Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
A dlaczego wiatrołapu nie?
Wiem, ze niby tam jest zimno, ciągle otwiera się drzwi wejściowe itp. ale..... jeśli pomieszczenie jest ogrzewane np. podłogówka, ciągle stoją w nim zaśnieżone/mokre buty czyli jest dużo wilgoci bo podłogówka to "błoto" podgrzewa, więc szybko paruje, to dlaczego nie dać tam wywiewu w granicach 5-10m3/h?
  • Odpowiedzi 2,7k
- jak ustawi 4czy 10m3/ h a nie 50czy więcej? dokładność regulacji anemostatu fi 80mm jest 50m3/h a 100...
- Tam jest chłodniej, więc powietrze z pokoju nie zabierze wody a może ją jeszcze zostawić.
- Bilans musi się zgadzać, wiec co wyjdzie przez wiatrołap musi wejść przez pokoje i nie wyjdzie łazienką.
Ma Pan do wyboru - za sucho w pokojach lub za słaba wentylacja łazienek
Dlatego nikt kto zna się na wentylacji nie robi wywiewu poza łazienkami i kuchnią
Ile musi wynosić wilgotnosc w domu i róznica temperatur pomiędzy pomieszczeniami aby choć zbliżyć się do punktu rosy? :)
Jest to nawet hipotetycznie możliwe w przeciętnie ocieplonym domu (zakłądam że w takich mowa o WM) ?
Tak to wygląda.
Temperatura w wiatrołapie nie spada poniżej 15 stopni (zwłaszcza w ogrzewany) na długi okres czasu.
Wnioski należy wyciągnąć samemu.
Jaką temperaturę mają ośnieżone buty?
Temperatura w wiatrołapie to średnia temperatur w domu i na zewnątrz.
Nigdy nie miałem w wiatrołapach, przedpokojach wentylacji mechanicznej i nie miałem też problemu z suszeniem butów. NATOMIAST BARDZO DUŻO LUDZI NARZEKA NA ZBYT SUCHE POWIETRZE W SYPIALNIACH.
Brak możliwości ustawienia sobie komfortowej wilgotności to wina projektującego wentylację.
Robiąc wywiewy poza łazienkami i mniejszym do kuchni, mamy wybór
-zbyt sucho w sypialniach
- z czasem zagrzybione łazienki.
Co tu jest niezrozumiałego?
Jak mamy ośniezone buty to chcemy tą wilgoć i zapach jak najszybciej wyciągnąć, a nie martwić się że coś sie skropli, a potem i tak wyleci wentylacją.
Dwa, nie mając wyciągu w wiatrołapie tak samo się będzie skraplać,a guzik wentylować.
Chyba jak się drzwi jeszcze nie ma ;)
Ależ może Pan robić wywiew w wiatrołapie. Ja tylko napisałem dlaczego tego nie robią, robią instalatorzy którzy się znają na wentylacji domowej.
Dla rozchodzenia się zapachów nie ma znaczenia czy da Pan w wiatrołapie nawiew wywiew czy nic. Rozchodzenie się zapachów jest znacznie szybsze niż wentylacja.
Przesuszanie powietrza w sypialniach jest głównym powodem dla którego instalator nie zrobi Panu wywiewów poza łazienkami i kuchnią.
subskrybuję ten wątek już od dawna, więc w końcu przyszedł czas abym coś napisał. Jestem na etapie gdzie można by już zacząć rozkładać przewody do wentylacji, a zamierzam zrobić to w całości samodzielnie proszę o podpowiedź na jakich kanałach to zrobić 63mm czy 75mm. Nie wiem czy wszystko mam liczyć na max dla 5m/s w kanałach, bo chciałbym aby rekuperator w większości chodził na najniższym biegu dając te 2m/s i zapewniając odpowiednią wentylację. Czy może dla tych 2m/s muszę mieć wymagane ilości powietrza w pomieszczeniach? Poniżej pierwsza wersja bilansu powietrza:
http://files.tinypic.pl/i/00611/4rbf59nq7mx9.jpg
Poniżej też rozkład pomieszczeń i rozmieszczenie kanałów. Na tym etapie widzę że po 2 szt 75/63 na punkt to będzie za dużo, ale nie wiem jak to zmienić żeby było dobrze. Nawiew mam tradycyjnie do pomieszczeń suchych a wywiew z mokrych i brudnych. Jest też wywiew z pomiesczenia technicznego gdzie będzie dużo elektroniki generującej ciepło i miejsce na pralkę - więc to pomieszczenie musi mieć wywiew, zastanawiałem się też czy nie dać tam nawiewu, ale nie wiem czy coś takiego się praktykuję. Proszę o jakieś wskazówki czy to ma ręce i nogi ;)
http://files.tinypic.pl/i/00611/vupyrpai6tui.jpg
Tutaj większa wersja.
trzeba zacząć od centrali. To musi być dopasowane.
Kolejna sprawa, jak najmniej wywiewów. Jak Da Pan wywiew i nawiew w pomieszczeniu gospodarczym, osłabi to wentylację, tam gdzie ona jest najważniejsza w łazienkach. W pomieszczeniu technicznym, będą bardzo małe opory pomiędzy wywiewem a nawiewem
Wywiew w kuchni umieściłbym bardziej centralnie (tam gdzie jest 1/4 - na jedynce). To samo w łazience (na wymiarze 261). Dałbym też wywiew w garderobie(1/5) oraz w wiatrołapie. O ile wiatrołap mozesz pominąć, o tyle w garderobie będziesz miał syf.
Właśnie zastanawiam się czy nie policzyć sypialni 1/6 razem z garderobą 1/5 jako całość - a potem dać 2 anemostaty jeden tu a drugi tam i dać w sumie tyle powietrza ile miało być na całość. Z tym wiatrołapem sam nie wiem, zdania są podzielone. U moich rodziców gdzie panuje w domu wentylacja grawitacyjna i wiatrołap mają bez żadnej wentylacji to w okresach bardziej "mokrych' czyli wszystkie oprócz lata to jednak nie jest zbyt fajnie, czuć tą wilgoć z obuwia i kurtek. Jeszcze jak pies się tam prześpi to już w ogóle. Ale z drugiej strony wiem że łazienki są najważniejsze, potem zaraz kuchnia. Dlatego tu piszę, bo w praktyce nie bardzo wiem jak to się robi.
Jeżeli o to chodzi to nie mam pojęcia - za duży wybór. Ze względu na kubaturę chciałbym 300 chociaż jak kiedyś zaadoptuję poddasze (+100m3) to i 400 mogłą by być. Na pewno chcę bypass, bez żadnych cudownych sterowników (jedyny wymóg to abym mógł nią sterować z zewnątrz - czyli zmieniać biegi za pomocą własnego sterowania). No i nagrzewnica wstępna mi nie potrzebna bo będę czerpał powietrze przez rurowe gwc.
Może jest Pan w stanie zaproponować jakąś centralę tak na szybko?
Wentylacji nie robi się na kubaturę!!!!
GWC jest nieekonomiczne, ale jeżeli się ktoś upiera, to centrala musi mieć ponad 400m3/h
A jak tak to musi mieć nowoczesne wentylatory, które można ustawić nawet na poniżej 100m3/h
Wentylacja nie może być słyszalna
Proponowałbym coś z najwyższej półki technologicznej Airpack 600 czy Onyx 550
1. na pewno nie, w garderobie musi być wywiew. 15m3/h w zupełności wystarczy.
2. Sam widzisz, ze jednak potrzeba. też te 15m3/h wystarczy
3. Ważne, ale nie najważniejsze.
Pana TB specjalnie nie słuchaj. Wystarczy poczytać to forum, nie wspomnę o innych. To jest jak z fizykiem jądrowym. Dasz mu zadanie, że kulka o masie x spada z wysokości 1m i pytanie ile czasu będzie spadać? zacznie wydziwiać o całkach różniczkach i Bóg wie co jeszcze, a po tygodniu powie Ci, że się nie da rozwiązać, bo za mało danych.
Z Twoich wyliczeń brakuje Ci 30m3/h wywiewu do zrównoważenia całości.
A to czy w całym domu będziesz miał równomierne rozprowadzone powietrze, to nie wiem. W/g mnie nie bardzo. Aby było to w miarę, to przeniósł bym nawiew w salonie z lewego górnego rogu w prawy dolny.
Wtedy powietrze przejdzie cały salon i "pójdzie" do kuchni. W salonie masz za mało m3 nawiewu. Dobij do 100m3/h (po 50).
Jesli Ci to coś pomoże to ja mam tak:
http://forum.muratordom.pl/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAyQAAAFYCAIAAAAtF6/AAAAgAElEQVR4nO2dO6j2yJnnlTtecLDJglkHQ89gN3LWmYMJBsTATtANwzooN4ahgw5qmcTLgqnAYLyBmBnoTFE7ETupggkMipwIJhPjTJMqrbQ2eM6pr07dVK9evbqU/j8OH fTkeqipy5/1VOXQgEAAAAAgJdRHJ0AAAAAAICcgdgCAAAAAHghEFsAAAAAAC8EYgsAAAAA4IVAbAEAAAAAvBCILQAAAACAF7IgtgoAAAAAgBtwpNh6XdwAAHBP0LRmA0yZDRBbAACQFWhaswGmzAaILQAAOB1931dV1bbtimfRtGYDTJkNEFsAAHAiSGZVVdX3/boQ0LRmA0yZDRBbAABwFuZ55pyvllkEmtZsgCmz4dpia57n0UFKqW QUro3EGYgbshSSjOcJ/EmwxtvJEmLmd2ElFfqjTSSnRcxTVPcsols EpDhlt88Hk7TtP0opBTcK3gpsctWuZfQ kPXX8yhZZRvAXJSqFbi N/Db2HCH/605/ciyvaIvTQ2QBTZsO1xRbnnDHGDRhjjDF9wzAM3IExVhQFNYLjOHLO3ZDbttWzJZ5fyTmOY1mWVjLKsvQ2xF3XVVXlTVJVVW5mzYZ4MZ2LN3hfqfmKzDdjwjlfIXSeQQgRsaxKM1xd16ZpVrxSzTRNRVG4/aIQIj5Q0fe9fsNPGs7SENM0rQ7Zm0cvoeJtlodpmqx7yrKs69pMv/lfpZSUkkzsTepD6XfrTlmW l3RYJJFVVVmCFJKKhvmDWaCvU0NZXkxqeYNv/zlL63X27Ztui10OA/dD04LTJkNLzXlHmLL7eAZY03TxJ/SN6SILZN1afbG0ve92eJrhBCFoRjiSarr2hSXi lcTL/7Sqmb0VGfR2y51HUthND/Xcxs27au5H30lWqapimKYhgG63rf92aqXIQQXdfF40oxHPXuZgLcgrci5EUixVtLT7MIESS/9EVLflGpI4UUT/Bi kkLWlZumiZuFM65mWDGmKsFGWOW4UzmebYU52JSi6L48Y9//OMf//jPf/6zvgixdWdgymzIUGyF9BNB40a6DzhQbKmAsimKQgjh6sWHkrSh2FIf039asUV9qjUoFX Ec 5qIwrKvbgYGg11WF2yerdpyBNEf7U09zqxNY7jMAxlWUa JXYTW pjkfDGQqNB uZhGEjTkA6r69ob8qNiK1RiIw4 d3TZG4uUMuIjdmtxithSSv3yl7/8wQ9 8Ic//IEuQmzdGZgyG 4lttxvzbOJLepvhmFwPYkQWxGklFVVLY4PWTyU5nho0zRVVUUqwf1rxJPY9707kLZabCml5nkmhxfNkTqz2DIfpJtpuKgoCnpdLxVbIdxWIiUWC1K9lsJOFFtKqT/84Q8/ MEPyKUIsXVnYMpsyFBsRRwEpgOROFBskT6w0l/XNSkG1/HhTVLf9zuILdM9d06x1bbtYq/sIoRwB6JCxENrmoaKlmtTFfUkuj5Eb1yPGq5pGhriOkpske7UAz JYkspJaXUJX8rsRX3GFp4x5UfektSSsufmxiIecOf//xncin 9re/hdi6LTBlNlxebNV1/d13333//fckAqiP8Y7tWw5EYjexRfsTmrizQJRSOvF1XVstPukJ6tR1ZvUYQGI6U/ps7yvV7 2EYotmprtGX8wsjaMIIUy7hLxL8dBoWEsZqsuKyPQkapN5fYjeuFaoZBpc2UdseYu3WU7SxVbohlBQ66zsdR rwIhUSiwm1tzB9EDcG375y19ak hTQA dDTBlNuQgtr755puf//znWhx4O0uva0AdKrbc8Qy6jX53PYkktn7961//6Ec/ u677 J9RkRsuZg3LL7STcSWNxkrOhXCnXwdicW6R0ppGmWFflXvPkT63TSiifYkkjSkV r1IXrjSjGc /7NSVGrQ14kpXi/VGw9auW2bcuydK0cGpEKpd LO3cwPaneWP7whz88apF19QicEJgyG15qyv3ciLSCLLIbjetAJI6ds UGbuFVObRbQXz/nlA6F9O/ ErPNrJFgyjeP60zFomhh0JzDecOVmlPIuk5Ko1eH6I3rnTDmRw7Z2sxln1Gtrx4rRwakUqPxTt3MD2Q1dX2yfvBaYEpsyETsaWiesvrQCROJbas6T6WJ9FM0qLeel5sqcArPZXYogHLdY6/CI KLe1DJPTEOxPtSaRBICqQXlnmjQtiKxTUVlaOjEilx9L65g6mBwKxBSxgymzIR2wppYQQrjgIORCJ84gtdyGb5Um0khTXW5uILZrsYqX8VGIrNGBJLGZ2nueQuyc9NNOHSNCSUvdOmnlNVq6qqmma9DE5iK1QUIvpD23QYD4YH5EKxWKFHJo7mJ5UiC1gAVNmQ1ZiS8 Ete6J9MckxazZG6R7npy6YZLSG3Vd550vr WUq3IiemsTsaXeX6m1U7YbaWiD1pdC5/VGfMeLme26zlXn9FbTQ3NnxIc21qKlo/QyyZmY7m 6utgqy9LKLBUt/epeJ7asdZGE5X2Oj0ip901NrXOrrE1NQ3MH05MKsQUsYMpsyEpsKacFpO7NOn G0I2v9yCR0K5IrxNb3LfBZl3Xuvn2Dik9qgzc2UWEmYz4K1Xv0sp6Y1udYZdOWZbWGSyWZUOZNfNb17UZCGPsUf1q RAJ78ZaJMLIypEVlN50rjCc ljwHg05vagnDtwWRWGayTruJkVsrU6/ZWWrxM7zXPhaCSGEVldSSkpzKP3U1Lilsf24JDOeztA7T7fFuvvBaYEps Glpny52PK6gcyxfe xyoQVjvmnzXVDfKdpwhupeQZtyOe1rfMudCy3e ie cb2P4VapR0evCKcR/MSWv3qNZZ587bFLJTsfURwyktzDw5PCWGHg6hTjqv3BmKl3xvC8wdRrwA9dDbAlNlwbbEFAADAAk1rNsCU2QCxBQAAWeE2rd6ZjaHpjt5BxpQB3 cHuFNCCM/S3JhpUuP46eeI4XvHlFIu5/ hF7SYq01e97ZpfgYpPxh1x0VdEFsAAJAVbtNaFMpdJiSEp6 ZZ1UUni64bT0hmEyT0ksOiuLDj5mM0A9R1yq8JFQppYZBJeyiE4wxnb5XZak4//RTlmrRJyyE0pP0UqJbTJttynFU8bOnzBc0jqqqbB0zjsqc5uub8vsJKWP2C123bphn5dvn ROLN1isNqqUijHF2CejVpVaPLGtbT 888UYA8mD2AIAgKzwii3qZcyel3OP2Oo6VRQexTMMCx1i09hqzG3gF5v8vleB7VDeWFRjj8boZZ5VWSprwVLXLbyBYVBl ekNPxR1qtgi9RMZB7JeEOe2VRj7cANjdj5N t6jbVfYtapiQrXrFhTko9GFYMyWVlKqqlKB9XBKvX98mIlfa1eILQAAyAqv2FJK1bUqy08Cyyu2GFNC BVPfGjH7U9XdMqkJSKurbJ8zJ23rpOR0p/TSGhS2vrsJWJLKcVYTBxYL4hkozZz19mm7brY0I5X266wq6vETYSI5chltXLwOg3bVkV2bOHc/utFxRYAAIDNcRrbt1/IO0YdqCu26DOedIOraeo62GNOk2fUZ0WnrJQSIjh2NQwL414uoRhp6g4pKvo9ZdZQJP1C2KMzdHPiBKEHxFZEHnlfEI3ISWkLL4IuhvCWgxV29ZYPYnGsziUSnX7LpoHjRMSWfnVW7POcOpvvPGLrdXGfjVtlFlwUlNI8iIgt9d7x1bVizO55tT/HO6IR8SR6Ry7Wia2IJ/FRH2IoRu1ULUv1//6fKktVVctTsqz5SyaWA1HHQkOJ5qyvkEx6QGxF5FHoBZEzUQh/9CFPYsje6 wa8iQueo5TEqCvV5WqKvV//o/6xS/ejBqfaaiUahq/2KJvDlcgF8UHo1IxChUdiK39uVVmwUVBKc2DuNhSSkmpOFdFYXcl2kMVGkMyuxVzNMjbk67rlC1PoikDHvUhhmIs3pcLTJMqircsd51fwwzD29jH3/2dX6u4DkQdi9ULT1Ow939AbCmlquqT5VJe0Dyrzz5Tn33mH0Ayh8pMB2rI97fOrmZo0/Qplq0UNNmSVmv 6lfqq6/eBvOsOWqElG9G/ad/Uj/5iV8qebUpjf1aTk/S1N43D7G1P7fKLLgouZbSYRiK8OFI bEotghrZEv7EIm4J5EkEXU6IR Rt1MOLVkz0Z5EShLJiRU RG8arIuh3zVabP33/ 4XW64DUYfmduKh1ZSPiS0tXNJf0P/9v8FRNXOorGk BRIai1pnV7OU1PWnV7aVgjavm55Br5dQi63//b/VX/2V307uWKV6f Eu7iixk1SIrZ24VWbBRcm1lEophRDbnrVwZhLFljVny1oTFvck0twvun/bERBleJZoaSSJhBUjIKEYHxJbGho6sQh1yqHQxnELsaWFS/oLik8D155Ecr3N89soXCBNqam30OqtLN90/eIa18QEWNcXxZaJuV0HQUsUQ4s0U qS72aIrZ24VWbBRUEpzYN1Yitx2IlcY9RDUY/50AhICtqTyJhq27dOf8UISChG86LpEVpMnuuN9ToQI6FtI7bUuxnSX1Bcc5AnUc/m6zrVtg/ML0u0K6lyGoGjFYjxVYohFsWW6aZcFFvuDU0T28zt5mJLStm2rXsa3TRN myycRxbB/fs5xdhZXaeZ69Tw3uYmpTSezD2NE1ujszzqud5Xsxg3/fe93afYQCgsUrpMAxu0XILRtd1oTolpVwsgcMweM RXCRUdHUN8qY/pYJ0XadDXlzu523HrDpLDVSk5fFW8JTMeuvpCrFl RCJkCexrt9uZkw1TXBsYnWnrJQSQjXNm4rQ0/lXsCi2QteXZuC8JTKyP9RrxRY5dNNfUFxzkCfRFEOR/bdW29UUc32vhFjYfytEiv00Zsa9cVlvhjZ9TVtg In7iK1xHIuiqKrKUipmw9q2LefcbO apinLcp Teq3MUoIZY9b5u2aCNV3XFUXhbWrdXoQxVr03ftM0VdFBWimlN2QhBFvXtoErY5VSznld1/EqU9c1Y8y8pyxLLR3meS7jW1QrVZbluoPMOeeu1DBrUKiC6LI9jqMb zAMZVl69Z 3yXIvSikZY837Jzv9N/KWlFJu22UF FA9XSG2vPtKhjyJRfF2M3mxQmMTz4itvv/kH2saVfj2WU1hndgiH5plEPIYWv NfCa8VmyRGdJf0OIAD2OfZpmRmy/EM3bVbkoavVxqHFITELluZrws7bnt9MVgvrqqWniTEFuccxIl5oiRJbZcHUMKbKtkRHDFFuecui7zG9ebSM55URSL377qvW8ze6B4I973vXCaWGrZV3eB4Lq4YsurZnSZ6bqOMWaJgGmaTEHGGIsMbg3DsFrWL4otl2maiqIwa0TTNGYLIKW0qqRJitgiaVUbLhhSePG3VNd1E/aneOspRe2tpyvEFueefSVDs7l1n Vur62j8/oivZ5Kr7 S mKyA02WWtcaeWNJ6axpcaJ1XI 18i8 aJsituIeWxXpJR99QYtiy9wg35zA/jE1j9nVxZyAH9qKYpFIMlyskS3LqDSGp m65dOgFutSIHlZiS31PpYjhKCmbVFs6QdfjVdsqffPaN3Ouokk6WP2cBFIwJlXmqaJNOJCCFfDUcte1/V9Vm8BIkVsmVUmpGzMB7uuq8NN6jPFbIXYouEl84qUsqoqnQYhRKSiLYotV2lFkmSmPy46vfWUHvG QDedoQ0BtAIMfZF5r0/T8oPPY4a8z6QGKy/WfqTuXzeJJU6sl3zoBS2eYG1u jDPrzp2m7ZjeHUsJmYpp/9adrX ui5JViw chNb6n3lEY3onF9sKaXmeSYvwzzPbiL7vuecz/Ps9SOYdF1XVZX7AR3yJEZ8E33fPzPkAC7KK8RW3JP4zADqo2KLRpjc69qZGHEgEnGx5VVakSRZ6Q 9ilA9JQ vt55ioUM2wJTZkKHYIsilaH7Iepu8uq5TRoyeJyK2CHIp0qwy87oQgr5cGWMRT6LrQNSEPIkRHyK17PAk3o0UsWVWmUQZEfIkPinoHxJbrgPRpGmab7/9NuJAJCJiK6S0Ikmy0q9rukXIh6jrtVtP0UNnA0yZDdmKLfU qGOKraqqvvrqq6 opzzjmn8aR1K6EeZVFsqXeXotUu65a067qILnQdiBrTk9h1ne5OIj5E h2exLvhii3GGDewqkyijDA9iX3f60L1ZAF7SGy5DkQTKeXPfvazr7/ Oh5jSGxxzn/6059 233qcS3xKNYdPvi/XUHLF2XyN66GyAKbMhZ7GlnDlbdV3/8Y9//Oyzz77//vtxHMdx3EdpqTSxpZx22fz0j3gSvQ5EjdkuV1VFAcZ9iG7s4A64YqvruvEjZplJlBGmJ9FcLfvk0Gm62Ao5EBcftAiJrXEcv//9AqlsS3ZFbJxXraNI3Wr249RQ dDTBlNtxLbNHv5FBIWdy3IevEVl3X1u4 brIjDkQNeRxIdRVFMc9zxIdoAU/ifUhxI5okygj17kmkskqr8J6X8oliK 5AjDzoEp z1fe9t4amvyXOed/3i/VU Xb/MuspeuhsgCmz4Y5iSynV9/1uO2wR68SWNd3K60mMOBA1jQFNDVn0IRLwJN6K14kt8iTSv7TNwfNFK1FsxR2IkQddFlcjevXWo29psZ66aw6sl4keOhtgymy4qdhSu utFWLLXUjoehLjDkQNBUXSre97xtiiD5GAJ/FWrBBbXqHPGLMeJH1A41vDMFRV9fzyC2/ymqYxq3mKA1Hf bzYUj695X1LtOWE9y0t1lP3o8uqp ihswGmzIb7ii21r95aIbZokpl1g7kmMcWBqCGxpd59hfF1iCZYk3gfHhVbtDOnJdBpT3m3IDHG9HgMCS83QCHE4jCtpmkaKyI6mEHX6EQHIrGV2FKO3nLfkt5T3g1tsZ6qd2 jddGsp ihswGmzIZMxNY8z95F113X6dF1c4GPpu/79Mb9GazMTtPkbUbNBNd17XZ1fd/rLoG2t3Dx7hVk9iVCCPdVTNPkfYdN0 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 fPJWCSU2aZpmqaJPMg5t Rg5L0JIRhjK1LSti3n3OozyrKs61rfU9c1Y8y8gaLTSkiHLKXsui6Shnmei6Jw7xnHsaoqKxlWLOB1nK1ln6apKIpFedT3vXub9ZVFcM6rqtowhcMwlGXpVpx4pX41Z7MjWA1MmQ3XFltd1zHGGGMhsUUCy7xCwot JzFxrNgiwRd6SkpZFIWlM0JB0c1lWcaHykJiy 3SKEDzQVfxmC fbpZSMsZMlebSdV1Zlq4uHMfRa46IicGGnKpll1JWVUXiO3IbCTL6DFgMs6qqbUeyzYFnK0kbxvIop7IjeAaYMhuuLbbmeZZScs4jYstqgs0r0zSFevfNiWS2qqqQ36HveyFEYlB935PKiX9Vp4st62bvg bLpxtoACySAKUUY6zve1cXhswRMTHYkFO17Jzzuq4XHX9SSj2IFQ w7/tth7UiQGyBTYAps HaYotYLbZUuHffnEhmm6YJjQMJIVxfWyiouq67rhuGId6jvFRsNU2z6PIjH6KUkhJs/gkjW8dynpZdF6QUFaXCBdgk8lUTgoo0ufKllEIIzrk7lOV98KGItuU8dgRPAlNmA8TW8WLL8iSagz1FUbg wVBQeqDInJeWmJK2beu6Hj9CLtr4g5bYikdNdF1H4nIYBmsMjCK1klHX9aJvFGzCSVp2mghFBWkrsdX3/YqaTg7KYRh 8pOf/MVf/AV9HiwWchq1fTSuDTmJHcHzwJTZALF1vNhSxjc3TZOiptzVIpGgzJvjnsSQ2KL5MX/5l3/57bffcs45503TLC42tMRWykc/9V70u9VvjeNISxYsUoIFz3OGlp2 PXQJ2URs0fSvFYOjep5i0zS/ 93v6KI571M5M/GtVTiHcAY7plAU/h guYYpQ4a8ROL3AmLrFGJLD/bQuiqSSq6XLRKUKbBoTd9DKaHXQnPbQ37AxDlbceZ5Nj/6LV24mzmAl8NbdiqBQghzXJPGXOO 6bjYonWIK9KjX4gZvjXv01zvTBz bXC4HcFWwJTZALF1CrGlJYgQQghBUin0fewNyt1AK9Tix dsRfTWJmKr6zo3qfqvEFvHcnjLPs zNahJA66c8/h0q4jYklKWZbluzp9 IdM0eQfbOOfxXU4O4XA7gq2AKbMBYusUYku9L9AjtwXt3BManXKDmqbJujmyfdfiBPmQ3tpEbLmTlE1NCbF1LCds2UMqyvqWiIit1cNaKqGynHOd7AntCNYBU2ZDnmJrmiYSCm3bWlsnWPMtziO2uq6rqopSSzu1pqslV1q58iueEquv8uqtIm2frQjeTcUsByjE1oGcsGUPqSir1odue2ZYS0FsgaOBKbMhQ7Fl7jpNvbsQIjR39TxiizZEoB0Xh2F4yA/oXdNeVVW6F9Ltq7Te0lfSd5AP4d3kwtSFEFvHcsKWPaSirN1AQrc9M6yl0sSW3gzM5Fjf4gntCNYBU2bDtcWWd oPnRVjnskTmrsamjn0ChLnM2nh4u05Qgn2tuyhUxe9KfFuhE27HFkptDoVa grRCQWpZTe1FtKuc9RlcDLCVv2aZrcMkO7gZgqP1SRh2F4Zrq694WYSer73lVaEFtgK2DKbLi22LoQt8osuCiXKKVn2Fvh5FzCjiAFmDIbILZ24laZBRflEqW073sorTiXsCNIAabMBoitnbhVZsFFQSnNA9gxG2DKbIDY2olbZRZcFJTSPIAdswGmzAaIrZ24VWbBRUEpzQPYMRtgymw4WGwBAAAAAGTPkWLrdXGfjVtlFlwUlNI8gB2zAabMBoitnbhVZsFFQSnNA9gxG2DKbIDY2olbZRZcFJTSPIAdswGmzAaIrZ24VWbBRUEpzQPYMRtgymyA2NqJW2UWXBSU0jyAHbMBpswGiK2duFVmwUVBKc0D2DEbYMpsuLzYklIyxiLHd/R9b669rOta/2meZ8aYtTjzRQchhzL70HUhxDAM6YGk3wCAOkc5maZpRa2s69o9u72uaysczrl5dPomuLEIITaP5SHOYEewCTBlNlxbbJHSKopiHEfvDcMwmGfW0v1d19F/y7Jsmsa8f5qmsiy9guZJnhdbUkpqx9MDSb8BAHWCcjLPc1mWlmxarJUkd6ynuq5jjJmiR0pZ13VVVRsm2BuLEIIxtmEsj3K4HcFWwJTZcG2x1fd90zSc85DYatvWaoLNK97xMPeRTXhebPV9zzkvimKe58RA0m8AQJ2gnIzjyDl3r0dq5TRNQoimaawb5nn2Di9tm8d9YnmUw 0ItgKmzIZriy1itdhKfGQTnhdbQoi 74UQemRuMZD0GwBQJygnK8RW4g2aR/MopdTNyzzPkRkLz8SyLYfbEWwFTJkNEFvLj2zCk2JrnueiKKSUfd 7HgqILbAJh5eTcRyrqnLHioQQh4itoijKsizLkjH2b//2b2VZVlVlzvvcJJbNOdyOYCtgymyA2PqANalrQ54UW13X0WwtmrlleRIhtsAmnKGc1HXNGBsN2rb1KjCTRLHVNE1ZlumJoSU1Usovv/zyRz/60TiOKU1EXdcPxbI5Z7Aj2ASYMhtuLbaklDQLyiTls3UFEVEVwryNMaYXZLmeRIgtsAlnKCe0fJgbfPHFF7/5zW/iT3nFlrUSuSiK MplF/1CzPCtuNq2dWPBasQUisL/AzTXMGXIkJdI/F7cWmwxxnZrFp8Z2dI RPrvMAyWJxFiC2zC4eWEFh5a1TllMMmt6eM4miuR17Eotvq L8vSXbNyLIfbEWwFTJkN9xVbodkhL IZsdV1nTvuZbbvEFtgEw4vJxtOkG/b1trYZQX6hUzTpPeeMOPinL9ip5gnOdyOYCtgymy4tdjyNusv4hmxxRizGvS6rs0PfYgtsAmHl5N0sdW2rfm9sWIpTAreF2KJrVDjcyCH2xFsBUyZDXmKraZpSJ24Ww7qZU1XEVu0zaP1V8uTCLEFNuHwcpLuRrRqPcSWyeF2BFsBU2bDtcWWd0b5NE2FsZ007RlNM23NSVo0pYP7ONUO8l3XeefsmzNFXCej UIiN6AmA5MzlIe 73/0ox/96le/0vXR3W1BSllVlVY53iJNaxjd2u09gyFEithijD0Zy acwY5gE2DKbLi22CLc2anWFXMZuTnKNQZ4xUSu1ZmVUnrTc7Y5uSADTtKy/ d//qdVJc2/0kCX wViVZN5nr21 8kp8 pjlXxdLM9wEjuC54EpsyEHsXUJbpVZcFEuUUqFEC/anyUbLmFHkAJMmQ0QWztxq8yCi4JSmgewYzbAlNkAsbUTt8osuCgopXkAO2YDTJkNEFs7cavMgouCUpoHsGM2wJTZALG1E7fKLLgoKKV5ADtmA0yZDQeLLQAAAACA7DlSbL0u7rNxq8yCi4JSmgewYzbAlNkAsbUTt1uAC2UAACAASURBVMosuCgopXkAO2YDTJkNEFs7cZ7MzvPcNM2xO1yDc3KeUgqeAXbMBpgyGyC2duIMmR3HUQhRFEVd18fucA3OyRlKKXge2DEbYMpsgNjaiTNktm3brutecRgRyIMzlFLwPLBjNsCU2ZCD2JqmKSIgpJSRcw/do81epEVCmZ2myT1YzT33cPEGl3mezbysyykGwG7FSVp2KaW3hMdrusYq6lZQ3hr3iorvRrRt BFOYsdHmSblGmGe1Ti /dzwPNiLmhK4XF5s9X1fFEWkIavruqoqzjnnnDHGGNN/mqapLEtuUFXViyYzhTJLqTLTwBgry9JUOXVdW m0bnADp6zpe6SUVVWZEdGrWOxgUNVvxRnMTedMc86t64s1Xd8WryxN03CHoij6vt8wF9M0FUVhtS1N02wYRYQz2PFRpkmVpbLMSxc5f/spS3W3r78rmhJ4ubbYGoahLMuqqkJNcN/3VVWZkoIx1nUd/V6WpdXCUkOvb9iQiNhyE08CkX7vus7qLdR7j6I/2a3ASWmZWfOe3VvXtSk9H0o2yJLDzU0V0BVbwzAURVGWZVxsUYNg3WNVFhdqJZ5MuYXbtszz7FbkF3G4HR9FSsWYKooPYmueVVkq8y32vSrLe41vXc6UIMS1xdY4jtM0efUK0bZt27ahK96Gz31kEx4SW b9ofSYD5qBu0orJZZHkw2y5HBzz/Pcdd04jpbYGsdxGIZITSdSKotLVVXbDmupQNuymP6tONyOj1LXb2NX5usZR WMb9r3ZM/lTAlCXFtsEavFVuIjm7CP2CKl5Y7MQWyBFE5ibldsEa8QW uGtaSUXde1bSulnKapbdthGBafgtjyQuNVUkJsebiWKUEEiC0bIcThYoucJvR7utgiF4zrLgzFEklV g0gJ05i7mfEFufcnYkYeXDFsFZRFOToZIx9 eWXn3/ edM0ZVkuTsmC2HIxp2pBbLlcyJQgDsSWUkrN80zXv/766y //PIVCxIjYquu69aAGm7dASSKrbZtf/7zn// 978PxQKxBRY5iblXiy0ppRCCMdZ JDStc92wVlEUpKuklF988cX333 vlJrn2YrFWo1Iky9T1hE/z0nsuAhN1dLNG8SWyzVMWRTBH/AOxJZSSkkp6boQ4vPPP3/FJNZ0sdW2rZmAdLH113/9194uSkFsgTROYu7VYovo z5RbK2brWW JTNJ5u/uSmfO W4bqZzEjovQVC0NxJbLVUwJFoHYsmma5nA3ognciGA3TmLuJ8VW4oOrFyGmiK2qql6xqDmRk9gxzjiqolCMfdjZgf5Lw38QW oipgQpQGwtP7IJO4gtFdZbEFsghZOYex xtXoRovmWzK2DQwuE9 ckdoxj7lZKP4yprvukpSC21EVMCVK4tdjyPnUVscUY87bsXr3ljUVKqR c59k7mwRV/VacxNwPiS2acBkP0H3wmb21UuoyxNYKUtyIjEFsgUuSodiiSbK0Eps2OTQ3Urc2NbVECW08mLKK 1FWiy0rCwTtKa8/qa3ApZRW1mjXbOsec vIUCyLu56CnDhJy/6Q2ArdrPFuavrM3loQWy/CElvupqZ1/bZJxH24qCmBy7XFVvERukiCSSuqpmn0cT3WaTw0idU8xOZ1R2qsFlvKOYHEPc8n5bgevTG3zql1XI8bS8p5PiAnztCyeyu19yLRdZ0pttzTeNyviHEcn9kyPlKXdUTFx7N6dp4jfwY7rkCI2HE9jOG4HnBhri22CNf/ZUkEcw22e c h8WGMpu4FNxaRr5CA6Xk9PlYwKU5T8vuLXvuRTqC0CzM7oHr3vbhFWXbDDN03PXmkXo5jx0fwmsTKT9N6rphg3RRUwKXHMTWJbhVZsFFuVwp5ZxvftJOBlzOjiAETJkNEFs7cavMgouCUpoHsGM2wJTZALG1E7fKLLgoKKV5ADtmA0yZDRBbO3GrzIKLglKaB7BjNsCU2QCxtRO3yiy4KCileQA7ZgNMmQ0Hiy0AAAAAgOw5Umy9Lu6zcavMgouCUpoHsGM2wJTZALG1E7fKLLgoKKV5ADtmA0yZDRBbO3GrzIKLglKaB7BjNsCU2QCxtRO3yiy4KCileQA7ZgNMmQ0QWztxq8yCi4JSmgewYzbAlNmQg9iapily0pmUsuu69p3InfM8J55UuIJHM6uPUZumyXt4rXXO2jiOrUHXdQ d/hbK 0Onue129Bt4ESdp2b2lUUr5UPH2NgvTND1TTRJ5sjI z0nsCJ7nMqacJtW2H37cDqXv3/7UdTc85/LyYqtpmuLjSbQmUkrGmBCCWj0hBGMsdMYtY6xt2 eT5CWUWe/1uq455/Q7pdy9h3Ouc933fVmWZvvOGDNzuhh727ZFUXRdF0lefAmrlLIoChxUd2nO0LJP01SWpS7/RHpFJrquK4rCqjgUctM0uposhrOCxcq4A2ewI9iEa5hymlRZqqb5pLSEUGWpdL8speJcMfbpr4zdTW9dW2x1XUcNWUhsUXtqXqH22r1TCOG2zhuSKLaoUzGb5hSxVRSFNfolpRRC6IspYksIUVUV59zsFdwHQ0FRH2O9bXAtDm/Zp2kqisL82CDSK7JSqus6KorWDU3TuB8DkXDW0TSNWxkZY 6XzOs43I5gK65hSs6VW7z7XpXl2 8ksEx1JYR6WW97Tq4ttqSUUkpTdli4SsWrXdq2raqKPnmfTFKIFLFFjbIldxLF1pOxax9rXddlWQ7DEHowFBR1WkVR7OwxARtyhpZdSjmOoyu2UiqyGUj8hsRwtmKfWDRnsCPYhGuYknPl7YJ14mlAy8S9kjvXFlvEk2JrHMeyLPVkjk2S5LIod0hp1XVt3bCn2KLfh2Egbwt5BlOCojspC/AkXpeTtOzPi62UGx66TVMUhRCCc06TKTnnQojFDwyILbCOa5gSYiuBu4uteZ7LsiR9cKDYCimtSKpeJ7aUUvM8c86rqkoUW13XkZdH/wKuyEla9j3F1kNuRPqoqOu667q/ qu/ vzzz/VMhsVY4EYEK7iGKYVQVucl5dvELAJiC2KLMdY0TejmDYnIHeLbb7/13rCV2AoRiYVmGadkRA9o6SGueHrAOTlJy/46sTXP82hAs7vSiytNKaPfv/76a/qukFJWVWU2QVYsTdNggryXovD/AM01TCmlKkvbiv/jf3yapAWxdXOxVde1 Ul64MgWrZPyOuAOGdmKPOhemefZFFhCCHgSL8pJWvYXiS29ztHEu69KBG VMSvjJrE8yUnsCJ7nGqbsOlVVH a/6/WJBMTWncUWjcF4eYVWWJQ7Ib11frFFA2DeATNwLU5iuBeJLc758748/Yq6rtPrSMzKGPpq2pOT2BE8zzVMybl6rwufmCbM2TK5r9hKuXlDFuWOCuit84sta1I8PInX5SQtvE1vP77npf0UOVcQfOkAawCdcwJSbIJ5C/2LJmnUf2dzhcbCmf3mqdHYaUM02kcPbZUh/3 3md2KIVBtY9O08HBltxkpbdK7b03EqirmuzxNIpEdYjEFvg6lzDlCkjWx/r79sOqHciQ7FFk1ipnSUp0HUdzVQdhsGrS4gziC3l6C36b13X5pRba kibSiqs0mnhVRV9dAO8uvEVtd17iLKvu8X12eBE3KSlt0VW7pSmBPbzYqcMvRFbsTR4aFR2BSx5Uax80lWJ7EjeJ5rmLLv1eefqz/9SY3j288wqLJUetSApnB13dtfu06Vpdp3IuPhXFtseecJ0ebpejoFNdyayHSKYRheN9kiXWwppaZpMr/jaTsfE srXznZtObkLsbe9/3gfpooZQ6qeadktW3rdiRkAm M4MycoWUPTf7r 94s3mZxtbZoD4XQNA334S35keS5F9u21Yc50i5cLnvqrTPYEWzCZUz5u9 p//k/FeeffqzOdJo /PWRSpcH1xZbF JWmQUX5YqlNLJH3W25oh2BF5gyGyC2duJWmQUX5Yql1BoGBuqadgReYMpsgNjaiVtlFlwUlNI8gB2zAabMBoitnbhVZsFFQSnNA9gxG2DKbIDY2olbZRZcFJTSPIAdswGmzAaIrZ24VWbBRUEpzQPYMRtgymw4WGwBAAAAAGTPkWLrdXGfjVtlFlwUlNI8gB2zAabMBoitnThVZmmL aNTAU7HqUopWA3smA0wZTZAbO3ESTJLG83T2T5HpwWcjpOUUvAksGM2wJTZALG1E2fIbF3XZVm2bfvQYXDgPpyhlILngR2zAabMBoitnThDZqdpgswCEc5QSsHzwI7ZAFNmw XFFp15rE BdbFOcdZHTc/z7D0v9kWTmUKZbdvWTYPl45vn2Trd1jqfxBt427bmWdTuKbwpp24/dOScNy9ualdgHvSrCR137T1vOJRZ6y1pFgtn0zTuAcbzPJvlJ74O5YTHdZ hZZdSuhaMl2TO eKbnKbJqkRWkXCPexdCbP5xsk8sZ7BjIk3jOZK47z cWeweamzdkNCSXZULmRLEubbYojNoi6IYx9F7wzRNND9pHMdxHIdhKMuS shxHBljo0NEtz1DKLMkrcwEDMNQVZVWOZSFpmnMexhjjDHdRruB13Vt3tA0DWXcjKUsy0Ut9ZCN5nl23yc5LtMD8cI5d03c931RFK5U8r7SUGZD1xczzjkvisLSkTQlLjGcUPoP5PCWnWo0mVvTdV1ZlvpFufYdxzH GulVt20bKhL0X/OGcRypEm2Yu2EYiqKwEk91ecNY1AnsmEhdq6JQVvPQ96os1TCocXz7GYa3K8QwqKJQXff2165TReFRbHlwFVOCRa4tttq2pabK7Yn1DVZ32LYt9f1uv/hSImLLTbyUUt/vZoEwc20FTtLK/FzmnHuHYRZN8KSNyEDPhEB43xJjrKoq9 UsvlIN6dqyLN0YU8RW3/dU/LRAf0hshdJ/IIe37PM8e5duNE2jJbvXvnEWyz/JL/fBbV IVxR6S aTHG7HFMZRlaUSwiO2XOXctp9ua1tlVZqmsQPJhkuYEqRwbbFFRBpfLa3cK2cWW b9bhbcB83A 743hwESY3k02SnQsNYmI4Vu qmnHMexqqrFmwnv B/JQbejTRFbFIseNVSPiK1I g/ktC27WQvWia39y3869xRbhKmiEm9zH0kM5IpcyJQgzq3FlteN KIp5M MbKWLLa/SCsUSSVX6DSGklFVVbbXBhJv rutomk5VVdaf0jNL76rrOteTmC621LsTily9iWIrkv4DOW3Lbo1suW7EeLX1jmyprct/URTauaxnOKT40CG2HroNYgtckfuKLe8E aqqzKlOG5IutqiZ1t1/utgKKS1vLPFUpd8QgmYxr3vWxU0/Y4wmODdNY0mlxMzqUaV5nl1P4kNiiwJhjJVlmSi2Iuk/kHO27DREqgu2O0HemsLoQlXDnLNIxPM7TdOjYot8yoyxH//4x3VdT9O06Cl NJbElGwb4OtI1EmmtxFiC1yR 4otLyR0XrEgMSK2Cgez900UW0VR/PCHP/zTn/4UimVPsbWhA5FwlY2elEYLCCI3a9yZbboX1NIndPNikoi6rlPEVjz9B3Kqlp1mtRP/8i//Er9ZCBGvtn3fux9XZn7dNb9lWaas2NUUReGuWbEGO91FkY/GkpiSbQN8HV6dZC02ZEwxprSWhtg6HUUR/AHvQGwtP7IJj87ZWkzPaUe2pJR6DtNWWOm3HH9VVZnRJWa2qir9rrRTL3TzYpKIRDdiPP0Hcs6WnfRo/BWtq7Y6v941v48uFDXfnldsje Lc5 J5dGUnBxXJ7mrEcdRmaOWEFvgikBsLT yCTuILXWOOVtCiM23j7LSHx8LTMks W4sTD/US8VWPP0HctqW/UXVVuc3tOZ3XWhKKT1b0SwS3NlC70Wc1o4urk7ifGEfB4gtcEUgtpYf2YR9xJY6ejUiTRXffNKbmX53ipV1JSWzbdta sbyJL5ObC2m/0BO27KvqLYp5yWYYuv5Wu99e5bY2mcxxGnt6OIVW/GXBLEFrkieYmsYBlIbbdtaoyzmsiYhhDsItDj5Yx3PiC13oIgm3nrFlvLpLe8nNQkj/Yj7Zf/o1N1NHIjuhtq0sFFn1tVJSilz 4aQDDLz4m73YHkSXye2FtN/IIe37DSlyRVJZq1smsad5GTWa2JRP5nlH2LrKNaJLatFdDfryoYLmRLEubbYsnwxdJEkAjWdNOGdWmryFFjLmmgKhUYIcfhqRAvKAk3b19D8kkjgpLf0FHU9JUWHYO4Opd4X03HOrRse8nrog64tHpIRtG23 bi5NlMFZjiZs6A457SBlpUX86QmdyTJ2lvS9fSZZUyliS3vg970exXY/pyhZXdLkVUrQ4XZ nAy5ZeU0iqTVvlv29Ys/CbpKU8RW1bJJDb3LZ7Bjil4J1Jzrur6TYSZP7q2SakYexNYJLzK0rMPah5cxZRgkWuLLWIYBkse9X2vdYbVzlot8jAMVsO38z5bbuK9dF33qHyx3CjTNFk5tV6FlNKK5dGv8L7vvd3Vo2M2VjKsrsgbmpRSX3dt6rW7G8hD6QwZbnFlmRsLqYfNl6St4CQt 2KtXCzM1seGcgqV9cg4jt6i 7wMWiyZm8RicRI7pjBNtk4aBo/SatsPt0n54U vOWLtFFzIlCBODmLrEtwqs AhTqK0VC6llPyDpzp0cmfysCNQMGVGQGztxK0yCx7C8pMeSB6ldJ7nFx0nfxXysCNQMGVGQGztxK0yCx6CpuWd4URqlNI8gB2zAabMBoitnbhVZsGjSCnP4PZCKc0D2DEbYMpsgNjaiVtlFlwUlNI8gB2zAabMhoPFFgAAAABA9hwptl4X99m4VWbBRUEpzQPYMRtgymyA2NqJW2UWXBSU0jyAHbMBpswGiK2dODazZ5h8Dc7PrapkxsCO2QBTZgPE1k4cm9lHD94B9 RWVTJjYMdsgCmzAWJrJ47NbNd1GNwCi9yqSmYM7JgNMGU2QGztxK0yCy4KSmkewI7ZAFNmw XFFh3iGzkyues6c 2leS4K7dxtLc4UQjyfKpdIZuOn6rp/bZMPok4/9XaaJu/Ql3t8r3Uq8DAM3gcfOuzvJCcDgpO07PM8ryvh5lMPlf9nsI66b51TsffnJHYEz3MZU05T7ORwous /fXj0fJ34Npii5RWRGyN42geSSul1If ktLa7Uy6UGYpSU3T6Ja6aRozzW3bcs6t1tw6uti7mcc4jm5PwxirqspNRuhVFEVhhSCE4JzrGzjn3nOUzfzGNxqZpqkoisP7J6DO0bJTpTbLWOQ2s JYQspb/oUQ3vK/GmpGhBCh nsIZ7Aj2IRrmHKeVVmqpvmkpYRQZflBb9W1YuzTXxk7LrnHcG2x1fd93/ec85DYorbPutK2rVJqHEe2o71DmRVCuCqHMkW/6wSbUE9jnba7 D7nefYK03mei6IoyzIl2dS76F6NhGBZlnVdmyNe1oORtDVNY404gqM4vGWnIlrX9aLYIn3zaPic822HUdu29dZfb23ajcPtCLbiGqYUQrlHu9a10h82XacY zCaxZi62Zqta4stIi62rBbZFFuLDfqGhDIbSTzhFVveBxffJ fce9px3/dCCMaY67vxhmkmiZIhpeScM8b0B3262Kqq6vDOCRCHt x0RmRK3VysOC7DMGw7rBXh2Dd5uB3BVlzblDrxNKBl4l7JHYitnThcbJEP0fsnIUTf913XufPVEsWWvq5diolia5om6v qqkqZpgNeykla9heJLZL1Dz1SFAVNW6TCSb nuAghtsAmXNuUEFsGtxZbjLHRQb5m4l4os03TxPsVr9iioaB0N2JkXpSUsigKKSU5E63se92I5iQt6 XTJLm6rhPFVtM0NNjWNA08iYdzkpb9FWKr7/sVw1rkXqeviH/4h39gjKVMyaLq9mhcG3ISO4LnubAppwliy TWYovm4Zowxhhjr9BbkQnyFKmZDPP7u23bqqqsdHqb 8j7ZIyFJrj0fa9HvBhj1qd/URSc86 upXv/oVRV1VlamK3JdPLsVEsVVVFWWEZqGF0g/24SQte6LYsmoN5zyigVYMayml9CcK6SdqGWhWvr5HSmkt2qWZ 4/GtSEnseMiReH/AZqrmNJejdg0qiyVrnEQWzcXW94Gfd3E20UimZVSmkNrwzDQ4JBOcF3X1vCbNaYVjyLiQFRKCSH0bHfXk1gUxTiOv/3tbz/77LM//vGP7uBf6OWniC1rDo130hjYk5O07Iliq s6s1J0XRcac1o3rKWcRbX0i9mq6I8lU2wdXoxPYkfwPNcwpZT2asS2VWa/ALEFsZXyyCY8lFly7T2aHm8UNIDnFWf6KQvvosK6rr092TNiy436Gi1Lvpzk/a92I1pjTpp1w1oqQWzVdf2isfBnOIkdwfNcw5RCqPgkEIgtiK2URzbh0cxuIraklFVVRXZxHIbBGvSiyfLeML166xmxZYVGy/5DSQU7cJKWfbXYCk1wXL0I0Xwh osltEDkPJzEjuB5rmFKzlW8FkBs5Sq29FGAXdeZ353mHlHUtVtCxNpEakNCmR3H0R0u2mpka3H2fV3XVuC0DUQoTFdvrRZb3nX48CQey0la9siHkC57nHO3qHhHtqqqWq2HHlqNex5OYkfwPNcwZYrYsmYxks/xTlxbbHk9UHprafovrYzTmJO7ad8BK5AXrYkLZZZmaA3DYM7ZMiehrxZb4zgWRdH3vTXfy5RK7kiVXpwYSjbpLf2Vv1psuTpP SaNgT05ScseEltmYaNVgWbFoYO5LAVm7g 8ghSxZU0dc2vZ/pzEjuB5rmFKzlXXqXG0f3QtGAZVlm8TucZRdZ29v/wNuLbYuhCRzFJ/YGIOrQ3DsDjY4xWdbrCEqWa8yrJtW62lvDc0TWOeJuSdEGb2cN4pWd4H53l hQ8XJHKGKhmaw0cfUaaIoYHb0DJeQg9yr06Me9Gskm3bLtay/TmDHcEmXMOUTaM49/yYtWCaPvzpZkpLQWztxq0yCy7KaUspKS0cWJ7Iae0IHgWmzAaIrZ24VWbBRTltKSX3 tGpuAyntSN4FJgyGyC2duJWmQUXBaU0D2DHbIApswFiaydulVlwUVBK8wB2zAaYMhsgtnbiVpkFFwWlNA9gx2yAKbPhYLEFAAAAAJA9R4qt18V9Nm6VWXBRUErzAHbMBpgyGyC2duJWmQUXBaU0D2DHbIApswFiaydulVlwUVBK8wB2zAaYMhsgtnbiVpkFFwWlNA9gx2yAKbMBYmsnbpVZcFFQSvMAdswGmDIbchBbwzDog5NdpJStgT4ozbruvWdDNslsKKdd13kz4j218CH6vndjnKYp/oqklN4b4pYCh3PCln2xsBHDMFiF3ypp0zTFb9iEcRx3iGWRE9oRrOMyppwm1bYffowTft/ouk9/vV9HcHmx1fd9URTjOIZuoENhqeETQjDGqPkLia2iKF5xBFsos b1xXirqmqaxr3uiq26roui0L1UaAHq4grVoiiqqrJ6O4oilC8pJWPMexBvKP3gJJytZZdSlmXZLp1N3vc93aZhjJlnqM/zXJZl0zT6BrMp2Ao6wNGNZcMoEjmbHcFqrmHKeVZlqZomJraaRjH29ichFGN301vXFlvDMJRlWVVVSGx1XWc1qSS8QgH2fV9V1ZOp8rIotrqui0dNTXli8oQQrqxx07BogqIouq6zBGhEbJHS8nZj1OG96PWCTThby845XxRbVC s7wEpZVVVutB6qwPnvHM/vp9LrRsgY2zbWFI4mx3Baq5hSiFU/Ct6mlRZKtPTUtfK90GeMdcWW/M8z/PMOQ JLVMWhK6YmA30tsTF1jiObodh0TRNXdfuOJMLaVBX7qwTWzp5eqggJLYiSksp1XVdYvrBUZyqZacBKhooWve4ftDbRMSbgq3YJxaLU9kRPMM1TMm5CjuXlFJqHBXnC1dy59pii9hKbL1uWEtFxRYN aT4EIdhaJom7okjz8swDClpSBRbyhBS8zx7xVZcaSmlGGN93y mHxzIeVp2/fmxWqxsLrZolLdt22ma9CSERUckxBZ4hmuYEmIrAYitT7xuWEtFxRZ9vscfJ18J/RJXhHVde dLedOQLraIpmnKsjRdsXTDotKSUhZFQRPn4Uk8LSdp2emDgSrjarFS17UptlxfXnxGgQtVVSHEL37xi1/84hdCCJoPGn9q9cjcM5zEjuB5rmFKiK0EILbeeOmwloqKLZ5Q5siHSL9HPHE0HhBSPF6xFZkd731ET0Y20//FF198 eWXka/8vu91twRP4mk5ScvOOff6rNOhUqpX49K3Cjf4u7/7u7/9279NnyA/TRN9LSilvvrqq2 Ua9zwyLrM4Zx9Fcp7IbJ7HjIkXh/wGaa5iSc8WY4vzDjzlyAbEFsaV56bCWioqtlBaffIj0e8gTR01/ZDbu8yNbhOVGHMfx ///zzzyOdihBCJwyexNNyhpadpmrpSpEitkhLmR8MZVmabQJpr2EYxnf 9V//tSgKr7c9hH45IQclje9any4vbVUWkwquzjVMybnqOjWOn36GQZWl0jUXYgtii3j1sJZK2/ohBH1VR8afiLZt44NkLxJb9Av1ZyG9lZJ cDiH24WKelVVegiqqir6b0gY0SNxTeN9/FEH36LYEkKY 00cyOF2BFtxDVN63Yjz/GmUEmILYot49bCWek5smT5EwvXEUZcT38X0pWJLhfXWMAzWbkPwJJ6TM7Ts40fquq7rehzH0ADwOI6LjvitJsjTL1JKnRgz5EhDtDNnsCPYhGuYMjRnC2LLIH xZXms3BZ2h2Et9ZzYMn2IhOuJY4wt9hyvFlsqoLfMqcoEPInn5IQte0gSNU1Dnxb7i61QyBBbYHOuYUqv2JLyg9iydveF2No28H3itto42nmLRqqsCarebRF2GNZST4gtvQ7RumgKRNq7dUUaNhdbyqe3vONwWJN4Qk7Ysockka71KWKraRprqSztt7JuzpY3HhwlMwAAHLNJREFUGQpiC7yAa5iSdoc3x56lVIwp7ZChLeZ1P0t/vdn39rXFlncaEDWjejo2bYCusfxxu/X6EbEVgm7ous47CFRVlXYaWrODNbrpD82XikdNIbtRx8WWUqrve93/zfPsfcNm sFJOGHL3nWdu bD3DWePqji5V8p9dVXX1l/fXRs1ftyhBD6Q4Jz7k3G/nPkT2hHsI7LmJJze02pNX9xHGN/vQEvNeVOI1uX4FaZBRflEqWUlNZJpqKfk0vYEaQAU2YDxNZO3Cqz4KJcopRiwt8il7AjSAGmzAaIrZ24VWbBRUEpzQPYMRtgymyA2NqJW2UWXBSU0jyAHbMBpswGiK2duFVmwUVBKc0D2DEbYMpsgNjaiVtlFlwUlNI8gB2zAabMhoPFFgAAAABA9hwptl4X99m4VWbBRUEpzQPYMRtgymyA2NqJW2UWXBSU0jyAHbMBpswGiK2duFVmwUVBKc0D2DEbYMpsgNjaiVtlFlwUlNI8gB2zAabMBoitnbhVZsFFQSnNA9gxG2DKbMhBbHVdJ83zxj8ipWwN9KmxxDAM7UciQT3DQ5mlNJtXuq4zEzkMw9YJtF UG8viebrmDV6jDMOQ/nqHYbCMBV7NSVr2vu fqZXekmPV9M2ruduSHFh6T2JH8DwwZTZcXmzVdV0UxTiO3r9KKRljQghq/pqmKctSN4L0X7N9FEIwxl6ht0KZda9TmvU5u/RfxpiZzrIszePhFheamr9bMo6Ypokxxjm3YjFvLstynudQBud5tmKsqsrqbzjn2lKLa2LNlwD24Qwte13Xz9RKOqbaKuR93xdF0TQNBUgVasNqboXvNjU7cwY7gk2AKbPh2mKr67qyLKuqCoktaqnNK9QgKqXGcayqylUPpMyeTJhLotiylJbyZUEpNc9zKNfeiPTFuq4ZY 4N3limaTJDq u66zpvLpRSXdeZIRRF0XUd/asvmmIrklql1DzPZVmWZRmKDryCw1v2aZqEEK4MSqyVVH1cscU5N8uhlDLSaKygaRp33Fc3NftzuB3BVsCU2XBtsTXP8zzPbheuoa9M75VxHDnnKY9sQorYcpVWJD2hXEfEVtu2VVV5P hDsZihDcPgFWoEY8zsb jBaZqqqtLdZ7rY6rqOdOErHKYgxGlb9sRaKYTQw9jmdbfgRRqNrXhRS5LCae0IHgWmzIZriy0iD7FF7g/XcbaV2Or7PuLXSBFbUsqiKLyeRPIhmjJOPyilFEKUZUkvPFFskXQjyeW9AbyC07bsKbVSf0tsLraKomCMUSWieloUxeJnAMQWeB6YMhvuK7bIUWX15dSSvmI0JS62QkpLbSe2IjPbIrFYoQkhvNPkXVVkPUhSjyTXYmq1dCMbhdIMNue0LTtjLOLCVkqN46i/JV4htjjn0zT95Cc/ eyzz/q H4YhPoVRvWxCQgqntSN4FJgyG 4rttR7p27x 9//fpNUWUTEFvHtt996b9hwZCuSvESx1fe9npglhND9n vvc5NBLsUUsWXGAk/inpykZbdW9tEE cj9JMp1CX F2KJR23/6p3/63e9 RxetKVnTNJlprus65LLfgZPYcZGi8P8AzTVMGTLkJRK/F/cVW94JUjTC9IrJHIePbMWTlyi2yJMopaRfqAv0jj95Y0x0I5rjZ9a8e/BSztCyu2uE26WdGmgh7fhOXdd1XZsl7XmxRb Y1cT8neqvuRqxxdYPYAtgymy4r9gax9H7ufyiNUSHz9mKJy9RbKn32VR939Oyr3mevTOrVostknEWR40Q3I3DW/bQGuEI0zTxj1RVVVWVWdi2ElvDMHjHz6zVjodzuB3BVsCU2XBrsXWqCfIqoLfOJrZoqIl8iLQZRFVVrqdvtdgiGWdesdY5gtdxeMseqpUuEUH2CjdiPJYd1jY xOF2BFsBU2ZDnmJrnmcaC2nb1tz8UzkjW 6QyVEjW4Srt9wsqHcf6LZiyxuL yA5DWlZIk0T9s5hXy223N284EncjcNb9nSx9dAnFufc h4IVR8vEFvgKGDKbMhQbJEaoHaQtEvXdTSZg8QBNbtSSs753//93//7v/ 7nu1Bu6S YrJFothSxvwP8780B0VDk1S8zrV1YosWc7Vtq6OgXbW8Koc24KbfQ1PNVostd5GXu68EeBGHt xUtkcfVgF4SGzRYthhGPSkrsW1hCYpYks3MiYP UM35HA7gq2AKbPh2mLLmtlDF6WU5vRYa0qH5ZD653/ 52 ca84UXTWtPFFqXZTOc8z0IIM5HuKFQ8QHcWlPXS1Pvm3WYsoRG YRj0OEFoInBosrOZQMb9YWp0iDTTi8Zac9ir2YxYzEU0jKmOXTfEQHJYR4qJp7X4t5AmPbtt40H7WQ9nA7gq2AKbPh2mLrQtwqs CiXKKUxrfnBeoidgQpwJTZALG1E7fKLLgolyiltI370ak4NZewI0gBpswGiK2duFVmwUVBKc0D2DEbYMpsgNjaiVtlFlwUlNI8gB2zAabMBoitnbhVZsFFQSnNA9gxG2DKbDhYbAEAAAAAZM RYut1cZ NW2UWXBSU0jyAHbMBpswGiK2duFVmwUVBKc0D2DEbYMpsgNjaiQtlNrRPKcieC5VSEAF2zAaYMhsgtnbiQpktiqKqqqNTAQ7gQqUURIAdswGmzAaIrZ24UGanacLZOPfkQqUURIAdswGmzAaIrZ24VWbBRUEpzQPYMRtgymy4vNiSUsaPlTUPoHUPonZPkLVu2IpIZpumcY w9d7Ztq33aNvFg3utm92Bq8gBwMlZBJfnDC071ej0Wtn3fejEdBO3lllnpY/jaN0ghNh8iHcYBiuWyKHyqzmDHcEmwJTZcG2xJaVkjBVFMY6j94ZhGMqyHIZhHMdxHPV/9bOMMf1X64ZtCWW2aRozhURIJ5VlKYTwBj5 pOs672G9wzAURdF1nRvI6ED9zYMZBRfm8JZ9nueyLOu6tgpzqI5P01SW5eInQdM0jDGreM/zrG git91nXlDXdeMsQ1zR7H0fW/GQq3QhrGoE9gRbAVMmQ3XFltt29Z1zTkPia22ba2vXn2FmrmURzYhlFnOeaK2G4ahqqqiKNyvbW/gTdO4GaH I6VxH8exLEtM3roVh7fsUkrvl4a3MNP3Usr4a6SJIOZ5NrWXZtsXsk8srwgQHAVMmQ3XFlvEarHlbaP3F1vxbkBT13XbtkII16XiDdybERruKorC2 hrpJRVVXkHwEDGnLZl9xZm8gyGKrJJei2z2OeFQGyBEDBlNtxabFVV5Y7cnFZskU7q 9517XkDF0JYGRmGgca0hBBxIUXdWEqqQE6ctmWnLw3zCrnk5nk j9gqioJmNXDO/ M//qMsy6IorJlhz8eSmJJtAwRHAVNmw33FllKKHGqW3jqn2Jqmifa klK6nkQ38L7vqSsyL2qN1fd9xJNIDsT40BfIknO27G5hpqld5H9/ndiiMeD0 0la0QT///Jf/gv9zhiLT3yk6ZWPpm0xJdsGCI4CpsyGW4stKSXn3D0t8kCxZabHvK1pGr1qyfUkulkoy9J6J6TSdI8VklNwIN6ZU7Xs4zhSYf7hD3/461//2vwTY0xXh0Sx5dYRa8xpmiZrnSBNZk9PsPn29O9W8qw1j4yxqqo2P7DhVHaMUBT H6C5hilDhrxE4vfi1mIr8ZFNeHRky7q/qip9mzsuRTfTyqxQ92A9Vde1V1HBgXhnztmyWwW7aRr6IiLquq6qKn7GlFvLaMxJVwHvasRHNdCi2Or7ntYCm7G8Yg3KOe0IVgBTZgPE1vIjm/CM2CJ3hoU5LqVvjugtIYQbiHUPHIg357Qtu1krh2FoDdaJLSvMtm2f3 /KfHu6DppiK33p8YYpAZcGpswGiK3lRzbhGbFFPYr5V2uGu6XMXL1l RAJV1fBgXhzTtuyR2plyI1oDk2liK3na7337Vlia908/U1SAq4ITJkNeYqtruuonW3b1poC767Rs1i8YR2hzAoh3PVK5G7Q/6WdV60bTJ gFbirt2gbfSuWuq7Nr/m2beFAvDmHt w0ccoao7JcfhYpe7hwzt3HzZoOsQXOCUyZDdcWW16nGM2rpaaTmumqqvR0VFN7uWfUeNcnbkIosySM9N6MemaubpRp4ZX1lJTSHJdyA6dgdafl3Z1L7wRBsRRFYSUDO8jfjTO07LQ6zyyEVVVFamVIbJlaSm80H6rpbdvqVmJ1 U8RW24Ve0UtO4MdwSbAlNlwbbFFuHOMpmnSzaiUMjIddXR40Z7pkczSXkEmVo68k1HMi95ZVvM8m7LSmy8diPWWTBIyBzLhJC37NE3ptVJK6Zb/uq7d3SIiYbp/3bD861oWiuW2qxHBIjBlNuQgti7BrTILLkoepTR0MOh9yMOOQMGUGQGxtRO3yiy4KHmU0tARhPchDzsCBVNmBMTWTtwqs CioJTmAeyYDTBlNkBs7cStMgsuCkppHsCO2QBTZgPE1k7cKrPgoqCU5gHsmA0wZTYcLLYAAAAAALLnSLH1urjPxq0yCy4KSmkewI7ZAFNmA8TWTtwqs CioJTmAeyYDTBlNkBs7cStMgsuCkppHsCO2QBTZgPE1k7cKrPgoqCU5gHsmA0wZTZAbO3ErTILLgpKaR7AjtkAU2ZDDmJrcbdoKaV7tpp5GuAO 02HMus9Ls1NrXWbleDFsxFXsHhInHWAnXs6ipu1yOMhQ1i3WTc8dMyc9y15D4VcTIYVizcv3nBOzkladu9xh qjueOPe81hPbV4JukmLFaTV3ASO4LngSmz4fJia5qmsiwjjS/d0LateVFKyRhjjHHOOec7nKQWyiznXCeDoISZOqnv 7IszXusBBdFUde1GSzluuu6damt67qqKv4RsysahsFNkmkFSoB1g5lIb8arqno041Yiy7Ls 97N0TRNRVG46rPrOjenVizezJqxCCG4Q1mWQggzqTsvBl7BGdJDdZNzbl0XQmhLVVVlFXiTYRhcczDGzNy55ZNzbrUSz0OlLqV8bssZ7Ag2AabMhmuLLWoxI2Jrnme6wWpG67o2W3Pq1F86DhERW27i67pmjNHv1NNbWtBKcFEUppShvzLG1nUeTdNYas C3uowDG6S9FNu7Jb C2VcC5R5nouisDJO2kj/132rFIuVNspUURRuP9e2rfuW6A2YmbUeDMWiGcfRKlGXaDQPT6T5FWReJ7vr0iWljL9/l7qudQXx2vQVuLG4BeMVHG5HsBUwZTZcW2yN40hfsRGx1XWd26G6j0QC2YSHxJZ5v1cNWA SKCG9RaKn7/vQg4ssvopxHN2BBzdJ7g3mCcHeWMyQQ7GYIXtj8Wa8qiohhDnUFLnZDDmUjMhpx1LKqqqsYcVLNJqHJ5IqrPvOXTM9VLxJuGt7hWy6Od569OqmRp3AjmArYMpsuLbYIhYbrzuILWWM89Fo0AnF1mIsLxJb9GaklK4ncbXYitA0jfvIJRrNkyRyc7FlDmt5w19N13U0diWl7LouZbANYgukA1NmA8RWaiBP8pDYotEp j1dbKmPwy2Hi6349HxvLDROGY9lhdhqmob6WiGE5dbxviWaahNPRoiQn gSjeZJErmt2LKGtbzhr6AoCvbOb37zG8aYECLFOwmxBdKBKbMBYis1kCeJiK26rluDpmnMSVoPiS2TrcSW9sNqv1iK2KJpZ 1HTPnlZrxtW7Ov2lBsVVVFQw5931uexLZtOefff//9d999ZyZDD4Q81DF7HYiRpJ6NkyRyW7FlDWtR FVVtQ4Prd4tiqJpGqWUlPKnP/0pRWHKdMJa89h1HeZsgXRgymyA2EoN5EnSxVbbtuas8POIrcXBntCDhBCCMaaz5s246YXZSmyRD5F dz2JJLa 67oii03jLV0kNiy tA1Ek9 VJEdZqWfUOx5Q5rqYDYclcBxzHfVagyetc87rD7w0nsuEhR H A5hqmDBnyEonfC4it1ECe5NE5W5rDxZbmUbHlYmqR1c7KR8VWXOXom8l163aE6WIrvtDsEo3mSRK5odhyh7W84av3Ucn0RiBFbJGkSwxwQ05iR/A8MGU2QGylBvIkEFvWg7uJLe1DJCxPonmzV28liq2IAzGS1LNxkkRuJba8w1re8ImHGgHzXQ3DoIfEFsvnDpzEjuB5YMpsgNhKDeRJ7ia2vCHsL7ZMHyJheRKtt TqrcStHyIOxEhSz8ZJErlCbNFG7VY43mEtb/jEarEVug6xBZ4EpsyGDMWWlLJtW/OK21ILIcxWuO/7wtk/c1tWi63ETU3dB81cD8OQLry8m5qa 6zSgIGVbEqnTpK7fz3tV0lzilVCxkkneTOu/ tmnGLRUet1iCbmmkRvL25mhDbA1Mk206YHzOIOxFBST8hJEumKoa7rzDJJ44jmuj/XjqFhLRUoWt6LESC2wA7AlNlwbbHlnYhDvaNueb0zdaix1sfFFL69xbdltdhSaafWuE Z3Q/tn56 Bso6rifxBCHTW ceVGIdsZKScVq6ZQZiibzCOa7HioUx5m59ZHoSveN/1gED0zSZhztx59CVqqrcedD84/Ev3qljZ2tJz5Ce0PvhxvlO7nE9TdO4ojlypI9bgB dX5UottxSwT efPUKzmBHsAkwZTZcW2wRbstlncHsPYjaXJJ94PqgxGY3fh5zykHUj Zx/Ij7Aq0b3PDd45kX07yYDHdClYuVBm wOvbQmcfWg9bZxinJcM10fk7SsnuNYpnALJB1XbuDUosHscfL52qsDb0Wi grOIkdwfPAlNmQg9i6BLfKLLgoVyyl0zQJIS6na1/KFe0IvMCU2QCxtRO3yiy4KCileQA7ZgNMmQ0QWztxq8yCi4JSmgewYzbAlNkAsbUTt8osuCgopXkAO2YDTJkNEFs7cavMgouCUpoHsGM2wJTZcLDYAgAAAADIniPF1uviBgA8CqpkHsCO2QBTZgPEFgDgDVTJPIAdswGmzAaILQDAG6iSeQA7ZgNMmQ0QWwCAN1Al8wB2zAaYMhsgtgAAb6BK5gHsmA0wZTZAbAEA3jhJlZymyT0 fJqm9iPuPSbDMKScB9p1nQ7Qun8YBivGVxyi6sby/NFDB9pxGJR79uM4qrb98NN19j3mX19xVu1iAlym6VNejnqjx5iy65R7rmjX2S/RqoDT9OGv0ZNJ12CF7ybAi3m6/KHtG8QWADZu/xfp2r2d jzPbgiEPod4cYXwOI5upFLKtm3jRyyv5gxVcpqmsiw55 ZFKWVVVXVdm2 yLMu 772BjONYFEVrtrM 6rpmjFFoTdOUZamFzjRNFIJGCFFV1bZvfhiGsiytWBhjT8ZylB37XhWFst76NKmyVE0T0zp1rRh7 1PTqLLcWG Z4dMPY6ppYo9IqapK6fJ1I7FV16oobMnc96osY1rHMrMQirEt9Za3GJWlR9qbkKU1EFsAnArOudWvR7p2EgHWRZJEFkKIoih0d75Y/tu2LYrCjHSeZ8ZYURRjvIlZy FVcp7nsizrurbEVtu27ksmPeQGIqUsy5JUVCSurussWdM0jRCCfuecu YWQiwKuIfwxsI571IGXsIcYkfqDYWwxZZ7xfug2S93nfpo/6eQ0g5fRxqRdE3zIQ13EVtdpxhTjNkipigW9C/ntoJeNPxDcK7c5jdeUObZVmMQWwCcCs65q2aGYeBOxZ6mqaqqsixThiKs7j9FbAkhtMijIR8SIrmKLSnlNE3jOLqv2os3waZWjjzr3rAY72KYm/B8LIfYUUo1z28jDiacL4w jKPdY7pXXkEkYeOoylKZ7ty7iK15VlJ6Xs1iMtxH3KKwOfGCwrk9egmxBcCp8KoZb0/cNE3TNIyxkD9L07YtMwe008RW27ZaY2nVlbHYIp4RW/Se9chi5NkdxFZRFEIIzvk0TVJKIYQQYlGXX1RsEfuLLRpz4VzRoGTfezpZL6GEkQPRGqYpCiWlEkJx/vYjxPazklyOMeX Yqso3ixHk73oRS/6kiMFpe9VVdkW0mVF/6QUlI2A2ALAJn1kqyzLaZq6rtPuJy/jOJrzgYhEsaWUmqbJTBLEFiGltBJM75mm0G0utqSUjLF0Bx8lj8bY/uZv/uYXv/hFXdc0Syz ID2SGIuXu4mtsnxzf337rSpLNQwetWRBbkTvUgTLgahjYUzVtRrHtx aB/ZqvXUjsVWWbzPDvv5aCaG6bnnuXl37Cwp5jt1ip8uKtiIZdRcgtgCwoUkzo4GeyGzeNgxDVVVKqXmei6IIjVjQ5G63k04XW27y7im2xo8wxsyJXDRVSw8xbii2aHTqZz/72T/ 4z m58KcUvb1119/88036r0wmOaTUpqZ6rrO1eWPcjaxxdiH0QRr s3zYotCk/LTzKJp8suDtn1LwH/9r rf/s1zg tA1LG4nXJdq hH1gacSGxZJrRGnp4XWxTaMKgvvnjTsF3nf7807vXll q//Te/GhPC/6AuKxopFWNJa1OfBmILABvOOWPsiy PnPf87faZwB57qu9cWIJ7FpGm8XvnhSKcSWhkaVqqriBpZFaKqW/u GYoumkf3rv/6rHjZLRL9PMy7TfHrppcnzxj2b2DKHEsZRDcPbKAbxvNha/F0zz29p F//y9Mdex2IkdB2mFt2IrFlmnAcVdN8GNl7XmwR5jsNvV/ak Pf/139zd94rEV62fvpGxLgr5 IqSC2AHChDo86eHcRnMbsevu 93oSvQ5EAiNbIVzRo2diRR4J7aMRkkcr5mw1TfPonC0dlx7aNM1XVdXibL8VnE1suaXVHHnaUGyVpf 6C kqK2FeB2IktHuJLRdz0eJWYovmVBGL73cY7BusHTtCsaxO5xNAbAFgo7vDiN4ahsHt1y01QI6t0AZdEFshvGLr0WlMJ5kg7140zfeiF35 saUCYxmhKxFCeX10llHIgRgJ7e5iy7xtK7Flsvh 3RsiejkUC8QWAEdhdockmFy9Vde1NQ1LCGGNUtDqs1AsEFshXiq2aJqdet9Zw/yTuQai73t3SGz1yJbJDcWW 7lB86sImqZs4g5YRFgUW1L6PYPmyFbEgRiJ5V5iyx1Xtka2LDPTBqSJLL7fvvdMz7IMENfLoVggtgA4CkvN0MQaS0i5zkHLk0hz6iOeL4itEC8VWzqPegNV8796GNJ1XNKE93VztkzuJrZohZlZD2hSsv5 of/qp2idYLpzNUVsmeETtJZQEx8QCcVyI7HlTjm37Er/1bXD u8iKWLLCpDsak7cdM2cEgvEFgBH4aoZ0lu6Jx6GwV3AT0v9SYHReBjnvHXQ/TfEVigN7oqBruu887FKc5LOR7qucx24fd beaQ9aXVo1oz7uq6t6B6dX V9n0IIrdjM2J JKCXeHSiKTz8mdACM WONFJPA0n99KPehvL6PYHrCpx0ATP3HWGxAJBTLPL9834C9TWnZSUPKxnqDlpai05pCf12M12WaPmgpM3z6MfVfivL1xjIMWI0IwDEMw BOaaclae7vJn3fk5aKnI2oO1pvL2sqjGmavOMoOpbNybtKktJ6xYT0s5G3HW8FTJkNEFsAgDfyrpJN09xBaanc7XgrYMpsgNgCALyBKpkHsGM2wJTZALEFAHgDVTIPYMdsgCmzAWILAPAGqmQewI7ZAFNmA8QWAOANVMk8gB2zAabMhoPFFgAAAABA9hwmtgAAAAAAwDNAbAEAAAAAvBCILQAAAACAFwKxBQAAAADwQiC2AAAAAABeCMQWAAAAAMALgdgCAAAAAHghEFsAAAAAAC8EYgsAAAAA4IVAbAEAAAAAvBCILQAAAACAFwKxBQAAAADwQiC2AAAAAABeCMQWAAAAAMAL f9ttYLkaUe1lgAAAABJRU5ErkJggg==
http://forum.muratordom.pl/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAl8AAADWCAIAAABg/XBzAAAgAElEQVR4nO2dP jsxrXH1bt kCJN4GETQgKJrdu5cxpDECl xQ2EuFAXXNxCr7tVELzCfwoVhkB4qAhuosZFiLpnUJGkEX6pRNKpVqt2XnH0O7 zZ0az2l2NVtp8P1zMz7vSaHQ0O1/NmZlzIgMAAACAU6J7VwAAAADYHVBHAAAAQAN1BAAAADRQRwAAAEADdQQAAAA0Wh0jAAAA4OAEUcfbCwUAPAboEMIB24YD6ggAOKHruizLyrJcq0B0COGAbcMBdQQATIzjmGVZHMdVVY3juFax6BDCAduGA oIAJgYx7FpmhV1kUCHEA7YNhx7UUc1F5qmKX1e17U9U9r3vTEmjmNZQt/3eZ47Sztbn67r1PFFUdhFzRXu Yo z7JMfhjHMd0C0zRNlmWXGm05qgJRFPHl5uo8jmOapvLzpmnOWoAoikL55ZIkGYbBrlhd11VVmUvs3Pd9HMdcGWNM13X06JcX4qGqKnV827b0VdM08nNupVVVpWnKotJ1XRzHXdddVCWPwZMkUceT0cjU8nNut/YpZ5/4z3/ 81evXsnHdNZWC1mrHGAD24ZjFduuo47yf9M0revaPizPcymB8iuaLLmuGupc6qdkBWRRZ4u1D8iyjPpKoq5rVdU8z6MocurH6ozjGMcx9/hzt5PnOXe15lkY1DFz58ZxnCSJ/KQoCucDTdOUa2KW2bnruiRJ4jguioIEST2 ix6WTVVVrD3GmLZt T2MNY8rTzdFgkoCSYZSRy6pkjJ43/fOI0l6qanUdS1Vmd4b5HWJhU/81atX77333jvvvMNPCuq4f2DbcOxUHVUPRVA/xX1BOHW0K7CuOtpiHEVRnudO/Vgd YZh5m9H1dmJ89y2bUm95Pi4bVseaTHDMKgSFqpjlmU0Q5amad/3QdVRFjLXSquqKssyTVO cWW9JVVaYnBjTJIk3E6cPxObhU/81atXdV1/9dVX77zzDtkT6rh/YNtw7FQd8zxXP3v1/mufsq46qgqsq47Kj9o0TZ7nTv1YHfWG4awtoYYyTpznklvVHizyiIep61r22uYSdaS/q6qiQWQ4dZRjOI860jKWqqroHq9Tx7OvR1VVyTtdoo7LnzipozHm73// 3vvvffq1Suo4/6BbcOxI3VM0/Q3v/kNDQiSJFFLA9T7r32VG9UxjuPsmTRNpcPKWL2bc9rGc90sy379618/PT1R WraLM9z l9bP5zYFVh4p/Ybhl0af05uujRNqc55ntt1c16XBk 22LNeNk1DdeAbdxY4d4/qQfOzu6gQD1VVJUnCjSGO4zlPo1JH ZVfHZ31IRnLBGpymnRafnhWHS964qyOxphhGJ6enqCO we2DceO1PHbb7/98Y9//PXXX3ddpzpi /3XvsqN6pimaSfwXOtssU51/Oabb56ent6 fdt1nezgyK1Kl5ubnFsL w3DWVtmGAY2SFmWtnjb55Jb1ZzeF39FepkkSZ7n9gFmmZ3tB726Z7UoCtkY5kq7Wh3nLi0NXte1WneWZZm6yll1vOiJS3U8W9WLQA8eDtg2HDtSR/O89EPNvjjff 2rrOtZ9VzrOnUkxU3TVLkr1TLIcG3d YbhrO0c9sSYfa5aQqmGhvQc4ziOoohWlHgqc0d1nJOc0OrouVxd12qhk7 q5vInDnU8IrBtOPaljsaYpmnUgg7n y dooYmO1dH87waVgqk8i4udK5eytwbhrO2hBrjGmNoeO0/Vz47e1qxKAqaJszzXK4ucRa4f3Usy3JFdbQNzkcOw BcjEqrgeQnbdtS 7niiUMdjwhsG47dqaM5Fci2baMoatvW9nTR7CB9Qq/JnkksP5eqY3fKXKfGyL6SejrqTG3vYiDnap7nynXMdZ6zEpmULV8UhX oZ4RblbCXpPLTpBGzfyJzh pIbzayyZH8rKKOHoPneU4FMmQ6mhsuy1I6Y mrK5441PGIwLbh2Is6qs6F gjzPCJU8NsxLVYklDReVI1hGOzTuRDl84yiSK7ficQW7Lnr8lJGou97utw4jqo/ovUsC6u9HOpeJTzmiCz4LFpby6tyzvroSDPkJ2VZqrPIVuM4qkGP087OutlGG4aBPlleiIe2bdXrjryQtCS3GfsUfuIXVUkZnNuM/fjYzrJKeZ5zNexT Cc2d/WvvvrqX//6l3ooflstZK1ygA1sG45VbLuCOh4U2lGweuQtAB6Jf58OYXtg23BAHW C5hGd06IAAEJ2CF1n1NRBXRv1eqn22XadmfOn1LWhAXYUvfx7vqjjnzGmacyMa8AsyUqiruKh702WvfybcU5Nd8GFX3rdk862bc1cQAl2zqlZg7adzDF37ji 2GWJlfmWnOsn l4/fhu7NA9te2LluUfb9y8PYK5Y67pQx1sZx3HOEQcAMKcdQlWZKDJZ9qKIWXbSLbetiaITOWxbYy3XnYjjl05Y9TpznVBZavUl t6c7qBxs7xvS1NTlqbrJnWPInfXXdcvd3e28DPq2DTG abetoYXDaTpi0AOg4njyfp17T63aYxccLDQynnuVsGyPP8OstzEZNa6nqxc1ycNQiLverGVoY4AgLAodSR9SpJJLZQ6FoWJYy1gceyQFtnnm8X99pwKzqmmYnnfptShLPWwzZzK05LCz6jjOJoo0iNxY0xRvNSm71 EOs9f7nkYzp9r12CuxkpTGX7qHpab2PYqpKljBFzXvoYyX4FQ6ggAAAx3DlU1iQS96DeNVsc4Nm2rBawoHEOO6/ptY0ySOFy1zg9t7KsUhcky889/TloztwiBb1ySZSf3FUWmLH3O2DPqaIxJU8dpakRVVZOKxPFJdZecu9DKpNNqGHf18Jy8DWVp/vlPbTKFakzGegGh0vLc54zF2FFxxDqDdUEbCIRTHY2Z ucoeum7eDiotEo6V7k3u67fNmKYOI5TCQv7bedVyIn4H/9hisLkuR4yjaPpOvO//2tlOtvuRTlfIURZNskZtQeZidN6UbbV3re1NDbCJNzatXWgulc5Ws3HXaqb3cyuxc5ZpU1ZXDc3KfZpn5/vengaByAg D6Trzpz85/NdKTUm2i LEGatOgToqjlhnsC77bwN2qNVDMKeOxphxNEnyoo48HLT9nNSJkV9wGBx9vt1vzy3vYC3kOb FblXnVeb IGjVyNOT eEPT7TcHtLQuVIsSRE8Vzd2o6VyjTFlORlIDbGJv/7VfPyx/pCdq03zUogaqC23MjtX6a3BGJOm1wzP ZOum8zBf8hrkZV/8YsTC9JblfyE7lFiu7yhjooj1hmsy/7bAO3x3SYP6Ip41NGcOsM8nS05V8tyGkjYff7yUY15Hpum6TTYWOhW9VxlTh2ZPD 5caeDUJ1rq8B5dTTP95Yk03uEc6GKXTRBztU8n8at8s3FWQOPldm5Sv4Beq9Zwpw60iJgT XN6bzjOE5uen/5dovcpzra6z HYaDdhDJAs4oNvQqyzsMwqA5I1cqu5ziOnQXVfO5N33Oz4C5wG7CfpnwulFFSBaAZx3FOtJY/VrsQPldeVP0E7FZ0qXzKpqjunWs dxeeOjML1VENB53O1SSZBkV2n3 ROtL0Hs9ALXSreq4yt3SWkTdu 1Sd516pjnRvSTLdm3N1zJzA0HCVfI9kZX8V/VamCiSJSVOHO3SOOXU0ZjKZRx3lqxaPWf3lH0UdKce6jJvDMbooMA0H/pB5hVZB1pnKl2FfVGAwOyQ0JbxVMXSox0mSxCmQKsujeQ5UttYdgUvhNtBZGc34SVEMPNkOKWJO13Vz6TnTNJ2LxKSwg Rxw6PMjgylWTbP4fpkA0vT1I4cpFbHyNZOe3YpdBH9zT 0JEk4ldtcdm47mi6XxixURzUcdDpXSVRofk5xUb9NI5k8nzYFLP/Znb0KfyLns8bRpOl0d06fqrO0K9WR7q0sTdNMA22bOYEhx2OeT4XYdrnIylSBspwmUZf9Cnw2VZWnOUh yyDL8oypWnM0V9qB1JHiQ2ZZRr9JqY5Sn2RO2lVQ6kgJm/hHrq6eZZl/ kdGTi/LsnQtslLdDXVz8fKXWLA2Uh2lSo3jmCQJNYDsNEexbIfOCPL0WBeOHT3qKFERxquqYmGWf9v3ZX iwuLTD1BeiG ccnTbdVbaT/er3h1lBeraoY70S0qSk Fg32sJ5JWr9m462x8bWfvUlRmSZOqu57TKiX0VBf CSRH4Hz9Y2tMyV7ik614GP85bMHOdLYkEuRbnduV7hl9kF9vdvMTKEqpA389uF3HivIqqPNulKE6OZ8tm2WzYAVVaXU9HWtfdnTpSjnVK5tB13Zw63nIVJ0odKdAzvUcPwyCvTqHDi6Jwap6xMgf1fW/nHqJCZGdK7 BJkoSIswqWMKeORjQ/Tzt0RpC3h1YeFqqjnbUmTdOqqubW7Mypo50xxhNO3ZmP09Z ul VZmf/E7rHBbYNxx7Vkf6mTB30szdWN0HfXncVJ7Y60t80iOQ3aPPsEXVqnpnJHGQ7V5umUe/49A5eliWcq/diTh0pFcZZdeT0zpLlblX7us7LObM2ki6 fv3amV3EqY7ObKP ZCP2vdjaTxnZ1LsjevBwwLbh2K86GmP6vpfqKKdP1Mvp7cypo3nuj/gT9og6JxSd2SjZuVqWJZ3rdKvS4gg4VFVEc1Xccq4vdhkHOVHJK0XGW5W9UsUEdP1saiKD744AP/fclPoih6enpSn/vVsa5rsgO3XqWXPL5UuczQg4cDtg3HrtXRWPOO5HENsbDTo47qE cyB2IuGzsPNGk0bLtVVZlwrt4Fj2eV8asjOVdp5U7TNBe5VZ3XVZebywTur/NaY0dKTUqtl2YclPbTjTNnM0qC24Ftw3EwdTTGUFbY1QVyoTpK75lyrnre640xSZJUVUVLDe2lE/IdHM7Ve3G7OlLzoJVl9N/lblXndeXl5t69ztZ5lXlHIkkS gFGUVSWpZJqOfMqnavowcMB24bjeOpowgjkQnVUC1Clc9XzXk8nUodCw1 nW5X F87Ve7FQHefWrBJxHNOwicZPspWe3YnYdZ2azE7TlBfFeN69/HWeU0dzyZpVgpoxjYlpfCyLlat2pXMVPXg4YNtwHFIdjTFFUaybVXGhOqq5xrIsqXpt25L4VQJ5JK8npCPt1arycqpLAtuwRB3JecgPmvc7MvTqZlxvS0VRzBXL0KCTCqfRJ krvVRVp8gTr1NH49rvyBWgNdtS4GlGdhgGsoP6Skk7Lw5ADx4O2DYc 1JHO3xM3/ccK8Rep3fdVZzIOtvXmotLwoFChmGoLFQh/OKvlM ONmJXAGyAHFF5WhdvNKqqyh7MDcNA5/Z9bweRORvFZhxHZxNq21a1LrV75JY8oypWjryE3Q7plimkjr8C3IzRg4cDtg3HvtTxjhyxzmBd0AYCAcOGA7YNB9Rx4oh1BuuCNhAIGDYcsG04oI4TR6wzWBe0gUDAsOGAbcMRSh0BAACAQxNEHW8vdGOOWGewLmgDgYBhwwHbhgPqOHHEOoN1QRsIBAwbDtg2HFDHiSPWGawL2kAgYNhwwLbhgDpOHLHOYF3QBgIBw4YDtg3HXtRxHMe6rp1RZhjeEC33Qdu7kq/jujojos0jsUFHY2/qnwsO1zQNH6PSdNwepL7ve/ W/3VBDx6OO9u2bU1VnfzjtjSOU6rrqnJnYN49e1FHGb KUiraCRE5khZHhqTAV2ejcy3BrvPZT8qytFM8zt07Ooj9s8Ezkq A1JKdAREphpz8OXC8uqIobqwnBfLlYHh0rVsKPAsafzjubNssM0XhVsc0NXluqsoUhYljs2pos23YizqqsFgcv5TJsoxfmSmHjjGG pd7qSMl3FAqDnU8Lhs/Iwos7nQ/qDCEbdtSI6jvJj3HLdruvU6DP0jaPxh P 6jjnP5MVK0vjysu9c/aijgp6q5WfqMjgfAlP8OWLuFQdKX2VStnhPMv/OdgPGz jqqoWNl3VyBfWkyKmtm3Lf8wdCXU8LsdQRxpWHo2dqiN5WeUne1NH0kWV4tF5lv9zsB 2fEaegaONSu6xpJ7kX8nz/Kc//ekPf/jDPM/nEmDZSbhWB40/HPdXxyh6 RfHL2IJdaRCbi 07/vsGTtvjrmTOnpCJ3AqK5VtCup4XLZ8Rv6BY9/3eZ7zz0E58JerozHmr3/9K00rSn9MWZb8c6O83Lfej5f7Nn7Ze/O/h2FfHUvTvBgX6kiF3F4oJQTunrEX0e1q7EhZ7pyqCXU8Lps9o7MDR1qANvdzWFhPOqzrOlr4w pY1zUlVWZuupnFNQEh2J1toY6qkNsLPXvKrtSxKAqebqQVgJ6z/J D/bDZM6KVovbnnP3RX5OL1NEYQ LK6mhP6ocGjT8cu7Mt1FEVcnuhc6fQxixjTJ7nvK5VzpTcRR2VpytJEp7RgToel22eEQ0cnWmQuQLrqiMBdXxI7mzbsjTPe42MMaZtT9SROslxnLZ2HI0dqaOCNnjVdR3HMaUdj NYfev0bV55D4vV0V6JI7ubualK 3N0GXtjmyfSNA3t1lXIdz67qfApyxuPOoa2WhpjqqpShUvnRwjQ1MNxZ9v2vYnjk1U5vPKL5iDpX5aZwBEnQrAXdbw7R6wzWJf7toEkSdSu34cBP65wwLbhgDpOHLHOYF3u2wYeVRrNvQ372MC24YA6ThyxzmBd0AYCAcOGA7YNB9Rx4oh1BuuCNhAIGDYcsG04QqkjAAAAcGiCqOPthW7MEesM1gVtIBAwbDhg23BAHSc2qzNlsnRudwP35Yjt9hDAsOGAbcMBdZzYoM6UKiGO46IoQuebBVdwxHZ7CGDYcMC24YA6TmxQZ9oGjlHjbjliuz0EMGw4YNtw7EUdZY6OLMucka44sUCe5zz2quuaz8rzvL82A7VdZ8qiIAvni8oUClmWNSKWkiyHBovOU1RWSEnTNFDQu7BNR9M0jcwkpVq bEsSSoBsHzaOI W3Ym5pPKo0Tyu9iP304G17Evis702WTf9mDL939mPbx2Mv6ihzdLRtS/8rDyjLkhMLFEVBSXkozlzbtvQ5 S2v6x3sOmdZJtOGFEVBAbeGYZApFFRtuZxxHNM05QBg5FDl0tI0dcahNla8dbAZ2/gPoiiSL392y7ezMFKQOXUYvQjmea4SbtzitKe3wCWt9CJ20oNT1DO2Pf1vXZuuM207/X04dmLbh2Qv6qjGfHagZGeOjmEY/Gkgl NUR1VU9JwSSMU9V3FWzbM0yp5Fle8Jng51vBcbdDRlWarM3mdbvnG1Fm4k67YWVVS4EP/bM44mTU/UseuMvLljppHYhW0flb2oo2KhOtrsRB1pdCuVG q4f7bpaPwpMubUkZwlzI3qGEURuWdptsIerfJ1H0Ydi8Jk2YkEQh2Bnz2qIw28lGd1iTpKj9OlLPGsUg/lUUdKyP727VsljXb5UMcdcnd1dLZ885z0ilvjn/70p/fff59mEFQrXdJy6rqOoqht23ffffeXv/xl0zRzvxqag7z8FjV378GbxsSxGUeoI7iAvagjzccwdoofpzpSb8JnOedsFuJUxzRNeYUCb8PwqGPbtlEUffDBB1988YW/fKjjDrmLOpJWeVq eW7n3Bqfnp6enp6oNapWmiSJswQF3SnXhJucyhOXpukqC8Tu24PT/CL9pKCOq1/e8e9R2Is6RlHkH/M51bGqKnuUdh1LPKvEWc qWo/jLB/quEO2V8dhGM62fOPyrNJKHGO1FvJenK0D/3xonMqFxHE8t2j2Fu7bg e5ieNpYWqSmCSZRBHqCPzsSB39B8yp41pZzldUR2MtWLXLhzrukO3V0T xR2GVnId55h2XqyO/VnIhgSxw3x58GEzXTf KwhTFlLIe6gj87Egdu1Pop0vbvMzzOhf6ijZyGGOqqpLbJBbOu8xVQH0yp1L28no5V TZ0SHnh/I8pxWtNOvDm1I8k0AgNHdRR7UfoxNbMlgUyeH57bffcpOTOzrkT4A2NZ2tg7pTqY6qMg/gWZVICVQ7OtIUOzrACXtRx8yCZhDbtqVt OM4yt301DU0TWOfuNZ x6qq5oqibouR41cVDYA3dahN3zKYnAxo4FlACEKzQUcjpxiNMcMwzLV8Y0xRFNx /vznP//qV7/iY2Q0APm7WBgQQ91pVVV0ll2ZVQIC7KcHV9EAaPhI/444cDR7su3jsRd1vDtHrDNYl121gbqu15pTvzu7MuyDAduGA o4ccQ6g3XZVRuwI10cl10Z9sGAbcMBdZw4Yp3BuqANBAKGDQdsGw6o48QR6wzWBW0gEDBsOGDbcIRSRwAAAODQBFHH2wvdmCPWGawL2kAgYNhwwLbhgDpObFbnYRiQA3mfHLHdHgIYNhywbTigjhMb1Jm2PFKix4dZjvhIHLHdHgIYNhywbTigjhPbqGPTNNDF3XLEdnsIYNhwwLbh2Is6UnYLxg4 KdNxyFhrRVHIE6 OoWzXOcsyWbK8qCejiCyHAoDJv/kUz0bvheFOwOps0NHYOarOZqdRdF03FyuOUivfUr3lrfQi9tODl VJTJymeUkssSC1yR7Zj20fj72oo0w 5cxyJ6Nq1XWdJImx4olQR7NWJDkVZ5UioJrnOKsylJczzip1NHyYyn4gb8d/XbAZG3Q0eZ5HUSRDD8ZxzI97Lr8jQ4kenfWk90v7tfIikiRZ2EovYic9eNuaKNJxVulFdBwRZxVo9qKOStLs5BvZguzH9mHLOauOfMySHB1KGu3ykaNjh2zjXS/LUrbtsy1fQsHr7XoOwxDHcVmWN6qjGin6U4gsZw89 DCYODZpivyOYCl7UUfF1erIee8u5aw6cua8Jfkd7SS0UMf9s01H49c/z7fkMnFmcEzTtCzLhWJGJURR9Lvf/S5JEs98xCOpY5pOblWoI1jIjtSRk ZQgh6VqsKvjm3bVlX10UcfffLJJ9fNlDjVsSiK6pkkScjL5FFHcrp 9NFHX3zxhb98qOMOuYs6juPob/kEeSOcWRjLsqTcyAvFjCYgxnH82c9 9oc//IEaLX8r01fZSbyv4 49eFkayh4NdVz98o5/j8Je1LEoiiRJ7AQ9jF8d 76vquq3v/1tHMcrzjtKdeQqnVXHN2/e2MsZoI775y7qqFr XP6yNE3zPCfRiqKIWwhNNzZN03UdTcMvz2CVWUmP6S3QmZrtFu7bg9N0Y9Mg zG4jL2oI73Meg7Yw7wjscSzmqapOgbquH 2V8e 78lZ6j9FJQel1TekgjTXSKRpGsfxkuEj3WlZlvQqyTceRVGI9dL37cHL8iWJY5KYJJlEEeoI/OxIHf0HqNdqOn4YBjVSDDfvyCxZlUMCObfTQxYyDIPqj6CO92J7dfT7QsdxdK5fnavn8mlCVYJUxyWnX8p enB4VsFydqSO3Sn0Qk0rEYZhqKqKlK/ruqIoaKKF52n483U9q06VovWBdV0754q4HCWQ9Lec0aGs6 QZ49Lqur76FsCN3EUduVWrlm/m1S6oOqrKrNIU99ODSwmkVax1bbrOtK2JYzPj1d41 7Ht47EXdcwsSG/atiUVMadOJLnHUZ51tV/IrnNVVXNdg/J0ze3cGMeRt4sNwyBP4Zta8RbAjWzQ0Yh9/5PzY67lm/nthnMrZeglcmE1nAXalVll6nE/PXjbnkhg3784Xa NI3Jn9mPbx2Mv6nh3jlhnsC67agMq0sWh2ZVhHwzYNhxQx4kj1hmsC9pAIGDYcMC24YA6ThyxzmBd0AYCAcOGA7YNB9Rx4oh1BuuCNhAIGDYcsG04QqkjAAAAcGiCqOPthW7MEesM1gVtIBAwbDhg23BAHSeOWGewLmgDgYBhwwHbhgPqOHHEOoN1QRsIBAwbDtg2HFDHiSPWGawL2kAgYNhwwLbh2Is6UlYdxt4HTRl8 AA7iUdd17fkMbfrzJ/MBa9pmkZdUd2FnNf1fyI/z/NcBgMyxiRJ4qwkpRCRn2TzSR7AWTboaGQbJpzRCpumUUdy2CaKXHhLQKVxHIuikIXLyE0hQA8ejjvbtu9NHJ kr L4Yk3z8mGemwPGtdiLOqoIanmeq34/z3OOd0V9h/yW0vosDDLpZE4d7WvJOstuy3mA7HfUJeasxMkWuN UgsqHUbBZKaLDMERRdMsrwr85G3Q0Cy8RRZEny2OSJLfEqW/bNs9zbjnDMNxY4FmgjuG4s22zzLgC5RtjTBRNqcLG0aTpEUO870UdFXaG9Gw gxWFBS KYnV1pM7I2U RFGVZ5syiYEQm97lLeNSx6zpSZTKCUkeKb24Pryn2WHQuFxiYY1fq6Pl2eRaXruvopdMfTzx0WhioYzjur45zLUdW7JgJUHaqjmVZLldHTn xujrGcWy7cAly5DZNQ9lCFCTYqse5SB2NMX3fU55IqY5z0miMofpkrtzRYAnbqOOSGN rqGMURUmSxHH85s0b mPOH3t13reFQB3DAXUMx17UkVLZVc9EVhbWOXXkbFYh1HEuGYIxJk3TpmnGcXQ6V5VP1XkJ56SjOb3TcRzLsuQhIx355s0buz707TiO9mwoWMgGHY3KD6WSgMqaSNTL0HJ17Pu 73tqGPKNk7J5EHmehw53ft8eXE6K8b H4f7qKM2api/zi1BHKuT2QtM0pblGwnZmOtWRkiPSz74oiiRJqqq67nc N /ohNyqdKE8z5VztWkaZ8L3S8eO9pHs7LVHhzRqNEIm5yoP5ti o1mYwVFOuptL1FH wbMV1IRoSRcRurVg7BiO 6ujbIpFYdiXBnWkQm4v9OwpTnXsuo5/4VuqY13XcyO/cRxtn6qzwOvU0Tz3bkogVX3gXL2C3aqjOuxSdaS3N1bHqqpCL1KdqwlYnX2poxGiCHWkQm4vdO6UcRzJxSrXv9DQTR0ZwrM6d3CapnJ0G8cxO1fVa76nwKvV0bgEUjp4eRwJLmKDjqYsSzll0LatfFJ5ntO3avSvDrtUHQmpjqvkNF4O1DEc91dHlU5aqjzJyusAABhASURBVCO34TyHOl5faBRF1SnUTdAc5DiOtM2LvkrT1H75DaGONuZ5xY08sigKUm7p6SVY0e2BprNws0wdzbNAkki3bSsXB83NhgI/G3Q0vBSZUK84vDqGZtOdhzk9Fk486kgLgiRBWwvUMRx3tm1dmySZhoZVZeLY8Nggz02WmaoyeW7i2NywQ/de7EUdKwtSR9JFOqZtWyU5EnnkFSyvs32hYRiotn3fq7uY2 /hoW1be6uG88hhGKhT4wrIQi69Ltimo FmXJ3OrxdFIZ0QcpGaeprXrS9lN4zdSqvAU49Qx3Dc37Z1/aKOsqcax5evDiiNZj/qeHeOWGewLvdtAyogxiOBH1c4YNtwQB0njlhnsC5oA4GAYcMB24YD6jhxxDqDdUEbCAQMGw7YNhxQx4kj1hmsC9pAIGDYcMC24QiljgAAAMChCaKOtxe6MVvWGXst9skR2 0hgGHDAduGA o4sU2dh2GghfuPujrx0Byx3R4CGDYcsG04oI4TG9SZAxogCOo OWK7PQQwbDhg23DsSB1l7gKn77Hvez6APhmGQSU9uNppaddZXo7z5Dlr61E7uXH7u 6775ylSYZhgHzehc38B3Ot1L/NXzZIbiGqlfpb4xJkgWt5OO7bg/e96bqTf9JC/OFBpzugjuHYizpSDHHOe2f7HilIG32bJAnFMq2qSp7lSZh3/h6sOmdZRukVuUp00XEcqQ70eZqmsrayHAob5rzBaD5QeOhUtGCODToaiv/nbKUU2t551jiOeZ7HccxNjnNOqVaaZdkts9oUtU62 VXC2d 3B88yk6Ymy17 sYWKwiTJdMAxg51BHQOyF3VU/kZn9mMOqEZxRM2q8ZSd6ihVii9KafnmasvlkDRK1fTElfZcF2zGBh0NiZndaCkL41wFuq5TOdE4Iuu6rUUFXPW00ou4uzp6EvSyUcvyiIGyoY4B2Ys6KmzZc2aw2lId Rg73LmsBh2jpNEu3xMzHep4L7bpaOxGO44jSaZHHVVr4UZyXWuhUKvjOHZdV9f1nDP2xsj zJ7VkTlmkiWoY0B2qo7OsaNTHeXeFM5ZcQVn1ZHdpGfV0ZZGu3yo4w65lzoWRUGNYa4C5I VLUqqo/oJnG08NE7NsuxHP/oR/ZGmqdMf zBjx0ikr0 SFw8q1BF42Is69n0v505sdXGqo4IWhV63lMCpjqrfoZI96tg0DR38l7/8xV8 1HGH3EUd6V2KRm eCqgXwSiKnI2EWqC/Al3X0TFv37797LPPjPDTjuNIUn12dvwidtWDN81JCkIG6njd5R3/HoW9qGMcx3Vde5aeLlFH 7DlLPGsEhg7Pip3Ucc4jnm5Fo3klvg/PI1kyV2oiQkuLU3TPM9vXwF RZW2BOoIlrAXdTx7yoHU0WDe8ZjcRR3lZgwaEcpZwDl9WkUdx3Hkha9UWiAL7K0HhzqCJexdHfu p1dpuWaVJk6MMU3TyI5mHMckSTZQR7WAMM/zJWtWpVjWdU3q2LZtWZar3AK4kXvNO85VwPMKxb7Qsiyl85N/Gn7UMY tjmVppHu470/UkX UeQ51BCfsSB2zU0gUabplGAZamKC2YfV9T3u/ HPaknjNPSxWR/Ocxl1uPju735H lhOrdIO0XpF9a0mS5HmOaAB3YYOORk4cnq0Av0IZY6qq4sYj9zvS70L BJas4lYXIm qcf0M5avb1dy3B6eJRt7sGMcvGeyLwsTxtN8xTbHfEZywF3X0hPzgPzgyjhyE0ar020N72HX2T7o4A5f4kaeowuWNX1pzsBbbdDTsz7RRew3lohgVFkqWcPtPwBN5Z5Wpx7v34MPwEhNHWYgj6Rz0jfTutn1g9qKOd eIdQbrsqs20HXd1duT9sauDPtgwLbhgDpOHLHOYF3QBgIBw4YDtg0H1HHiiHUG64I2EAgYNhywbThCqSMAAABwaIKo4 2FbswR6wzWBW0gEDBsOGDbcEAdJ45YZ7AuaAOBgGHDAduGA o4ccQ6g3VBGwgEDBsO2DYcUMeJI9YZrAvaQCBg2HDAtuHYizqO41gJnDu96rrmA3j/ctu2Z09cAhoZQBsIBAwbDtg2HHtRR0oOwCIXnUYlNc R2OjbNE0pYhzFE6FkkMTV4XLsOlOMLrl SRVe13WapvITO80QxzpRn6sQrM6FUiqFlqwAp8oiOK6YXQEOTksMwxBFESLVOdmgo1GNai7hmmp4URTleU5fFUUhP786dKJ5jmLobK7rsoFh/225s20pai3/i OXWERF8fL5Da30jqxi2xXUUQWHdGY/5nHhOI7RcwqeVeJAGled8zz3F57neRRFMtSWCjAtQ0Kr8jnhrfPShAr0ylE3VS5czizvrwBRlmW4TvDobNDRZFkmjS8jqc4hA9N3Xace/dUJTY0xVVWx6HLh1xXlB oYjjvbNsuMfP9uGkNNqOtelHIcT1TzOOxFHRV2HgNnBitPuoNLsevszyRFCp3nuRyc2fWZU0eZfmGhOvIpnhRangoQFO78lgHHA7N9R PJwsFQ/PG54xfmO6OIqRSR1eM5CGQBqGM4dmdbqk/XGdlQs8wcMIL0TtVR5oQi5tSxKIpVQnhfqo5N09BwVjpXl48dr1BHuqK5RB3JjyrrE8fxMAyBhghHZ4fqSKNDbgZ29rSz6kivcUmSvP/69fv06SJE3TudjiUMfDsS/bjiPUURdye6E0g2hPpDFz6si5nyj9U6AMVnme0yX4Wx41kt7Qh1SfDz/88M2bN1Qf9s361VEiK/D69euPP/5YJb3yqOPnn38uDfLhhx9eWXfFhZlmSfNE0fJsL1imzT0cjFZXEc 733cuBIUAYrmQrNr470ijaO45dffvnpp5 a01dPuagtz3M1j74W9 3B5bwY/3sY7q OdT1ljq4qk6bTFCPUkQu5vVDu udY4lkNl/2YMvvIY3jGsSgKdq7SWPbt27dPT0/fffedXWFm4djxm2eXp6evv2rUxO5FHHr7/ Wg6m//jHP8phIhuHZRJINuhoyrLkxWVVVfkngNXAkT UzhJOg xB/Vj4DxJOueQ70HKt /fgj8udbUuKyOrI00xQRy7k9kLPnrJw3nHhNMySCthF8TFqpMufc32KolDD36s9q7ToRorZdfOO1BU6B6mA2MAmkbXy2YM9cLRZ0uDpvvq 54zi3FrWWtS2pAIgBPdfleMc1UAduZDbC507pe97Gpnlec4KQbs7jDFVVUkRatv26iV8TnWUw1leKGtOx4vGGL6oFCclkKr8tm2XzzsqgaQRgzySl/jag2kuvCxL2RUmSXJLsuiHZBt19Hwr34GcA0eb5WNHxvMuFQioYzjur47O5td1RvZRaQp1vL5Qe4MXOZ1oKQqlU f9f1ICaYsCf75iNAC5w5ImFHn5u9Lgoiic3Q0JJJcvXVhxHLO Rhb0uRwWkECSvNHftIuDXv 5G/3973 fZRlfhQ6jEpQc2ntmwDbqWJ3CzlX5KmOMqetabrdgmqZRM4Vn3aEedZStJZxYQh3DcX91LIoXzyo7V4fBpKnJc1NVJs9NmpoD7rHeizreHWed5ZoFOUWkRl3DMNAcZN/36iuWN7kWo6qqJe7fvu9lxzeOoyxcFsjLgoZh P3vf8 f13XNJaiKjeM4t3Dx35YN2q3UNoLf5/I8l3JIGzDsElRwqCtmCrkh9X2vKqNiR6zFETuEo3Bn27btiTRW1YujdRxfFuwcUBoN1JE5Yp3Buty3DeR5/qgxjPDjCgdsGw6o48QR6wzWBW0gEDBsOGDbcEAdJ45YZ7AuaAOBgGHDAduGI5Q6AgAAAIcmiDreXujGHLHOYF3QBgIBw4YDtg0H1HHiiHUG64I2EAgYNhywbTigjhNHrDNYF7SBQMCw4YBtwwF1nDhincG6oA0EAoYNB2wbjr2oI2Ve5blQZ4xsO1ZOXdf2POpakeQouTHDsWbsgKV2sMosy1Q15mzSNE1RFHKjW1mWdO7c5PCStEe8eW4YhiRJuBwOrdK2rdr6Xdc170xnU0trU2wzde8qjjbFQJefqFO4An3fqx1 RVFQgIK5G2/bNmjw9A06Gno0fHcUB8p5mHwEzrtexRpFUdgPenU2MOxC6vokWW/fmziesnZsEnF2ffZj25Mo5OY5EzIZ95jp1lex7TqR5GRIrSRJVLdbliUHRaMYaXYhTdMkSXLppQm7ziq c1EUFNxViRMlTZRKQ1kVlWTO2YSiyskwb8546xLq0TyRbioRvTrLMlmTLMuoqnbYMBlgTCWtdIY0oxcaFc3H7spV/bk lPNEhhI9e OkK G2zG/Q0VDyKb6FoiictpW52GQQQYbeVM7GKPdT17UMRFfX9dU/Hz876cG7zkSR4VY/DCaOp36bZDJMpKCw7MS2pm1PjNv3L6JIfx8wMtde1FG9tNp999mu0xhja pyzqojH NJkUFQL6M6Go86UgSvKIpIt87eaRzHaZrOBf2ioS1rpzqdA8h51NG cXtIQW8wqg5N06RpqlIrzw186Q8KZrvwxmkEf/UjPssGHc1CN8DZwzjL4y2V4QiIc9ddiz304ONo4njKtkSoNBIU8uxw7MG204uGx7jI0bFioVeo4y0DR2eB6oocJNruqlRE7zRNqdOXouJXR2NM3/cU6FxlXbC9i0mStG07l6iWopPL052DLb86ng3mXrmSK V5TgIpT7frL9XRXHLj9E7gHGytwjbqKB HRx09h9Hrl0zzcvai5NMmr4PHH/vA6ijDZRNQx9VIU1OWPuNCHdcqlFxJalxyVh1vHFU41ZGSbxCc76LrOurNKd43JQlhPSARHcexKArpDTurjkZMSnnulIuN49h2rpKvTB3P2TxkmGmPOqrkJHaoazU8VTde17Xsf6k75tjo7EKXPT5Ps/lvvKoq8lofN0lvURRJkrBhi6JwKhwNDZ2HkSefUh8vUUd6WH3fv379 t133yV/uNPxwInhVufuPTjl6B1HqGMAynJKVgV1dBZye6FN08i1GPbrrV8dbxw42gUaSx25QyF1/PTTT//zP/ TOn05RmyahgY3NMjzlE/YKuUfQvGQVOWYNMYMw DMCCizeZDsOa8rP5GJIGwPnhqeqhunasj6f/bZZ2wrfo2wO3f/jfPULA3NTQC26Wjk45hTR89hbPyF6sg j6 //vrrr7824kHTa6hclXNd5vCz3LcH7zoTx4Z o1DHlWlbE8fTnCLU0VnI7YVG59aa tXx9umoJfOOBPdKtE7HXpsq4W Xq6PnTtu2VeWrE8 memd3nF8dJSrvYDWzJEpVjFWQzrVdzc65tLkbt9cJ 2/zOrbvaBYqnPRCRxZnM5HRffEqZX7Q1cx6q9W5bw e59PCSf5Hb61QxxVYaFyo4y2Fnj3F03XePnB0VuCsOhqXQEqHp3SurqKOylsrr0VGsF2Odr5JVkclpVwTO7Mg14HGhc5FOtLhKZ2rfK4SyIvUsSxLLjCcc/Xu6jj3hucU0YXKaqz7kurofB9anft7/57B2DEgGDs6C7m90CiKulN4Wx6tgKcdHfQVzaXxuausY7xOHc2pQKrFMtK5uoo6KmVi5yqt73cupcnznPYgErw3gDZU1HVNn7dtyyXQ5CWfIq2dZRlVj6HP2a1KSOeqeo/hW7hIHdVKn0DO1W06Gmm9NE2l3bgC4ziqw2yvwCrqKNtG13UPv99RduC00LKuTddNDkLs6LgJaVzaxcHGxY6OWwrNLKg3bNuWu488z/lb6U1axTtk15nWgNhHDsOg9KwsS qs7S32XDfbIcb LqVqPJGpjqQ1O/LIruuq5/Wucz5VWvDCyBKappFfSb2hiS7b2vZjIj1rmkbdBW/tV3VumoYuRInplRnnwiAoGWjb9qDqSJImHwcPguWiGPVonA93GIazjnRC3Rc3OXUV1TxWZD89eNuebEzve5Nl0z9EA7gVZdymeTEuogGsW jGHLHOYF3u2wbCLYq5O/hxhQO2DQfUceKIdQbrct82EMiruQfw4woHbBsOqOPEEesM1gVtIBAwbDhg23BAHSeOWGewLmgDgYBhwwHbhiOUOgIAAACHJog63l4oABuDdhsIGDYcsG04oI4ATKDdBgKGDQdsGw6oIwATaLeBgGHDAduGA oIwATabSBg2HDAtuGAOoLVGMexOsXew9e2rQyRap9SVdXZTfFN06hCVgmds0G7pWSWctqfbtYOLz4XJY5yNDIcLmcYBk64wflMroOSstmXuJqghi2KkwhwcazDYlP8n3E0RTF9Esc3BW9pmpPys8w4g/4Og Hwz EMEMq2fW9k8Oqq0mblPDyUA4U nE8dep5hMGl6Es18rg1X1fTIA/9goY5gNSi3F4tcWZZ2yHKVXNBWxyiK IC5JWRRFKVpSgLZ9z2pwu3136DdzuVWXJ6sQ8aaJ0WkArMs40DtnsRYZ6EcLHwJTid5XWlEOMOWpYkiX/TwJJmEkFM8mmd5uw6ZD8sYM44mTd0VkNHpDqaOFILWU3JRvAhhFE0mJltcHayW8lMzde2uAD0Aim0JdQRHwe7iy7KUwVQpi6czARah0mPNNSQqhEKlx3FMY52bq79Fu527xKWprBgOKS5juC9PjEyxcLuu86TBmgvHv5xwhm2aKSn93Lc8/lEpOJbUaBgmFez72WGMXbK8NI8pKQp3103/VkwwE0odKXT43Lcyqrg8bEmik3GcTMB/zGFXYBxNkrwIMB3AZl072hTUEayGp 8m8jyvqkom3pLQMEWONT3qyJl7yaf6AOooh91OpzQdpt4tyKTmcnWMoiiO4ziOv/zyyyRJnInJiD2ro/F2yDxwtA87WyPyHcax Z//mf6Yc8bmua7AOJo4PknZRKVRRO40fRnF3k5A286VLAeO5nJ1JK/pJ5 YTz4xcWzmAt9Tlg9FWZ4kxiJfbpJMllVGvxmoI1gN6rv/9re/fffdd5wViztWygE5DAMn3pKM45gkifrco458lv/Ii9hGHZ3JN5SH2emUNs9WStOUTv/www9/8YtfkBGuUMe 75um d73vjcMQ13XfIrMn1XX9dzbzEV3fcvpfuY6ZDlwtA9boo5NY/re/OAH5i9/cfTVlN/j9Wvzgx/oQUue6wk49j4SRTErCpeytTqS8sv2cJE6kh3H0fzXf03vCEmiJa0oTJaZ73/ffPPNyefSp8qXli8aTfMyG7oGUEewGuTn/Pjjj3/yk5 8efNGZcVqmobGPSoLJlGWpd2hOycdjauBHUgdzyZuJJRTmqDMz23b0unffvstZ W8Qh3lH3wKrRtiAb594GjupI5JYmRStSvUkeDEvfYpXWf 7//M fKB lilRDQ3Wuyg18C1urY1U5lF9 u2TsKI 0EyOTD/q//9vIXkL5VOdquKo1oI5gNbiHzbLM1j8ldXI4QrJqD1DOjh3PHnkR23tWPTJmp8V2Hn/1vCPXhE7nUygl8sLbWcj26ki5BT2HLVfHup6kbu4UWTKNrOw05A ijvbA0Vyrjn0/mclWx7mSbZNBHcFR4B6WJgVlJ0tuVXaEFkXBXb/Tp0o8pDrKvShSxpQfVY4d 76nvMQh1FGd4lTlG9lYHZ3uuqvVUX0yjtqPKkvOc7fL9EHU8axELVdHhtWx72dH3H3vUGVnDaGOYJ/ITlkJZNM0Mu9827bJ86RQURRzKekfTx1pVM3zi9KzSotved4xet4KaYRhh2F4//33P//8c3kYeVbLsuR1PR6HLeNRxyzL1Dab8bY1JBurY107 nByeNIC1zw38 umJ Y6XtrsQCtx6B8PFp0 VWdph1RHe60RkaYv5nAOnP3FsjqWpUmSF7PS4iW hFN0oY7gKPAQhyCBpC6 KAq1YT OY/M8kabgsYv9FX2eyOUWorQb2abd1nXNqiNHzH3fS0Fqn3sZMiOr3T/ 8Q8aedtLW5umsYudQ93sOI50xa7rKovdrsqJxPZ0Zm5tf9e99L1n5d6uMrffYXgpp6pe5IC2FSwpbRzPi8hCQtnWNqsx7r2M4 iwhb9kSdueLKvhouS15sajnoe0BlBHACb22W5DTARuzD4N xjAtuGAOgIwgXYbCBg2HLBtOKCOAEyg3QYChg0HbBsOqCMAE2i3gYBhwwHbhiOUOgIAAACHZn11BAAAAADUEQAAANBAHQEAAAAN1BEAAADQQB0BAAAADdQRAAAA0EAdAQAAAA3UEQAAANBAHQEAAAAN1BEAAADQQB0BAAAADdQRAAAA0EAdAQAAAA3UEQAAANBAHQEAAAAN1BEAAADQQB0BAAAADdQRAAAA0EAdAQAAAM3/Az9H31gSfQdDAAAAAElFTkSuQmCC
Edytowane przez Slawko123
Wiem że nie na kubaturę ale mniej więcej tak wychodzi - od czegoś trzeba zacząć.
GWC rurowe jest tańsze niż dodatkowe nagrzewnice w centralach.
To by było bardzo porządane.
Też tak uważam. Dodałbym że w nocy powinna być niewyczuwalna, w dzień to niech tam sobie lekko dmucha.
Wydają się za duże, a ceny mają ogromne, zbyt zaawansowane. Jeżeli sterowanie tylko ze sterownika to OK, ja jednak wolę coś prostego i sterować na moich zasadach. Dzięki za fatygę.
Dzięki, przydało się. Widzę że Ty jednak wiatrołapu nie wentylujesz? Już poprawiłem wszystko po Twoich sugestiach i innych forumowiczów z mojego DB. Nie chciało mi się przesuwać rozdzielaczy, ale bedę się starał je umieścić bardziej na środku domu żeby skrócić długości przewodów. Zmieniłem też położenie płyty indukcyjnej na takie jakie będzie (wyspa w kuchni) - nie wiem czy to ma znaczenie. Wygląda to tak:
http://images.tinypic.pl/i/00611/5ifto3qk616u.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00611/aiajz6kf5xav.jpg
Teraz jeszcze kwestia średnicy przewodów. Rozumiem że te wartości w tabeli bilansu powietrza są wartościami maksymalnymi dla 5m/s w kanale? I do tego musze dobrać liczbę i średnicę przewodów, dobrze myślę?
wentyluje
zamieściłem pierwotne wyliczenie. Docelowe jest takie jak w załączniku, i tak zostało wykonane.
Centrale mam AERIS350 bez GWC i innych bajerów.
Pamiętaj, ze ta wyliczona wydajność to max. To najwyższy bieg centrali z którego będziesz korzystał tylko w celu zrobienia huraganu w domu, czytaj szybkiego przewietrzenia całego domu.
Standardowo tak jak napisał TB(tu się z nim zgadzam, czasami gada do rzeczy :) ). Te 100m3/h w zupełności wystarczy.
Rura uniflex+ fi 63 przy ok 2,5m/s ma wydajność 25m3/h.
2.5m/s to jest optymalna predkość.
Ja mam parter zrobiony na uniflexie 63.
Tak to mniej wiecej wyglada
to co widzisz, to sa kanały do nawiewów w salonie i jadalni. W sumie mam 4(3 salon i jeden w jadalni)anemostaty parter.jpg
Dzięki wielkie za info. Fajnie to wygląda - czyżby to rekuperatory.pl? Mam od nich ofertę, sporo sobie życzą, ale ten Aeris wygląda na porządny i niestety drogi. Teraz dobirę sobie tylko reku i kanały i mogę zamawiać.
Jeszcze w ramach uściślenia - jeżeli mam mieć w salonie 100m3 czyli na jeden anemostat 50m3 i dobrać to dla max wartości 5m/s w kanale, to wychodzi dla przewodu 75/63mm 56m3 - czyli jeden przewód na anemostat wystarczy. Na pokoje też mi wyjdzie po jednym, a w łazience i kuchni już po dwa. To znacznie zmniejszy koszty.
nie, to nie są rekuperatory.pl. stanowczo za drodzy. Ich cena mnie powaliła. To samo zrobiła mi inna firma za ponad 8tys. mniej.
Tutaj masz pdf'a z wyliczeniami dla przepływów, prędkości i oporu w zależności od długości przewodu/rury
I jeszcze jedno. Nie umieszczaj wyrzutni na bocznej ścianie. Tylko pionowo do góry, inaczej będziesz miał ciągle utytłaną ścianę.
znalazłem super fajny kominek do tego typu rzeczy. jak będziesz zainteresowany to podam jaki. Nie jest tani, ale rewelacyjny. Chyba, ze masz jakiś kanał w kominie do wykorzystania. fi 160 co najmniej.
nie do końca. W salonie lewy górny nawiew ma być w lewym dolnym rogu.
Pamietaj, ze anemostaty nawiewne musza byc co najmniej 0,5m od ścian.
rozumiem że 2m/s mam mieć na 1 biegu centrali, 2,5m/s na drugim itd ?
Nie, te wyliczenia robisz dla maksymalnej wydajności centrali. Zakładasz przepływ 2,5m/s dla rury fi 63(to jest średnica zewnętrzna, w środku jest fi 50mm) dla maks wydajności. Dla mniejszej wydajności będą mniejsze przepływy. Im większy przepływ, tym większy opór dla tłoczonego powietrza.
masz 104m2 powierzchni wentylowanej, co przy wys, pomieszczeń 2,7m daje ok 280m3. Centrala powinna umożliwiać ok. 0.8 wymian na godzinę, co daje ok 225m3/h. Dając jakiś zapas, to centrala 250m3/h całkowicie Ci wystarczy. Tobie wyszło 240 czyli jak dla mnie jest idealnie. I to byłby najwyższy bieg.
po 2 rury fi 63 zupełnie wystarczy dla nawiewów.
zamieniłbym tez wydajność wywiewów pomiedzy WC (20-30m3/h ) a pomieszczeniem gospodarczym. Tam 40m3/h to minimum.
gwc jest znacznie droższe od nagrzewnic i pobiera więcej kWh (wbrew pozorom) To łatwo policzyć.
Co do projektu,,, jest zły, nie zbilansuje Pan wentylacji. By mieć minimum 50m3/h na łazienki będzie Pan miał sporo ponad 30m3/g na osobę na nawiewie, Tak się wentylacji nie robi, będzie za sucho, kub grzyb w łazienkach.
