągle się nad tym zastanawiam. Takie zagrzybione powietrze w domu to dla jego oskrzeli masakra... :(
Kanały bez centrali powinny być zatkane. Wtedy nic się nie stanie.
Były zatkane w kotłowni, tam gdzie będzie rekuperator. W kilku pokojach były otwarte (ekipy podczas wykończeniówki usunęły styropianowe krążki). Czy w tej sytuacji coś mogło się tam zalęgnąć?
Nie.
Zalęgnąć się może w kanałach wywiewnych. Gdy zimą wyłączy się centralę, kanały nawiewne, mogą robić za wywiewne ( jak w WG) i wtedy istnieje taka możliwość.
Ale jak nie było zimy i kanały były niedrożne - niebezpieczeństwa nie ma.
panowie puszka-kolektor z alnora i anemostat z alnora. Jak to polaczyc ?
zamawialem to razem u nich i myslalem ze bedzie p&p ������[ATTACH=CONFIG]269890[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]269891[/ATTACH]
ja zdecydowałem nie stosować gniazda anemostatu i wsadzic ramkę bezposrednio w rurę od puszki rozprężnej. jak ją lekko ściśniesz to wchodzi dość ciasno i anemostat nie wyleci
Jak, przez przypadek, grubość stropu pasowała, to tak można, ale powstaje szczelina. A szczelina zwiększa ryzyko powstania zawirowań i szumów. Skrzynki są przewidziane do łączenie kanałem 125mm. Można go kupić, lub wyciągnąć środek z kanału głównego izolowanego, zawsze coś tak końcówek zostaje.
W przypadku, gdy nie przechodzimy przez strop a np. GK ( instalacja pod sufitem podwieszanym) należy kupować skrzynki z większym otworem. WP_20140714_001.jpg Dobierze to sprzedawca konfigurujący zestaw do własnego montażu.
W przypadku, gdy nie przechodzimy przez strop a np. GK ( instalacja pod sufitem podwieszanym) należy kupować skrzynki z większym otworem. [ATTACH=CONFIG]270040[/ATTACH] Dobierze to sprzedawca konfigurujący zestaw do własnego montażu.
Jaką wysokość mają te skrzynki - czyli ile minimum potrzebuję miejsca pod stropem, żeby się zmieściły ?
Skrzynka ma 9 cm króciec anemostatu 5 cm - więc minimum 14cm . Gdy jest potrzeba mniej cm (lub taniej) np 8cm - to można dać końcówki z cienkiego kanału PE WP_20140714_002.jpg Tu na zdjęciu francuskie kanały 63mm wewnątrz pakowane po 6mb Atlantic-ventilation.
Czy ktoś z Was układał kanały Termokontrol na stropie i "zalewał" posadzką? Nie są zbyt delikatne?
Widzę, że wiele osób ukrywa je w sufitach podwieszanych.
Muszę kupić kanały przez internet i nie wiem której firmy są wystarczająco mocne.
Pomóżcie, proszę :D
witam
najczęściej są zalewane w wylewkach
są jak najbardziej do tego przystosowane
:D
pozdrawiam
