Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
jakiś czas temu kolega wykonał dla mnie projekt instalacji WM z wykorzystaniem rur spiro. Międzyczasie po przeczytaniu tego wątku stwierdziłem że wykonam instalację w oparciu o produkty firmy termokontrol. Poniżej fotka mojej pierwotnej instalacji:reku-spiro.jpg.
Wymyśliłem sobie że wykorzystam rury PE-FLEX o średnicy 75/63. I tak postanowiłem że w miejsce anemostatów zastosuje następujące skrzynki:
A1-2*75/160
A2-2*75/160
A3-2*75/160
A4-2*75/160
A5-2*75/160
A6-2*75/160
A7-2*75/160
A8-1*75/160
A9-1*75/100
A10-1*75/100
A11-1*75/100
A12-3*75/160
Do tego wezmę skrzynki rozdzielcze nawiem 10*75/200 oraz wywiew 11*75/200. dodatkowo mam zamiar wykonac podejścia do rekuperatora rurami spiro fi200.
Rekuperator to Brink Renowent 400.
Całość instalacji będzie rozłożona na poddaszu nieużytkowym w warstwie ocieplenia (20cm styro+wylewka). Centrala umieszczona w kotłowni. Czerpnia na ścianie po stronie wschodu, wyrzutnia w dachu.
Proszę o komentarz.
pozdrawiam
Edytowane przez avionics
  • Odpowiedzi 2,7k
Nie zbilansuje Pan wentylacji przy tylu wywiewach!!! Wywiewy tylko w łazienkach i mniejszy w kuchni.
Do centrali 400m3/h /`150Pa daje się 8 kanałów 75mm . Więcej kanałów nie ma uzasadnienia, nie wpłyną na wentylację.
może ktoś inny się jeszcze wypowie, co myślicie o sposobie podłączeniu reku.
pozdrawiam
Czy ten szkic rozplanowania rur wentylacyjnych do rekuperacji można uznać za poprawny?!
Szczególnie zaprojektowanie wywiewów....czy to jest poprawne...jeden wywiew-jeden przewód czy dopuszczalne są dwa wywiewy na jednej rurze. Średnica wszystkich rur to DN 90, anemostaty będą 125 (czy może 100 wystarczą ? )
Rura czerpni ( DEC REGA 1000A SONODEC CLASSIC ) o średnicy fi160 z izolacją 25 mm ma przebiegać przez pokój ( temp.20 C )- pod sufitem do łazienki ( temp ; 24 C ) - gdzie ma znajdować się rekuperator . Mieszkanie etażowe w budynku jednorodzinnym .
Pytanie - czy jest to wystarczająca grubość izolacja dla tego kanału , tak ze względów termicznych jak i hałasu ?
40 mm minimum.
Dziękuje za zainteresowanie i fachową podpowiedź .
Fachowcy z niektórych firm podpowiedzieli ;
- fi 160 + 50 mm izolacji np; kanał SONODEC 50 - można zakupić w ;
-http://www.aspol.com.pl/oferta/produkty/665_przewody-elastyczne/978_przewody-izolowane-akustycznie.html
[ATTACH=CONFIG]307380[/ATTACH]
Wywiew w łazience daj jeden a nie dwa. Na pewno zlikwiduj ten przy oknie i daj jeden tam gdzie jest liczba 373. W części komunikacyjnej daj wywiew w okolicach liczby "1" lub przy stożku trójkąta od rzutu pokrycia lukarny. Nawiew w pomieszczeniu 3 przesuń bliżej liczby 489.
Przenoszę to pytanie z innego wątku z nadzieją na pomoc......
Proszę o sprawdzenie projektu wentylacji opartej na kanałach PE 75/63 i centrali 350-400 m3/h o kroćcach 160mm. Do tego celu potrzebuje 7-8 kanałów nawiewnych i tyle samo wywiewnych. Dom ok. 135m2, 4 osoby.
Rzut parteru:
Rzut poddasza:
W takiej konfiguracji mam 7 kanałów nawiewnych i 7 wywiewnych
Moje wątpliwości:
- Czy na parterze dołożyć jeszcze jeden nawiew do salonu (2x75/63 + 1x75/63) i jednocześnie dodać wywiew w wc (2x75/63) (wtedy będzie łącznie 8 kanałów nawiew/wywiew
- Na poddaszu, sypialania 2/4 jest obniżona o 3 stopnie (ok 50cm) w stosunku do pomieszczeń na poddaszu (w szczególności od łazienki w której jest wywiew). Czy nie będzie to powodowało zakłóceń w przepływie powietrza w kierunku sypialnia -> łazienka? Może dodać wywiew w garderobie która jest przy tej sypialni i stworzyć taki "obieg zamknięty"
- W górnej łazience, przewidziany jest wywiew 4x75/63, oczywiście nie ma takiej skrzynki rozprężnej (max to 3x75/63). Dodatkowo w stropie jest już zostawiony przepust ale na anemostat 100mm wiec moge tam podłączyć max 2x75/63. I teraz pytanie co lepiej jest zrobić. Rozwiercić ten otwór np np na 160mm i wstawić tam duży anemostat czy może (co mi bardziej odpowiada) zostawić 100 mm, podłączyć tam 2x75/63 i dodatkowo wykorzystać kanał wentylacyjny który znajduje sie koło tego anemostatu i włożyć tam np 80mm kanał.
Z góry dziękuje za pomoc.
Rzut parteru:
[ATTACH=CONFIG]307477[/ATTACH]
Rzut poddasza:
[ATTACH=CONFIG]307478[/ATTACH]
Moje wątpliwości:
W łazience na górze dać 3x75 i rozwiercić na 125mm
Dołożyć do dolnej łazienki do 3 i do salonu, będzie po 8.
jestem przed przygotowaniem kanałów pod WM, na etapie budowy mam porobione przepusty w stropie i wieńcu. Plan jest taki, żeby poprowadzić kanały w ścianie zewnętrznej na parter i nawiew byłby z poziomu ściany (kolor niebieski), wywiem również z poziomu ściany kanałami w ścianie zewnętrznej na poddasze, Piętro nawiewy i wywiewy przez sufit z poddasza.
Powierzchnia użytkowa to około 165m2, na każdym poziomie planuję 3 kanały nawiewne i 3 wywiewne. Zastanawiam się jaki przekrój do skrzynki powinien wystarczyć 90mm, 2x50mm czy może 2x75mm?
Jaka jest różnica pomiędzy PE-Flex i Smartflex?
Jaki rekuperator dobrać? Myślałem nad Aeris 350, Renovent 400, Onyx Dream 400...
Czy rozmieszczenie kanałów i ich ilość jest dobra?
Bardzo proszę o jakieś sugestie
Bo większa ilość rur nie poprawi Ci wydajności a jedynie spowoduje spadek prędkości na kanałach. Z kolei zmniejszenie tej ilości spowoduje zwiększenie prędkości przepływu. Zarówno jedno jak i drugie zjawisko jest nie pożądane. Najlepiej jak pole pow. kanałów będzie zbliżone do pola powierzchni kanału w reku.
Dziwne te wasze projektowanie.
Projektujecie na ilość rur a nie na wydajność?
Nie projektujemy na ilość rur tylko jak napisał plusfoto.
Zadałem pytanie bo nie wiem dokładnie jak to powinno być, czy np. kanał o średnicy 90mm wystarczy jeśli chodzi o odpowiedni przepływ i odpowiednią prędkość.
Może znajdzie się ktoś z forum i pomoże mi w ustaleniu przekrojów, jakie materiał użyć i jaki rekuperator najlepiej wybrać
Czyli jak np na nawiewie będę miał 8 rur a na wywiewie 7 to nic złego nie powinno się dziać. Zakładając wentylację zrownowazona, wzrośnie tylko prędkość w kanałach wywiewnych. A to chyba nie będzie problemem ? Wentylacja się zrównoważony.
Tak też się zastanawiam, skoro wentylację robimy dla ludzi a nie dla kubaturay to czy warto dla np domu 135m2 pchać reku np 400m3/H skoro w domu mieszka 4 osoby. Zakładając 40m3/H na osobę to ręku powinien być powiedzmy ok 160-250m3/h. Czyż nie tak?
