Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
  • Odpowiedzi 2,7k
Robił ktoś instalacje na termokontrolu 110/95?Jedna taka rura ma przekrój niewiele większy od 2 rur 75/63. Czy robiąc instalacje na większej średnicy pojedyńczej rury bedą mniejsze opory niż na 2 mniejszych?Myśle zeby zrobić instalacje mieszaną tzn. Tam gdzie pomieszczenie bedzie zamieszkane przez 1 osobę puścić 1x75, gdzie 2 to 1x110 tak samo salon i inne pomieszczenia według przeznaczenia. Czy lepiej dać sobie spokój i robić jak większość na 75?
Kanał 75/63mm ma przy 2m/sek 22 m3/h przy 5m/sek 55m3/h - jest więc idealnym kanałem do domowej wentylacji.
Jeżeli dla łazienki mamy wyliczone 50m3/h to jaka jest różnica zastosowania jednego kanału 110/95 a dwóch 75/63 (np, dla prędkości 2m/s)? Wg przepływu żadna? Więc są jakieś zastrzeżenia?
Kanały 75mm wprowadzono w 2000 roku, były one przeznaczone do ułożenia na stropie w warstwie izolacji i zalaniu betonem. By nie podnosić wylewki, na wywiewie montowało się po dwa a nawet 3 kanały do jednego anemostatu, Kanały 90mm nie zmieszczą się w 5 cm styro i wylewce.
Poza tym cena, 90 jest 3 x droższa.
A przez HTS? Dorobią praktycznie wszystko.
Na pewno, ale zamówienie dwóch czy trzech np. takich redukcji kątowych DSC08084.jpg z 63mm na anemostat 80mm byłoby dość drogie. To rzadko jest potrzebne, ale czasami upraszcza sprawę. Tak jak np. mijanki WP_20141125_12_35_06_Pro.jpgWP_20141125_12_35_19_Pro.jpg do krzyżówek dwóch kanałów 75mm lub przejścia nad rurką hydrauliczną.
Cenowo z obliczeń wychodzi to podobnie jak nie taniej z kanałami 110 (idzie mniej metrów, przykładowo zamiast 2 kanałów 75, 1 kanał 110). Zapytam ponownie, jeżeli ktoś planuje rozmieszczenie kanałów (dodatkowo ocieplonych) na stropie lub pod krokwiami (dach ocieplony) czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania 1 kanału 110 zamiast 2 kanałów 75?
Pytanie drugie: czy w przypadku zastosowania 1 kanału 110 można go podłączyć bez użycia skrzynki rozprężnej (anemostat do spiro stalowej i kanał pe-flex z góry do sprio stalowej)? z góry dzięki za odp.
360 zł brutto i 1100zł to 3x, ale mniejsza o to.
Oczywiście, że na wywiewie może Pan dać 90-tki - chodzi o to, by suma pól kanałów wywiewnych była nie mniejsza niż nawiewnych, by nie tłumiła. Wywiew może być przewymiarowany, bo nie hałasuje.
50m kanałów z powłokami 75mm = 408zl
25m kanałów z powłokami 110mm = 412zl
Wiec dla wydatku 50m3/h 2 kanały 75mm będą w cenie 1 kanału 110mm (kanały termocontrol).
Czy przy jednym kanale 110mm można połączyć anemostat bez skrzynki rozpreznej?
A mi skurczybyki pokrzyżowali tak rury że nie wiedziałem jak zabudowę zrobić! Trzy rury skrzyżowali! Już myślałem że będę musiał przerabiać. Niestety fachowcy od wentylacji nie mają bladego pojęcia o zabudowie więc czasem ich inwencja twórcza jest porażająca!
I mam pytanie. Ta mijanka to oryginalna, dostępna od ręki czy robiona na "urząd" czyli na zamówienie?
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=302689&d=1416916249
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=302688&d=1416916279
...w swoich gratach powinienem zawsze mieć takie... ze cztery.... wrrrrr....
Edytowane przez Rom-Kon
