aluno3 28.11.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Nie będzie ciążko, skrzynki mają 8 cm a kanały są mocno "konstrukcyjne". Ale jak można dać więcej styro to będzie lepiej. Podłogówka... Kable czy mata są w wylewce i nie kolidują. Gdybym nie dal więcej styropianu jak zaizolować kilka m2 gdzie jest kanał przy kanale? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.11.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Gdybym nie dal więcej styropianu jak zaizolować kilka m2 gdzie jest kanał przy kanale? [ATTACH=CONFIG]291476[/ATTACH] Staram się nie montować w domach central powyżej 600m3/h, tylko bardzo dużych domach, rozbijam na mniejsze "zadaniowe" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 28.11.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Według projektu ma być 5cm izolacji + 5cm wylewki. Kanały maja około 7.5cm wysokości wiec będzie ciężko. Dodatkowo zakupiłem już wcześniej styropian do ogrzewania podłogowego 5cm. Czy jedyne wyjście to dać więcej izolacji: np 5cm styropian, 5cm styropian do podłogówki i 5 cm wylewki? Dlatego zamiast kanałów 75mm lepiej kłaść 63mm, nie ma później problemów tego typu. Kanał prawie mieści się w styro, minimalnie wchodzi w wylewkę. Pod względem technicznym spokojnie do 10 m można go prowadzić przy zachowaniu odpowiedniego przepływu powietrza. (są też kanały 50mm na krótsze odcinki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.11.2014 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 To były inne przewody. Na tym zdjęciu jest higieniczny z atestem i ze srebrem.[ATTACH=CONFIG]291463[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]291464[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]291465[/ATTACH] Te nowe, białe też miały atest. Zwiążki srebra nie muszą być szare. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.11.2014 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Te nowe, białe też miały atest. Zwiążki srebra nie muszą być szare. Srebro jest srebrne, a białe kanały mają atest higieniczny, bez srebra. Widzi Pan te dwa atesty? Na jednym jest srebro i polecam je do klimatyzacji, na drugim nie ma srebra i jest on do wentylacji. W wentylacji z odzyskiem ciepła, w nawiewie nie ma wilgoci, więc bardzo dobre będą kanały higieniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.11.2014 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Dlatego zamiast kanałów 75mm lepiej kłaść 63mm, nie ma później problemów tego typu. Kanał prawie mieści się w styro, minimalnie wchodzi w wylewkę. Pod względem technicznym spokojnie do 10 m można go prowadzić przy zachowaniu odpowiedniego przepływu powietrza. (są też kanały 50mm na krótsze odcinki) Tylko 1000m3/h na kanałach 63/53 może być problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 28.11.2014 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Tylko 1000m3/h na kanałach 63/53 może być problem. Czy ja coś przeoczyłem, czy też nie było nic na ten temat w wątku? Mała średnica 63mm dla domków ~140m2 na odcinkach do 10m - co już powiedziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.11.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Czy ja coś przeoczyłem, czy też nie było nic na ten temat w wątku? Mała średnica 63mm dla domków ~140m2 na odcinkach do 10m - co już powiedziałem. Na zdj. jest 21 kanałów 75/63 mm przy prędkości optymalnej Vp 2m/sek - 450m3/h Vp 5m/sek - 1200m3/h stąd wydedukowałem że centrala jest 1000m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 28.11.2014 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Zdjęcie obejrzałem tylko pobieżnie w miniaturce Jasna sprawa, że jak rośnie kubatura, długość kanałów i wydajność centrali to i średnica kanałów musi się zwiększyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.11.2014 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Zdjęcie obejrzałem tylko pobieżnie w miniaturce Jasna sprawa, że jak rośnie kubatura, długość kanałów i wydajność centrali to i średnica kanałów musi się zwiększyć. Czasem u "fachowców" widzę wiarę, że dodatkowe kanały zwiększają wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 28.11.2014 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Czasem u "fachowców" widzę wiarę, że dodatkowe kanały zwiększają wentylację. To nie wiara, to fizyka. Każdy dodatkowy kanał zmniejsza opór, więc i zwiększa wydatek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.11.2014 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 To nie wiara, to fizyka. Każdy dodatkowy kanał zmniejsza opór, więc i zwiększa wydatek. To skąd optymalna prędkość od 2 do 5 m/sek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluno3 28.11.2014 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 (edytowane) Według projektu ma być Dospel OPTIMAL 400 by-pass Kubatura wentylowana budynku - 445 m3Nadmiar nawiewu nad wywiewem - 1,78%Wydajność centrali wentylacyjnej - 300 m3/hIlość kanałów - nawiew - 7 Ilość kanałów - wywiew - 8Nawiew [m3/h] - 285Wywiew [m3/h] - 280 Rozumie ze ten rekuperator nie pociągnie tylu kanałów? Edytowane 28 Listopada 2014 przez aluno3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 28.11.2014 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 To chyba proste - jeśli do centrali pracującej na 100% mocy damy tyle przewodów, że prędkość w nich wyniesie 5m/s, to przepłynie nimi znacznie mniej powietrza niż gdyby dać 2,5 x więcej kanałów, aby prędkość wyniosła 2m/s. Chyba proste, czy nie rozumiemy co to punkt pracy wentylatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.11.2014 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Według projektu ma być Dospel OPTIMAL 400 by-pass Kubatura wentylowana budynku - 445 m3 Nadmiar nawiewu nad wywiewem - 1,78% Wydajność centrali wentylacyjnej - 300 m3/h Ilość kanałów - nawiew - 7 Ilość kanałów - wywiew - 8 Nawiew [m3/h] - 285 Wywiew [m3/h] - 280 Rozumie ze ten rekuperator nie pociągnie tylu kanałów? Jakie kanały i ile punktów ( anemostatów ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluno3 28.11.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Kanały PE-FLEX, anemostaty: nawiew - 7, wywiew - 8 Jakie kanały i ile punktów ( anemostatów ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.11.2014 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Kanały PE-FLEX, anemostaty: nawiew - 7, wywiew - 8 Wywiewów jak najmniej - wyłącznie mokre i ciepłe pomieszczenia, łazienki i kuchnia. Nie może być wywiewów w garderobie, spiżarni korytarzach.!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.11.2014 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Srebro jest srebrne, a białe kanały mają atest higieniczny, bez srebra. Widzi Pan te dwa atesty? Na jednym jest srebro i polecam je do klimatyzacji, na drugim nie ma srebra i jest on do wentylacji. W wentylacji z odzyskiem ciepła, w nawiewie nie ma wilgoci, więc bardzo dobre będą kanały higieniczne. Kanały Twojego producenta maja atest i są szare, kanaly innego producenta mają atest i sa białe, kanały kolejnego producenta są mleczne i mają atest. Atest na powierzchnię antybakteryjną z jonami srebra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 28.11.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Wywiewów jak najmniej - wyłącznie mokre i ciepłe pomieszczenia, łazienki i kuchnia. Nie może być wywiewów w garderobie, spiżarni korytarzach.!!! U mnie mam w garderobie, pralnio-spiżarni, i w korytarzu - dlaczego według Pana nie jest to wlaściwe rozwiązanie??? na tą chwilę wszystko działa sprawnie - nawiewa z anemostatów 17st przy minus 3 na zewnątrz, i 21st we wnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.11.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 U mnie mam w garderobie, pralnio-spiżarni, i w korytarzu - dlaczego według Pana nie jest to wlaściwe rozwiązanie??? na tą chwilę wszystko działa sprawnie - nawiewa z anemostatów 17st przy minus 3 na zewnątrz, i 21st we wnątrz Jak nie zdrowy rozsądek to chociaż przepisy trzeba znać. Wywiew w korytarzu i spiżarce zabiera powietrze z łazienek . Łazienka ma mieć minimum 50m3/h kuchnia 30m3/h . Wentylacja na osobę to 20-30m3/h. Przy źle robionej wentylacji jest zimą za sucho. Przy wywiewach tam gdzie ich być nie może, ma Pan do wyboru, za słabą wentylację łazienek lub za siną domu. Dwa, nie wywiewa się ciepłego, zepsutego powietrza przez pomieszczenia chłodniejsze, bo zostawi ono tam zapachy i wilgoć , Powietrze zabiera wilgoć gdy jest ogrzewane, dlatego wywiewa się je przez cieplejsze i mokre kuchnie i łazienki. Starałem się jasno wytłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
