Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
  • Odpowiedzi 2,7k
[ATTACH=CONFIG]307487[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]307488[/ATTACH]
jestem przed przygotowaniem kanałów pod WM, na etapie budowy mam porobione przepusty w stropie i wieńcu. Plan jest taki, żeby poprowadzić kanały w ścianie zewnętrznej na parter i nawiew byłby z poziomu ściany (kolor niebieski), wywiem również z poziomu ściany kanałami w ścianie zewnętrznej na poddasze, Piętro nawiewy i wywiewy przez sufit z poddasza.
Powierzchnia użytkowa to około 165m2, na każdym poziomie planuję 3 kanały nawiewne i 3 wywiewne. Zastanawiam się jaki przekrój do skrzynki powinien wystarczyć 90mm, 2x50mm czy może 2x75mm?
Jaka jest różnica pomiędzy PE-Flex i Smartflex?
Jaki rekuperator dobrać? Myślałem nad Aeris 350, Renovent 400, Onyx Dream 400...
Czy rozmieszczenie kanałów i ich ilość jest dobra?
Bardzo proszę o jakieś sugestie
A jaki ma byc przepływ? ile m3/h?
Czyli jak np na nawiewie będę miał 8 rur a na wywiewie 7 to nic złego nie powinno się dziać. Zakładając wentylację zrownowazona, wzrośnie tylko prędkość w kanałach wywiewnych. A to chyba nie będzie problemem ? Wentylacja się zrównoważony.
Tak też się zastanawiam, skoro wentylację robimy dla ludzi a nie dla kubaturay to czy warto dla np domu 135m2 pchać reku np 400m3/H skoro w domu mieszka 4 osoby. Zakładając 40m3/H na osobę to ręku powinien być powiedzmy ok 160-250m3/h. Czyż nie tak?
Maksimum 30m3/h na osobę (zimą) . Czy warto 400-tkę. To zależy od centrali. Są centrale 400m3/h które potrafią dawać spręż przy 60m3/h a są takie co mniej jak 180m3/h nie zejdą. Nie ma jednej odpowiedzi.
Nie z każdego, sumarycznie na kondygnację
Nawiew jest na dom, realizuje się przez pokoje, ale liczy się na dom. Nie podaje się m3/h ani na pokoje ani na pietra. Nawiew na poszczególnych anemostatach się bez przerwy zmienia, natomiast stężenie CO2 czy H2O , zapachów przyjemnych czy mniej atrakcyjnych, wyrównuje się setki razy szybciej niż działa wentylacja.
Ponieważ wentylacja to zdrowie i komfort, należy dbać, by nie była za słaba, ale i za silna. Zbyt silna wentylacja w okresie grzewczym, to szczypiące spojówki i wyschnięte błony śluzowe.
Jaki minimalny spręż jest wymagany przy np 120m3/h?
Nie wiem. Ma Pan na ogół w tabeli podane przy jakich oporach instalacji jaka jest wydajność na poszczególnych biegach. Opory instalacji najlepiej jest zmierzyć - jeżeli to komuś do czegoś potrzebne.
Najlepiej ustawić "po rodzinę" . Za sucho... zmniejszyć, za wilgotno, zwiększyć. I będzie Pan znał Swoje potrzeby.
Czy ktoś się orientuje czy przewody smartflex średnica 63 są mocno elastyczne czy bardziej sztywne. Podobno przewody Zehnder są bardzo giętkie, ale niestety mają średnicę 75 i dla mnie są za duże
Wszystkie te przewody z polietylenu mają praktycznie identyczną sztywność. Jeżeli trzeba "przeciągnąć" przez zakamarki, stosuje się w takim odcinku kanał z folii zbrojonej drutem 63mm WP_20140714_002.jpg
Dostaliśmy dzisiaj zapytanie od klienta odnośnie wentylacji - chodzi o poprawność oferty innej firmy:
cytat:
"Prosił pan o jakieś szczegóły odnośnie rur i materialow:
Skrzynki rozdzielcze 200/10x75( mm)dwie sztuki
Kanał główny izolowany fi 200 antybakteryjny 20 m.(z izolacja fi 250 mm)
Kanał 75 mm antybakteryjny 200 m.( w środku fi 63 mm)
Materiał montażowy- kolanka , kratki, taśmy
13 punktów nawiew wywiew( można się zastanowić- czy więcej czy mniej)
Centrala Airpack 400 z air ++ "
Czy to nie Pan proponuje na forum do jednostki 400 m3/h 8 nawiewów?
A poza forum - to już nie?
Czyli inaczej na forum, a inaczej w praktyce :)
BRAWO !!
cytat:
BRAWO !!
Dlaczego Pan mija się z prawdą nie bez udziału świadomości? To z frustracji?
Wyjaśnię jeszcze raz:
Nie pisałem o 400m3/h ( producenci podają przy różnym sprężu ) tylko o polu powierzchni króćca. Nic nie pomoże strumieniowi powietrza z wentylacji, gdy damy więcej kanałów niż pole powierzchni króćca + 10 maksymalnie 20%.
Dla fi 160 mm ( 200cm 2) przy kanałch 63mm wewnątrz to 7 do 8 kanałów
Dla fi200 mm to 10-12 kanałów
A jak ja doradziłem? Jakie wyjście ma opisywana centrala?
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Proszę wyjaśnić co ma króciec centrali do powierzchni przekroju kanałów ? Skąd taka dziwna zależność, dlaczego to pole niby ma być równe ?
Bo pole powierzchni króćców w centrali jest z reguły dobrane dla optymalnych przepływów powietrza. Jego zmniejszenie przez zastosowanie zbyt małej ilości kanałów spowoduje zwiększenie prędkości i odwrotnie. Oba zjawiska będą niepożądane.
Dziękuję, dokładnie o to chodzi.
Pierwszy na świecie fabryczny rozdzielacz z 1991 roku skrzynka atl.jpg ma wejście fi 160 mm wewnątrz 156mm i 8 wyjść 60mm wewnątrz 56mm
Gość Gos**c
central 400-setka i fi 200..., no ale chlopaki z Theslagreen dopiero sie ucza..., tylko skad ta kosmiczna cena prawie 10tys.
