Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
  • Odpowiedzi 2,7k
  • 3 weeks później...
Witam forumowiczów, itMam zamiar wykorzystać system PE-FLEX Termokontrol do realizacji WM w nowo budowanym domu, Proszę o poradę dot. doboru skrzynek rozdzielczych
- dom jest piętrowy
- muszę rozdzielić strugę nawiewanego powietrza 160mm na dwie strugi 125mm (parter i piętro)
- strugę parter muszę rozdzielić na 6 kanałów 75mm
- i teraz pytanie; czy mogę dokonać rozdziału strugi na parter i piętro oraz strugi parter na anemostaty w pojedynczej skrzynce?
Rysunek skrzynki wyjaśnia co mam na myśli:
Pytanie: mogę w ten sposób zrealizować podział parter/piętro?
Możesz :), ale raczej będziesz miał (mniej lub bardziej) różne struminie na anemostatach zależnie od skrzynki do której sa podłaczone.
1) A ile chcesz mieć kanału pomiędzy wyjściem z jednej skrzynki, a wejściem drugiej?
2) Ta średnica kanału wyjściowego 125mm to jakiś wymóg?
Lepiej by było, aby kanał pomiędzy skrzynkami był jak największej średnicy i jak najkrótszy.
A najlepiej byłoby podzielić strugi wcześniej trójnikiem i do obu skrzynek podobne kanały.
W projekcie mam: z reku 160mm i dalej podział na 2 gałęzie 125mm na piętro i parter. Strumień w każdej z gałęzi 125mm przy wydajności max = 180 m3/h, czyli prędkość w kanale 3,5 m/s, Już zatynkowałem rurę PE 125mm z parteru na piętro, także ta średnica jest zafiksowana. Długość kanału pomiędzy skrzynkami ok. 3.3 mb.
Nie rozumiem tej części wypowiedzi: "raczej będziesz miał (mniej lub bardziej) różne struminie na anemostatach zależnie od skrzynki do której sa podłaczone." Możesz wyjaśnić proszę?
Mogę też zastosować trójnik 160/125/125 i ew. przepustnice i w ten sposób podzielić strugę z reku na parter i piętro - nie ma problemu. Chcę wybrać optymalne rozwiązanie.
Czyli raz jeszcze - co lepsze: podział w skrzynce parteru czy podział na trójniku przed skrzynką parteru?
W drugiej skrzynce będziesz miał mniejsza różnice ciśnień (do ciśnienia w domu) niż w pierszej o spadek ciśnienia na kanale który je łączy.
Od różnicy (między innymi) zależy strumień na anemostatach.
No to jak mam to zrobic skoro pierwsza skrzynka jest na part. a druga na pietrze?
Czy jednak opcja z podzialem strumienia na trojniku przed skrzynka parterowa?
Na jednej skrzynce.
Proszę sobie wyobrazić sytuację :
Mała ilość powietrza 100-130m3/h z centrali i trójnik - na jednym ramieniu wywiew w kuchni i nawiew w salonie, na drugim nawiew w sypialni (drzwi w nocy zamknięte i wywiew w łazience (również drzwi zamknięte. Jak centrala wytworzy różnicę ciśnień na górze mając otwarty dół?
Proszę o opinie na temat przewodów PVC http://allegro.pl/promocja-kanal-wentylacyjny-d-p-220x55-plaski-1-m-i4484456880.html
Szukam rozwiązania które pozwoliło by na jak najcieńszą warstwę posadzki. Czy może lepiej użyć kilku PE-FLEx 50 mm?
Skrzynkę Pan do tego dokupi?Va3.jpg Po za tym, nie za duży przekrój ? Optymalna prędkość to 2 -5m/sek.
Podpowie ktoś co z tym teraz zrobić. Jest to podłoga na piętrze i nie mam już miejsca żeby przykryć jeszcze warstwą styro. Wszędzie będzie podłogówka i boję się trochę że, jak rozłożę folię z ekranem, potem jastrych to mogą zostać pustki w tych miejscach i może pękać . W jednym z miejsc jest 6 rur obok siebie.
Witam Wszystkich.
Również planuję u siebie wentylacje mechaniczną z rekuperatorem.
Rury Flex ukryte w stropach. Dopiero zgłębiam temat...
mam jednak pierwsze pytanie. Czy do wykonania WM potrzebny jest mi profesjonalny projekt ? Czy wystarczy projekt zrobiony przez zaprzyjaźnionego montera, który rozmieścił mi punkty wentylacji i dobrał średnice rur?
Pytam poniważ przed zalaniem stropów chciałbym mieć rozłożone rury a jak nie to przynajmniej zostawione otwory w stropie żeby potem nie wiercić z żelbecie.
Edytowane przez MatixL
